Le 4010 du Stealthburner est inclus dans le kit de même que les 2 5015 nécessaire à la filtration.
La ventilation de la carte mère est également fournie avec le kit  de même que le boitier.
Alors oui, le listing Voron prévois un afterburner, il faut bien étudier les deux pour voir les pièces à supprimer ajouter (parmi les plus coûteuses le moteur nema rond contre carré, le blower 5015 contre je ne sais plus quelle référence dans lafterburner).
Sacré taf pour qui conçoit un premier montage.
Au fait, quelle mémoire pour la carte mère : 2/4/8 ?
Au 1er jet, je dirais entre 2 et 4 ... ?
Modifié (le) par jpeg
il y a une heure, jpeg a dit :
J'ai quelques soucis avec le configurateur sur vorondesign :
il faut juste enlever ces deux éléments
NEMA17 Motor 17HS08-1004S    1
et
40x40x10 Axial Fan (24V)    1
Le reste est commun aux deux extrudeurs
Par contre il faut rajouter pour le SB :
le moteur
le ventilo 5015
les leds
Si tu prends une carte CAN Comme le AB à un nema 17 carré il faut une carte de type EBB 42 et avec le SB il en faut une de type EBB36
il y a 6 minutes, Savate a dit :
et
le moteur
le ventilo 5015
les leds
Non, c'est fourni dans le kit (voir le lien) ... et il faut encore retirer ce qui est commun et fourni avec le kit
OK
Euh ton kit nevermore, cela semble être des ventilateurs de merde, mais bon après tu fais comme tu le sens. Attention également à ce que tu mets pour filtrer, ils ont essayé beaucoup de choses (voir sur le Github de nevermore les tests de matériaux filtrants) et beaucoup ont apporté des problèmes (notamment de la corrosion).
Je serais toi je prendrais de l'officiel, quand je vois le prix juste du PI, le budget n'est visiblement pas ton premier critère donc tant qu'à faire : https://lecktor.com/en/nevermore/870-nevermore-carbon.html
220 € à 280 € le kit avec le PI, ça c'est pas du tout économique ... Le ventilateur sur le PI n'est il me semble pas du tout nécessaire, tu as les deux 6020 qui soufflent sur tout le compartiment électronique pour refroidir.
il y a 9 minutes, jpeg a dit :
Effectivement - j'avais zappé le kit - Il faut aussi enlever
BMG Extruder Components Kit    1
La carte Hartk fournie n'a pas de bus CAN ce qui est dommage.
il y a 30 minutes, methylene67 a dit :
le budget reste tout de même un critère de sélection 😉
=> OK pour la filtration
Effectivement, je n'avais pas encore comparé mais vu ce kit à 96€, il n'y a pas photo
Vous n'avez pas répondu : 2/4 ou 8Go ?
il y a 16 minutes, jpeg a dit :
Je n'ai pas encore comparé les différentes options (kit ou éléments séparés)
par contre il y a aussi le problème de disponibilité.
Normalement un 2 Go suffit, c'est ce que j'ai pris https://www.berrybase.de/raspberry-pi-compute-module-4-2gb-ram-32gb-flash-wlan-bt
https://rpilocator.com/ pour trouver ù c'est disponible. Chez Berrybase, plus rien en stock, c'est là où j'ai pris le mien.
Là à priori, tu peux partir là-dessus si tu prends un CM4 (PI intégré à une CM comme la Manta).
https://www.pi-shop.ch/raspberry-pi-compute-module-4-and-io-board-4-gb-ram-8gb-emmc-wireless (c'est écrit wireless, alors que sur rpilocator c'est écrit avec wifi, à vérifier).
il y a 25 minutes, methylene67 a dit :
même un 1 Go, mais ce n'est pas plus facile à trouver 🙂
En étant attentif et patient sur https://rpilocator.com/, tu peux avoir un pi (j'ai réussi à en avoir un 🙂). Mais il faut être patient et attentif - je ne sais pas si je l'ai déjà dit ? 😄
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Oui, j'ai bien compris que ce n'était plus la saison des framboises, toutefois si c'est le genre d'aide auquel je dois m'attendre par la suite
autant tout de suite laisser tomber car le plus difficile reste à venir. lol
Ceci dit, coté patience je pense avoir de quoi si l'on considère que j'ai commandé une machine début Aout et finalement laissé tomber
que mi Décembre
autant tout de suite laisser tomber car le plus reste à venir.
ça t'indiques où et comment avoir des pi à un tarif 'normal', sinon tu peux en prendre à 200 € sur ali express ou le boncoin ou utiliser des - partiellement  compatibles type CB1 de bigtreetech ou orange pi. Comme je ne les utilises pas, je ne peux pas te conseiller de manière fiable sur ces cartes.
J'en ai trouvé en Allemagne, Angleterre (mais ils n'exportent pas) et en France (mais ils ne précisent pas si c'est le model B et je dois me tartir inutilement un clavier)
200 € sur Ali 😂😂😂😂. J’avais vu ça ça m’avais désespéré, jusqu’à ce que je découvre Rpilocator 👍.
Meme sur Berrybase ce n’était pas simple il faut être membre, mais ça se fait.
il y a 41 minutes, jpeg a dit :
On peut difficilement inventer ce qui n’existe pas, et les RPi depuis plus d’un an c’est devenu une denrée rare. Quand j’ai sourcé la mienne en novembre j’ai eu de la chance, aucun soucis pour l’avoir et il y avait pas mal de choix d’ailleurs.
Ensuite ici c’est un forum bénévole, on aide au mieux de nos capacités, et comme dit on ne peut les inventer, je t’ai donné le lien que j’ai utilisé, je ne suis pas utilisateur ou spécialiste de RPi, donc je ne peux guère plus t’aider.
La prochaine fois au lieu de mettre ce genre de commentaire pense plutôt au temps que prennent les gens qui partagent et te répondent bénévolement, par pur altruisme (on m’a aidé, j’aide en retour).
Modifié (le) par methylene67
Tout à fait ; je suis moi-même bénévole et donne pas mal de mon temps dans d'autres domaines, mais jamais je n'ai dit à quelqu'un :
Tiens j'en ai trouvé un mais amuses-toi à le chercher (et je ne dis pas par là que j'attends tout tout cuit).
Si je pars ainsi, qui plus est en modifiant le kit, je suis mal barré - autant attendre encore le colis un an de plus,
au moins j'aurais un jour une machine finie. Je dis tout cela avec le sourire lol.
Pour ce qui est du prix des PI4, les tarifs flambent avec la pénurie, même en Chine avec chez certains des prix de folie.
@jpeg Par ailleurs je vais compléter ce que Savate y’a dit et les options qu’il t’a donné :
Option 1 : RPi + CM Spider ou BTT
Option 2 : CM4 (qui est un Pi mais sans la connectique) et un support pour créer un RPi4, il faut que je retrouve le lien du support + CM Spider ou BTT
Option 3 : CM4 et carte manta M8P intégrant le CM4
Option 4 : CB1 (c’est le CM4 de BTT en moins puissant) et carte manta M8P intégrant le CB1 (c’est la même CM que tu prenne un CB1 ou un CM4).
Là avec toutes ces abréviations je finis par m'y perdre - d'autant que j'étais en train de finaliser l'achat d'un kit PI4 avec Paypal.
Je finalise ou pas ?
CM = carte mere
 BTT = big tree tech (marque chinoise d’électronique)
Spider = autre marque donc autre type de CM
RPi = raspberry
CM4 = compute module 4
Tu finalises si tu veux c’est toi qui paies 😉, si tu as trouvé un RPi à un prix abordable vas y si c’est un site sérieux.
Site fourni par rpilocator.com.
PI4 model B 2G0, scard 64go 90€ et dispo
La manta ou l'octoprint viennent en plus de la PI4 - pas en remplacement ?
Dans tous les cas il faudra une CM, si tu as un RPi une octopus (BTT) de mémoire ou une spider (je n’ai plus les référence mais tu dois les trouver sur le sourcing Voron sur leur site).
Si tu as un CM4 ou CB1 une manta Mp8.
C'est ce que j’ai dit juste avant.
J'avais cru comprendre au départ qu'il fallait une PI4 + 1 Octoput ou 1 Manta
donc c'est PI4 ou Octoput ou Manta si j'ai finalement bien compris ?
il y a une heure, methylene67 a dit :
@jpeg je t’ai mis les options possibles à ma connaissance auparavant
La carte Manta M8P C’est si tu n’as pas un RPi mais un CM4 ou un CB1.
Si tu as un RPi tu as d’autre carte mère, la  BTT Octopus ou la FYSECT Spider. J’avais écrit plus haut que spider était une marque mais non c’est le nom de la carte de la marque Fysect. Il te faudra une carte mère avec 6 (si utilisation d’un EBB qui intègre un driver) ou 7 emplacements de driver ou plus (la Manta M8P en apar exemple 😎 dans TOUS les cas (car il y a 7 moteurs en tout).
Il y a 9 heures, jpeg a dit :
Alors oui mais non 😄
Pour faire simple
* Le PI4 est obligatoire pour Klipper (en format 'Normal' ou CM4)
* Avec un PI4 'Normal' il te faudra une ou des cartes supplémentaires pour les E/S : la liste des possibilités est longue : Les plus courantes sont Octopus et Spider (8 Drivers), Mais il y a tout un tas d'autres cartes possibles suivant tes besoins (j'ai une Voron avec 2 x SKR 1.4T - à l'époque les cartes 8 drivers n'existaient pas - et elle fonctionne très bien)
* Avec un PI4 "CM4" le plus simple est d'utiliser une carte BTT Manta M8P ou M4P qui permet de fixer le CM4 directement sur la carte mère,
Rien à voir avec les cartes mères, mais il est aussi possible transformer le Pi CM4 en Pi 4 'Normal' avec une carte d'adaptation CM4->PI4.
Il y a 10 heures, jpeg a dit :
Tu peux finaliser.
Si tu veux une solution pas chers tu as les MKS PI aussi qui est un clone PI3 B+ qui suffit amplement a l'usage de Klipper et qui est la solution la plus économique actuel et te reste a la couplé a une Manta 8P ou Btt Octopus
Au final j'ai opté pour une Manta M8P avec CM4.
Ce dernier a été galère à trouver qui plus est à un prix acceptable
compte tenu que ceux-ci flambent de jour en jour
(contentieux chine /taiwan ?), mais c'est fait - expédié ce jour.
il y a 13 minutes, jpeg a dit :
D'après le boss de Raspberry dans 6 mois il n'y aura plus de problèmes d'approvisionnement de pi. Par contre les CM4 sont normalement les plus 'faciles' à trouver (il y en a sur rpilocator)
Et sur rpilocator toujours, ce sont des pi au tarif 'officiel' donc pas de surenchères...
Modifié (le) par Savate
Je ne vais pas attendre encore 6 mois ;(
Oui mais pour la plupart ils n'ont pas de wifi ou c'est galère à l'export
(j'attends encore une réponse de suisse allemande pour un CM4 ... avec wifi) ;
et c'est aussi galère avec le RU (brexit ?) .
J'ai un autre problème :
Le TMC2209 existe en version 1.2 (3djake) et également en 1.3 (AliExpress).
Lequel choisir ?
