Ma Anycubic mono X a des petits soucis, un de ses ventilateurs fait un bruit de hanche en titane en fin de vie. Du coup, je pense les changer en totalité pour éviter d'avoir à sortir la caisse à outil jusqu'à les avoir tous remplacé un par un.
Je suis confronté tout de même à un petit problème je n'arrive pas à trouver de caractéristiques techniques claires sur le net sans avoir à la démonter. Je sais qu'il y a des 8x8 mais il me semble qu'il y a un autre format.
Pouvez-vous m'aider? Avez-vous des marques à me conseiller?
Le 28/12/2022 at 14:15, Umibozu a dit :
peut-être 😅.
Je ne vais pas te mentir, je ne connais pas ton imprimante 😋. Mais une petite recherche m'a conduit sur cette page intéressante et celle-ci. Dans cette dernière, tu auras les 3 configurations possibles pour le câblage, ainsi que des références et dans la 1ère la taille des ventilateurs. Le choix de ventilateurs 12V semble inévitable puisque ce type de ventilateur est plus répandu. Il est donc plus facile d'en trouver des silencieux.
Merci pour ta réponse.
J'avais trouvé quelques infos sur le net via des Tutos anglais (mais bon les tutos c'est parfois foireux) et pages persos c'est bizarre le constructeur ne vend pas de kit ventilo pour ses bécannes, ou je suis bigleux?. J'ai eu de gros doutes quand mes deux sources rentraient en opposition sur la puissance, la polarité moteur ou encore les "updates " à faire pour améliorer le bouzin. Du coup, j'ai préféré prendre l'avis de la communauté FR, vu que si je prends les refs en le démontant, elle risque de rester la puce à l'air le temps de les commander et recevoir les pièces...
Si les pièces ne sont pas sur le site d'Anycubic, tu leur envoie un message via le SAV et ils vont te donner un lien amazon pour acheter se que tu as besoin.
  • 1 month later...
Bonjour, J'ai également quelques problèmes avec les ventilateurs qui sont très bruyants au démarrage.
As-tu trouver une solution de remplacement ?
Les miens aussi fond du bruit, j'en ai commandée sur aliex, dès que je les ai et dés que j'ai le temps de les changer, je met ici la ref si ils vont bien.
  • 1 month later...
Je viens de changer mes ventilos, pas compliqué mais pour avoir accès au câbles faut enlever tous les "capots" donc merci le tournevis électrique....
Faut rallonger le câbles de 2 des ventilos et faire gaffe au démontage à la mappe de l'écran de contrôle.
J'ai juste fait un essais de démarrage et de teste du LCD pour que les ventilo se mettent en route, résultat plus de bruit, bon à confirmer sur un print.
Ref des ventilos pour ceux que ça intéresse.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003887678532.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.95.21ef5e5bVo5oQu&gatewayAdapt=glo2fra
  • 3 weeks later...
Après plusieurs heures d'impressions, je confirme qu'ils ne font pas de bruit (enfin un peu quant même sinon ça veux dire que ça ventile pas si il n'y a pas un minimum de bruit de circulation d'aire....), ça fait du bien surtout depuis que je l'ai mise à côté de mon bureau.
