Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 (modifié) @pommeverte Le firmware envoyé ne rentre pas sur la CM de l'imprimante, toujours le message comme quoi faut que j'essaie de renomé le firmware c'est pour ça que @PierreG t'a conseillé de choisir le firmware E3P_Touch_DW7.4.6 C'est ce que j'ai fais mais toujours le même problème, pas d'actualisation de l'écran Le problème ne peut pas venir du DWIN_SET que j'ai mis dans l'écran ? car c'est un rapport avec l'actualisation ? Après l'autre firmware BLT fonctionne mais je n'est pas de blt et peux pas imprimer avec ce firmware la Modifié (le) Janvier 6, 2023 par Fizz_Mechanic
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 Je pense que le dernier flashage n'a pas fonctionné. Est ce que tu peux renommer le firmware en 1.bin par exemple avant de la flasher?
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 j'ai essayé mais ca ne change rien.
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 (modifié) Est-ce que tu peux essayer celui-ci (le E3_Touch_DW7.4.6, version sans le P)? Modifié (le) Janvier 6, 2023 par pommeverte
bentou Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 voici ce que j'ai mis sur la mienne: firmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.6.bin.zip pris dans le répertoire https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/F1rstLayer_Touchscreens/Hex Files attention, j'ai un blt, il faudrait prendre le fichier firmware_E3_Touch_DW7.4.6.bin.zip pour l'écran, je l'ai flashé avec https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/raw/F1rstLayer_Touchscreens/CR6E3_PortraitTouch_FL.7z j'ai dézippé le fichier et copié le répertoire DWIN_SET sur une carte µSD fraichement formattée en fat32 4096 j'ai inséré la carte µSD dans l'écran (pas dans la carte mère de l'imprimante) et j'ai rallumé l'imprimante. apres un reboot de l'imprimante, j'ai eu ca sur l'écran: ce sont des firmware "standards", la compilation de leurs binaires est un peu tricky..... ca a marché sur mon Ender3 pro avec une carte 4.2.7, un CR-Touch (identique bltouch), un capteur de fin de filament et un ecran touchscreen de CR-6. le capteur de fin de filament est désactivé par défaut. et voila l'écran en cours d'impression. j'ai essayé de compiler le firmware en Français, mais les lettres accentuées ne s'affichent pas. en plus il n'y a pas d'écran graphique en Français. l'écran affiche Ender 3 Pr te tant que cet écran ne sera pas supporté en natif par Marlin, on devra se contenter de cette version 2.0 un peu bancale, ou celle de creality qui est bridée de partout. 1
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 Je vous donne ce lien d'une vidéo non répertoriée pour vous montrez et vous expliquez la situation avec ce que vous m'avez conseillé : https://youtu.be/GRsHC9H3Yvw Merci d'avance pour vos réponses.
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 ça sent la carte µSD foireuse. Est-ce que tu peux essayer avec une µSD de marque fiable? Au ralenti, on voit qu'il n'y a pas le message OK final, c'est donc mal engagé
bentou Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 C'est pas normal ce reboot... à la fin ca doit marquer: SD Card Process... END!!! et on reboote avec le switch 220. donc, effectivement, je ne vois qu'un problème sur la carte, ou une carte non éjectée logiciellement du lecteur.
PierreG Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 @Fizz_Mechanic Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ? Habituellement on fait l'écran, on retire la carte SD, et met la carte SD dans l'imprimante et on flash l'imprimante !! Ca plante au moment de télécharger les GIF !! verifie sur ton disque dur, dans les répertoires de DWIN_SET, si tu n'aurais pas un fichier image corrompu (mauvais téléchargement, ou carte SD fouareuze) ??
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ? Non, j'ai deja fait pour le firmware dans l'imprimante la je faisais que pour l'écran. il y a 52 minutes, PierreG a dit : verifie sur ton disque dur, dans les répertoires de DWIN_SET, si tu n'aurais pas un fichier image corrompu (mauvais téléchargement, ou carte SD fouareuze) ?? j'ai vérifié et j'ai rien trouvé de corrompu dans le DWIN_SET. Carte SD sa me parrait bizarre car elle ne m'a jamais fait défaut, j'imprime tout le temps avec celle la. Le problème c'est que j'ai que une autre carte de 64go donc c'est mort non ?
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 il y a 3 minutes, Fizz_Mechanic a dit : j'ai que une autre carte de 64go donc c'est mort non ? non, tu n'as qu'à créer une partition principale de moins de 32Go avec AOMEI par exemple (voir ici)
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 Si c'est vraiment la carte, je dois aller en acheter une XD à l’instant, pommeverte a dit : non, tu n'as qu'à créer une partition principale de moins de 32Go avec AOMEI par exemple (voir ici) Ok je vais essayer ça tout de suite
hyoti Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 il y a 14 minutes, pommeverte a dit : non, tu n'as qu'à créer une partition principale de moins de 32Go avec AOMEI par exemple (voir ici) Bonsoir @Fizz_Mechanic tu peux aussi utiliser Rpi imager qui permet fe formater une carte de 64 Go ou plus en Fat 32 4096, comme indiqué dans un post par @fran6p, j'ai testé cela marche tout seul.
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 6, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 6, 2023 Voila un lien d'une autre vidéo, pas de téléchargement de fichiers avec le DWIN_SET.
pommeverte Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 C'est de pire en pire ... tu as pris le dossier DWIN_SET ici comme l'a indiqué @PierreG dans ce message? Remarque: je suis surpris de voir des sous-dossiers dans le dossier DWIN_SET. Habituellement, dans les écrans DWIN, il n'y a besoin que de fichiers
bentou Posté(e) Janvier 6, 2023 Posté(e) Janvier 6, 2023 C:\Users\bentou>dir e: /s Le volume dans le lecteur E n’a pas de nom. Le numéro de série du volume est EED4-B224 Répertoire de E:\ 04/12/2022 17:52 <DIR> DWIN_SET 0 fichier(s) 0 octets Répertoire de E:\System Volume Information 26/12/2022 10:53 <DIR> . 26/12/2022 10:53 <DIR> .. 26/12/2022 10:53 12 WPSettings.dat 26/12/2022 10:53 76 IndexerVolumeGuid 2 fichier(s) 88 octets Répertoire de E:\DWIN_SET 06/01/2023 19:48 <DIR> . 06/01/2023 19:48 <DIR> .. 03/01/2022 05:13 522 378 00_StartingFL.bmp 27/04/2022 20:00 3 082 752 0_DWIN_ASC.HZK 13/05/2022 16:03 15 314 13TouchFile.bin 13/05/2022 16:03 28 832 14ShowFile.bin 13/05/2022 16:03 131 076 22_Config.bin 16/05/2022 21:39 1 042 800 23_Screens.icl 27/04/2022 20:00 391 734 26_NegativeKeyboard.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 27_NegativeKeyboard_confirm.bmp 31/03/2021 15:19 261 258 28_E_mainFL.bmp 27/04/2022 20:00 248 304 32_LoadingBar.icl 27/04/2022 20:00 391 734 34_E_filamentuseup.bmp 27/04/2022 20:00 995 284 35_AutoLevel.icl 27/04/2022 20:00 391 734 35_E_filamentload.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 36_E_printfinish.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 37_E_printing.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 38_E_pause_confirm.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 39_E_printresume.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 40_E_stop_confirm.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 41_E_adjust.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 42_E_prepare.bmp 27/04/2022 20:00 46 604 42_Toggles.icl 27/04/2022 20:00 391 734 43_E_moveaxis10.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 44_E_moveaxis1.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 45_E_moveaxis01.bmp 27/04/2022 20:00 76 492 45_Icons.icl 27/04/2022 20:00 391 734 46_E_feedreturn.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 47_E_control.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 48_E_temp.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 49_E_PLA_temp.bmp 27/04/2022 20:00 65 660 50_Animations.icl 27/04/2022 20:00 391 734 50_E_ABS_temp.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 51_E_infomation.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 52_E_levelingmode.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 53_E_Leveling.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 54_E_powercontinue.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 55_Keyboard.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 56_Keyboard_confirm.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 57_thermal_runaway.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 58_heatingfailed.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 59_ThermistorError.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 61_E_Autohome.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 63_ActionRequired.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 64_KillScreen.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 66_Confirmation.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 67_E_filebrowser.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 68_PIDTune.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 69-ESteps.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 70-TuneFWRetract.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 71-ESteps-results.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 72_leveling-settings.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 73_AxisSettingsNav.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 74_AxisSettings.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 75_AxisTMCSettings.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 76_OtherMovementSettings.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 77_MiscSettings.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 78_MeshValidation.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 79_E_adjust_other.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 80_Calibrate.bmp 27/04/2022 20:00 391 734 81_RGB.bmp 27/04/2022 20:00 4 273 DWINOS_page_change.bin 27/04/2022 20:00 46 T5LCFG_272480.CFG 04/12/2022 17:52 <DIR> 32_LoadingBar 04/12/2022 17:52 <DIR> 35_AutoLevel 04/12/2022 17:52 <DIR> 42_Toggles 04/12/2022 17:52 <DIR> 45_Icons 04/12/2022 17:52 <DIR> 50_Animations 61 fichier(s) 24 932 571 octets Répertoire de E:\DWIN_SET\32_LoadingBar 06/01/2023 19:49 <DIR> . 06/01/2023 19:49 <DIR> .. 23/12/2021 01:39 363 0.png 23/12/2021 01:39 399 1.png 23/12/2021 01:39 435 10.png 23/12/2021 01:39 433 100.png 23/12/2021 01:39 435 11.png 23/12/2021 01:39 436 12.png 23/12/2021 01:39 436 13.png 23/12/2021 01:39 435 14.png 23/12/2021 01:39 432 15.png 23/12/2021 01:39 429 16.png 23/12/2021 01:39 429 17.png 23/12/2021 01:39 429 18.png 23/12/2021 01:39 435 19.png 23/12/2021 01:39 408 2.png 23/12/2021 01:39 437 20.png 23/12/2021 01:39 438 21.png 23/12/2021 01:39 438 22.png 23/12/2021 01:39 438 23.png 23/12/2021 01:39 438 24.png 23/12/2021 01:39 437 25.png 23/12/2021 01:39 438 26.png 23/12/2021 01:39 439 27.png 23/12/2021 01:39 439 28.png 23/12/2021 01:39 436 29.png 23/12/2021 01:39 434 3.png 23/12/2021 01:39 435 30.png 23/12/2021 01:39 431 31.png 23/12/2021 01:39 432 32.png 23/12/2021 01:39 430 33.png 23/12/2021 01:39 431 34.png 23/12/2021 01:39 430 35.png 23/12/2021 01:39 433 36.png 23/12/2021 01:39 433 37.png 23/12/2021 01:39 435 38.png 23/12/2021 01:39 435 39.png 23/12/2021 01:39 434 4.png 23/12/2021 01:39 435 40.png 23/12/2021 01:39 436 41.png 23/12/2021 01:39 434 42.png 23/12/2021 01:39 435 43.png 23/12/2021 01:39 436 44.png 23/12/2021 01:39 436 45.png 23/12/2021 01:39 434 46.png 23/12/2021 01:39 433 47.png 23/12/2021 01:39 429 48.png 23/12/2021 01:39 430 49.png 23/12/2021 01:39 435 5.png 23/12/2021 01:39 429 50.png 23/12/2021 01:39 430 51.png 23/12/2021 01:39 430 52.png 23/12/2021 01:39 433 53.png 23/12/2021 01:39 435 54.png 23/12/2021 01:39 436 55.png 23/12/2021 01:39 436 56.png 23/12/2021 01:39 436 57.png 23/12/2021 01:39 436 58.png 23/12/2021 01:39 435 59.png 23/12/2021 01:39 435 6.png 23/12/2021 01:39 436 60.png 23/12/2021 01:39 436 61.png 23/12/2021 01:39 436 62.png 23/12/2021 01:39 434 63.png 23/12/2021 01:39 433 64.png 23/12/2021 01:39 432 65.png 23/12/2021 01:39 433 66.png 23/12/2021 01:39 432 67.png 23/12/2021 01:39 431 68.png 23/12/2021 01:39 432 69.png 23/12/2021 01:39 435 7.png 23/12/2021 01:39 435 70.png 23/12/2021 01:39 435 71.png 23/12/2021 01:39 435 72.png 23/12/2021 01:39 437 73.png 23/12/2021 01:39 437 74.png 23/12/2021 01:39 437 75.png 23/12/2021 01:39 436 76.png 23/12/2021 01:39 437 77.png 23/12/2021 01:39 438 78.png 23/12/2021 01:39 438 79.png 23/12/2021 01:39 436 8.png 23/12/2021 01:39 436 80.png 23/12/2021 01:39 433 81.png 23/12/2021 01:39 431 82.png 23/12/2021 01:39 432 83.png 23/12/2021 01:39 431 84.png 23/12/2021 01:39 434 85.png 23/12/2021 01:39 436 86.png 23/12/2021 01:39 437 87.png 23/12/2021 01:39 439 88.png 23/12/2021 01:39 436 89.png 23/12/2021 01:39 436 9.png 23/12/2021 01:39 439 90.png 23/12/2021 01:39 438 91.png 23/12/2021 01:39 438 92.png 23/12/2021 01:39 437 93.png 23/12/2021 01:39 438 94.png 23/12/2021 01:39 439 95.png 23/12/2021 01:39 437 96.png 23/12/2021 01:39 435 97.png 23/12/2021 01:39 434 98.png 23/12/2021 01:39 427 99.png 101 fichier(s) 43 763 octets Répertoire de E:\DWIN_SET\35_AutoLevel 06/01/2023 19:49 <DIR> . 06/01/2023 19:49 <DIR> .. 23/12/2021 01:39 1 120 10_se.png 23/12/2021 01:39 1 116 11_se.png 23/12/2021 01:39 1 111 12_se.png 23/12/2021 01:39 1 085 13_se.png 23/12/2021 01:39 1 060 14_se.png 23/12/2021 01:39 1 040 15_se.png 23/12/2021 01:39 1 010 16_se.png 23/12/2021 01:39 984 17_se.png 23/12/2021 01:39 1 105 1_se.png 23/12/2021 01:39 1 118 2_se.png 23/12/2021 01:39 1 411 30_max.png 23/12/2021 01:39 1 424 31_max.png 23/12/2021 01:39 1 429 32_max.png 23/12/2021 01:39 1 442 33_max.png 23/12/2021 01:39 1 446 34_max.png 23/12/2021 01:39 1 458 35_max.png 23/12/2021 01:39 1 465 36_max.png 23/12/2021 01:39 1 466 37_max.png 23/12/2021 01:39 1 470 38_max.png 23/12/2021 01:39 1 468 39_max.png 23/12/2021 01:39 1 120 3_se.png 23/12/2021 01:39 1 474 40_max.png 23/12/2021 01:39 1 471 41_max.png 23/12/2021 01:39 1 477 42_max.png 23/12/2021 01:39 1 473 43_max.png 23/12/2021 01:39 1 488 44_max.png 23/12/2021 01:39 1 493 45_max.png 23/12/2021 01:39 1 488 46_max.png 23/12/2021 01:39 1 491 47_max.png 23/12/2021 01:39 1 487 48_max.png 23/12/2021 01:39 1 490 49_max.png 23/12/2021 01:39 1 133 4_se.png 23/12/2021 01:39 1 485 50_max.png 23/12/2021 01:39 1 477 51_max.png 23/12/2021 01:39 1 474 52_max.png 23/12/2021 01:39 1 474 53_max.png 23/12/2021 01:39 1 470 54_max.png 23/12/2021 01:39 1 470 55_max.png 23/12/2021 01:39 1 466 56_max.png 23/12/2021 01:39 1 465 57_max.png 23/12/2021 01:39 1 460 58_max.png 23/12/2021 01:39 1 466 59_max.png 23/12/2021 01:39 1 136 5_se.png 23/12/2021 01:39 1 452 60_max.png 23/12/2021 01:39 1 456 61_max.png 23/12/2021 01:39 1 441 62_max.png 23/12/2021 01:39 1 445 63_max.png 23/12/2021 01:39 1 429 64_max.png 23/12/2021 01:39 1 421 65_max.png 23/12/2021 01:39 1 410 66_max.png 23/12/2021 01:39 1 403 67_max.png 23/12/2021 01:39 1 395 68_max.png 23/12/2021 01:39 1 388 69_max.png 23/12/2021 01:39 1 133 6_se.png 23/12/2021 01:39 1 379 70_max.png 23/12/2021 01:39 1 372 71_max.png 23/12/2021 01:39 1 339 72_max.png 23/12/2021 01:39 1 350 73_max.png 23/12/2021 01:39 1 310 74_max.png 23/12/2021 01:39 1 315 75_max.png 23/12/2021 01:39 1 274 76_max.png 23/12/2021 01:39 1 278 77_max.png 23/12/2021 01:39 1 234 78_max.png 23/12/2021 01:39 1 217 79_max.png 23/12/2021 01:39 1 136 7_se.png 23/12/2021 01:39 1 136 8_se.png 23/12/2021 01:39 1 130 9_se.png 67 fichier(s) 89 999 octets Répertoire de E:\DWIN_SET\42_Toggles 06/01/2023 19:49 <DIR> . 06/01/2023 19:49 <DIR> .. 23/12/2021 01:39 2 759 10_FWRetract_off.png 23/12/2021 01:39 2 669 11_Accuracy_on.png 23/12/2021 01:39 2 314 12_Accuracy_off.png 23/12/2021 01:39 2 857 13_wait_temp_probe_on.png 23/12/2021 01:39 2 909 14_wait_temp_probe_off.png 23/12/2021 01:39 1 557 1_Fan_on.png 23/12/2021 01:39 1 474 2_Fan_off.png 23/12/2021 01:39 1 325 3_LED_on.png 23/12/2021 01:39 1 443 4_LED_off.png 23/12/2021 01:39 2 117 5_Sound_on.png 23/12/2021 01:39 1 756 6_Sound_off.png 23/12/2021 01:39 1 733 7_Standby_on.png 23/12/2021 01:39 1 442 8_Standby_off.png 23/12/2021 01:39 2 128 9_FWRetract_on.png 14 fichier(s) 28 483 octets Répertoire de E:\DWIN_SET\45_Icons 06/01/2023 19:49 <DIR> . 06/01/2023 19:49 <DIR> .. 23/12/2021 01:39 2 085 10_AxisSettingsAvailable.png 23/12/2021 01:39 131 11_AxisSettingsUnavailable.png 23/12/2021 01:39 746 1_ON.png 23/12/2021 01:39 1 557 20_AxisSettingsX.png 23/12/2021 01:39 1 489 21_AxisSettingsY.png 23/12/2021 01:39 1 462 22_AxisSettingsZ.png 23/12/2021 01:39 1 387 23_AxisSettingsE.png 23/12/2021 01:39 1 010 25_CancelButton.png 23/12/2021 01:39 857 26_PrintRemaining.png 23/12/2021 01:39 104 27_PrintRemainingHider.png 23/12/2021 01:39 1 889 28_RGBAvailable.png 23/12/2021 01:39 130 29_RGBUnavailable.png 23/12/2021 01:39 624 2_OFF.png 23/12/2021 01:39 179 30_SliderAdj_R.png 23/12/2021 01:39 181 31_SliderAdj_G.png 23/12/2021 01:39 179 32_SliderAdj_B.png 23/12/2021 01:39 158 33_SliderAdj_W.png 23/12/2021 01:39 174 34_SliderAdj_I.png 23/12/2021 01:39 1 757 3_Retract_override_ON.png 23/12/2021 01:39 1 411 4_Retract_override_OFF.png 23/12/2021 01:39 2 343 5_Leveling_intro_progress.png 23/12/2021 01:39 4 227 6_Leveling_intro_display.png 23/12/2021 01:39 917 7_BackEnabled.png 23/12/2021 01:39 817 8_BackDisabled.png 24 fichier(s) 25 814 octets Répertoire de E:\DWIN_SET\50_Animations 06/01/2023 19:49 <DIR> . 06/01/2023 19:49 <DIR> .. 23/12/2021 01:39 107 00_LoaderOff.png 23/12/2021 01:39 2 189 01_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 173 02_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 017 03_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 079 04_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 085 05_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 182 06_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 176 07_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 134 08_Loader.png 23/12/2021 01:39 2 209 09_Loader.png 23/12/2021 01:39 103 20_Loader.png 23/12/2021 01:39 839 21_Loader.png 23/12/2021 01:39 864 22_Loader.png 23/12/2021 01:39 861 23_Loader.png 23/12/2021 01:39 843 24_Loader.png 23/12/2021 01:39 822 25_Loader.png 23/12/2021 01:39 904 26_Loader.png 23/12/2021 01:39 821 27_Loader.png 23/12/2021 01:39 831 28_Loader.png 23/12/2021 01:39 845 29_Loader.png 23/12/2021 01:39 866 30_Loader.png 23/12/2021 01:39 888 31_Loader.png 23/12/2021 01:39 879 32_Loader.png 23/12/2021 01:39 177 40_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 41_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 42_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 43_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 44_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 45_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 46_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 47_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 48_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 49_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 50_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 51_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 52_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 53_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 54_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 55_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 56_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 57_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 58_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 177 59_BoardFlashMessageHidden.png 23/12/2021 01:39 5 390 60_BoardFlashMessage.png 44 fichier(s) 38 647 octets Total des fichiers listés : 313 fichier(s) 25 159 365 octets 20 Rép(s) 15 573 549 056 octets libres C:\Users\bentou> voila la liste des fichiers que j'ai dans la carte que j'ai testé tout à l'heure. j'ai remarqué que tu n'éjectais pas ta carte microSD de manière logicielle. je sais bien que windows n'utilise pas le cache en écriture dur les périphériques amovibles, mais j'insiste vraiment pour un firmware de 25 Mo, ca prend du temps à copier le en entier...
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 7, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2023 Il y a 9 heures, pommeverte a dit : C'est de pire en pire ... tu as pris le dossier DWIN_SET ici comme l'a indiqué @PierreG dans ce message? Oui exactement ce que j'ai fais. Il y a 8 heures, bentou a dit : ca prend du temps à copier le en entier... Moi ca prend que quelques secondes
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 7, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2023 alors, j'ai racheté un nouveau lecteur sd, j'ai racheté une nouvelle carte SD et toujours les pixels de toutes les couleurs après les ICL files. J'en déduit donc que le problème vient de mon écran mais pourquoi et comment ?
pommeverte Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 (modifié) J'en arrive à la même conclusion malheureusement. Heureusement qu'avec amazon, tu peux le renvoyer sans frais il y a 8 minutes, Fizz_Mechanic a dit : mais pourquoi et comment ? la chinese qualität? Modifié (le) Janvier 7, 2023 par pommeverte
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 7, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2023 il y a 22 minutes, pommeverte a dit : J'en arrive à la même conclusion malheureusement. Heureusement qu'avec amazon, tu peux le renvoyer sans frais Malheureusement, c'est que l'écran marche avec les autres firmwares (genre le blt) mais ca fait homing in progress et ça me met stopped. Je vais faire une autre petite video. C'est pas possible dans ce firmware de désactiver une option avant l'impression qui ferait que l'imprimante fasse un home ou je ne sais quoi ? E3P_Touch_BLT_DW7.4.6 (1).bin
pommeverte Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 Normalement, c'est le fichier E3P_Touch_DW7.4.6.bin ou le E3_Touch_DW7.4.6.bin qui devrait correspondre à ton matériel sans BLtouch.
Fizz_Mechanic Posté(e) Janvier 7, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 7, 2023 Ok je viens de faire une video: J'explique la situation avec 3 firmwares et 2 DWIN_SET et un fichier gcode de test. Voila, j'espère qu'un jour je pourrai sortir de cette galère
pommeverte Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 (modifié) Le fait que le flashage de l'écran ne se termine pas correctement n'est pas un bon signe. D'après ces commentaires, tu ne serais pas le premier ni le dernier à avoir des problèmes. Honnêtement, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec du matériel défectueux . Donc, pour moi, ce serait retour à l'envoyeur ... Pour la modification du firmware version Bltouch, ce n'est pas possible, à moins de parler l'hexadécimal couramment . Par contre, tu peux essayer de brancher ton détecteur de fin de course sur l'entrée du BLtouch: Citation Le soucis, c'est qu'il n'y a pas de condensateur pour filtrer le signal ni de résistance de tirage au 3.3V (voir le schéma de la carte Creality.4.2.7.-.Schematic.22-9-21.pdf). Il faut donc croiser les doigts pour que le firmware active cette dernière dans le microcontrôleur. L'autre possibilité, c'est qu'ils soient présents sur le CI du détecteur (on peut toujours rêver ), comme ici: Citation Si tu as un doute, tu peux nous fournir une photo du détecteur. Modifié (le) Janvier 7, 2023 par pommeverte
bentou Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 perso, le bltouch, je l'ai et je ne retournerais en arriere pour rien au monde. je peux mettre un plateau verre, une simple feuille PEI sur son ressort ou le plateau magnétique (qui font tous les 3 des hauteurs différentes) sans avoir a modifier quoi que ce soit sur l'imprimante... mais il faut bien admettre que cet écran est un frein au progrès absolument parfait... il existe quoi comme écran compatible marlin, à l'exception du lcd du siècle dernier ???
PierreG Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 Bon, on va essayer différemment.... Je joins 2 fichiers... 1ere étape : Tu décompresse le fichier DWIN_SET.zip sur ta carte SD. Tu ne dois avoir que le seul répertoire Dwin_set sur ta carte, rien d'autre; Tu éjectes ta carte SD de ton PC; S'il y a une carte SD dans le lecteur de l'imprimante, tu la retires; Tu place la carte SD dans le lecteur SD de l'écran, et tu allumes l'imprimante; Si tu vois END sur la 2e ou 3e lignes de ton écran, c'est bon. Tu arretes l'imprimante et tu retires la carte SD. 2eme étape: Tu effaces les fichiers sur ta carte SD (le répertoire Dwin_set); Tu éjectes ta carte SD de ton PC; Tu copies le 2e fichier sur la carte SD (firmware20230107_210000.bin); Tu place la carte SD dans l'imprimante, et tu allumes. Normalement, si tu suis religieusement ces étapes, avec ces fichiers, ca devrait fonctionner du premier coup !!! DWIN_SET.zip Firmware20230107_210000.bin
