@pommeverte
Le firmware envoyé ne rentre pas sur la CM de l'imprimante, toujours le message comme quoi faut que j'essaie de renomé le firmware
c'est pour ça que @PierreG t'a conseillé de choisir le firmware E3P_Touch_DW7.4.6 😉
C'est ce que j'ai fais mais toujours le même problème, pas d'actualisation de l'écran 😰
Le problème ne peut pas venir du DWIN_SET que j'ai mis dans l'écran ? car c'est un rapport avec l'actualisation ?
Après l'autre firmware BLT fonctionne mais je n'est pas de blt et peux pas imprimer avec ce firmware la
Modifié (le) par Fizz_Mechanic
voici ce que j'ai mis sur la mienne:
firmware_E3_Touch_BLT_DW7.4.6.bin.zip pris dans le répertoire https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/tree/F1rstLayer_Touchscreens/Hex Files
attention, j'ai un blt, il faudrait prendre le fichier firmware_E3_Touch_DW7.4.6.bin.zip
pour l'écran, je l'ai flashé avec
https://github.com/InsanityAutomation/Marlin/raw/F1rstLayer_Touchscreens/CR6E3_PortraitTouch_FL.7z
j'ai dézippé le fichier et copié le répertoire DWIN_SET sur une carte µSD fraichement formattée en fat32 4096
j'ai inséré la carte µSD dans l'écran (pas dans la carte mère de l'imprimante) et j'ai rallumé l'imprimante.
apres un reboot de l'imprimante, j'ai eu ca sur l'écran:
ce sont des firmware "standards", la compilation de leurs binaires est un peu tricky.....
ca a marché sur mon Ender3 pro avec une carte 4.2.7, un CR-Touch (identique bltouch), un capteur de fin de filament et un ecran touchscreen de CR-6.
le capteur de fin de filament est désactivé par défaut.
et voila l'écran en cours d'impression.
j'ai essayé de compiler le firmware en Français, mais les lettres accentuées ne s'affichent pas. en plus il n'y a pas d'écran graphique en Français.
l'écran affiche       Ender 3 Pr te
tant que cet écran ne sera pas supporté en natif par Marlin, on devra se contenter de cette version 2.0 un peu bancale, ou celle de creality qui est bridée de partout.
ça sent la carte µSD foireuse. Est-ce que tu peux essayer avec une µSD de marque fiable?
Au ralenti, on voit qu'il n'y a pas le message OK final, c'est donc mal engagé 🥴
C'est pas normal ce reboot...
à la fin ca doit marquer:
SD Card Process... END!!!
et on reboote avec le switch 220.
donc, effectivement, je ne vois qu'un problème sur la carte, ou une carte non éjectée logiciellement du lecteur.
@Fizz_Mechanic
Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ?      Habituellement on fait l'écran, on retire la carte SD, et met la carte SD dans l'imprimante et on flash l'imprimante !!
Ca plante au moment de télécharger les GIF !!   verifie sur ton disque dur, dans les répertoires de DWIN_SET, si tu n'aurais pas un fichier image corrompu (mauvais téléchargement, ou carte SD fouareuze)  🙃 ??
Ca n'était pas clair dans ton vidéo, mais tu ne flash pas les deux en meme temps j'espère ?  Non, j'ai deja fait pour le firmware dans l'imprimante la je faisais que pour l'écran.
il y a 52 minutes, PierreG a dit :
j'ai vérifié et j'ai rien trouvé de corrompu dans le DWIN_SET. Carte SD sa me parrait bizarre car elle ne m'a jamais fait défaut, j'imprime tout le temps avec celle la. Le problème c'est que j'ai que une autre carte de 64go donc c'est mort non ?
il y a 3 minutes, Fizz_Mechanic a dit :
non, tu n'as qu'à créer une partition principale de moins de 32Go avec AOMEI par exemple (voir ici)
Si c'est vraiment la carte, je dois aller en acheter une XD
à l’instant, pommeverte a dit :
Ok je vais essayer ça tout de suite
il y a 14 minutes, pommeverte a dit :
Bonsoir @Fizz_Mechanic
 tu peux aussi utiliser Rpi imager qui permet fe formater une carte de 64 Go ou plus en Fat 32 4096,
comme indiqué dans un post par @fran6p,
j'ai testé cela marche tout seul.
C'est de pire en pire 🥴... tu as pris le dossier DWIN_SET ici comme l'a indiqué @PierreG dans ce message?
Remarque: je suis surpris de voir des sous-dossiers dans le dossier DWIN_SET. Habituellement, dans les écrans DWIN, il n'y a besoin que de fichiers 🤔
C:\Users\bentou>dir e: /s
 Le volume dans le lecteur E n’a pas de nom.
 Le numéro de série du volume est EED4-B224
 Répertoire de E:\
04/12/2022  17:52    <DIR>          DWIN_SET
               0 fichier(s)                0 octets
 Répertoire de E:\System Volume Information
26/12/2022  10:53    <DIR>          .
26/12/2022  10:53    <DIR>          ..
26/12/2022  10:53                12 WPSettings.dat
26/12/2022  10:53                76 IndexerVolumeGuid
               2 fichier(s)               88 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET
06/01/2023  19:48    <DIR>          .
06/01/2023  19:48    <DIR>          ..
03/01/2022  05:13           522 378 00_StartingFL.bmp
27/04/2022  20:00         3 082 752 0_DWIN_ASC.HZK
13/05/2022  16:03            15 314 13TouchFile.bin
13/05/2022  16:03            28 832 14ShowFile.bin
13/05/2022  16:03           131 076 22_Config.bin
16/05/2022  21:39         1 042 800 23_Screens.icl
27/04/2022  20:00           391 734 26_NegativeKeyboard.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 27_NegativeKeyboard_confirm.bmp
31/03/2021  15:19           261 258 28_E_mainFL.bmp
27/04/2022  20:00           248 304 32_LoadingBar.icl
27/04/2022  20:00           391 734 34_E_filamentuseup.bmp
27/04/2022  20:00           995 284 35_AutoLevel.icl
27/04/2022  20:00           391 734 35_E_filamentload.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 36_E_printfinish.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 37_E_printing.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 38_E_pause_confirm.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 39_E_printresume.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 40_E_stop_confirm.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 41_E_adjust.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 42_E_prepare.bmp
27/04/2022  20:00            46 604 42_Toggles.icl
27/04/2022  20:00           391 734 43_E_moveaxis10.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 44_E_moveaxis1.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 45_E_moveaxis01.bmp
27/04/2022  20:00            76 492 45_Icons.icl
27/04/2022  20:00           391 734 46_E_feedreturn.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 47_E_control.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 48_E_temp.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 49_E_PLA_temp.bmp
27/04/2022  20:00            65 660 50_Animations.icl
27/04/2022  20:00           391 734 50_E_ABS_temp.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 51_E_infomation.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 52_E_levelingmode.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 53_E_Leveling.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 54_E_powercontinue.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 55_Keyboard.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 56_Keyboard_confirm.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 57_thermal_runaway.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 58_heatingfailed.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 59_ThermistorError.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 61_E_Autohome.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 63_ActionRequired.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 64_KillScreen.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 66_Confirmation.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 67_E_filebrowser.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 68_PIDTune.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 69-ESteps.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 70-TuneFWRetract.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 71-ESteps-results.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 72_leveling-settings.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 73_AxisSettingsNav.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 74_AxisSettings.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 75_AxisTMCSettings.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 76_OtherMovementSettings.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 77_MiscSettings.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 78_MeshValidation.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 79_E_adjust_other.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 80_Calibrate.bmp
27/04/2022  20:00           391 734 81_RGB.bmp
27/04/2022  20:00             4 273 DWINOS_page_change.bin
27/04/2022  20:00                46 T5LCFG_272480.CFG
04/12/2022  17:52    <DIR>          32_LoadingBar
04/12/2022  17:52    <DIR>          35_AutoLevel
04/12/2022  17:52    <DIR>          42_Toggles
04/12/2022  17:52    <DIR>          45_Icons
04/12/2022  17:52    <DIR>          50_Animations
              61 fichier(s)       24 932 571 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET\32_LoadingBar
06/01/2023  19:49    <DIR>          .
06/01/2023  19:49    <DIR>          ..
23/12/2021  01:39               363 0.png
23/12/2021  01:39               399 1.png
23/12/2021  01:39               435 10.png
23/12/2021  01:39               433 100.png
23/12/2021  01:39               435 11.png
23/12/2021  01:39               436 12.png
23/12/2021  01:39               436 13.png
23/12/2021  01:39               435 14.png
23/12/2021  01:39               432 15.png
23/12/2021  01:39               429 16.png
23/12/2021  01:39               429 17.png
23/12/2021  01:39               429 18.png
23/12/2021  01:39               435 19.png
23/12/2021  01:39               408 2.png
23/12/2021  01:39               437 20.png
23/12/2021  01:39               438 21.png
23/12/2021  01:39               438 22.png
23/12/2021  01:39               438 23.png
23/12/2021  01:39               438 24.png
23/12/2021  01:39               437 25.png
23/12/2021  01:39               438 26.png
23/12/2021  01:39               439 27.png
23/12/2021  01:39               439 28.png
23/12/2021  01:39               436 29.png
23/12/2021  01:39               434 3.png
23/12/2021  01:39               435 30.png
23/12/2021  01:39               431 31.png
23/12/2021  01:39               432 32.png
23/12/2021  01:39               430 33.png
23/12/2021  01:39               431 34.png
23/12/2021  01:39               430 35.png
23/12/2021  01:39               433 36.png
23/12/2021  01:39               433 37.png
23/12/2021  01:39               435 38.png
23/12/2021  01:39               435 39.png
23/12/2021  01:39               434 4.png
23/12/2021  01:39               435 40.png
23/12/2021  01:39               436 41.png
23/12/2021  01:39               434 42.png
23/12/2021  01:39               435 43.png
23/12/2021  01:39               436 44.png
23/12/2021  01:39               436 45.png
23/12/2021  01:39               434 46.png
23/12/2021  01:39               433 47.png
23/12/2021  01:39               429 48.png
23/12/2021  01:39               430 49.png
23/12/2021  01:39               435 5.png
23/12/2021  01:39               429 50.png
23/12/2021  01:39               430 51.png
23/12/2021  01:39               430 52.png
23/12/2021  01:39               433 53.png
23/12/2021  01:39               435 54.png
23/12/2021  01:39               436 55.png
23/12/2021  01:39               436 56.png
23/12/2021  01:39               436 57.png
23/12/2021  01:39               436 58.png
23/12/2021  01:39               435 59.png
23/12/2021  01:39               435 6.png
23/12/2021  01:39               436 60.png
23/12/2021  01:39               436 61.png
23/12/2021  01:39               436 62.png
23/12/2021  01:39               434 63.png
23/12/2021  01:39               433 64.png
23/12/2021  01:39               432 65.png
23/12/2021  01:39               433 66.png
23/12/2021  01:39               432 67.png
23/12/2021  01:39               431 68.png
23/12/2021  01:39               432 69.png
23/12/2021  01:39               435 7.png
23/12/2021  01:39               435 70.png
23/12/2021  01:39               435 71.png
23/12/2021  01:39               435 72.png
23/12/2021  01:39               437 73.png
23/12/2021  01:39               437 74.png
23/12/2021  01:39               437 75.png
23/12/2021  01:39               436 76.png
23/12/2021  01:39               437 77.png
23/12/2021  01:39               438 78.png
23/12/2021  01:39               438 79.png
23/12/2021  01:39               436 8.png
23/12/2021  01:39               436 80.png
23/12/2021  01:39               433 81.png
23/12/2021  01:39               431 82.png
23/12/2021  01:39               432 83.png
23/12/2021  01:39               431 84.png
23/12/2021  01:39               434 85.png
23/12/2021  01:39               436 86.png
23/12/2021  01:39               437 87.png
23/12/2021  01:39               439 88.png
23/12/2021  01:39               436 89.png
23/12/2021  01:39               436 9.png
23/12/2021  01:39               439 90.png
23/12/2021  01:39               438 91.png
23/12/2021  01:39               438 92.png
23/12/2021  01:39               437 93.png
23/12/2021  01:39               438 94.png
23/12/2021  01:39               439 95.png
23/12/2021  01:39               437 96.png
23/12/2021  01:39               435 97.png
23/12/2021  01:39               434 98.png
23/12/2021  01:39               427 99.png
             101 fichier(s)           43 763 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET\35_AutoLevel
23/12/2021  01:39             1 120 10_se.png
23/12/2021  01:39             1 116 11_se.png
23/12/2021  01:39             1 111 12_se.png
23/12/2021  01:39             1 085 13_se.png
23/12/2021  01:39             1 060 14_se.png
23/12/2021  01:39             1 040 15_se.png
23/12/2021  01:39             1 010 16_se.png
23/12/2021  01:39               984 17_se.png
23/12/2021  01:39             1 105 1_se.png
23/12/2021  01:39             1 118 2_se.png
23/12/2021  01:39             1 411 30_max.png
23/12/2021  01:39             1 424 31_max.png
23/12/2021  01:39             1 429 32_max.png
23/12/2021  01:39             1 442 33_max.png
23/12/2021  01:39             1 446 34_max.png
23/12/2021  01:39             1 458 35_max.png
23/12/2021  01:39             1 465 36_max.png
23/12/2021  01:39             1 466 37_max.png
23/12/2021  01:39             1 470 38_max.png
23/12/2021  01:39             1 468 39_max.png
23/12/2021  01:39             1 120 3_se.png
23/12/2021  01:39             1 474 40_max.png
23/12/2021  01:39             1 471 41_max.png
23/12/2021  01:39             1 477 42_max.png
23/12/2021  01:39             1 473 43_max.png
23/12/2021  01:39             1 488 44_max.png
23/12/2021  01:39             1 493 45_max.png
23/12/2021  01:39             1 488 46_max.png
23/12/2021  01:39             1 491 47_max.png
23/12/2021  01:39             1 487 48_max.png
23/12/2021  01:39             1 490 49_max.png
23/12/2021  01:39             1 133 4_se.png
23/12/2021  01:39             1 485 50_max.png
23/12/2021  01:39             1 477 51_max.png
23/12/2021  01:39             1 474 52_max.png
23/12/2021  01:39             1 474 53_max.png
23/12/2021  01:39             1 470 54_max.png
23/12/2021  01:39             1 470 55_max.png
23/12/2021  01:39             1 466 56_max.png
23/12/2021  01:39             1 465 57_max.png
23/12/2021  01:39             1 460 58_max.png
23/12/2021  01:39             1 466 59_max.png
23/12/2021  01:39             1 136 5_se.png
23/12/2021  01:39             1 452 60_max.png
23/12/2021  01:39             1 456 61_max.png
23/12/2021  01:39             1 441 62_max.png
23/12/2021  01:39             1 445 63_max.png
23/12/2021  01:39             1 429 64_max.png
23/12/2021  01:39             1 421 65_max.png
23/12/2021  01:39             1 410 66_max.png
23/12/2021  01:39             1 403 67_max.png
23/12/2021  01:39             1 395 68_max.png
23/12/2021  01:39             1 388 69_max.png
23/12/2021  01:39             1 133 6_se.png
23/12/2021  01:39             1 379 70_max.png
23/12/2021  01:39             1 372 71_max.png
23/12/2021  01:39             1 339 72_max.png
23/12/2021  01:39             1 350 73_max.png
23/12/2021  01:39             1 310 74_max.png
23/12/2021  01:39             1 315 75_max.png
23/12/2021  01:39             1 274 76_max.png
23/12/2021  01:39             1 278 77_max.png
23/12/2021  01:39             1 234 78_max.png
23/12/2021  01:39             1 217 79_max.png
23/12/2021  01:39             1 136 7_se.png
23/12/2021  01:39             1 136 8_se.png
23/12/2021  01:39             1 130 9_se.png
              67 fichier(s)           89 999 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET\42_Toggles
23/12/2021  01:39             2 759 10_FWRetract_off.png
23/12/2021  01:39             2 669 11_Accuracy_on.png
23/12/2021  01:39             2 314 12_Accuracy_off.png
23/12/2021  01:39             2 857 13_wait_temp_probe_on.png
23/12/2021  01:39             2 909 14_wait_temp_probe_off.png
23/12/2021  01:39             1 557 1_Fan_on.png
23/12/2021  01:39             1 474 2_Fan_off.png
23/12/2021  01:39             1 325 3_LED_on.png
23/12/2021  01:39             1 443 4_LED_off.png
23/12/2021  01:39             2 117 5_Sound_on.png
23/12/2021  01:39             1 756 6_Sound_off.png
23/12/2021  01:39             1 733 7_Standby_on.png
23/12/2021  01:39             1 442 8_Standby_off.png
23/12/2021  01:39             2 128 9_FWRetract_on.png
              14 fichier(s)           28 483 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET\45_Icons
23/12/2021  01:39             2 085 10_AxisSettingsAvailable.png
23/12/2021  01:39               131 11_AxisSettingsUnavailable.png
23/12/2021  01:39               746 1_ON.png
23/12/2021  01:39             1 557 20_AxisSettingsX.png
23/12/2021  01:39             1 489 21_AxisSettingsY.png
23/12/2021  01:39             1 462 22_AxisSettingsZ.png
23/12/2021  01:39             1 387 23_AxisSettingsE.png
23/12/2021  01:39             1 010 25_CancelButton.png
23/12/2021  01:39               857 26_PrintRemaining.png
23/12/2021  01:39               104 27_PrintRemainingHider.png
23/12/2021  01:39             1 889 28_RGBAvailable.png
23/12/2021  01:39               130 29_RGBUnavailable.png
23/12/2021  01:39               624 2_OFF.png
23/12/2021  01:39               179 30_SliderAdj_R.png
23/12/2021  01:39               181 31_SliderAdj_G.png
23/12/2021  01:39               179 32_SliderAdj_B.png
23/12/2021  01:39               158 33_SliderAdj_W.png
23/12/2021  01:39               174 34_SliderAdj_I.png
23/12/2021  01:39             1 757 3_Retract_override_ON.png
23/12/2021  01:39             1 411 4_Retract_override_OFF.png
23/12/2021  01:39             2 343 5_Leveling_intro_progress.png
23/12/2021  01:39             4 227 6_Leveling_intro_display.png
23/12/2021  01:39               917 7_BackEnabled.png
23/12/2021  01:39               817 8_BackDisabled.png
              24 fichier(s)           25 814 octets
 Répertoire de E:\DWIN_SET\50_Animations
23/12/2021  01:39               107 00_LoaderOff.png
23/12/2021  01:39             2 189 01_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 173 02_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 017 03_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 079 04_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 085 05_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 182 06_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 176 07_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 134 08_Loader.png
23/12/2021  01:39             2 209 09_Loader.png
23/12/2021  01:39               103 20_Loader.png
23/12/2021  01:39               839 21_Loader.png
23/12/2021  01:39               864 22_Loader.png
23/12/2021  01:39               861 23_Loader.png
23/12/2021  01:39               843 24_Loader.png
23/12/2021  01:39               822 25_Loader.png
23/12/2021  01:39               904 26_Loader.png
23/12/2021  01:39               821 27_Loader.png
23/12/2021  01:39               831 28_Loader.png
23/12/2021  01:39               845 29_Loader.png
23/12/2021  01:39               866 30_Loader.png
23/12/2021  01:39               888 31_Loader.png
23/12/2021  01:39               879 32_Loader.png
23/12/2021  01:39               177 40_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 41_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 42_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 43_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 44_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 45_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 46_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 47_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 48_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 49_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 50_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 51_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 52_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 53_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 54_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 55_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 56_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 57_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 58_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39               177 59_BoardFlashMessageHidden.png
23/12/2021  01:39             5 390 60_BoardFlashMessage.png
              44 fichier(s)           38 647 octets
     Total des fichiers listés :
             313 fichier(s)       25 159 365 octets
              20 Rép(s)  15 573 549 056 octets libres
C:\Users\bentou>
voila la liste des fichiers que j'ai dans la carte que j'ai testé tout à l'heure.
j'ai remarqué que tu n'éjectais pas ta carte microSD de manière logicielle. je sais bien que windows n'utilise pas le cache en écriture dur les périphériques amovibles, mais j'insiste vraiment pour un firmware de 25 Mo, ca prend du temps à copier le en entier...
Il y a 9 heures, pommeverte a dit :
Oui exactement ce que j'ai fais.
Il y a 8 heures, bentou a dit :
Moi ca prend que quelques secondes
alors, j'ai racheté un nouveau lecteur sd, j'ai racheté une nouvelle carte SD et toujours les pixels de toutes les couleurs après les ICL files.
J'en déduit donc que le problème vient de mon écran mais pourquoi et comment ?
J'en arrive à la même conclusion malheureusement. Heureusement qu'avec amazon, tu peux le renvoyer sans frais 😅
il y a 8 minutes, Fizz_Mechanic a dit :
la chinese qualität? 😭
Modifié (le) par pommeverte
il y a 22 minutes, pommeverte a dit :
Malheureusement, c'est que l'écran marche avec les autres firmwares (genre le blt) mais ca fait homing in progress et ça me met stopped. Je vais faire une autre petite video.
C'est pas possible dans ce firmware de désactiver une option avant l'impression qui ferait que l'imprimante fasse un home ou je ne sais quoi ?
E3P_Touch_BLT_DW7.4.6 (1).bin
Ok je viens de faire une video:  J'explique la situation avec 3 firmwares et 2 DWIN_SET et un fichier gcode de test. Voila, j'espère qu'un jour je pourrai sortir de cette galère
Le fait que le flashage de l'écran ne se termine pas correctement n'est pas un bon signe. D'après ces commentaires, tu ne serais pas le premier ni le dernier à avoir des problèmes.
Honnêtement, la vie est trop courte pour se prendre la tête avec du matériel défectueux 😅. Donc, pour moi, ce serait retour à l'envoyeur 😩...
Pour la modification du firmware version Bltouch, ce n'est pas possible, à moins de parler l'hexadécimal couramment 😁. Par contre, tu peux essayer de brancher ton détecteur de fin de course sur l'entrée du BLtouch:
Le soucis, c'est qu'il n'y a pas de condensateur pour filtrer le signal ni de résistance de tirage au 3.3V (voir le schéma de la carte Creality.4.2.7.-.Schematic.22-9-21.pdf). Il faut donc croiser les doigts pour que le firmware active cette dernière dans le microcontrôleur. L'autre possibilité, c'est qu'ils soient présents sur le CI du détecteur (on peut toujours rêver 😅), comme ici:
Si tu as un doute, tu peux nous fournir une photo du détecteur.
perso, le bltouch, je l'ai et je ne retournerais en arriere pour rien au monde.
je peux mettre un plateau verre, une simple feuille PEI sur son ressort ou le plateau magnétique (qui font tous les 3 des hauteurs différentes) sans avoir a modifier quoi que ce soit sur l'imprimante...
mais il faut bien admettre que cet écran est un frein au progrès absolument parfait...
il existe quoi comme écran compatible marlin, à l'exception du lcd du siècle dernier ???
Bon, on va essayer différemment....
Je joins 2 fichiers...
1ere étape :    Tu décompresse le fichier DWIN_SET.zip sur ta carte SD.  Tu ne dois avoir que le seul répertoire Dwin_set sur ta carte, rien d'autre;
                        Tu éjectes ta carte SD de ton PC;
                        S'il y a une carte SD dans le lecteur de l'imprimante, tu la retires;
                        Tu place la carte SD dans le lecteur SD de l'écran, et tu allumes l'imprimante;
                        Si tu vois END sur la 2e ou 3e lignes de ton écran, c'est bon. Tu arretes l'imprimante et tu retires la carte SD.
2eme étape:  Tu effaces les fichiers sur ta carte SD (le répertoire Dwin_set);
                        Tu copies le 2e fichier sur la carte SD (firmware20230107_210000.bin);
                        Tu place la carte SD dans l'imprimante, et tu allumes.
Normalement, si tu suis religieusement ces étapes, avec ces fichiers, ca devrait fonctionner du premier coup !!!
DWIN_SET.zip Firmware20230107_210000.bin
