Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
  • Budget : 800/900
  • Type(s) de filament(s) : all, sauf exotique (wood,...)
  • Made In France : peut être
  • Niveau en bricolage : expert
  • Niveau en électronique : débutant
  • Niveau en informatique : expert
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une imprimante pour remplacer ma cr10 que j'ai depuis 5 ans à peu près, car celle ci est vraiment trop bruyante malgré les noctua au niveau de l'alimentation... l'imprimante a été dans le salon mais Madame ne supportait plus le bruit, puis chambre d'ami mais pareil elle ne supporte plus le bruit, du coup j'essaye de faire des prints que lorsqu'elle n'est pas à la maison...
Ma recherche aujourd'hui se porte sur une imprimante ultra silencieuse si possible fermée, je pourrais ainsi me tenter à l'abs si elle est filtrée. Si elle n'est pas fermée, ce n'est pas grave, l'abs n'est pas la priorité. Au niveau des dimensions ma cr10 est bien trop grande, 250x250x300 serait l'idéal, plus grande ce n'est pas grave mais je n'en aurais pas l'utilité. Elle sera dans la chambre d'ami qui est collée aux chambres parents/enfants. Je ne cherche pas non plus une imprimante à bricoler, je me suis souvent arraché les cheveux sur la cr10, ça m'a un peu dégouté...
J'ai regardé quelques imprimantes mais trop peu d'informations sur le niveau sonore. Et puis rien ne vaut l'avis d'un possesseur. Pourriez-vous svp m'aider ?
Ok alors déjà évite les BambuLab X1 et P1P qui si la P1P etait ideal en surface qualité de print vitesse d'impression etc elle est réputer plutôt bruyante comme machine.
Pour il y a peu de machine 250x250 c'est souvent 220x200 ou 300x300 les Sovol SV01 pro seront peut être trop bruyante pour ce que tu recherche, les imprimantes prévue pour aller vite Core XY et Delta comme la V400 feront aussi du bruit a haute vitesse. Par contre le fait de concevoir un caisson fermé avec un isolant phonique dedans pour être une solution et dans ce cas tu aurais pas de facilité a avoir un faible bruit et un machine qui correspond a tes besoins ?
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Merci pour ta réponse, oui j'avais regardé les bambu lab, mais certains youtubeurs se plaignait du bruit.
Pour le caisson c'est en effet une solution, j'en avais fabriqué un pour la cr10, mais trop encombrant, j'avais mis de l'isolant a collé pour les voitures, mais la différence était faible, du coup je m'en suis séparé et mis des ventilos noctua. C'était mieux mais pas extraordinaire non plus.
Alors pour les dimensions 220x200 sera trop juste, et 300x300 cela revient à ma cr10, après je n'aurai pas l'utilité d'une si grande surface mais si ça me permet d'avoir plus de choix d'imprimante, c'est mieux.
La vitesse n'est pas un critère dans mon choix surtout pour le bruit 🙂. Le problème des delta c'est qu'elle sont trop haute par rapport au seul emplacement que j'ai, les poutres ne veulent pas faire la place 😛
il y a 29 minutes, grime a dit :
J'ai une CR10s Pro que j'ai rendu très silencieuse, j'ai remplacer certain ventilo par du noctua en effet et surtout le Blower de la Carte mère pas un ventilo type pc 24v de 80mm que j'ai alimenter en 12v et qui est juste inaudible et très efficace.
La SideWinder X2 est plutôt silencieuse (mais si tu t'es pris la tête sur ta CR10 ce sera a minima pareil sur la X2)
Peu être voir du côté des Qidi X Max ou X Plus II qui semblerait être pas trop bruyante mais j'ai pas de recul j'ai pas tester ces machines ou vue tourner en live.
La X2 faisait parti de mes recherches ainsi que la mingda magician pro, mes j'ai des doutes sur celle ci car pas de refroidissement de la carte mère, si un jour je la met en caisson j'aurais de gros doutes sur sa durée de vie...
Je viens de visionner une vidéo en français de test de la qidi max, il dit qu'elle est extrêmement bruyante et est plus réservée à de l'atelier qu'à une chambre.
Je continue à chercher, merci pour ton aide.
il y a 9 minutes, grime a dit :
Erf c'est pas courant d'origine les imprimante très très silencieuse en FDM 😞
On revient toujours aux mêmes propositions (même si ça ne respecte pas à 100% tes critères), mais est-ce que tu ne pourrais pas partir sur une Prusa i3 MK3S+ qui est assez silencieuse (couplé avec Prusa Slicer qui incorpore des profils silencieux, même si je n'ai jamais réellement testé le gain de ces profils), elle rentre dans ton budget (849€ en kit à monter) même si elle a un plateau trop petit par rapport à tes critères (21 cm * 21 cm).
Et si ça fait encore trop de bruit, soit tu te construis de quoi l'enfermer, soit tu prends une Prusa enclosure (310€ si prit avec la MK3S+, 369€ en achat seul, sans option) un peu plus tard quand tu auras pu réunir le budget manquant.
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Oui c'est sûr, étant mal habitué avec la cr10, ça refroidit son bruit...
il y a 50 minutes, Aezio a dit :
Merci Aezio, alors effectivement c'était une option envisageable par sa renommée mais le côté bricolage ne m'attire plus, j'ai aimé les 2 premières années avec la cr10, mais après je me suis lassé et j'ai trouvé ça ennuyeux à la longue et la surface pas assez grande.
Je préférerais plutôt une solution rapidement clé en main et plutôt faire les réglages dans le slicer que sur la machine, le côté diy sur la prusa, je ne le sens pas...
Salut @grime,
Il y a une solution bien plus simple, tu changes ta Madame...😋 quoi? vous n'allez quand même pas me faire croire que je suis le seul à y avoir pensé, non? 🥴
Au fait bienvenue sur le forum 😁
Il y a 2 heures, grime a dit :
Y a peut être une solution pour avoir une sorte de Prusa assemblé et de plateau 290x290, regarde la 3Deer MK300 mais faudra ajouter a ton budget c'est 1100€ de mémoire.
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
Salut @grime,
😅 Merci
Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :
Merci je ne connaissais pas cette marque, on dirait un clone de prusa.
Hier soir, je me suis posé et j'ai réfléchi à mes besoins à tête reposée, à savoir impression de figurine pour moi ou les enfants, objet du quotidien (pièce détachée, déco, support en tout genre), diverses pièces. Du coup, j'imprime le plus souvent entre tous, des figurines, au moins 2/3 par semaine et en plusieurs pièces histoire d'avoir une qualité plutôt convenable et surtout réduire le temps d'impression de chaque pièce pour ne pas énervé madame. Une impression de 2 jours, elle me mettrait à la porte avec l'imprimante. Les objets du quotidien seront imprimées en fdm, mais du coup pour les figurines je pense passer par de la résine. Je ne m'étais pas intéressé à ce type d'imprimante car j'avais vu quelques vidéos il y a 3/4 ans qui m'avait refroidit sur l'utilisation de la résine et ses effets nocifs pour la santé. Mais depuis les retours d'expériences de beaucoup de testeurs, et les progrès je me sens rassuré. Après il faut toujours prendre des précautions mais c'est moins diabolisé aujourd'hui, enfin c'est mon avis.
Du coup je vais je pense augmenter mon budget jusqu'à 1000 euros max, et j'espère durant les soldes me permettre de ne pas dépenser cette somme, mais je vais prendre une SLA et une FDM. La SLA que pour les figurines en plus c'est silencieux de ce que j'ai pu voir, et partir sur une autre fdm. Je pense dans un premier temps mettre 200/300 max dans la SLA et mettre entre 500/700 dans la fdm. Désolé, j'aurais peut-être dû améliorer et intensifier mes recherches avant de poster ici.
Désolé pour mes pavés de textes ☺️
Il y a 1 heure, grime a dit :
😅 Merci
Alors la 3Deer est en fait une machine qui est fait sur le même projet open source que Josef Prusa pour ces MK3S, d'ou la forte similarité.
Pour revenir a tes besoins, j'ai réfléchit aussi et a lire ton explication de tes besions oui en effet réflechir a prendre une Résine + une FDM serait un bon choix pour de la figurine la Résine est ce qu'il y a de mieux j'y suis passer début Juin et je regrette pas 1 seconde.
Alors pour tes besoins en FDM la Elegoo Neptune 3 plus serait intéressante au vue du prix et prestation, c'es pas la plus rapide mais elle est complète equipé en Direct Drive et de plus très silencieuse a lire le test de notre Chers @Motard Geek ce serait un choix idéal pour toi dans ce cas. Et sont prix est de 369€ chez 3Djake.fr par exemple donc on est large pour prendre une Résine en parallèle.
Pour la Partie Résine, il te faut prendre en compte ce qui sa autour de l'imprimante a savoir un Système Wash & Cure impératif (si tu veux te simplifié la vie) et plein de petit accessoires gant nitrile, masque, tapis silicone, spatule de peinture pour décoller les print etc etc. Et tu as a prendre en compte que la résine est pas inodore et y a des particule donc pièce aérable ou filtration a prévoir.
Pour les imprimantes résines y a plusieurs options mais attention si tu prend un grand plateau tu as du risque de te prendre bien la tête plus le plateau est grand et les pièce volumineuse et plus c'est compliqué a bien slicer, je suis rester sur une tailler médiane pour ma part.
Les choix de résine possible :
- Anycubic Photon M3, imprimante 4k+, plateau de 7,6" (plus grand surface de sa catégorie, mais qui reste facilement exploitable), imprimante rapide et performante, le capot anycubic reconnue pour avoir la meilleur filtration UV, prix léger 240€ régulièrement en promo. Et pas de bruit de ventilation juste l'axe Z et décollement de la couche sur le fep que l'on percoit. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo)
- Elegoo Mars 3 pro, performante definition 4k+ aussi, plateau 6,9" qui est lui aussi plus généreux que les 6" habituel de la catégorie, soucis peut être elle réputer réputer assez bruyante avec sa ventilation qui turbine, prix entre 285e et 350€. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo)
- Elegoo Sarturn 2, la on passe à du 8k de résolution et plateau de 10", on imprimer plus de chose et on as une définition un peu supérieur encore (car plateau plus grand mais 8k pas 4k+ ici), par contre prix de 600€ environ ce qui laisse plus de budget pour tous les a côtés. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo)
- Après dans les grand plateau moins chers on a les Photon mono X 2, plateau de 9,1" résolution 4K, prix intéressant pour sa taille a savoir 400€. Attention taille de plateau importante la.(pas de filtration hepa / charbon de base mais accéssoire a 30€ dispo)
A savoir un W&C adapter pour les 2 premier modèle sera a un prix d'environ 115€, pour les imprimantes de grand taille la on parle d'un prix de plutôt 200€ environs pour la W&C. Sur le blog les imprimantes 3D tu trouvera mon article sur la Photon M3, et les articles de la Saturne 2 et Elegoo Mars 3 rédiger par @Motard Geek.
Est-ce que les odeurs liées à l'impression de la résine ne pourraient pas également être gênantes ? Ça a probablement dû évoluer et ça doit dépendre des résines (résines sans odeurs ?), mais je me souviens de quelques résines qui émettaient une odeur assez forte même lors de l'impression avec capot fermé. Si tu prends une imprimante résine, renseigne toi sur ça, car contrairement au bruit, ça peut gêner tout le monde chez toi.
Tu parles aussi de soldes, dans ce cas là il faut regarder sur les revendeurs français et Amazon pour avoir des promotions, mais les remises existent aussi (et parfois plus importantes) lors des fêtes asiatiques et plus spécifiquement chinoises étant donné que beaucoup de constructeurs sont basés là-bas, dans ce cas là il faut regarder directement sur les sites des revendeurs.
Modifié (le) par Aezio
il y a 11 minutes, Aezio a dit :
Oui la résine a de l'odeur et pire des particules d'ou la notion d'aération evoquer ou l'usage en option de système de filtration comme ceci, j'ai un système elegoo equivalent perso sa fait le job 10 a 12h d'autonomie 😉
il y a 4 minutes, MrMagounet a dit :
Top ça, en plus par 2. Très bon conseil et ça rassure.
il y a 18 minutes, Aezio a dit :
Oui, mais je la mettrais dans le garage, du coup elle pourra tourner très souvent voir tous les jours et ne gênera personne. Mais effectivement, les premières semaines il y a de fortes chances qu'elle soit dans le a chambre d'amis, du coup merci pour le conseil je surveillerais ça.
J'ai acheté à l'époque ma cr10 sur Aliexpress, presque 2 mois d'attente...je continue à acheter dessus mais je vais éviter les grosses sommes et sur Amazon je vois pour certaines imprimante des réductions de plus de 100 euros, ce qui dès fois sur certains modèles ramène le prix moins cher que sur Aliexpress, avec une livraison plus rapide.
J'ai vu la photon 4k de chez anycubic vous en pensez quoi svp?  https://amzn.eu/d/1HWORwt
Un grand merci pour tes explications, je vais prendre le temps de lire et te répondre.
Attention pour la résine dans le garage, elle n'aime pas les basses températures donc si c'est pas chauffé, suivant ou tu habite tu peut oublier les impressions en hivers....
il y a 36 minutes, Ironblue a dit :
Oui tu as parfaitement raison j'ai du mettre un poil a petrole dans le garage pour avoir une température supérieur a 16°c (je j'allumais et arrete pour avoir en 18et 20°c ce qui est optimal dans mon cas), mais je suis sur un potentiel système de chauffe qui chauffera sous la cloche de l'imprimante et ce sera top 75w de puissance à 150w avec controle par sonde de température faudra juste concevoir un rehausseur du capot pour passer le conduit plat qui apportera la chaleur 😉 coups du projet 30€ plus impression a prévoir 😄
il y a une heure, grime a dit :
La Photon 4k fonctionne bien, mais si je peux te donner une conseil prend la sur anycubic.fr tu l'auras a 209€ ou la M3 a 279€ sans remise c'est plus intéressant que sur Amazon et l'envoie ce fais depuis entrepot européen (Allemagne en réalité) livraison en 5 jours, j'ai fait cela lors de l'achat de la mienne.
Oublie as une chose en impression Résine tu peux occuper toute la surface de plateau et cela prendre pas plus de temps qu'un petite pièce de quelques mm, ce qui est a prendre en compte pour le temps d'impression c'est la hauteur de ton print, donc si sur une M3 tu peux mettre plus de pièce a la fois sur la surface de plateau de 7.6" alors tu imprimera plus vite les figurines si tu peux tous imprimer en 1 fois ou 2 que d'imprimer en 3 a 4 fois les pièce 😉, après a prendre en compte la volume / place que la machine et le wash & cure prendrons dans ton garage.
Je me suis moins cassée la tête, j'ai collée 2 coussins chauffants pour terrarium de 7W à l'intérieur du capot et ça suffit pour imprimer dans mon atelier (pas de chauffage), avec ça je monte à 18/19 avant l'impression dans l'imprimante et je stock la résine au chaud, je l'a met juste avant de commencer, coût du "système" 8€ 😀
il y a 32 minutes, Ironblue a dit :
Oui c'est une idée intéressante après cela impose de colle sur le capot mais pourquoi pas je garde l'idée dans un quoi de ma tête. Merci pour l'infos Iron 😉 dans mon cas cela me permettra de l'utilise dans différent cas dans mon caisson de ma Genius etc 😉 mais je vais voir car j'ai vis des coussion de terrarium en 25w en coller 2 a 3 dans le caisson de la FDM peux être une solution aussi.
Bonjour à tous, du coup j'ai fait mon choix j'ai commandé la photon M3, le test que tu a rédigé + les vidéos et articles trouvés sur le net m'ont convaincu, merci ☺️. J'ai pris en plus sur Aliexpress les filtres a charbon, je les recevrais plus tard.
Je n'ai pas pris le wash and cure car, en réfléchissant à ce que pouvait faire une imprimante sla et FDM ça va changer ma manière de faire, je vais pouvoir imprimer plus de pièces sur le plateau tout en ne modifiant pas le temps vs FDM...enfin je pense me comprendre 😁. Du coup je pourrais plus aisément après découpage et réassemblage faire 3/4 impressions pour des figurines de 30/40 cm. Ce qui me prendra le plus de temps sera finalement la partie sculpture/peinture, le nettoyage sera rapide, ce serait plus du confort que de l'utilité, mais pour les UV je vais utiliser le truc à ongles de ma femme car ça à l'air d'être obligatoire cette étape. On verra les premiers essais, sinon je le prendrais.
Reste plus qu'à trouver la remplaçante de ma cr10. Je continue à regarder, je regarde en ce moment les Viper ou Kobra. Mais je ne suis pas sûr...
Alors Pour ce qui est du Wash & cure tu peux dans un premier temps t'en passer mais il te faudra un bac avec de l'alcool isopropanol IPA ou du Bio Ethanol a 95° pour le nettoyage de tes pièces imprimer faudra les trempé et brosser avec un brosse très souple pour tout retirer l'excèdent de résine puis polymérisation au UV, le fait d'avoir un W&C c'est 2 étapes me prenne  en tout 10 a 12min pour l'ensemble des pièces imprimer sur la surface du plateau, a la main c'est bien plus long. Pour Moi c'est un achat indispensable au final mais tu verra bien a l'usage 😉
Je comptais justement utiliser de la résine lavable à l'eau, mais quid entre la résine standard et à l'eau, les avis divergent, certains disent c'est top, d'autres disent qu'ils ratent toute leur impression malgré que les réglages soit presque similaire. Mais effectivement je verrais à l'usage, tu as raison, je n'avais pas pensé à multiplier le nettoyage par le nombre de pièces sur le plateau..trop mal habitué...😁
Du coup en FDM, j'hésite avec la Kobra plus et la netpune 3, j'ai beaucoup regarder de vidéo aussi sur la p1p, qui certes fait du bruit mais à l'air vraiment plug and play et qualité au top... après il y a un fossé entre ma cr10 d'il y a 5 ans et les imprimantes d'aujourd'hui...je vais regarder en détail ces 3 là.
il y a 12 minutes, grime a dit :
La résine lavalble a l'eau est ultra cassante perso je deteste quand tu as des petite detail tous ce casse des que tu y touche. Après la résine lavable a l'eau, l'eau faut pas la jeter dans lévier faut exactement comme l'ipa laisser deganter et polymeriser au soleil les résidu de résine puis filter pour réutiliser et ammener l'eau non reutilisable en decheterie donc au final perso j'ai très vite fini par tourner sur des resine standard de qualité de l'abs like et des résine comme la crasftman.
Je n'ai pas tout lu dans le détail, mais j'ai vu qu'on proposait la Prusa en remplaçante silencieuse de la CR-10.
J'ai les deux, je peux comparer. Malheureusement je ne me souviens plus du bruit de la CR-10 avant de lui avoir collé une SKR E3 mini v2.0 (donc drivers TMC2209), mais clairement elle est beaucoup plus silencieuse que mes i3 (équipées de TMC2130 et TMC2209) lors des déplacements. Le système de galets est bien plus doux que le système de roulements linéaires à bille. Le seul bruit gênant qu'elle fait encore, ce sont les ventilos d'origine. Et ça oui, les ventilos de la CR-10 sont beaucoup plus bruyants que ceux des MK3S.
Mais je pense qu'avec un combo Noctua + TMC, ça devient une machine ultra silencieuse. Ca pourrait être une piste, "juste" remplacer la carte mère.
Modifié (le) par Kachidoki
