grime PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Mes critĂšres de choix Budget : 0 Type(s) de filament(s) : Niveau en bricolage : Niveau en Ă©lectronique : Niveau en informatique : Description du besoin Mes critĂšres de choix Budget : 800/900 Type(s) de filament(s) : all, sauf exotique (wood,...) Made In France : peut ĂȘtre Niveau en bricolage : expert Niveau en Ă©lectronique : dĂ©butant Niveau en informatique : expert Description du besoin Bonjour Ă tous, je suis Ă la recherche d'une imprimante pour remplacer ma cr10 que j'ai depuis 5 ans Ă peu prĂšs, car celle ci est vraiment trop bruyante malgrĂ© les noctua au niveau de l'alimentation... l'imprimante a Ă©tĂ© dans le salon mais Madame ne supportait plus le bruit, puis chambre d'ami mais pareil elle ne supporte plus le bruit, du coup j'essaye de faire des prints que lorsqu'elle n'est pas Ă la maison...  Ma recherche aujourd'hui se porte sur une imprimante ultra silencieuse si possible fermĂ©e, je pourrais ainsi me tenter Ă l'abs si elle est filtrĂ©e. Si elle n'est pas fermĂ©e, ce n'est pas grave, l'abs n'est pas la prioritĂ©. Au niveau des dimensions ma cr10 est bien trop grande, 250x250x300 serait l'idĂ©al, plus grande ce n'est pas grave mais je n'en aurais pas l'utilitĂ©. Elle sera dans la chambre d'ami qui est collĂ©e aux chambres parents/enfants. Je ne cherche pas non plus une imprimante Ă bricoler, je me suis souvent arrachĂ© les cheveux sur la cr10, ça m'a un peu dĂ©goutĂ©...  J'ai regardĂ© quelques imprimantes mais trop peu d'informations sur le niveau sonore. Et puis rien ne vaut l'avis d'un possesseur. Pourriez-vous svp m'aider ?
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Ok alors dĂ©jĂ Ă©vite les BambuLab X1 et P1P qui si la P1P etait ideal en surface qualitĂ© de print vitesse d'impression etc elle est rĂ©puter plutĂŽt bruyante comme machine. Pour il y a peu de machine 250x250 c'est souvent 220x200 ou 300x300 les Sovol SV01 pro seront peut ĂȘtre trop bruyante pour ce que tu recherche, les imprimantes prĂ©vue pour aller vite Core XY et Delta comme la V400 feront aussi du bruit a haute vitesse. Par contre le fait de concevoir un caisson fermĂ© avec un isolant phonique dedans pour ĂȘtre une solution et dans ce cas tu aurais pas de facilitĂ© a avoir un faible bruit et un machine qui correspond a tes besoins ?
grime PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : Ok alors dĂ©jĂ Ă©vite les BambuLab X1 et P1P qui si la P1P etait ideal en surface qualitĂ© de print vitesse d'impression etc elle est rĂ©puter plutĂŽt bruyante comme machine. Pour il y a peu de machine 250x250 c'est souvent 220x200 ou 300x300 les Sovol SV01 pro seront peut ĂȘtre trop bruyante pour ce que tu recherche, les imprimantes prĂ©vue pour aller vite Core XY et Delta comme la V400 feront aussi du bruit a haute vitesse. Par contre le fait de concevoir un caisson fermĂ© avec un isolant phonique dedans pour ĂȘtre une solution et dans ce cas tu aurais pas de facilitĂ© a avoir un faible bruit et un machine qui correspond a tes besoins ? Merci pour ta rĂ©ponse, oui j'avais regardĂ© les bambu lab, mais certains youtubeurs se plaignait du bruit. Pour le caisson c'est en effet une solution, j'en avais fabriquĂ© un pour la cr10, mais trop encombrant, j'avais mis de l'isolant a collĂ© pour les voitures, mais la diffĂ©rence Ă©tait faible, du coup je m'en suis sĂ©parĂ© et mis des ventilos noctua. C'Ă©tait mieux mais pas extraordinaire non plus. Alors pour les dimensions 220x200 sera trop juste, et 300x300 cela revient Ă ma cr10, aprĂšs je n'aurai pas l'utilitĂ© d'une si grande surface mais si ça me permet d'avoir plus de choix d'imprimante, c'est mieux. La vitesse n'est pas un critĂšre dans mon choix surtout pour le bruit . Le problĂšme des delta c'est qu'elle sont trop haute par rapport au seul emplacement que j'ai, les poutres ne veulent pas faire la place   Â
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 il y a 29 minutes, grime a dit : Merci pour ta rĂ©ponse, oui j'avais regardĂ© les bambu lab, mais certains youtubeurs se plaignait du bruit. Pour le caisson c'est en effet une solution, j'en avais fabriquĂ© un pour la cr10, mais trop encombrant, j'avais mis de l'isolant a collĂ© pour les voitures, mais la diffĂ©rence Ă©tait faible, du coup je m'en suis sĂ©parĂ© et mis des ventilos noctua. C'Ă©tait mieux mais pas extraordinaire non plus. Alors pour les dimensions 220x200 sera trop juste, et 300x300 cela revient Ă ma cr10, aprĂšs je n'aurai pas l'utilitĂ© d'une si grande surface mais si ça me permet d'avoir plus de choix d'imprimante, c'est mieux. La vitesse n'est pas un critĂšre dans mon choix surtout pour le bruit . Le problĂšme des delta c'est qu'elle sont trop haute par rapport au seul emplacement que j'ai, les poutres ne veulent pas faire la place J'ai une CR10s Pro que j'ai rendu trĂšs silencieuse, j'ai remplacer certain ventilo par du noctua en effet et surtout le Blower de la Carte mĂšre pas un ventilo type pc 24v de 80mm que j'ai alimenter en 12v et qui est juste inaudible et trĂšs efficace. La SideWinder X2 est plutĂŽt silencieuse (mais si tu t'es pris la tĂȘte sur ta CR10 ce sera a minima pareil sur la X2) Peu ĂȘtre voir du cĂŽtĂ© des Qidi X Max ou X Plus II qui semblerait ĂȘtre pas trop bruyante mais j'ai pas de recul j'ai pas tester ces machines ou vue tourner en live.
grime PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : J'ai une CR10s Pro que j'ai rendu trĂšs silencieuse, j'ai remplacer certain ventilo par du noctua en effet et surtout le Blower de la Carte mĂšre pas un ventilo type pc 24v de 80mm que j'ai alimenter en 12v et qui est juste inaudible et trĂšs efficace. La SideWinder X2 est plutĂŽt silencieuse (mais si tu t'es pris la tĂȘte sur ta CR10 ce sera a minima pareil sur la X2) Peu ĂȘtre voir du cĂŽtĂ© des Qidi X Max ou X Plus II qui semblerait ĂȘtre pas trop bruyante mais j'ai pas de recul j'ai pas tester ces machines ou vue tourner en live. La X2 faisait parti de mes recherches ainsi que la mingda magician pro, mes j'ai des doutes sur celle ci car pas de refroidissement de la carte mĂšre, si un jour je la met en caisson j'aurais de gros doutes sur sa durĂ©e de vie... Je viens de visionner une vidĂ©o en français de test de la qidi max, il dit qu'elle est extrĂȘmement bruyante et est plus rĂ©servĂ©e Ă de l'atelier qu'Ă une chambre. Je continue Ă chercher, merci pour ton aide.
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 il y a 9 minutes, grime a dit : La X2 faisait parti de mes recherches ainsi que la mingda magician pro, mes j'ai des doutes sur celle ci car pas de refroidissement de la carte mĂšre, si un jour je la met en caisson j'aurais de gros doutes sur sa durĂ©e de vie... Je viens de visionner une vidĂ©o en français de test de la qidi max, il dit qu'elle est extrĂȘmement bruyante et est plus rĂ©servĂ©e Ă de l'atelier qu'Ă une chambre. Je continue Ă chercher, merci pour ton aide. Erf c'est pas courant d'origine les imprimante trĂšs trĂšs silencieuse en FDMÂ
Aezio PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 On revient toujours aux mĂȘmes propositions (mĂȘme si ça ne respecte pas Ă 100% tes critĂšres), mais est-ce que tu ne pourrais pas partir sur une Prusa i3 MK3S+ qui est assez silencieuse (couplĂ© avec Prusa Slicer qui incorpore des profils silencieux, mĂȘme si je n'ai jamais rĂ©ellement testĂ© le gain de ces profils), elle rentre dans ton budget (849⏠en kit Ă monter) mĂȘme si elle a un plateau trop petit par rapport Ă tes critĂšres (21 cm * 21 cm). Et si ça fait encore trop de bruit, soit tu te construis de quoi l'enfermer, soit tu prends une Prusa enclosure (310⏠si prit avec la MK3S+, 369⏠en achat seul, sans option) un peu plus tard quand tu auras pu rĂ©unir le budget manquant.
grime PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Il y a 1 heure, MrMagounet a dit : Erf c'est pas courant d'origine les imprimante trĂšs trĂšs silencieuse en FDM Oui c'est sĂ»r, Ă©tant mal habituĂ© avec la cr10, ça refroidit son bruit... il y a 50 minutes, Aezio a dit : On revient toujours aux mĂȘmes propositions (mĂȘme si ça ne respecte pas Ă 100% tes critĂšres), mais est-ce que tu ne pourrais pas partir sur une Prusa i3 MK3S+ qui est assez silencieuse (couplĂ© avec Prusa Slicer qui incorpore des profils silencieux, mĂȘme si je n'ai jamais rĂ©ellement testĂ© le gain de ces profils), elle rentre dans ton budget (849⏠en kit Ă monter) mĂȘme si elle a un plateau trop petit par rapport Ă tes critĂšres (21 cm * 21 cm). Et si ça fait encore trop de bruit, soit tu te construis de quoi l'enfermer, soit tu prends une Prusa enclosure (310⏠si prit avec la MK3S+, 369⏠en achat seul, sans option) un peu plus tard quand tu auras pu rĂ©unir le budget manquant. Merci Aezio, alors effectivement c'Ă©tait une option envisageable par sa renommĂ©e mais le cĂŽtĂ© bricolage ne m'attire plus, j'ai aimĂ© les 2 premiĂšres annĂ©es avec la cr10, mais aprĂšs je me suis lassĂ© et j'ai trouvĂ© ça ennuyeux Ă la longue et la surface pas assez grande. Je prĂ©fĂ©rerais plutĂŽt une solution rapidement clĂ© en main et plutĂŽt faire les rĂ©glages dans le slicer que sur la machine, le cĂŽtĂ© diy sur la prusa, je ne le sens pas...
pommeverte PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Salut @grime, Il y a une solution bien plus simple, tu changes ta Madame... quoi? vous n'allez quand mĂȘme pas me faire croire que je suis le seul Ă y avoir pensĂ©, non? Au fait bienvenue sur le forum 1
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 PostĂ©(e) Janvier 6, 2023 Il y a 2 heures, grime a dit : Oui c'est sĂ»r, Ă©tant mal habituĂ© avec la cr10, ça refroidit son bruit... Merci Aezio, alors effectivement c'Ă©tait une option envisageable par sa renommĂ©e mais le cĂŽtĂ© bricolage ne m'attire plus, j'ai aimĂ© les 2 premiĂšres annĂ©es avec la cr10, mais aprĂšs je me suis lassĂ© et j'ai trouvĂ© ça ennuyeux Ă la longue et la surface pas assez grande. Je prĂ©fĂ©rerais plutĂŽt une solution rapidement clĂ© en main et plutĂŽt faire les rĂ©glages dans le slicer que sur la machine, le cĂŽtĂ© diy sur la prusa, je ne le sens pas...   Y a peut ĂȘtre une solution pour avoir une sorte de Prusa assemblĂ© et de plateau 290x290, regarde la 3Deer MK300 mais faudra ajouter a ton budget c'est 1100⏠de mĂ©moire.
grime PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 Il y a 14 heures, pommeverte a dit : Salut @grime, Il y a une solution bien plus simple, tu changes ta Madame... quoi? vous n'allez quand mĂȘme pas me faire croire que je suis le seul Ă y avoir pensĂ©, non? Au fait bienvenue sur le forum Merci Il y a 12 heures, MrMagounet a dit : Y a peut ĂȘtre une solution pour avoir une sorte de Prusa assemblĂ© et de plateau 290x290, regarde la 3Deer MK300 mais faudra ajouter a ton budget c'est 1100⏠de mĂ©moire. Merci je ne connaissais pas cette marque, on dirait un clone de prusa. Hier soir, je me suis posĂ© et j'ai rĂ©flĂ©chi Ă mes besoins Ă tĂȘte reposĂ©e, Ă savoir impression de figurine pour moi ou les enfants, objet du quotidien (piĂšce dĂ©tachĂ©e, dĂ©co, support en tout genre), diverses piĂšces. Du coup, j'imprime le plus souvent entre tous, des figurines, au moins 2/3 par semaine et en plusieurs piĂšces histoire d'avoir une qualitĂ© plutĂŽt convenable et surtout rĂ©duire le temps d'impression de chaque piĂšce pour ne pas Ă©nervĂ© madame. Une impression de 2 jours, elle me mettrait Ă la porte avec l'imprimante. Les objets du quotidien seront imprimĂ©es en fdm, mais du coup pour les figurines je pense passer par de la rĂ©sine. Je ne m'Ă©tais pas intĂ©ressĂ© Ă ce type d'imprimante car j'avais vu quelques vidĂ©os il y a 3/4 ans qui m'avait refroidit sur l'utilisation de la rĂ©sine et ses effets nocifs pour la santĂ©. Mais depuis les retours d'expĂ©riences de beaucoup de testeurs, et les progrĂšs je me sens rassurĂ©. AprĂšs il faut toujours prendre des prĂ©cautions mais c'est moins diabolisĂ© aujourd'hui, enfin c'est mon avis. Du coup je vais je pense augmenter mon budget jusqu'Ă 1000 euros max, et j'espĂšre durant les soldes me permettre de ne pas dĂ©penser cette somme, mais je vais prendre une SLA et une FDM. La SLA que pour les figurines en plus c'est silencieux de ce que j'ai pu voir, et partir sur une autre fdm. Je pense dans un premier temps mettre 200/300 max dans la SLA et mettre entre 500/700 dans la fdm. DĂ©solĂ©, j'aurais peut-ĂȘtre dĂ» amĂ©liorer et intensifier mes recherches avant de poster ici.  DĂ©solĂ© pour mes pavĂ©s de textes
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 Il y a 1 heure, grime a dit : Merci Merci je ne connaissais pas cette marque, on dirait un clone de prusa. Hier soir, je me suis posĂ© et j'ai rĂ©flĂ©chi Ă mes besoins Ă tĂȘte reposĂ©e, Ă savoir impression de figurine pour moi ou les enfants, objet du quotidien (piĂšce dĂ©tachĂ©e, dĂ©co, support en tout genre), diverses piĂšces. Du coup, j'imprime le plus souvent entre tous, des figurines, au moins 2/3 par semaine et en plusieurs piĂšces histoire d'avoir une qualitĂ© plutĂŽt convenable et surtout rĂ©duire le temps d'impression de chaque piĂšce pour ne pas Ă©nervĂ© madame. Une impression de 2 jours, elle me mettrait Ă la porte avec l'imprimante. Les objets du quotidien seront imprimĂ©es en fdm, mais du coup pour les figurines je pense passer par de la rĂ©sine. Je ne m'Ă©tais pas intĂ©ressĂ© Ă ce type d'imprimante car j'avais vu quelques vidĂ©os il y a 3/4 ans qui m'avait refroidit sur l'utilisation de la rĂ©sine et ses effets nocifs pour la santĂ©. Mais depuis les retours d'expĂ©riences de beaucoup de testeurs, et les progrĂšs je me sens rassurĂ©. AprĂšs il faut toujours prendre des prĂ©cautions mais c'est moins diabolisĂ© aujourd'hui, enfin c'est mon avis. Du coup je vais je pense augmenter mon budget jusqu'Ă 1000 euros max, et j'espĂšre durant les soldes me permettre de ne pas dĂ©penser cette somme, mais je vais prendre une SLA et une FDM. La SLA que pour les figurines en plus c'est silencieux de ce que j'ai pu voir, et partir sur une autre fdm. Je pense dans un premier temps mettre 200/300 max dans la SLA et mettre entre 500/700 dans la fdm. DĂ©solĂ©, j'aurais peut-ĂȘtre dĂ» amĂ©liorer et intensifier mes recherches avant de poster ici.  DĂ©solĂ© pour mes pavĂ©s de textes Alors la 3Deer est en fait une machine qui est fait sur le mĂȘme projet open source que Josef Prusa pour ces MK3S, d'ou la forte similaritĂ©. Pour revenir a tes besoins, j'ai rĂ©flĂ©chit aussi et a lire ton explication de tes besions oui en effet rĂ©flechir a prendre une RĂ©sine + une FDM serait un bon choix pour de la figurine la RĂ©sine est ce qu'il y a de mieux j'y suis passer dĂ©but Juin et je regrette pas 1 seconde. Alors pour tes besoins en FDM la Elegoo Neptune 3 plus serait intĂ©ressante au vue du prix et prestation, c'es pas la plus rapide mais elle est complĂšte equipĂ© en Direct Drive et de plus trĂšs silencieuse a lire le test de notre Chers @Motard Geek ce serait un choix idĂ©al pour toi dans ce cas. Et sont prix est de 369⏠chez 3Djake.fr par exemple donc on est large pour prendre une RĂ©sine en parallĂšle. Pour la Partie RĂ©sine, il te faut prendre en compte ce qui sa autour de l'imprimante a savoir un SystĂšme Wash & Cure impĂ©ratif (si tu veux te simplifiĂ© la vie) et plein de petit accessoires gant nitrile, masque, tapis silicone, spatule de peinture pour dĂ©coller les print etc etc. Et tu as a prendre en compte que la rĂ©sine est pas inodore et y a des particule donc piĂšce aĂ©rable ou filtration a prĂ©voir. Pour les imprimantes rĂ©sines y a plusieurs options mais attention si tu prend un grand plateau tu as du risque de te prendre bien la tĂȘte plus le plateau est grand et les piĂšce volumineuse et plus c'est compliquĂ© a bien slicer, je suis rester sur une tailler mĂ©diane pour ma part. Les choix de rĂ©sine possible : - Anycubic Photon M3, imprimante 4k+, plateau de 7,6" (plus grand surface de sa catĂ©gorie, mais qui reste facilement exploitable), imprimante rapide et performante, le capot anycubic reconnue pour avoir la meilleur filtration UV, prix lĂ©ger 240⏠rĂ©guliĂšrement en promo. Et pas de bruit de ventilation juste l'axe Z et dĂ©collement de la couche sur le fep que l'on percoit. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - Elegoo Mars 3 pro, performante definition 4k+ aussi, plateau 6,9" qui est lui aussi plus gĂ©nĂ©reux que les 6" habituel de la catĂ©gorie, soucis peut ĂȘtre elle rĂ©puter rĂ©puter assez bruyante avec sa ventilation qui turbine, prix entre 285e et 350âŹ. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - Elegoo Sarturn 2, la on passe Ă du 8k de rĂ©solution et plateau de 10", on imprimer plus de chose et on as une dĂ©finition un peu supĂ©rieur encore (car plateau plus grand mais 8k pas 4k+ ici), par contre prix de 600⏠environ ce qui laisse plus de budget pour tous les a cĂŽtĂ©s. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - AprĂšs dans les grand plateau moins chers on a les Photon mono X 2, plateau de 9,1" rĂ©solution 4K, prix intĂ©ressant pour sa taille a savoir 400âŹ. Attention taille de plateau importante la.(pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) A savoir un W&C adapter pour les 2 premier modĂšle sera a un prix d'environ 115âŹ, pour les imprimantes de grand taille la on parle d'un prix de plutĂŽt 200⏠environs pour la W&C. Sur le blog les imprimantes 3D tu trouvera mon article sur la Photon M3, et les articles de la Saturne 2 et Elegoo Mars 3 rĂ©diger par @Motard Geek.  1
Aezio PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 (modifiĂ©) Est-ce que les odeurs liĂ©es Ă l'impression de la rĂ©sine ne pourraient pas Ă©galement ĂȘtre gĂȘnantes ? Ăa a probablement dĂ» Ă©voluer et ça doit dĂ©pendre des rĂ©sines (rĂ©sines sans odeurs ?), mais je me souviens de quelques rĂ©sines qui Ă©mettaient une odeur assez forte mĂȘme lors de l'impression avec capot fermĂ©. Si tu prends une imprimante rĂ©sine, renseigne toi sur ça, car contrairement au bruit, ça peut gĂȘner tout le monde chez toi. Tu parles aussi de soldes, dans ce cas lĂ il faut regarder sur les revendeurs français et Amazon pour avoir des promotions, mais les remises existent aussi (et parfois plus importantes) lors des fĂȘtes asiatiques et plus spĂ©cifiquement chinoises Ă©tant donnĂ© que beaucoup de constructeurs sont basĂ©s lĂ -bas, dans ce cas lĂ il faut regarder directement sur les sites des revendeurs. ModifiĂ© (le) Janvier 7, 2023 par Aezio
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 il y a 11 minutes, Aezio a dit : Est-ce que les odeurs liĂ©es Ă l'impression de la rĂ©sine ne pourraient pas Ă©galement ĂȘtre gĂȘnantes ? Ăa a probablement dĂ» Ă©voluer et ça doit dĂ©pendre des rĂ©sines (rĂ©sines sans odeurs ?), mais je me souviens de quelques rĂ©sines qui Ă©mettaient une odeur assez forte mĂȘme lors de l'impression avec capot fermĂ©. Si tu prends une imprimante rĂ©sine, renseigne toi sur ça, car contrairement au bruit, ça peut gĂȘner tout le monde chez toi. Tu parles aussi de soldes, dans ce cas lĂ il faut regarder sur les revendeurs français et Amazon pour avoir des promotions, mais les remises existent aussi (et parfois plus importantes) lors des fĂȘtes asiatiques et plus spĂ©cifiquement chinoises Ă©tant donnĂ© que beaucoup de constructeurs sont basĂ©s lĂ -bas, dans ce cas lĂ il faut regarder directement sur les sites des revendeurs. Oui la rĂ©sine a de l'odeur et pire des particules d'ou la notion d'aĂ©ration evoquer ou l'usage en option de systĂšme de filtration comme ceci, j'ai un systĂšme elegoo equivalent perso sa fait le job 10 a 12h d'autonomie Â
grime PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 il y a 4 minutes, MrMagounet a dit : Oui la rĂ©sine a de l'odeur et pire des particules d'ou la notion d'aĂ©ration evoquer ou l'usage en option de systĂšme de filtration comme ceci, j'ai un systĂšme elegoo equivalent perso sa fait le job 10 a 12h d'autonomie  Top ça, en plus par 2. TrĂšs bon conseil et ça rassure.  il y a 18 minutes, Aezio a dit : Est-ce que les odeurs liĂ©es Ă l'impression de la rĂ©sine ne pourraient pas Ă©galement ĂȘtre gĂȘnantes ? Ăa a probablement dĂ» Ă©voluer et ça doit dĂ©pendre des rĂ©sines (rĂ©sines sans odeurs ?), mais je me souviens de quelques rĂ©sines qui Ă©mettaient une odeur assez forte mĂȘme lors de l'impression avec capot fermĂ©. Si tu prends une imprimante rĂ©sine, renseigne toi sur ça, car contrairement au bruit, ça peut gĂȘner tout le monde chez toi. Tu parles aussi de soldes, dans ce cas lĂ il faut regarder sur les revendeurs français et Amazon pour avoir des promotions, mais les remises existent aussi (et parfois plus importantes) lors des fĂȘtes asiatiques et plus spĂ©cifiquement chinoises Ă©tant donnĂ© que beaucoup de constructeurs sont basĂ©s lĂ -bas, dans ce cas lĂ il faut regarder directement sur les sites des revendeurs. Oui, mais je la mettrais dans le garage, du coup elle pourra tourner trĂšs souvent voir tous les jours et ne gĂȘnera personne. Mais effectivement, les premiĂšres semaines il y a de fortes chances qu'elle soit dans le a chambre d'amis, du coup merci pour le conseil je surveillerais ça. J'ai achetĂ© Ă l'Ă©poque ma cr10 sur Aliexpress, presque 2 mois d'attente...je continue Ă acheter dessus mais je vais Ă©viter les grosses sommes et sur Amazon je vois pour certaines imprimante des rĂ©ductions de plus de 100 euros, ce qui dĂšs fois sur certains modĂšles ramĂšne le prix moins cher que sur Aliexpress, avec une livraison plus rapide. J'ai vu la photon 4k de chez anycubic vous en pensez quoi svp? https://amzn.eu/d/1HWORwt il y a une heure, MrMagounet a dit : Alors la 3Deer est en fait une machine qui est fait sur le mĂȘme projet open source que Josef Prusa pour ces MK3S, d'ou la forte similaritĂ©. Pour revenir a tes besoins, j'ai rĂ©flĂ©chit aussi et a lire ton explication de tes besions oui en effet rĂ©flechir a prendre une RĂ©sine + une FDM serait un bon choix pour de la figurine la RĂ©sine est ce qu'il y a de mieux j'y suis passer dĂ©but Juin et je regrette pas 1 seconde. Alors pour tes besoins en FDM la Elegoo Neptune 3 plus serait intĂ©ressante au vue du prix et prestation, c'es pas la plus rapide mais elle est complĂšte equipĂ© en Direct Drive et de plus trĂšs silencieuse a lire le test de notre Chers @Motard Geek ce serait un choix idĂ©al pour toi dans ce cas. Et sont prix est de 369⏠chez 3Djake.fr par exemple donc on est large pour prendre une RĂ©sine en parallĂšle. Pour la Partie RĂ©sine, il te faut prendre en compte ce qui sa autour de l'imprimante a savoir un SystĂšme Wash & Cure impĂ©ratif (si tu veux te simplifiĂ© la vie) et plein de petit accessoires gant nitrile, masque, tapis silicone, spatule de peinture pour dĂ©coller les print etc etc. Et tu as a prendre en compte que la rĂ©sine est pas inodore et y a des particule donc piĂšce aĂ©rable ou filtration a prĂ©voir. Pour les imprimantes rĂ©sines y a plusieurs options mais attention si tu prend un grand plateau tu as du risque de te prendre bien la tĂȘte plus le plateau est grand et les piĂšce volumineuse et plus c'est compliquĂ© a bien slicer, je suis rester sur une tailler mĂ©diane pour ma part. Les choix de rĂ©sine possible : - Anycubic Photon M3, imprimante 4k+, plateau de 7,6" (plus grand surface de sa catĂ©gorie, mais qui reste facilement exploitable), imprimante rapide et performante, le capot anycubic reconnue pour avoir la meilleur filtration UV, prix lĂ©ger 240⏠rĂ©guliĂšrement en promo. Et pas de bruit de ventilation juste l'axe Z et dĂ©collement de la couche sur le fep que l'on percoit. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - Elegoo Mars 3 pro, performante definition 4k+ aussi, plateau 6,9" qui est lui aussi plus gĂ©nĂ©reux que les 6" habituel de la catĂ©gorie, soucis peut ĂȘtre elle rĂ©puter rĂ©puter assez bruyante avec sa ventilation qui turbine, prix entre 285e et 350âŹ. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - Elegoo Sarturn 2, la on passe Ă du 8k de rĂ©solution et plateau de 10", on imprimer plus de chose et on as une dĂ©finition un peu supĂ©rieur encore (car plateau plus grand mais 8k pas 4k+ ici), par contre prix de 600⏠environ ce qui laisse plus de budget pour tous les a cĂŽtĂ©s. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) - AprĂšs dans les grand plateau moins chers on a les Photon mono X 2, plateau de 9,1" rĂ©solution 4K, prix intĂ©ressant pour sa taille a savoir 400âŹ. Attention taille de plateau importante la.(pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30⏠dispo) A savoir un W&C adapter pour les 2 premier modĂšle sera a un prix d'environ 115âŹ, pour les imprimantes de grand taille la on parle d'un prix de plutĂŽt 200⏠environs pour la W&C. Sur le blog les imprimantes 3D tu trouvera mon article sur la Photon M3, et les articles de la Saturne 2 et Elegoo Mars 3 rĂ©diger par @Motard Geek.  Un grand merci pour tes explications, je vais prendre le temps de lire et te rĂ©pondre. Â
Ironblue Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 Attention pour la résine dans le garage, elle n'aime pas les basses températures donc si c'est pas chauffé, suivant ou tu habite tu peut oublier les impressions en hivers....
MrMagounet Posté(e) Janvier 7, 2023 Posté(e) Janvier 7, 2023 il y a 36 minutes, Ironblue a dit : Attention pour la résine dans le garage, elle n'aime pas les basses températures donc si c'est pas chauffé, suivant ou tu habite tu peut oublier les impressions en hivers.... Oui tu as parfaitement raison j'ai du mettre un poil a petrole dans le garage pour avoir une température supérieur a 16°c (je j'allumais et arrete pour avoir en 18et 20°c ce qui est optimal dans mon cas), mais je suis sur un potentiel systÚme de chauffe qui chauffera sous la cloche de l'imprimante et ce sera top 75w de puissance à 150w avec controle par sonde de température faudra juste concevoir un rehausseur du capot pour passer le conduit plat qui apportera la chaleur  coups du projet 30⏠plus impression a prévoir  il y a une heure, grime a dit : J'ai acheté à l'époque ma cr10 sur Aliexpress, presque 2 mois d'attente...je continue à acheter dessus mais je vais éviter les grosses sommes et sur Amazon je vois pour certaines imprimante des réductions de plus de 100 euros, ce qui dÚs fois sur certains modÚles ramÚne le prix moins cher que sur Aliexpress, avec une livraison plus rapide. J'ai vu la photon 4k de chez anycubic vous en pensez quoi svp? https://amzn.eu/d/1HWORwt Un grand merci pour tes explications, je vais prendre le temps de lire et te répondre.  La Photon 4k fonctionne bien, mais si je peux te donner une conseil prend la sur anycubic.fr tu l'auras a 209⏠ou la M3 a 279⏠sans remise c'est plus intéressant que sur Amazon et l'envoie ce fais depuis entrepot européen (Allemagne en réalité) livraison en 5 jours, j'ai fait cela lors de l'achat de la mienne. Oublie as une chose en impression Résine tu peux occuper toute la surface de plateau et cela prendre pas plus de temps qu'un petite piÚce de quelques mm, ce qui est a prendre en compte pour le temps d'impression c'est la hauteur de ton print, donc si sur une M3 tu peux mettre plus de piÚce a la fois sur la surface de plateau de 7.6" alors tu imprimera plus vite les figurines si tu peux tous imprimer en 1 fois ou 2 que d'imprimer en 3 a 4 fois les piÚce , aprÚs a prendre en compte la volume / place que la machine et le wash & cure prendrons dans ton garage.
Ironblue PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 Il y a 2 heures, MrMagounet a dit : Oui tu as parfaitement raison j'ai du mettre un poil a petrole dans le garage pour avoir une tempĂ©rature supĂ©rieur a 16°c (je j'allumais et arrete pour avoir en 18et 20°c ce qui est optimal dans mon cas), mais je suis sur un potentiel systĂšme de chauffe qui chauffera sous la cloche de l'imprimante et ce sera top 75w de puissance Ă 150w avec controle par sonde de tempĂ©rature faudra juste concevoir un rehausseur du capot pour passer le conduit plat qui apportera la chaleur  coups du projet 30⏠plus impression a prĂ©voir  Je me suis moins cassĂ©e la tĂȘte, j'ai collĂ©e 2 coussins chauffants pour terrarium de 7W Ă l'intĂ©rieur du capot et ça suffit pour imprimer dans mon atelier (pas de chauffage), avec ça je monte Ă 18/19 avant l'impression dans l'imprimante et je stock la rĂ©sine au chaud, je l'a met juste avant de commencer, coĂ»t du "systĂšme" 8âŹÂ
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 PostĂ©(e) Janvier 7, 2023 il y a 32 minutes, Ironblue a dit : Je me suis moins cassĂ©e la tĂȘte, j'ai collĂ©e 2 coussins chauffants pour terrarium de 7W Ă l'intĂ©rieur du capot et ça suffit pour imprimer dans mon atelier (pas de chauffage), avec ça je monte Ă 18/19 avant l'impression dans l'imprimante et je stock la rĂ©sine au chaud, je l'a met juste avant de commencer, coĂ»t du "systĂšme" 8âŹÂ Oui c'est une idĂ©e intĂ©ressante aprĂšs cela impose de colle sur le capot mais pourquoi pas je garde l'idĂ©e dans un quoi de ma tĂȘte. Merci pour l'infos Iron  dans mon cas cela me permettra de l'utilise dans diffĂ©rent cas dans mon caisson de ma Genius etc  mais je vais voir car j'ai vis des coussion de terrarium en 25w en coller 2 a 3 dans le caisson de la FDM peux ĂȘtre une solution aussi.
grime PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 Bonjour Ă tous, du coup j'ai fait mon choix j'ai commandĂ© la photon M3, le test que tu a rĂ©digĂ© + les vidĂ©os et articles trouvĂ©s sur le net m'ont convaincu, merci . J'ai pris en plus sur Aliexpress les filtres a charbon, je les recevrais plus tard. Je n'ai pas pris le wash and cure car, en rĂ©flĂ©chissant Ă ce que pouvait faire une imprimante sla et FDM ça va changer ma maniĂšre de faire, je vais pouvoir imprimer plus de piĂšces sur le plateau tout en ne modifiant pas le temps vs FDM...enfin je pense me comprendre . Du coup je pourrais plus aisĂ©ment aprĂšs dĂ©coupage et rĂ©assemblage faire 3/4 impressions pour des figurines de 30/40 cm. Ce qui me prendra le plus de temps sera finalement la partie sculpture/peinture, le nettoyage sera rapide, ce serait plus du confort que de l'utilitĂ©, mais pour les UV je vais utiliser le truc Ă ongles de ma femme car ça Ă l'air d'ĂȘtre obligatoire cette Ă©tape. On verra les premiers essais, sinon je le prendrais. Reste plus qu'Ă trouver la remplaçante de ma cr10. Je continue Ă regarder, je regarde en ce moment les Viper ou Kobra. Mais je ne suis pas sĂ»r...  Â
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 Il y a 1 heure, grime a dit : Je n'ai pas pris le wash and cure car, en rĂ©flĂ©chissant Ă ce que pouvait faire une imprimante sla et FDM ça va changer ma maniĂšre de faire, je vais pouvoir imprimer plus de piĂšces sur le plateau tout en ne modifiant pas le temps vs FDM...enfin je pense me comprendre . Du coup je pourrais plus aisĂ©ment aprĂšs dĂ©coupage et rĂ©assemblage faire 3/4 impressions pour des figurines de 30/40 cm. Ce qui me prendra le plus de temps sera finalement la partie sculpture/peinture, le nettoyage sera rapide, ce serait plus du confort que de l'utilitĂ©, mais pour les UV je vais utiliser le truc Ă ongles de ma femme car ça Ă l'air d'ĂȘtre obligatoire cette Ă©tape. On verra les premiers essais, sinon je le prendrais. Alors Pour ce qui est du Wash & cure tu peux dans un premier temps t'en passer mais il te faudra un bac avec de l'alcool isopropanol IPA ou du Bio Ethanol a 95° pour le nettoyage de tes piĂšces imprimer faudra les trempĂ© et brosser avec un brosse trĂšs souple pour tout retirer l'excĂšdent de rĂ©sine puis polymĂ©risation au UV, le fait d'avoir un W&C c'est 2 Ă©tapes me prenne en tout 10 a 12min pour l'ensemble des piĂšces imprimer sur la surface du plateau, a la main c'est bien plus long. Pour Moi c'est un achat indispensable au final mais tu verra bien a l'usage Â
grime PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 Auteur PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 il y a une heure, MrMagounet a dit : Alors Pour ce qui est du Wash & cure tu peux dans un premier temps t'en passer mais il te faudra un bac avec de l'alcool isopropanol IPA ou du Bio Ethanol a 95° pour le nettoyage de tes piĂšces imprimer faudra les trempĂ© et brosser avec un brosse trĂšs souple pour tout retirer l'excĂšdent de rĂ©sine puis polymĂ©risation au UV, le fait d'avoir un W&C c'est 2 Ă©tapes me prenne en tout 10 a 12min pour l'ensemble des piĂšces imprimer sur la surface du plateau, a la main c'est bien plus long. Pour Moi c'est un achat indispensable au final mais tu verra bien a l'usage  Je comptais justement utiliser de la rĂ©sine lavable Ă l'eau, mais quid entre la rĂ©sine standard et Ă l'eau, les avis divergent, certains disent c'est top, d'autres disent qu'ils ratent toute leur impression malgrĂ© que les rĂ©glages soit presque similaire. Mais effectivement je verrais Ă l'usage, tu as raison, je n'avais pas pensĂ© Ă multiplier le nettoyage par le nombre de piĂšces sur le plateau..trop mal habituĂ©... Du coup en FDM, j'hĂ©site avec la Kobra plus et la netpune 3, j'ai beaucoup regarder de vidĂ©o aussi sur la p1p, qui certes fait du bruit mais Ă l'air vraiment plug and play et qualitĂ© au top... aprĂšs il y a un fossĂ© entre ma cr10 d'il y a 5 ans et les imprimantes d'aujourd'hui...je vais regarder en dĂ©tail ces 3 lĂ . Â
MrMagounet Posté(e) Janvier 8, 2023 Posté(e) Janvier 8, 2023 il y a 12 minutes, grime a dit : Je comptais justement utiliser de la résine lavable à l'eau, mais quid entre la résine standard et à l'eau, les avis divergent, certains disent c'est top, d'autres disent qu'ils ratent toute leur impression malgré que les réglages soit presque similaire. Mais effectivement je verrais à l'usage, tu as raison, je n'avais pas pensé à multiplier le nettoyage par le nombre de piÚces sur le plateau..trop mal habitué... Du coup en FDM, j'hésite avec la Kobra plus et la netpune 3, j'ai beaucoup regarder de vidéo aussi sur la p1p, qui certes fait du bruit mais à l'air vraiment plug and play et qualité au top... aprÚs il y a un fossé entre ma cr10 d'il y a 5 ans et les imprimantes d'aujourd'hui...je vais regarder en détail ces 3 là .  La résine lavalble a l'eau est ultra cassante perso je deteste quand tu as des petite detail tous ce casse des que tu y touche. AprÚs la résine lavable a l'eau, l'eau faut pas la jeter dans lévier faut exactement comme l'ipa laisser deganter et polymeriser au soleil les résidu de résine puis filter pour réutiliser et ammener l'eau non reutilisable en decheterie donc au final perso j'ai trÚs vite fini par tourner sur des resine standard de qualité de l'abs like et des résine comme la crasftman.
grime Posté(e) Janvier 8, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 8, 2023 Merci tu es de trÚs bon conseil, je partirais donc sur la standard.
Kachidoki PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 PostĂ©(e) Janvier 8, 2023 (modifiĂ©) Je n'ai pas tout lu dans le dĂ©tail, mais j'ai vu qu'on proposait la Prusa en remplaçante silencieuse de la CR-10. J'ai les deux, je peux comparer. Malheureusement je ne me souviens plus du bruit de la CR-10 avant de lui avoir collĂ© une SKR E3 mini v2.0 (donc drivers TMC2209), mais clairement elle est beaucoup plus silencieuse que mes i3 (Ă©quipĂ©es de TMC2130 et TMC2209) lors des dĂ©placements. Le systĂšme de galets est bien plus doux que le systĂšme de roulements linĂ©aires Ă bille. Le seul bruit gĂȘnant qu'elle fait encore, ce sont les ventilos d'origine. Et ça oui, les ventilos de la CR-10 sont beaucoup plus bruyants que ceux des MK3S. Mais je pense qu'avec un combo Noctua + TMC, ça devient une machine ultra silencieuse. Ca pourrait ĂȘtre une piste, "juste" remplacer la carte mĂšre. ModifiĂ© (le) Janvier 8, 2023 par Kachidoki
