Mes critĂšres de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Made In France :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en Ă©lectronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Mes critÚres de choix
  • Budget : 800/900
  • Type(s) de filament(s) : all, sauf exotique (wood,...)
  • Made In France : peut ĂȘtre
  • Niveau en bricolage : expert
  • Niveau en Ă©lectronique : dĂ©butant
  • Niveau en informatique : expert
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une imprimante pour remplacer ma cr10 que j'ai depuis 5 ans à peu prÚs, car celle ci est vraiment trop bruyante malgré les noctua au niveau de l'alimentation... l'imprimante a été dans le salon mais Madame ne supportait plus le bruit, puis chambre d'ami mais pareil elle ne supporte plus le bruit, du coup j'essaye de faire des prints que lorsqu'elle n'est pas à la maison...
Ma recherche aujourd'hui se porte sur une imprimante ultra silencieuse si possible fermée, je pourrais ainsi me tenter à l'abs si elle est filtrée. Si elle n'est pas fermée, ce n'est pas grave, l'abs n'est pas la priorité. Au niveau des dimensions ma cr10 est bien trop grande, 250x250x300 serait l'idéal, plus grande ce n'est pas grave mais je n'en aurais pas l'utilité. Elle sera dans la chambre d'ami qui est collée aux chambres parents/enfants. Je ne cherche pas non plus une imprimante à bricoler, je me suis souvent arraché les cheveux sur la cr10, ça m'a un peu dégouté...
J'ai regardé quelques imprimantes mais trop peu d'informations sur le niveau sonore. Et puis rien ne vaut l'avis d'un possesseur. Pourriez-vous svp m'aider ?
Ok alors déjà évite les BambuLab X1 et P1P qui si la P1P etait ideal en surface qualité de print vitesse d'impression etc elle est réputer plutÎt bruyante comme machine.
Pour il y a peu de machine 250x250 c'est souvent 220x200 ou 300x300 les Sovol SV01 pro seront peut ĂȘtre trop bruyante pour ce que tu recherche, les imprimantes prĂ©vue pour aller vite Core XY et Delta comme la V400 feront aussi du bruit a haute vitesse. Par contre le fait de concevoir un caisson fermĂ© avec un isolant phonique dedans pour ĂȘtre une solution et dans ce cas tu aurais pas de facilitĂ© a avoir un faible bruit et un machine qui correspond a tes besoins ?
il y a une heure, MrMagounet a dit :
Merci pour ta réponse, oui j'avais regardé les bambu lab, mais certains youtubeurs se plaignait du bruit.
Pour le caisson c'est en effet une solution, j'en avais fabriqué un pour la cr10, mais trop encombrant, j'avais mis de l'isolant a collé pour les voitures, mais la différence était faible, du coup je m'en suis séparé et mis des ventilos noctua. C'était mieux mais pas extraordinaire non plus.
Alors pour les dimensions 220x200 sera trop juste, et 300x300 cela revient à ma cr10, aprÚs je n'aurai pas l'utilité d'une si grande surface mais si ça me permet d'avoir plus de choix d'imprimante, c'est mieux.
La vitesse n'est pas un critùre dans mon choix surtout pour le bruit 🙂. Le problùme des delta c'est qu'elle sont trop haute par rapport au seul emplacement que j'ai, les poutres ne veulent pas faire la place 😛
il y a 29 minutes, grime a dit :
J'ai une CR10s Pro que j'ai rendu trĂšs silencieuse, j'ai remplacer certain ventilo par du noctua en effet et surtout le Blower de la Carte mĂšre pas un ventilo type pc 24v de 80mm que j'ai alimenter en 12v et qui est juste inaudible et trĂšs efficace.
La SideWinder X2 est plutĂŽt silencieuse (mais si tu t'es pris la tĂȘte sur ta CR10 ce sera a minima pareil sur la X2)
Peu ĂȘtre voir du cĂŽtĂ© des Qidi X Max ou X Plus II qui semblerait ĂȘtre pas trop bruyante mais j'ai pas de recul j'ai pas tester ces machines ou vue tourner en live.
La X2 faisait parti de mes recherches ainsi que la mingda magician pro, mes j'ai des doutes sur celle ci car pas de refroidissement de la carte mÚre, si un jour je la met en caisson j'aurais de gros doutes sur sa durée de vie...
Je viens de visionner une vidĂ©o en français de test de la qidi max, il dit qu'elle est extrĂȘmement bruyante et est plus rĂ©servĂ©e Ă  de l'atelier qu'Ă  une chambre.
Je continue Ă  chercher, merci pour ton aide.
il y a 9 minutes, grime a dit :
Erf c'est pas courant d'origine les imprimante trùs trùs silencieuse en FDM 😞
On revient toujours aux mĂȘmes propositions (mĂȘme si ça ne respecte pas Ă  100% tes critĂšres), mais est-ce que tu ne pourrais pas partir sur une Prusa i3 MK3S+ qui est assez silencieuse (couplĂ© avec Prusa Slicer qui incorpore des profils silencieux, mĂȘme si je n'ai jamais rĂ©ellement testĂ© le gain de ces profils), elle rentre dans ton budget (849€ en kit Ă  monter) mĂȘme si elle a un plateau trop petit par rapport Ă  tes critĂšres (21 cm * 21 cm).
Et si ça fait encore trop de bruit, soit tu te construis de quoi l'enfermer, soit tu prends une Prusa enclosure (310€ si prit avec la MK3S+, 369€ en achat seul, sans option) un peu plus tard quand tu auras pu rĂ©unir le budget manquant.
Il y a 1 heure, MrMagounet a dit :
Oui c'est sûr, étant mal habitué avec la cr10, ça refroidit son bruit...
il y a 50 minutes, Aezio a dit :
Merci Aezio, alors effectivement c'était une option envisageable par sa renommée mais le cÎté bricolage ne m'attire plus, j'ai aimé les 2 premiÚres années avec la cr10, mais aprÚs je me suis lassé et j'ai trouvé ça ennuyeux à la longue et la surface pas assez grande.
Je préférerais plutÎt une solution rapidement clé en main et plutÎt faire les réglages dans le slicer que sur la machine, le cÎté diy sur la prusa, je ne le sens pas...
Salut @grime,
Il y a une solution bien plus simple, tu changes ta Madame...😋 quoi? vous n'allez quand mĂȘme pas me faire croire que je suis le seul Ă  y avoir pensĂ©, non? đŸ„Ž
Au fait bienvenue sur le forum 😁
Il y a 2 heures, grime a dit :
Y a peut ĂȘtre une solution pour avoir une sorte de Prusa assemblĂ© et de plateau 290x290, regarde la 3Deer MK300 mais faudra ajouter a ton budget c'est 1100€ de mĂ©moire.
Il y a 14 heures, pommeverte a dit :
Salut @grime,
😅 Merci
Il y a 12 heures, MrMagounet a dit :
Merci je ne connaissais pas cette marque, on dirait un clone de prusa.
Hier soir, je me suis posĂ© et j'ai rĂ©flĂ©chi Ă  mes besoins Ă  tĂȘte reposĂ©e, Ă  savoir impression de figurine pour moi ou les enfants, objet du quotidien (piĂšce dĂ©tachĂ©e, dĂ©co, support en tout genre), diverses piĂšces. Du coup, j'imprime le plus souvent entre tous, des figurines, au moins 2/3 par semaine et en plusieurs piĂšces histoire d'avoir une qualitĂ© plutĂŽt convenable et surtout rĂ©duire le temps d'impression de chaque piĂšce pour ne pas Ă©nervĂ© madame. Une impression de 2 jours, elle me mettrait Ă  la porte avec l'imprimante. Les objets du quotidien seront imprimĂ©es en fdm, mais du coup pour les figurines je pense passer par de la rĂ©sine. Je ne m'Ă©tais pas intĂ©ressĂ© Ă  ce type d'imprimante car j'avais vu quelques vidĂ©os il y a 3/4 ans qui m'avait refroidit sur l'utilisation de la rĂ©sine et ses effets nocifs pour la santĂ©. Mais depuis les retours d'expĂ©riences de beaucoup de testeurs, et les progrĂšs je me sens rassurĂ©. AprĂšs il faut toujours prendre des prĂ©cautions mais c'est moins diabolisĂ© aujourd'hui, enfin c'est mon avis.
Du coup je vais je pense augmenter mon budget jusqu'Ă  1000 euros max, et j'espĂšre durant les soldes me permettre de ne pas dĂ©penser cette somme, mais je vais prendre une SLA et une FDM. La SLA que pour les figurines en plus c'est silencieux de ce que j'ai pu voir, et partir sur une autre fdm. Je pense dans un premier temps mettre 200/300 max dans la SLA et mettre entre 500/700 dans la fdm. DĂ©solĂ©, j'aurais peut-ĂȘtre dĂ» amĂ©liorer et intensifier mes recherches avant de poster ici.
DĂ©solĂ© pour mes pavĂ©s de textes â˜ș
Il y a 1 heure, grime a dit :
😅 Merci
Alors la 3Deer est en fait une machine qui est fait sur le mĂȘme projet open source que Josef Prusa pour ces MK3S, d'ou la forte similaritĂ©.
Pour revenir a tes besoins, j'ai réfléchit aussi et a lire ton explication de tes besions oui en effet réflechir a prendre une Résine + une FDM serait un bon choix pour de la figurine la Résine est ce qu'il y a de mieux j'y suis passer début Juin et je regrette pas 1 seconde.
Alors pour tes besoins en FDM la Elegoo Neptune 3 plus serait intĂ©ressante au vue du prix et prestation, c'es pas la plus rapide mais elle est complĂšte equipĂ© en Direct Drive et de plus trĂšs silencieuse a lire le test de notre Chers @Motard Geek ce serait un choix idĂ©al pour toi dans ce cas. Et sont prix est de 369€ chez 3Djake.fr par exemple donc on est large pour prendre une RĂ©sine en parallĂšle.
Pour la Partie Résine, il te faut prendre en compte ce qui sa autour de l'imprimante a savoir un SystÚme Wash & Cure impératif (si tu veux te simplifié la vie) et plein de petit accessoires gant nitrile, masque, tapis silicone, spatule de peinture pour décoller les print etc etc. Et tu as a prendre en compte que la résine est pas inodore et y a des particule donc piÚce aérable ou filtration a prévoir.
Pour les imprimantes rĂ©sines y a plusieurs options mais attention si tu prend un grand plateau tu as du risque de te prendre bien la tĂȘte plus le plateau est grand et les piĂšce volumineuse et plus c'est compliquĂ© a bien slicer, je suis rester sur une tailler mĂ©diane pour ma part.
Les choix de résine possible :
- Anycubic Photon M3, imprimante 4k+, plateau de 7,6" (plus grand surface de sa catĂ©gorie, mais qui reste facilement exploitable), imprimante rapide et performante, le capot anycubic reconnue pour avoir la meilleur filtration UV, prix lĂ©ger 240€ rĂ©guliĂšrement en promo. Et pas de bruit de ventilation juste l'axe Z et dĂ©collement de la couche sur le fep que l'on percoit. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30€ dispo)
- Elegoo Mars 3 pro, performante definition 4k+ aussi, plateau 6,9" qui est lui aussi plus gĂ©nĂ©reux que les 6" habituel de la catĂ©gorie, soucis peut ĂȘtre elle rĂ©puter rĂ©puter assez bruyante avec sa ventilation qui turbine, prix entre 285e et 350€. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30€ dispo)
- Elegoo Sarturn 2, la on passe Ă  du 8k de rĂ©solution et plateau de 10", on imprimer plus de chose et on as une dĂ©finition un peu supĂ©rieur encore (car plateau plus grand mais 8k pas 4k+ ici), par contre prix de 600€ environ ce qui laisse plus de budget pour tous les a cĂŽtĂ©s. (pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30€ dispo)
- AprĂšs dans les grand plateau moins chers on a les Photon mono X 2, plateau de 9,1" rĂ©solution 4K, prix intĂ©ressant pour sa taille a savoir 400€. Attention taille de plateau importante la.(pas de filtration hepa / charbon de base mais accĂ©ssoire a 30€ dispo)
A savoir un W&C adapter pour les 2 premier modĂšle sera a un prix d'environ 115€, pour les imprimantes de grand taille la on parle d'un prix de plutĂŽt 200€ environs pour la W&C. Sur le blog les imprimantes 3D tu trouvera mon article sur la Photon M3, et les articles de la Saturne 2 et Elegoo Mars 3 rĂ©diger par @Motard Geek.
Est-ce que les odeurs liĂ©es Ă  l'impression de la rĂ©sine ne pourraient pas Ă©galement ĂȘtre gĂȘnantes ? Ça a probablement dĂ» Ă©voluer et ça doit dĂ©pendre des rĂ©sines (rĂ©sines sans odeurs ?), mais je me souviens de quelques rĂ©sines qui Ă©mettaient une odeur assez forte mĂȘme lors de l'impression avec capot fermĂ©. Si tu prends une imprimante rĂ©sine, renseigne toi sur ça, car contrairement au bruit, ça peut gĂȘner tout le monde chez toi.
Tu parles aussi de soldes, dans ce cas lĂ  il faut regarder sur les revendeurs français et Amazon pour avoir des promotions, mais les remises existent aussi (et parfois plus importantes) lors des fĂȘtes asiatiques et plus spĂ©cifiquement chinoises Ă©tant donnĂ© que beaucoup de constructeurs sont basĂ©s lĂ -bas, dans ce cas lĂ  il faut regarder directement sur les sites des revendeurs.
Modifié (le) par Aezio
il y a 11 minutes, Aezio a dit :
Oui la rĂ©sine a de l'odeur et pire des particules d'ou la notion d'aĂ©ration evoquer ou l'usage en option de systĂšme de filtration comme ceci, j'ai un systĂšme elegoo equivalent perso sa fait le job 10 a 12h d'autonomie 😉
il y a 4 minutes, MrMagounet a dit :
Top ça, en plus par 2. TrÚs bon conseil et ça rassure.
il y a 18 minutes, Aezio a dit :
Oui, mais je la mettrais dans le garage, du coup elle pourra tourner trĂšs souvent voir tous les jours et ne gĂȘnera personne. Mais effectivement, les premiĂšres semaines il y a de fortes chances qu'elle soit dans le a chambre d'amis, du coup merci pour le conseil je surveillerais ça.
J'ai acheté à l'époque ma cr10 sur Aliexpress, presque 2 mois d'attente...je continue à acheter dessus mais je vais éviter les grosses sommes et sur Amazon je vois pour certaines imprimante des réductions de plus de 100 euros, ce qui dÚs fois sur certains modÚles ramÚne le prix moins cher que sur Aliexpress, avec une livraison plus rapide.
J'ai vu la photon 4k de chez anycubic vous en pensez quoi svp?  https://amzn.eu/d/1HWORwt
Un grand merci pour tes explications, je vais prendre le temps de lire et te répondre.
Attention pour la résine dans le garage, elle n'aime pas les basses températures donc si c'est pas chauffé, suivant ou tu habite tu peut oublier les impressions en hivers....
il y a 36 minutes, Ironblue a dit :
Oui tu as parfaitement raison j'ai du mettre un poil a petrole dans le garage pour avoir une tempĂ©rature supĂ©rieur a 16°c (je j'allumais et arrete pour avoir en 18et 20°c ce qui est optimal dans mon cas), mais je suis sur un potentiel systĂšme de chauffe qui chauffera sous la cloche de l'imprimante et ce sera top 75w de puissance Ă  150w avec controle par sonde de tempĂ©rature faudra juste concevoir un rehausseur du capot pour passer le conduit plat qui apportera la chaleur 😉 coups du projet 30€ plus impression a prĂ©voir 😄
il y a une heure, grime a dit :
La Photon 4k fonctionne bien, mais si je peux te donner une conseil prend la sur anycubic.fr tu l'auras a 209€ ou la M3 a 279€ sans remise c'est plus intĂ©ressant que sur Amazon et l'envoie ce fais depuis entrepot europĂ©en (Allemagne en rĂ©alitĂ©) livraison en 5 jours, j'ai fait cela lors de l'achat de la mienne.
Oublie as une chose en impression RĂ©sine tu peux occuper toute la surface de plateau et cela prendre pas plus de temps qu'un petite piĂšce de quelques mm, ce qui est a prendre en compte pour le temps d'impression c'est la hauteur de ton print, donc si sur une M3 tu peux mettre plus de piĂšce a la fois sur la surface de plateau de 7.6" alors tu imprimera plus vite les figurines si tu peux tous imprimer en 1 fois ou 2 que d'imprimer en 3 a 4 fois les piĂšce 😉, aprĂšs a prendre en compte la volume / place que la machine et le wash & cure prendrons dans ton garage.
Je me suis moins cassĂ©e la tĂȘte, j'ai collĂ©e 2 coussins chauffants pour terrarium de 7W Ă  l'intĂ©rieur du capot et ça suffit pour imprimer dans mon atelier (pas de chauffage), avec ça je monte Ă  18/19 avant l'impression dans l'imprimante et je stock la rĂ©sine au chaud, je l'a met juste avant de commencer, coĂ»t du "systĂšme" 8€ 😀
il y a 32 minutes, Ironblue a dit :
Oui c'est une idĂ©e intĂ©ressante aprĂšs cela impose de colle sur le capot mais pourquoi pas je garde l'idĂ©e dans un quoi de ma tĂȘte. Merci pour l'infos Iron 😉 dans mon cas cela me permettra de l'utilise dans diffĂ©rent cas dans mon caisson de ma Genius etc 😉 mais je vais voir car j'ai vis des coussion de terrarium en 25w en coller 2 a 3 dans le caisson de la FDM peux ĂȘtre une solution aussi.
Bonjour Ă  tous, du coup j'ai fait mon choix j'ai commandĂ© la photon M3, le test que tu a rĂ©digĂ© + les vidĂ©os et articles trouvĂ©s sur le net m'ont convaincu, merci â˜ș. J'ai pris en plus sur Aliexpress les filtres a charbon, je les recevrais plus tard.
Je n'ai pas pris le wash and cure car, en rĂ©flĂ©chissant Ă  ce que pouvait faire une imprimante sla et FDM ça va changer ma maniĂšre de faire, je vais pouvoir imprimer plus de piĂšces sur le plateau tout en ne modifiant pas le temps vs FDM...enfin je pense me comprendre 😁. Du coup je pourrais plus aisĂ©ment aprĂšs dĂ©coupage et rĂ©assemblage faire 3/4 impressions pour des figurines de 30/40 cm. Ce qui me prendra le plus de temps sera finalement la partie sculpture/peinture, le nettoyage sera rapide, ce serait plus du confort que de l'utilitĂ©, mais pour les UV je vais utiliser le truc Ă  ongles de ma femme car ça Ă  l'air d'ĂȘtre obligatoire cette Ă©tape. On verra les premiers essais, sinon je le prendrais.
Reste plus qu'à trouver la remplaçante de ma cr10. Je continue à regarder, je regarde en ce moment les Viper ou Kobra. Mais je ne suis pas sûr...
Alors Pour ce qui est du Wash & cure tu peux dans un premier temps t'en passer mais il te faudra un bac avec de l'alcool isopropanol IPA ou du Bio Ethanol a 95° pour le nettoyage de tes piĂšces imprimer faudra les trempĂ© et brosser avec un brosse trĂšs souple pour tout retirer l'excĂšdent de rĂ©sine puis polymĂ©risation au UV, le fait d'avoir un W&C c'est 2 Ă©tapes me prenne  en tout 10 a 12min pour l'ensemble des piĂšces imprimer sur la surface du plateau, a la main c'est bien plus long. Pour Moi c'est un achat indispensable au final mais tu verra bien a l'usage 😉
Je comptais justement utiliser de la rĂ©sine lavable Ă  l'eau, mais quid entre la rĂ©sine standard et Ă  l'eau, les avis divergent, certains disent c'est top, d'autres disent qu'ils ratent toute leur impression malgrĂ© que les rĂ©glages soit presque similaire. Mais effectivement je verrais Ă  l'usage, tu as raison, je n'avais pas pensĂ© Ă  multiplier le nettoyage par le nombre de piĂšces sur le plateau..trop mal habituĂ©...😁
Du coup en FDM, j'hésite avec la Kobra plus et la netpune 3, j'ai beaucoup regarder de vidéo aussi sur la p1p, qui certes fait du bruit mais à l'air vraiment plug and play et qualité au top... aprÚs il y a un fossé entre ma cr10 d'il y a 5 ans et les imprimantes d'aujourd'hui...je vais regarder en détail ces 3 là.
il y a 12 minutes, grime a dit :
La résine lavalble a l'eau est ultra cassante perso je deteste quand tu as des petite detail tous ce casse des que tu y touche. AprÚs la résine lavable a l'eau, l'eau faut pas la jeter dans lévier faut exactement comme l'ipa laisser deganter et polymeriser au soleil les résidu de résine puis filter pour réutiliser et ammener l'eau non reutilisable en decheterie donc au final perso j'ai trÚs vite fini par tourner sur des resine standard de qualité de l'abs like et des résine comme la crasftman.
Je n'ai pas tout lu dans le détail, mais j'ai vu qu'on proposait la Prusa en remplaçante silencieuse de la CR-10.
J'ai les deux, je peux comparer. Malheureusement je ne me souviens plus du bruit de la CR-10 avant de lui avoir collĂ© une SKR E3 mini v2.0 (donc drivers TMC2209), mais clairement elle est beaucoup plus silencieuse que mes i3 (Ă©quipĂ©es de TMC2130 et TMC2209) lors des dĂ©placements. Le systĂšme de galets est bien plus doux que le systĂšme de roulements linĂ©aires Ă  bille. Le seul bruit gĂȘnant qu'elle fait encore, ce sont les ventilos d'origine. Et ça oui, les ventilos de la CR-10 sont beaucoup plus bruyants que ceux des MK3S.
Mais je pense qu'avec un combo Noctua + TMC, ça devient une machine ultra silencieuse. Ca pourrait ĂȘtre une piste, "juste" remplacer la carte mĂšre.
Modifié (le) par Kachidoki
  • CrĂ©er...
