gisclace Posté(e) Octobre 11, 2016 Posté(e) Octobre 11, 2016 (modifié) En complément du tuto de @delirium07 Comment couper un STL avec Netfabb , je vous propose un rapide tuto pour découper un .stl avec meshmixer (netfabb est plus simple, mais n'est pas disponible sous mac ni linux). je vous passe l’intérêt de la découpe de fichier et rentre directement dans le vif du sujet. pour télécharger meshmixer : http://www.meshmixer.com/download.html On commence par ouvrir un .stl en cliquant sur + import. Après importation, cliquez sur Edit dans le menu de gauche, puis Plane Cut Vous allez faire apparaitre un scu sur le modèle et un plan de coupe : Vous pouvez déplacer et tourner le plan de coupe grâce au scu, quand il est bien positionné, vérifiez dans la fenêtre en haut être sur Cut (Discard half) et Remeshed Fill, puis cliquez sur Accept. Faites Export, exportez votre fichier, puis faites ctrl/cmd + Z pour annuler et revenir juste avant la découpe Cliquez sur la grosse flèche bleu (celle vers le bas) pour inverser le plan de coupe, puis à nouveau vérifiez dans la fenêtre en haut être sur Cut (Discard half) et Remeshed Fill, puis cliquez sur Accept. Faites Export, exportez votre fichier, et vous en avez terminé. je vous propose une second option (que je préfère personnellement). Importez le fichier à découper, cliquez sur Edit dans le menu de gauche, puis Plane Cut et positionnez votre plan de coupe (jusque là c'est comme avant). une fois le plan de coupe placé, choisissiez Slice (Keep Both) dans le menu et Remeshed Fill, puis cliquez sur Accept. Rien ne se produit, c'est normal. Cliquez sur Separate Shells, votre modèle est alors en deux parties (vous le constatez dans l'object browser en bas) puis, cliquez sur Align et Accept pour physiquement séparer les deux parties. Dans l'object Browser en bas, sélectionnez les deux parties (clique sur le premier puis ctrl+clique sur le second). Ensuite faites Export pour exporter votre fichier. Si vous l'ouvrez ensuite (dans mon exemple dans Cura), vous aurez ceci : En faisant clique droit puis Split object into parts, vous pourrez alors n'imprimer qu'une partie L'avantage (à mon sens) est de pouvoir découper un fichier et n'avoir au final qu'un seul stl à conserver. Dite moi si besoin est. note : vous pouvez aussi exporter les deux parties distinctes en suivant la méthode deux, mais en sélectionnant une partie dans l'object Browser, en exportant, puis en sélectionnant la seconde partie est en l'exportant. Modifié (le) Février 26, 2019 par Yo' Ajout d'une étiquette 3 1
BourrinDesBois Posté(e) Octobre 16, 2016 Posté(e) Octobre 16, 2016 C'est génial ça permet aussi de reimprimer ce qui manque sur une pièce qui a foirée sur la fin.
fdorful Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Salut à tous, Je déterre le sujet car voulant découper un .stl, je me retrouve avec un problème bizarre : le modèle ne pose pas sur le plateau ! pourquoi ? J'ai auparavant fait des découpes sans problème, le modèle posant bien sur le plateau. Mais là, je ne peux pas calculer ma hauteur de découpe. Avez vous une réponse ? Le fichier en cause : Partie2A.stl Merci pour votre aide.
trotro Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Salut, utilise la fonction Edit, Align MPartie2A.stlFetching info...
fdorful Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Merci trotro pour ton aide, Bon autre question, mon plan de découpe progresse de 2,5 mm et 2,5 mm. Je passe de 115 à 117,5 et c'est trop. Peut-on régler le déplacement du plan de coupe de manière plus fine ? Cordialement
trotro Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 oui, Analysis --> Units/Dimensions --> Grid Size 10.000000 par défaut, essaie 1.000 ou 0.1000
fdorful Posté(e) Février 11, 2019 Posté(e) Février 11, 2019 Le 11/02/2019 at 15:06, trotro a dit : Analysis --> Units/Dimensions --> Grid Size 10.000000 par défaut, essaie 1.000 ou 0.1000 Dérouler Super merci pour ton aide. un peu bizarre ce programme, la case Grid size étant grisée, je ne pensais pas que l'on pouvait aller bidouiller cette valeur ! Cordialement
gelam Posté(e) Octobre 12, 2020 Posté(e) Octobre 12, 2020 Bonjour, j'ai installé ce logiciel, mais il ne fonctionne pas, la page reste noire, il y a bien les 7 icones au début mais quand je fais "importer" ça importe apparemment mais ça reste noir. Des idées sur ce soucis. Merci
