PoP's Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 (modifié) Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une Sidewinder X2 en remplacement de ma Geetech A10, Et j'ai un soucis sur des impressions un peu plus longues que le fameux cube de 20mm (RAS sur celui la). L'imprimante fait des petites pauses, jusqu'à 1s, et laisse donc des blobs lorsque ça arrive sur les parties extérieurs. Mon set up: Je tranche avec Ideamaker, et imprime via octoprint (Sur RPi3B) Premier test évident, imprimer directement via carte SD, et la, pas de soucis. J'écarte donc le trancheur. Test avec un second câble USB entre l'imprimante et le RPi, ça merde toujours (+5V isolé sur les 2 avec un bout de Kapton). Je soupçonne le BLOCK_BUFFER_SIZE d'être un peu trop bas. Passage de l'imprimante sous le firmware de @MrMagounet, pas de changements (Je ne sais pas à combien est le buffer dans ce firmware par contre. Si quelqu'un à d'autres pistes 3DBenchy de gauche imprimé via octoprint, celui de droite directement via carte SD, pauses visible sur l'impression en cours. Modifié (le) Janvier 28, 2023 par PoP's
methylene67 Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Petite question, donc ton soucis arrive quand tu imprimes avec un câble USB ? Il vaut mieux upload ton fichier sur Octoprint et imprimer de là, et pas en direct tu PC via le câble USB via octoprint, où alors je n'ai pas compris ce que tu fais.
PPAC Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 (modifié) Salutation ! vérifier sous octoprint que le taux d'erreur de transmission est proche de zero ( sinon changer de câble USB pour un plus court et blindé ) éventuellement le RPi qui rame débrancher la webcam si il y en a une mettre a jours les éventuelle plugin OctoPrint connue pour créer ce défaut ... (je ne ne souvient plus lequel, mais un utilisateur avais des blob a causse d'un plugin d'octoprint et il l'a comprit car il a eu une notification sous OctoPrint qui remonté ce défaut de cette version du plugin ... éventuellement repartir d'une installe fraîche d'un OctoPi "propre" sans plugin et de préférence sur un carte SD de qualité tester le plugin ArcWelder ? Modifié (le) Janvier 28, 2023 par PPAC
PoP's Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 (modifié) @methylene67: Le défaut apparais bien quand j'imprime depuis octoprint @PPAC: Taux d'erreur à zero, j'ai surveillé J'ai testé 2 câbles blindés, un long et un court. J'utilisais une piCam, que je vient tout juste de remplacé par une c920, je testerais sans à l'occasion. Octopi est une fresh instal, sur une belle SD samsung neuve, mais je retesterais ça aussi sur une autre SD. Ram du RPi à ~20%, RAS aussi sur la charge du processeur ou la température. Pas testé ArcWelder. Je repasserais quand je serais allé plus loin dans mes tests Modifié (le) Janvier 28, 2023 par PoP's
Alpes86 Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Salut @PoP's, si jamais tu veux que les personnes à qui tu veux répondre aient une notification, utilise le "@" devant leur nom . 1 1
PoP's Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 (modifié) Merci @Alpes86 je me demandais comment faire J'édite ça Modifié (le) Janvier 28, 2023 par PoP's 1
PPAC Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 (modifié) @PoP's en fait pour nommer une personne, il faut commencer par un '@' puis tapoter le début du nom de l'utilisateur et cela affiche un menu où il faut ensuite le sectionner. et quand cela a fonctionné, tu obtient un cartouche bleuté. Edit > et j'arrive trop tard Modifié (le) Janvier 28, 2023 par PPAC 1
MrMagounet Posté(e) Janvier 28, 2023 Posté(e) Janvier 28, 2023 Salut @PoP's alors la réponse est que dans mon firmware le BLOCK_BUFFER_SIZE est definit a 16 ce doit être un multiple de 2, le plus surprenant est que beaucoup l'utilise et sans avoir ce soucis, mais j'ai déjà eu une personne avec un cas similaire j'avais fait une version du firmware sans l' ADAPTIVE_STEP_SMOOTHING active. Cette fonction est présente pour augmenter la résolution dans les déplacement multiaxes (en gros les courbes même petite et pas les lignes droites), il le fait principalement a un fréquence de 10khz avec le MCU ARM ceci dans le but de limiter l'aliasing ce qui doit augmenter la qualité d'impression en courbe mais cela fini provoquait des pertes de performances sur la X2 de ce membre du forum. Si tu utilise Cura peux tester d'installer le plugin Arc Welder et activer l'option pour voir si tu as encore le soucis, car si l'on augmente la résolution cela implique que l'on donner beaucoup plus d'instruction et que le bus peut être dépasser, l'arc Welding lui fonctionne différemment il envoie une formule mathématique qui implique au MCU d'efectué un calcul complexe mais ne consomme que peu de ressource du bus de communication. 1
PoP's Posté(e) Janvier 28, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 28, 2023 Merci pour la précision concernant le BLOCK_BUFFER_SIZE@MrMagounet! J'ai prévu de me pencher sur le plugin Arc Welder directement sur octoprint, cura me donne des boutons^^ Mais avant ça, faut d'abord que je fasse d'autres tests, fresh install octoprint, impression sans webcam, peut-être même un troisième câble usb (j'utilisais pourtant le premier sur ma A10 sans soucis)
MrMagounet Posté(e) Janvier 29, 2023 Posté(e) Janvier 29, 2023 Il y a 8 heures, PoP's a dit : Merci pour la précision concernant le BLOCK_BUFFER_SIZE@MrMagounet! J'ai prévu de me pencher sur le plugin Arc Welder directement sur octoprint, cura me donne des boutons^^ Mais avant ça, faut d'abord que je fasse d'autres tests, fresh install octoprint, impression sans webcam, peut-être même un troisième câble usb (j'utilisais pourtant le premier sur ma A10 sans soucis) L'adaptive step smoothing est pas actif sur toutes les imprimantes de base, après je comprend pas pourquoi cela a poser soucis un membre et pas au autres.
PoP's Posté(e) Janvier 29, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 29, 2023 (modifié) Après beaucoup (beaucoup) d'essais, je pense avoir trouvé un responsable, le plugin "Ressource monitor". https://plugins.octoprint.org/plugins/resource_monitor/ Je doit encore tester de réactiver tous les plugins sauf celui-ci, et éventuellement de tenter de jouer avec ses paramètres: il y à notamment moyen de désactivé la surveillance d'un réseau, et je pense que c'est justement la surveillance de la com avec l'imprimante qui est à la source du problème. Par contre j'ai un nouveau problème étonnant, lorsque j'annule l'impression via octoprint, l'axe Z descend violement et en forçant, alors que mon GCODE d'annulation est censé faire le contraire (Et ça le faisais bien, déjà testé). G1 E-1.5 Z5 F2500 ; disable motors M84 ;disable all heaters {% snippet 'disable_hotends' %} {% snippet 'disable_bed' %} ;disable fan M106 S0 J'utilise l'annulation sur ces pièces de test parce qu'elle sont très grande, pour avoir un fichier lourd et être sûr de provoquer le défaut (Faites pas attention au surplus de matière en bout de pièce, ça correspond aux changement de couche et la pièce est très fine) Edit: Ok, je vient de trouver quelque chose de très intéressant -_- Moi qui me disais bêtement ça peu pas être ce plugin, il fait que surveiller... Modifié (le) Janvier 29, 2023 par PoP's
MrMagounet Posté(e) Janvier 30, 2023 Posté(e) Janvier 30, 2023 En effet c'est indique que cela peu causé ton soucis . J'ai pris l'habitude de n'utiliser que les plug-in qui me sont vraiment utile et indispensable pour éviter tout soucis, certain plug-in octoprint sont source de problème et d'interférence avec d'autre plugin.
PPAC Posté(e) Janvier 30, 2023 Posté(e) Janvier 30, 2023 (modifié) Merci pour la solution au problème. Pour moi, le mystère des blobs sous Octoprint semble résolue ( et je note ... le coupable c'est le moniteur de ressource ... ) Pour le problème de la tête qui viens s'écraser là je ne sais pas vraiment. (il manque le contexte) Mais si tu n'a pas mis de mise en déplacement relatif alors j'ai il me semble l'explication Dans un contexte absolut cf G90: Absolute Positioning Il y a 15 heures, PoP's a dit : G1 E-1.5 Z5 F2500 c'est rétracter mais aussi demander d'aller en position Z=5. Dans un contexte relatif cf G91: Relative Positioning G1 E-1.5 Z5 F2500 c'est rétracter mais aussi demander de lever Z de +5 mm depuis la position actuel Modifié (le) Janvier 30, 2023 par PPAC 1
PoP's Posté(e) Janvier 30, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 30, 2023 (modifié) @PPAC Tout bête, je teste ça dès que j'ai un peu de temps et je revient^^ Modifié (le) Janvier 30, 2023 par PoP's
PoP's Posté(e) Janvier 31, 2023 Auteur Posté(e) Janvier 31, 2023 (modifié) C'est tout bon pour moi, Mon GCODE d'annulation (dans octoprint donc): G91 ;Position relative G1 E-1.5 X-1 Y-1 Z0.2 F2500 ;"Essui" la buse G1 Z5 F2500 ;Monte de 5mm G90 ;Position absolue G28 X ;Homing X ; disable motors M84 ;disable all heaters {% snippet 'disable_hotends' %} {% snippet 'disable_bed' %} ;disable fan M106 S0 Merci à tous! Modifié (le) Janvier 31, 2023 par PoP's 2
PPAC Posté(e) Janvier 31, 2023 Posté(e) Janvier 31, 2023 Pense soit a finir avec un G90 ou a vérifier qu'il y a bien un G90 bien placé dans ton gcode de démarrage pour le cas où tu enchaîne les impressions sans éteindre la machine. 1
