Bonjour, j'ai un souci sur ma disco easy 200 depuis 15j
Elle ne fonctionne plus !!! je m'explique
mise en tension de l'imprimante avec carte SD mise et rien du tout aucun bruit de ventilo ni de deplacement de la tête.
ce que j'ai fait pour l'instant , retourner l'imprimante appuyer sue le bouton reset de la carte MKS sous tension et la les 2 ventilateur se mettent a fond sans deplacement de la tete
J'appelle Dagoma qui me renvoie une carte MKS et toujours la meme chose en pensant que la carte etait HS !!!
j'ai don cbrancher le cable USB AU pC et lancer le dagom app pour mettre a jour le firmware
le pc injecte bien le firmaware sans probleme mais toujours rien en lancant un eimpression depuis la carte SD ni meme le PC
J'ai relancer le log dagom app pour faire un teste de temperature et le log tourne en boucle en indiquant " deplacement et chauffe de la buse" mais rien ne se passe !!!
Je suis perdu !!!!!
Qui à une autre piste pour m'aider dans cette situation ?
Bon week end a tous
bonjour
j'ai eu un problème un peu semblable :
j'avais remplacer la microsd par une autre de 64go et la bestiole n'aimait pas !
c'est redevenu normal quand j' ai remis la 4go  !!!
Laisse l'imprimante brancher au pc et injecte un fichier avec cura by dagoma tu verra si l'imprimante réponde
j'ai change la carte SD  et toujours pareille pour ce qui es de lancer un fichier directmeent depuis Cura je vais voir ca ce soir.
Ce qui ai bizaare c'est que en lancant le logiciel pronterface l'imprimante et bien detecter mais je ne peu faire aucun deplacement d'axe y compris un prechauffage de la buse.
Modifié (le) par ncjra
Petite question ... Quand tu es sous pronterface , regarde la température ambiante lue , comme sur cette image :
... et si tu as les mêmes valeurs , ne cherche plus : ta sonde est hs -_-
Je suis d'accord avec @Nz0, il m’est arrivé plusieurs mésaventures avec la sonde et le diagnostic est le même que le tien : rien ne bouge. Il doit y avoir comme une sécurité en cas de dysfonctionnement de la sonde.
Il y a 6 heures, Mysterick a dit :
Effectivement, il y' a une ligne dans le marlin qui demande de vérifier une température minimum ( entre 5 et 15° en général) pour être sûr qu' elle est bien en place et fonctionnelle, avant de permettre le démarrage d'une impression.
 Bonjour merci pour vos réponses je vais regarder ça demain matin.
 Par contre si effectivement c'est la sonde de température qui déconne, peut-on la changer ou la tête complète  ?
Bonjour, voila mon probleme est resolu, c'etait bien la sonde de temperature qui etait trop serré sur la tête donc donc faux contacte !!
Je tiens a remercier les personnes qui mon aidé pour résoudre mon problême.
PS: y a til une version de Cura optimisé pour la disco easy 200 qui permet d'affiner les réglages ?
Heureux que ton problème soit résolu ... et merci de remercier les "aidants" :D
La prochaine fois que tu remarques un problème aux moteurs : réflexe , passe par pronterface ... ^_^
Pour ta question , je crois que tu aurais plus de chances d'avoir une réponse si tu ouvres un autre post , car ton problème étant résolu , peu de membres passeront dorénavant sur ce post ... d'où  , une faible probabilité d'avoir une réponse pertinente ... xDxD
en fait passant par la, pour ta réponse si tu veux affiner les réglages, le mieux est de passé par Cura directement. Mais la il faut aller voir les topics déja existants qui en parlent.
