Rony Posté(e) Décembre 31, 2023 Posté(e) Décembre 31, 2023 A ce que j'ai pu lire il s'agit d'une version beta, vivement la version stable
SR-G Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 (modifié) Nouveau firmware, mais pas encore le "R" repermettant (temporairement) le switch sur les firmwares custom (comme avant le 01.07). Celà dit le "cleanup" des logs de DEBUG (pour envoyer moins de choses) fait suite aux échanges entre le CEO et l'équipe de développement du firmware custom (cf. post blog) https://wiki.bambulab.com/en/x1/manual/X1-X1C-AMS-firmware-release-history OTA version 01.07.02.00 (20240112) Feature Optimizations Refine the log system and remove all debug logs that are not necessary for end-users. Thanks to X1plus team's feedback. Enable users to determine whether to export G-code and camera-recorded files when exporting logs from the SD card. Bugs fixed Fixed intermittent AMS retraction failure issue. Fixed the intermittent Wi-Fi connection failure when switching between encrypted and non-encrypted hotspots. Remaining issues The custom automatic flow calibration presets with custom names cannot be saved when powered off. Modifié (le) Janvier 12, 2024 par SR-G 1
Aezio Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 On a eu plus d'infos sur ces histoires de logs au delà de l'article sur le blog ? Ça va peut-être faire un peu théorie fumeuse, mais je trouve qu'ils ont été très rapides à corriger ce problème, comme s'il y a avait un peu plus que simplement trop de debug dans ces logs
Motard Geek Posté(e) Janvier 12, 2024 Auteur Posté(e) Janvier 12, 2024 il y a une heure, SR-G a dit : The custom automatic flow calibration presets with custom names cannot be saved when powered off.
SR-G Posté(e) Janvier 12, 2024 Posté(e) Janvier 12, 2024 il y a une heure, Aezio a dit : On a eu plus d'infos sur ces histoires de logs au delà de l'article sur le blog ? Ça va peut-être faire un peu théorie fumeuse, mais je trouve qu'ils ont été très rapides à corriger ce problème, comme s'il y a avait un peu plus que simplement trop de debug dans ces logs Oui et non (moi j'ai pas suivi) - Ca restait dans le cas de l'envoi des logs au support, de manière cryptée - Mais il me semble que le cryptage a été cassé (c'est comme çà qu'il a été vu qu'il y avait du contenu allant assez loin) - En effet du blog, pas de détails, dans l'absolu çà peut être "beaucoup de données sur l'imprimante" (çà c'est pas forcément dramatique) mais p-e le résultat de quelques commandes systèmes / réseaux linux (vu que c'est un linux embarqué), genre un "arp" pour voir tout ce qu'il y a sur le réseau comme IP / device ... Mais en effet c'est étonnant que çà ait été corrigé aussi vite, ton interprétation (il y a des choses qui ne devraient pas y être) pourrait tout à fait être valide.
SR-G Posté(e) Avril 8, 2024 Posté(e) Avril 8, 2024 Nouveau firmware ce jour, pour accompagner la réduction de purges : OTA version 01.07.03.00 (20240408) Feature Optimizations Add filament verification for the "Reducing purging through retracting filament" function A long retraction during filament change can significantly reduce the purge volume, but it may cause clogging when the filaments assigned in the sliced file do not completely match the actual filaments in use. The filament verification function will verify the filament match before performing retraction. This function needs to be used with the slice files generated by Bambu studio v01.09.00.67 and above. For more information about the "Reducing purging through retracting filament" function, please refer to the Bambu studio release notes[https://github.com/bambulab/BambuStudio/releases/tag/v01.09.00.69]. 1
Motard Geek Posté(e) Avril 9, 2024 Auteur Posté(e) Avril 9, 2024 MAJ faite et print en suivant mais sans tester la nouvelle fonctionnalité faute de filament non Bambu ^^
Motard Geek Posté(e) Mai 6, 2024 Auteur Posté(e) Mai 6, 2024 Ce matin j'ai un popup de MAJ mais rien de neuf dans le wiki 1
Zetif Posté(e) Mai 6, 2024 Posté(e) Mai 6, 2024 Bonjour, j'ai eu aussi le popup. Je viens de faire la mise à jour, tout c'est bien passé mais je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau
