Sujet longuement débattu, mais le mien n'est pas pareil. Car je n'ai aucun souci d'impression pour l'instant.
Je cherche à partir de l'expérience des utilisateurs un trÚs bon filament PETG surtout en petite quantité (750gr au grand max).  Aujourd'hui j'utilise du eSun; il est correct, mais les bobines font 1kg. Cela va faire maintenant 2 mois qu'elle est ouverte, et j'en ai consommé qu'un bon tiers.
J'imprime des piÚces en PETG mais pas souvent par rapport au PLA ou au TPU, et j'ai peur que cette derniÚre se dégrade dans le temps. En plus 1 kg d'une couleur....................................
Alors quelle sont les marques qui commercialise en faible quantitĂ© (mĂȘme 500 gr irais) surtout que vous me recommanderiez ?
Merci d'avance.
Pour imprimer pas mal de PETG, je peux te dire que garder des bobines longtemps ne risque rien du tout.
Cette maniĂšre n'absorbe pas l'humiditĂ© et ne se dĂ©grade pas. (c'est Ă  peu de chose prĂšs la mĂȘme matiĂšre que les bouteilles d'eau/soda).
Sinon , personnellement j'utilise du Arianeplast. Autant il est pas trop compliquer de trouver des bobines de moins d'un kilo pour le PLA, pour le PETG j'ai pas souvenir d'en avoir déjà vu.
Personnellement j'utilise beaucoup de PETG de la marque polymaker. Les rĂ©sultats sont vraiment qualitatifs de mon cĂŽtĂ© et j'en suis trĂšs content. Sur ma Bambu Lab X1C Il s'imprime Ă  environ 280°C avec un plateau Ă  80-85°C. Sur une imprimante "plus standard" dont la vitesse d'impression est largement infĂ©rieure comme une ender 3 (40 Ă  50mm/s), une tempĂ©rature de 250°C devrait ĂȘtre suffisante.
Ci-aprĂšs les liens:
des bobines en 750g PolyMaxThough mais il n'y a pas beaucoup de dispo/stock https://amzn.to/3HN39yf
des bobines que j'achÚte en format 1kg sur le Polylite PETG:  https://amzn.to/3RIslKM
A+
  • 6 months later...
salut
le PETG absorbe pas mal d'humidité
il est donc conseillé d'utiliser un secheur ou de le mettre a etuver 1 ou 2 h avant de l'utiliser
j'ai passé une commande de PETG JAYO
je vous dirai ce que ca vaut
jean-marie
euhhh..... le PTEG n'absorbe pas l'humiditĂ© du tout,c'est justement ça son avantage, c'est le mĂȘme plastique (Ă  peu de chose prĂšs) que les bouteille d'eau.
Autrement comme marque, j'utilise le ArianePlast et j'en suis trĂšs content.
ci-joint une partie d'un article ecrit sur ce site
Le PETG en impression 3D
En ce qui concerne les paramĂštres d’impression, le PETG a une tempĂ©rature d’extrusion comprise entre 220° et 260°C et il est Ă©galement conseillĂ© d’utiliser un plateau d’impression chauffĂ© qui peut ĂȘtre entre 75 et 90°C. La vitesse d’impression idĂ©ale est de 40 Ă  60 mm/s. Il n’est pas recommandĂ© d’utiliser des supports avec du PETG car il peut trop coller sur lui-mĂȘme, ce qui les rend difficiles Ă  retirer aprĂšs l’impression. Pourtant, le matĂ©riau est relativement facile Ă  imprimer, mĂȘme si il reste plus difficile que le PLA.
Cependant, il y a des inconvĂ©nients avec ce matĂ©riau. Le PETG nĂ©cessite une plaque chauffant pour Ă©viter les effets de dĂ©formation qui peuvent se produire avec le plastique. MĂȘme si le taux de dĂ©formation est faible, il est prĂ©fĂ©rable d’utiliser une feuille BuildTak pour s’assurer que le matĂ©riau adhĂšre. Il est Ă©galement plus sujet aux rayures que le PLA. Enfin, il peut rapidement prendre l’humiditĂ© et doit ĂȘtre stockĂ© dans un environnement frais et sec. De plus, notez que comme il est trĂšs visqueux, il peut obstruer les tĂȘtes d’impression.
jean-marie
oui , pour toutes choses on trouve des contradictions
mais il faut savoir se référer aux bases , aux fondamentaux
c'est ce qui évite de se perdre
je peux te dire que en ce moment j'ai quelques bobines de Petg qui ont pris l'humidité
et y a pas besoin de chercher sur le net pour s'en rendre compte
il suffit d'imprimer avec ..
jeanmarie
Modifié (le) par clubelectro5454888
Oui le PETG prend l'humidité mais beaucoup, beaucoup moins que le PLA. (par expérience)
Perso du Eryone rouge et noir.
Impression sur la X avec un Mamorubot (que je ponce de temps en temps pour l'accroche).
Par contre lorsque ça merde c'est dĂ©montage de la tĂȘte de la X1 pour nettoyage complet du hotend.
La premiÚre fois je me suis fait avoir comme un bleu, maintenant mes blocs de chauffe sont enroulés dans du Kapton, comme cela j'enlÚve le kapton, j'en repose un nouveau et c'est repartit.
Aldo
Il y a 17 heures, clubelectro5454888 a dit :
jeanmarie
Je suis curieux de connaitre ta méthode qui permet de détecter qu'une bobine de PETG a pris l'humidité.
Ce serait sympa de nous communiquer cette méthode. Perso je laisse des bobines de PETG sans protections durant plusieurs mois sans soucis particuliers.
Selon Dieu => https://prusament.com/fr/materials/prusament-petg/
Un point fort du PETG est :
Ce qui ne veut pas dire "aucune".
Sur des tests plus normatifs comme => https://omnexus.specialchem.com/polymer-properties/properties/water-absorption-24-hours
On voit que le PETG est bien plus faible, mais pas Ă  0 non plus. Le PP est pas mal. L'ABS en revanche n'est pas terrible, d'ailleurs j'en ai fait les frais il n'y a pas longtemps.
Concernant le PETG, j'en ai dĂ©jĂ  vu faire des bulles, mais de lĂ  a dire que c'est l'humiditĂ© et non des bulles d'air Ă  la fabrication... Le plus pourri que j'ai eu, que je dois sĂ©cher pratiquement Ă  chaque utilisation, est un PETG recyclĂ©, mais je pense qu'il n'y a pas que du PETG dedans tellement c'est de la daube, il est mĂȘme moussant selon la tempĂ©rature... Inutile de dire que pour une piĂšce mĂ©canique c'est inutilisable, aucune tenue et cotes non respectĂ©es. Heureusement j'arrive au bout des 8kg...
Le 08/09/2023 at 12:09, divers a dit :
salut
déjà ca dépend aussi du taux d'humidité
en gĂ©nĂ©ral en hiver on est pas trop embĂȘtĂ© surtout que le chauffage joue un rĂŽle de dĂ©shumidificateur
les clims aussi font office de déshumidificateur
en fait quand on est sous les 50 % ca craint rien
par contre depuis 3 ou 4 mois on a des taux d'humidité qui vont de 60 a 80 %
quand a la méthode pour savoir si un fil a pris l'humidité
tu mets ta buse en chauffe a 245 par exemple et tu fais extruder quelques dizaines de centimÚtres
si ton fil qui sort est bien net et lisse alors y a pas de souci
par contre si il est rocailleux comme du sucre cristallisĂ© alors la c'est mĂȘme pas la peine d'essayer
tu vas avoir une piĂšce qui va ressembler a du sucre en morceau ..
aprÚs est ce que le séchage suffit a retrouver un fil neuf ca c'est une autre histoire ..
jean-marie
Le 07/09/2023 at 09:50, RFN_31 a dit :
Jayo, je n'ai pas aimĂ©... Mais ils ont peut-ĂȘtre progressĂ©.
salut
j'ai fait quelques impressions avec du fil Yayo
je n'ai rien noté de spécial
je veux dire que je le trouve correct
que lui reproches tu exactement ?
jean-marie
  • CrĂ©er...
