Oui cela fait rêvé. Mais il me semble que https://fullcontrol.xyz/#/models/b70938 c'est plus une preuve de concepts et que les fichier généré sont fait spécialement pour des modèles très spécifique/définie. Donc pas vraiment applicable dans nos trancheurs qui travail sur tout type de modèles 3D.
Après si tu n'a pas vus, il y a aussi ( qui là semble plus applicable aux trancheurs que l'on utilise ... )
C'est très intéressant !
Moi même j'imprime sans support, en concevant mes pièces à cet effet.
Mais ces spirales permettent d'aller encore plus loin sans supports.
Avec un peu de chance Prusa intégrera la fonctionnalité à son slicer
Modifié (le) par electroremy
moi aussi je mets les piéces sur le plateau de manière a enlever des support , mais j'ai hâte que les program cura ou autre suive cette excemble sans support on sauverais beaucoup de filament . Merci
Il y a 13 heures, electroremy a dit :
Tu parles de ça ?
Ce n'est pas tout à fait pareil, mais le principe est le même, les périmètres se soutiennent les uns les autres en partant  de l'intérieur du modèle.
C'est dans la version 2.6 de PrusaSlicer (encore en alpha).
Il y a 6 heures, lolita2441 a dit :
salut Ppac
il a tu quelqu'un qui utilise se program Stmcculloch/arc-overhang 🤔 Merci
Salut!
non je n'ai pas encore testé https://github.com/stmcculloch/arc-overhang mais je met cela sur ma liste de truc a tester quand j'aurais le temps et envie de bidouiller du fichier .gcode 🙂
Sinon pour nommer un utilisateur afin qu'il est une notification il faut commencer par taper un '@' puis le début de sont nom d'utilisateur et le sectionner dans le menu popup qui apparais et si cela a bien fonctionné tu retrouve un cartouche bluté exemple @lolita2441
