Mes critères de choix
  • Budget : 1000
Description du besoin
Bonjour à tous
J'ai actuellement une anycubix Viper et aimerais me lancer dans l'impression double tète  pour support soluble et mélange matière
J'ai fait le tour de beaucoup de forum, mais pas beaucoup de mise à jour sur les nouveautés 2023.
Auriez-vous des conseils de modèles qui tienne la route avec volume mini de 250x250 et 350 mm de hauteur (impression avions RC).
Merci de votre aide
Modifié (le) par olika21
@olika21 il n'y a pas beaucoup de choix d'imprimante idex a moins de 1000€, tu as bien la Flashforge Creator pro 2 mais ici surface 200x150x150 on les dimension voulue.
Te reste des imprimantes Cartésienne Idex qui te donnerais les dimension voulue, a savoir :
- Sovol SV04
- Jgmaker Artist-D
- Kywoo Tycoon Idex
Après en dépassent je t'aurais bien dit de regarder la nouvelle SnapMaker J1 qui semble vraiment pas mal mais les dimensions collerait pas 300x200x250.
  • +1 2
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
et les tenlogs (hand, tld) qui sont plutôt de bonnes machines.
il y a 45 minutes, Savate a dit :
A oui j'ai oublie les Tenlog juste dommage pour ces dernières que studio39 est arrêter son activité, il était sérieux.
  • +1 3
Merci pour votre retour , j'étais partie sur la tenlog tl-d3 pro, mais c'est vrai que le fait qu'il n'a plus de distributeur en France m'a freiné .
Je suis aussi intéressé par la Kywoo Tycoon Idex , mais je tombe aussi sur des mauvais retours alors que sa conception  de rail linéaire est une bonne idée.
Y a-t-il des personnes qu'ils l'utilisent dans ce groupe  ?
Sinon dans quel ordre classeriez-vous les imprimantes citées plus haut ?
Salut Perso je ne connais personne qui utilise la Kywoo Tycoon Idex.
Perso si j'avais l'intension de prendre une Idex aujourd'hui je prendrais la Flashforge creator pro 2 si le format 200x15 me suffit ou la SnapMaker J1 actuellement la meilleur idex que je pourrais choisir pour mes besoins. Mais ne faisant pas d'aéromodélisme je n'ai pas du tout les mêmes besoins que toi, la J1 est une Core XY rapide au dimension plus de raisonnable et totalement close.
Sinon je pense honnêtement que les 4 :
Sovol, Kywoo, JGMaker (faut prendre la pro par contre) et Tenlog sont assez comparables la sovol est par contre 100% V-Wheels, la ou les JGmaker et Tenlog on au moins le X en rail lineaire.
La Tenlog a peut être l'avantage d'une plus grosse communauté.
il y a 19 minutes, MrMagounet a dit :
Je confirme nous sommes plusieurs à avoir une tenlog sur le forum dont @vap38 qui est le gourou des tenlogs 🙂
Je n'ai rien à dire sur ma tenlog Après plus 2 ans et pas mal de dizaines de kilos de pla imprimés, elle est toujours vaillante et marche à la perfection (la seule modification apportée c'est l'ajout de deux bacs de purge imprimés).
Déjà la Snapmaker est hors budget (1500 € en promo),même si Snapmaker semble être une très bonne marque (quand les imprimantes arrivent). Difficile de se prononcer sur la Flashforge (dans le budget) mais volume d'impression vraiment faible surtout pour une Idex.
Les deux ont l'avantage d'être fermée, la Snapmaker ne joue tout simplement pas dans la même court que toutes les autres (plug and play, tout matériaux, core XY, beau volume d'impression). Par contre la communauté (si tout fonctionne bien pas besoin dans l'aboslu) reste très faible tout comme les retours.
Pour les 4 autres, ayant une Tenlog, je te dirais que c'est une bonne bécane, mais un peu moins plug and play qu'un Snapmaker par exemple. Il y a parfois des soucis et parfois non, pour ma part je n'ai pas eu de problème autre que ceux que j'ai causé en la bricolant (contrairement à d'autre).
Comme l'a souligné Mr Magounet, une plus grosse communauté, et à prix bien moindre un volume d'impression plus conséquent de 300x300x300. Mais elle n'est pas fermée et très compliqué à faire (même si @icare lui a fait un joli meuble).
Donc si tu ne veux pas te prendre la tête et surtout imprimer, brancher l'imprimante et lancer des impressions, allonge peut-être un peu le budget et part sur la Snapmaker.
Si le budget est déjà au max, je ne peux te conseiller que la Tenlog, qui a ses défaut certes (comme les autres) mais avec plus de retour/communauté.
Il existe autrement également dans ton budget la combinaison AMS + BambuLab P1P (BambuLab étant un peu le must du moment), qui renterait (ou presque dans ton budget), tu n'aurait pas deux tête mais du multi matériaux également. Elle n'est pas non plus fermée, mais ça structure le permet amplement (quelque upgrade à ajouter en plus de cela selon moi) Ou si tu pousses le budget partir sur une X1 ou X1C + AMS. Vu que c'est également une Core XY, elle irait à mon humble avis aussi vite en temps d'impression total qu'une cartésienne IDEX.
Au passage une Core XY est également une cartésienne, aujourd'hui l'impression 3D différencie ces deux termes à tord en deux structures d'imprimante différente. Le terme imprimante cartésienne (travail dans un référentiel de coordonnées X, Y et Z) est opposé aux imprimantes Delta (coordonnées polaires).
Il y a 1 heure, methylene67 a dit :
Après il faut juste prendre en compte sur les Bambulab que la taille d'impression est limité à 256x256x256 et il y a pas mal de perte de matière en utilisation multi color avec AMS, une connaissance a fait un vidéo test a ce sujet pour un print nécessitant 70gr de filament plus de 350gr on été consommer ce qui fini par représenté un fort volume de perte d'argent et de matière a la longue d'autant plus avec des filament comme le HIPS ou le PVA.
Voici un scoop sous réserve d'une discrétion commerciale je ne peux pas en dire plus... 😁
Dans quelques temps j'attends un nouveau prototype d'une TENLOG de type CORE structure fermée  double tête d'impression IDEX .
cette imprimante dois détenir une capacité intéressante en impression grande vitesse
 Voilà pour l'instant cette machine est en cours de tests en labo en version 32 bits connectique WIFI et réseau.
Il suffit d'attendre mais pour l'instant je suis très satisfait de la nouvelle carte mère 32 bits WIFI.
a+ Francis
Modifié (le) par vap38
  • Wow 1
Merci à tous pour vos retours, désolé de pas être revenu plus tôt sur mon sujet.
Justement, je regardais la Tenlog TL-d3 pro V2 (32 bits , mais je ne sais pas trop où la commander, apparemment uniquement Chine) .
Toutes vos remarques m'ont fait vraiment du bien, je me suis replongé dans mes besoins et mon budget (bientôt mes 50 ans) 😉.
J'ai revu à la baisse le volume d'impression et le besoin d'IDEX .
J'ai passé des heures sur les vidéos et analyses diverses et j'ai du coup passé précommande pour la Bambu Lab X1-Carbon Combo 😊, j'ai fait exploser le budget et ne sais pas quand je la réceptionnerai, mais je vous tiendrai au courant .
Merci à tous
Ha, cette info m’intéresse @vap38 , volume d'impression ?
Modifié (le) par GhostR
Bonjour @GhostR dimension de la TLD3  poids 15 Kg 305x305x350
  • 3 weeks later...
Bonjour @vap38
des nouvelles de ce proto Tenlog ?
@GhostR concernant la nouvelle TENLOG la TLM 2 en impression double extrudeur  idex  en montage CORE le BD est mobile sur l'axe Z.
Le constructeur propose un délai pour l'Europe MAI ou plus tard !!
a+
  • 8 months later...
Bonjour à vous, j'ai expérimenté la A20m pour avoir une bicolore à la maison et j'en suis très déçu.
Bien que le vitesse et précision mécanique soit de qualité, les COULURES fil d'ange.... Etc sont impossible à éliminer.
Bref je me dirige donc ver une IDEX pour un besoin de bicolore sur axe Z (j'en ai marre de changer le fil à la main M2006 sur ma U20)
Budget 500€ @vap38 à tu des nouvelles de la Tenlog montage CORE ?
Modifié (le) par mimivim
Salut @mimivim je sais que l'imprimante TLM2 Core est commercialisée aux USA. Comme j'ai des relations avec Tenlog je vais leur demander s'il peuvent en importer en Europe. Dès que j'ai une réponse je t'informe.
A+
bonjour, @mimivim
Je viens d'avoir la confirmation de TENLOG il est possible de commander une IDEX la TLM2 type Core avec une enclosure 😀
Nota : la TLD3 V2 32 bits le prix est négociable contacter info@tenlog3dprinter.com
a+
Merci @vap38 pour les informations sur la TML2 (TML3 V2 ?) , mais un commentaire sur le site Tenlog dit "Il aurait été souhaitable d'installer la nouvelle carte mère 32 bits avec la WIFI."
Confirmé tu cela ?
Pour le prix de la Tld3 je vais faire la demande.
@mimivimMes excuses  la référence à changé c'est bien TLM3 V2 car il ont incorporé la carte 32bits dans cette version avec la WIFI.
L'ancienne version n'est plus produite avec les processeurs 8 bits (donc plus de carte mère 8 bits)
pour la simple raison les cartes 8 bits ne sont plus fabriquées ! ATMEGA arrête la production des processeurs AT 2560 ...
A+
Il y a 8 heures, vap38 a dit :
euh, par curiosité, tu l'as trouvée où cette info qu' Atmel arrêterait sa production d'Atmega 2560? C'est un peu comme tuer la poule aux oeufs d'or... 🤔
C'est un ingénieur de chez TENLOG qui m'informe sur l'arrêt de production de l'ATMEGA 2560
Il est vrai maintenant que beaucoup d'imprimante sont en 32bits ceci explique cela 😃
Mouais, autant, je comprends que les cartes-mères 8bits ne soient plus produites, mais les Atmega 2560 sont utilisés sur plein de matériel, à commencer par les mega arduino
Il y a 11 heures, pommeverte a dit :
oui pareil que quoi cela me laisse perplexe, et je suis pas sur que les ESP32 soit forcement utilisable dans tout les projets qui sont habituellement gérer par les AT2560
