vap38 Posté(e) Février 24, 2023 Posté(e) Février 24, 2023 (modifié) Bonjour, merci de m'informer qui détient que nouvelle carte mère 32 bits pour la TLD3 V3 a+ francis Modifié (le) Février 24, 2023 par vap38
dan40 Posté(e) Février 24, 2023 Posté(e) Février 24, 2023 bonjour j''ai acheté et reçu la carte mais je n'ai pas encore eu le temps de l installer.
vap38 Posté(e) Février 24, 2023 Auteur Posté(e) Février 24, 2023 Ok merci @dan40 je suis en contact avec un ingénieur pour perfectionner les fonctionnalités. a+
vap38 Posté(e) Février 24, 2023 Auteur Posté(e) Février 24, 2023 hé bien alors ! Quesque vous attendez il n'y a pas de stress avec TENLOG certains ont essayé ils ont eu des problèmes pas vous Bon bien entendu si nous lisons le manuel en Chinois tout se passe bien il suffit de faire comme ils disent non ! Bon pour moi tout va très bien j'attends votre bon vouloir ! a+
dan40 Posté(e) Février 24, 2023 Posté(e) Février 24, 2023 Encore 4 ou 5 impressions urgentes a faire et je m y mets . Il faut que je regarde à nouveau tout ce que tu as publié sur le sujet.
dan40 Posté(e) Février 25, 2023 Posté(e) Février 25, 2023 Bonjour Vap 38 je vais mettre ma carte 32 bit.J' ai ouvert l'imprimante , l'écran est TJc (je joint la photo). je dois changer les carte puis flasher l'écran? ou trouver le firmware pour l’écran et comment faire. pour le wifi j'ai un fichier qui expilque. merci
vap38 Posté(e) Février 25, 2023 Auteur Posté(e) Février 25, 2023 Il y a deux types d'écran TJC dont un qui est en image reverse. donc il faut la référence exacte pour le mettre à jour. La mise à jour de la carte se fait pas une carte micro sd formatée 16 Go par défaut. Ensuite créer un dossier nommé user et insérer le fichier BIN dans le dossier ensuite il suffit de rebooter la TLD3 Pour la WIFI je joints le dossier complet avec l'application qui permet de mettre à jour la WIFI. le lien du téléchargement https://www.dropbox.com/sh/950ec5mzzx4c4w1/AADzLKXuE4_Yz00c9I_rPx44a?dl=0 Bien lire les explications étape par étape. Ci-joint les fichiers hexa pour le LCD TJC firmware 1032 ne pas hésiter à contacter si vous avez un problème en principe vous avez tout pour réussir l'installation. La WIFI permet de faire un UPLOAD de vos fichiers directement sur la carte micro SD sans bouger de votre fauteuil et de commander la TLD3 à distance... Re firmware1032.zipFetching info...
dan40 Posté(e) Février 25, 2023 Posté(e) Février 25, 2023 il faut lequel: TJC4827X343-R-V2.2.19.tft TJC4827X343-V2.2.19.tft si j'ai bien compris - je met a jour la carte mère avec le fichier BIN (ce fichier bin est le firmware de la carte mère?) - je mets a jour l’écran (avec quel fichier?) - j installe le wifi. merci de la reponse
vap38 Posté(e) Février 25, 2023 Auteur Posté(e) Février 25, 2023 la deuxième version TJC4827X343-V2.2.19.tft
vap38 Posté(e) Février 25, 2023 Auteur Posté(e) Février 25, 2023 à mettre à jour la wifi qui est un autre processeur intégré à la carte mère; il faut ouvrir la TLD3 et switcher les 3 jumper de MMU sur WIFI pour enregistrer le firmwaire 1.25. Une fois la mise à jour qui comporte un fichier ZIP il faut de nouveau repasser les 3 Jumper sur MMU . Cette mise à jour se fait par le port USB cette fois ! tout est très bien indiqué dans la doc évidemment il faut la comprendre.! rien de compliqué en réalité
dan40 Posté(e) Février 25, 2023 Posté(e) Février 25, 2023 le bon ordre 'est ça: si j'ai bien compris - je met a jour la carte mère avec le fichier BIN (ce fichier bin est le firmware de la carte mère?) - je mets a jour l’écran (avec quel fichier?) - j installe le wifi.
vap38 Posté(e) Février 25, 2023 Auteur Posté(e) Février 25, 2023 Le fichier qui est inclus dans le ZIP précédent il faut encore un micro carte Sd formattée en incluant le fichier TJC4827X343-V2.2.19.tft cette micro carte SD doit être insérée dans l'écran LCD ensuite redémarrer la TLD3; le fichier data s'enregistre à la fin à 100%; éteindre la TLD3 enlever la Micro SD et redémarrer la TLD3. C'est à jour ! Ensuite l'étape de la mise à jour de la WIFI quand tout fonctionne nous obtenons un écran comme ceci qui permet de contrôler une impression en cours. Bon courage pour la suite ce n'est pas très difficile mais il faut être attentif...
dan40 Posté(e) Février 26, 2023 Posté(e) Février 26, 2023 Bonjour Dois je commencer par la mise a jour écran ou carte mere? merci
dan40 Posté(e) Février 26, 2023 Posté(e) Février 26, 2023 ok merci elle ne démare pas elle est bloquée sur cet écran! c est bon j'ai mis a jour en premier l'écran et maintenant ca marche je vais installer le wifi wifi mise a jour j ai essaye ça: Dans le menu setting sélectionner WIFI HTTP Serveur. dand le menu je n ai pas ce choix, j'ai fermer / ip dynamique / ip statique / point d acces ?
dan40 Posté(e) Février 26, 2023 Posté(e) Février 26, 2023 Merci pour ton aide. Par contre je ne sait pas comment connecter l imprimante à mon réseau Free
vap38 Posté(e) Février 26, 2023 Auteur Posté(e) Février 26, 2023 Ok il faut sélection l'adressage dynamic dans le menu WIFI - reprendre les paramètres de ta WIFI ( en prendre note) et Saisir le nom du SSID avec le mot de pass de la WIFI ensuite vérifier la passerelle 192.168.0.1 le group 255.255.255.0 port 80 et le mot pass pour la connexion du WEB ce que tu veux comme mot de passs XXXXX - Faire ensuite appliquer les paramètres attendre la connexion ( dans l'écran tu auras le nom de ton SSID qui doit apparaitre alors c'est bon)! ensuite la WIFI tu auras la version 1.25 si tout c'est bien passé ! - ensuite tu dois avoir une adresse IP attribuée par le DHCP exemple 192.168.1.40 - Comment se connecter : saisir dans la barre du navigateur l'adresse IP attribuée 192.168.1.40 La page web apparait saisir le mot de passe et faire connexion et voilà ! tu est enfin connecté à ta TLD3... - ensuite tu trouveras l'interface avec différents menus comme pour la TLD3 a+
dan40 Posté(e) Février 26, 2023 Posté(e) Février 26, 2023 ok merci j essaie demain matin encore merci pour ton aide ca fonctionne super merci. tout est parfait
dan40 Posté(e) Mars 2, 2023 Posté(e) Mars 2, 2023 A gauche impression 32 bit, a droite 8 bits!! super 2
vap38 Posté(e) Mars 2, 2023 Auteur Posté(e) Mars 2, 2023 (modifié) Super la qualité d'impression! très belle réalisation bravo la mise à plat est plus nette avec des contours réguliers. Bon maintenant tu n' as plus qu'à imprimer l'Alpine A110 je cherche un modèle de carrosserie en 3D a+ Modifié (le) Mars 2, 2023 par vap38
