quels sont les utilisateurs d'une TLD3 carte mère 32 bits wifi MB1 V3 ???
@diebold Ok c'est compliqué et impossible de faire un diagnostic précis. D'après mais connaissance seul le LCD TJC4827X343-V2.2.32 fonctionne je propose en général de changer l'écran LCD. De mémoire seul cette version fonctionne.
je vais questionner mon contact en Chine pour confirmer ma remarque.
Ok la carte de puissance des extrudeur n'est pas en cause.
J'attends une réponse sur la bonne référence du LCD.
NOTA : les firmwares sont compilés en BIN uniquement pour la carte V32 la compile Hexa c'est pour les anciennes cartes.
la commande G1 X50 F100 fonctionne sur pronterface l'axe X bouge ?????
A+
Non ça ne bouge pas avec la commande pronterface j'en est même essayé plusieurs même avec le mode graphique "les flèches" dans pronterface et rien. Je vais enlever un drivers un après l'autre et essayer et je vais essayer les autre ". bin*
Est ce que les axes Y et Z peuvent bouger sans brancher la nappe vers la carte de puissance celle qui va aux drivers des extrudeurs ?
merci pour ton aide
Ok @diebold peux tu faire une vidéo à la mise sous tension de la tld3 avec un Home.
Pour l'instant ne fait plus rien avec les firmwares n'essai pas d'insérer un HEXA🤪 j'attends une réponse !
Ok je suis vite sorti je le fait 30minutes merci
il y a 1 minute, diebold a dit :
Mais bon je l'ai déjà fait rien ne se passe mais je rentre le faire et je te fais une micro vidéo comme ça tu vois peut être Vera tu kke chose qui m'echappe. Je fais vite
Rien ne bouge même pas un petit bruit moteur juste le bip de l’écran.
Les vidéos sont trop lourdes pour le site 55Mo pour 3 secondes de ma vidéo;
 9.77Mo accepté par le sire
Mais ça fait rien juste bip quand j’appuie puis bip quand l’écran affiche le message.
J'ai tout essayé je sais plus quoi faire.
Les branchements sont vérifiés et correct.Les cartes sont neuves, les drivers ok.
Je suis degouté
"Homing Failled (. "     C'est ce qu'il y a de noté sur l’écran
Mon imprimante TL-D3Pro avec capteur optique donne des petits très petits signe de vie
Quand j'appuie sur Home elle bouge un peu Z1 pas Z2 quand je clique sur Z elle ajuste Z2 mais plus l'autre coté (Z1).
Puis je clique sur Y et c'est de le moteur du plateau qui était sous tension à l'allumage qui se débloque.
C'est erratique.
Quasiment persuadé que c'est un problème de firmware de la carte mère.
J'ai une question moi je n'ai pas de LED bleu sur la carte de puissance et vous ?
Sur la carte principale juste une LED  celle USB n'est pas allumé sur les 5?
Comment mettre a jour ce firmware avec un ".hex"
ou y a t'il un autre fichier que TL-D3V2.0.8.046.bin a mettre dans un dossier user sur micro SD?
Si quelqu'un peu m'aider s'il vous plait merci.
Merci Christophe Diebold
@diebold Non pour moi c'est un problème de connectique; les capteurs optiques des axes Z1 et Z2 sont probablement  inversés sur la carte mère.
je pense que j'ai bien répondu le firmwaire n'est pas en cause car l'analyse de la lecture de l'EPROM est juste pas d'erreur. 😃
Comme je l'expliquai il faut faire un check de la connectique sur la carte mère c'est pour cela que le Home est en erreur.
 si tu veux planter le boot loader de ta carte mère tu met un fichier hexa. 🤪 à ne pas faire...
Pour moi la panne c'est éventuellement une erreur de câblage . Il est possible que si aucune LED bleues ne soit  allumées alors une tension 5V est sans doute absente.
 à vérifier également les extrudeurs normalement ils sont aussi allumés avec une LED Bleue alimentés en 5V.
J'ai rencontré une panne assez similaire car un utilisateur  avait inversé la prise externe male est femelle d'un capteur optique sur l'axe Z1. (prise externe reliant le capteur optique  à la carte mère)
En cas d'inversion de polarité du 5 Volt alors un MOSFET crame c'est radical et finie la belle carte mère.
NOTA : il faut vérifier si les capteurs optique de Z1 et Z2  sont normalement allumé  en regardant bien une Led rouge est visible sur le corps du capteur à la mise sous tension.
A+
Modifié (le) par vap38
Il y a 12 heures, diebold a dit :
Ok j'ai les les led bleu allumées 4  sur la carte mère et les capteurs sont bien branchés j'ai les lumières rouges.
Je me dis que la carte secondaire celle des extrudeurs est peut être grillée.
Pour l'instant je vais repasser en 8bits et faire des test essai après essai et tout croiser et noter ds un tableur mais je crois que c'est la carte secondaire la petite.
Par contre si tu a un lien vers un site ou si tu connais kkun qui vend tt le lot 32bits les 2 cartes et le module wifi je suis preneur.
Encore merci pour ton aide. christophe
@dieboldtu contacte Steven HU de ma part (vap38) voici son site Come back ⚡ (innocube3d.com)  tu pourra commander des fournitures sans problème. Ou une entreprise Américaine qui vend des TENLOG Meilleure imprimante 3D à double extrudeuse | Réparation d’imprimante 3D |LNL 3D Solutions
C'est un technicien qui répond pour  le SAV TENLOG !
a+
Salut.
Dans tous les cas merci. Vraiment.
Je pense que tu as raison.
C'est soit la petite carte "carte de puissance" avec les port VGA qui déconne ou certains drivers (pas grillé complètement mais qui déconnent donc foutus quand même.
Alors je vais acheter 7 nvo tmc2209
Je vais pas tenter avec mes TMC2208 on m'a dis que ça ne fonctionné pas.
Et si le problème persiste avec les 2209 alors je rachèterais une carte de puissance.
Je verrais bien. Quoi qu'il en soit merci vraiment.
En plus tu m'avais déjà aidé pour une histoire d'alimentation.
Je te dirais ce qu'il en est.
Bonne journee
Ok @diebold merci de ton retour 😀 comme je sais que tu vas t'en sortir
A+
Juste pour dire que la V3 c'est de la bombe.
J'ai changé tout mes driver(s) j'ai des TMC2209 V2 et j'ai tout repris donc:
TJC4827X243-V2.2.32.tft pour l’écran
puis
TL-D3V2.0.8.047.bin dans un dossier user sur SD et reboot imprimante.
Puis
TL_WIFI_V1.2.7.zip via TL_Firmware_Bunner
dans l'ordre donné par VAP38 et ça fonctionne très bien mais je suis bluffé par la qualité d'impression.
3 caméras  wifi (WEB) et une prise connectée dispo sur PC et le Tel avec la page Tenlog (web) c'est le TOPIMG_20240424_194211.thumb.jpg.2b4036014d0148afd2df6662ac4a0bfc.jpgIMG_20240424_194524.thumb.jpg.06776fbe30c97be38f2ac04be33acfc1.jpgIMG_20240424_194741.thumb.jpg.1391df334346eab607f8a91f7b8eaba2.jpgScreenshot_20240424_194242.thumb.jpg.630dc05323c88a948ac8c0660947825f.jpg .
J'ai juste encore un pépin pour le téléversement.
Je téléverse un fichier et il apparait nul par même une fois la page rafraichi, il n'y a que les fichiers sur la carte SD.
Si quelqu'un pourrait me dire comment fonctionne le téléversement de GCODE via le WEB ?
C'est dommage.. si quelqu'un peut me dire ou apparaissent les fichiers (gcode) téléversés
Salut @diebold pour le téléversement il faut renommer tous les fichiers gcode à transférer avec un nom comportant 8 caractères maxi sans aucun accents ! le système reprends tous les fichiers gcode issue de CURA, IDEAMAKER OU PRUSA tout fonctionne très bien.
Quand la taille du fichier est important le temps de téléversement est proportionnel 😀
a+
Salut, vraiment merci, ça fonctionne, sourire tu es le Luky Luke des forums merci encore pour tout.
Bonne soirée.
Modifié (le) par diebold
Precision ça fonctionne
Bonjours
Je n'est pas l'habitude des forums, je ne sais pas vraiment si ça dois être mis ici; mais j'ai un souci avec la mise a niveau de ma TLD3 pro vers la V2.
Pour faire simple j'ai installé tout les fichier bin jusqu'au .47 sauf la série HS.
Mon problème est toujours le même les extrudeur se stop toujours au même moment le E2 au bout de quelques secondes d'impression et le E1 quand Z atteins 1,2/1,4 mm de hauteur. Tout le reste continu comme si de rien n'était.
Pensent que le souci pouvait venir d'une mauvaise "communication" entre cura et l'imprimante je me suis débrouillé pour intégré les imprimantes tenlog a la dernière version de cura (si il y a des intéressé je peu expliqué la manipulation).
Mais le souci perdure. Ayant d'abord  changé la carte secondaire puis la carte de l'extrudeur E2 et enfin la carte mère principale et même changer les TMC de la carte secondaire je commence a douté d'un souci matériel. Tout fonctionne bien dans le menu paramètre de l'imprimante. je ne sais vraiment plus quoi faire.
Au passage merci a vap38 qui m'a permis de remédier a mon souci de capteur Y.
En espérant que quelqu'un pourras m'aidé. Merci de l'attention porté a ce poste.
hello ton problème est simplement un colmatage du tube PTFE qu'il faut changer.
c'est une panne typique pour laquelle il faut démonter le corps de chauffe de l'extrudeur.
Cette réparation est un peu difficile à réaliser, il faut décoller le tube PTFE. Pour cela je démonte le corps de chauffe et je l'alimente en 24 volts la cartouche chauffante , c'est plus facile il faut monter le tout dans une pince étau pour éviter de se brûler les mains !
Ensuite avec une pince multiprise il suffit de tirer sur le tube PTFE. Pour finir il faut un foret de Ø4 mm pour décontaminer le bloc de chauffe qui est plein de PLA.
j'ai déjà réalisé plusieurs fois cette technique de maintenance; c'est du au mixage entre l'utilisation des filaments de PLA et PETG qui engendre un colmatage à long terme. Le mieux c'est d'utiliser un filament spécial de nettoyage entre chaque utilisation PLA et PETG après çà fonctionne.
a+
Bonsoir merci d'avoir répondu
j'ai démonté mes extrudeurs pour m'assurer de ne pas dire de bêtises.
Je n'est pas les extrudeurs d'origine mais la 2iem version, ils n'ont pas de tubes PTFE. Du coup j'en est profité pour bien nettoyé.
Mon problème est toujours là, je tien a préciser que le filament sort sans problème se sont bien les extrudeur qui se stop réellement.
Je vois clairement les pignons d'entrainement qui ne tourne plus .
Ok si se sont des extrudeurs BMG ils détiennent des tubes PTFE.
Pour ton problème il faut mesurer la tension d'alimentation 24V avant l'impression est au moment de l'incident.
peut être que l'alimentation 24v est en cause !!!!
j'ai un doute ? il faut vérifier si les roulements des presseurs du filament pour chaque extrudeurs ne sont bloqués ou cassés.
vérifier que le levier presseur est libre sur son axe.
une photo interne de l'extrudeur est peut être plus parlant avec une vidéo pour écouter les bruits mécaniques...
Bonsoir
Voici quelque photos de mon extrudeur. Comme tu peu le constater il n'y a pas de tube PTFE.
je posterais une vidéo pour voir le moteur tourné.
Pour voir si c'est l'alimentation qui est en cause j'airais besoin d'aide car j'ignore comment m'y prendre.
Bonjour @gyrocycliste je confirme que l'extrudeur BMG comporte un tube PTFE
voici la coupe de l'extrudeur
Voilà ce que tu vas faire :
il suffit de démonter l'extrudeur et de suivre cette vidéo  démontage tube PTFE
 je confirme que c'est bien un colmatage des tubes PTFE
a+
Merci vap38
J'ai bien suivi les instruction.
Les tubes ne sont pas bouché. J'ai démonté un extrudeur sans rien débrancher pour lancer une impression et voir le pignon du moteur.
J'ai aussi démonté la courroie pour sécurisé le bloque de chauffe. Le moteur s'arrête de tourné au bout d'une trentaine de seconde.
J'ai donc tenté de mettre un moteur de mes extrudeurs d'origine et le résulta a été un gauche droite très rapide de l'axe du moteur.
le souci vient 'il de l'alimentation moteur ?
Je suis aussi intéressé par cette version 3
Ont peut l acheté où et à quelle prix
Bonjour @bartt
Voici le lien pour la nouvelle carte mère 32 bits Klipper intégré
Kit Klipper pour imprimante 3D TENLOG INNOCUBE LNL IDEX – Innocube3d
Si tu as besoin de renseignements évoque mon Psedo Vap38 il te donnera toutes les aides pour le paramétrage et les explications techniques pour installer la carte mère.
C'est une façon de communiquer avec STEVEN le technicien.
Cordialement
Francis
il y a 4 minutes, vap38 a dit :
Bonjour @bartt
Cordialement
Francis
A bientôt
Bonjour, @Julien
Tout va bien je vais bien ainsi que mes TLD3 TENLOG elles sont fidèles et sont toujours en cours d'évolution pour avoir opté pour la nouvelle carte mère 32bits.
Nous avons une nouvelle carte mère qui inclue KLIPPER c'est une nouveauté pour laquelle j'attends encore un peu pour l'installer en Septembre.
Les fonctions sont toutes opérationnelles avec encore un gain de rapidité et en qualité.
je suis toujours disponible pour répondre aux questions techniques des utilisateurs; car je propose des réparations quand celles-ci sont fortement endommagées.
Notre ami STEVEN est très disponible pour répondre aux questions techniques.
le lien nouvelle carte KLIPPER Imprimante 3D TENLOG INNOCUBE LNL IDEX kit Klipper – Innocube3d
Voici un nouveau projet qui vient de se terminer l'impression d'une JEEP WILLYS qui est aujourd'hui une véhicule de collection emblématique très recherché.
Je vous propose de découvrir la construction de cette JEEP j'ai mis environ 10 jours pour la réalisation ave les tests de roulage.
La JEEP est un véhicule 4X4 imprimé en PETG KAKI avec mes TLD3 voici les caractéristiques :
Longueur 60cm largeur 28 cm hauteur 32 cm avec la mitrailleuse. le poids 3.8Kg avec la batterie et la motorisation.
La construction est facile car les fichiers STL sont de qualités pas de soucis d'assemblage.
La motorisation est assurée par un moteur 3650 T55 avec une LIPO 2S
Pourquoi j'ai réalisé cette JEEP car avec ce véhicule j'ai vécu des bons et mauvais moment à l'armé j'ai une anecdote la voici !
Facebook la vidéo test de roulage !
J'ai pris 3 jours d'arrêt car quand j'étais en mission à MOURMELON ; j'ai emprunté des pistes de chars et la transmission arrière le cardan c'est cassé !
J'ai donc démonté le demi arbre arrière et j'ai enclenché le crabotage pour rouler en traction avant...
Comme j'étais sous-officier je suis rentré chez moi pour faire environ 200 kilomètres. Le commandant de la garnison n'a pas aimé 3 jours d'arrêt ; par contre le chef d'atelier a trouvé l'idée géniale.
Moralité il faut ne faut pas prendre d'initiatives à l'armée, il faut toujours référer à son supérieur et attendre....
A+ Francis
  • 2 months later...
j'ai reçu et installé mon écran TJC et les  cartes mères 32 bits.
La mise à jour du firware de l'écran n'a pas posé de problème (TJC4827X243-V2.2.34.tft) mais au redémarrage je suis bloqué sur l'écran "Loading..."
Ponterface ne peut pas se connecter à l'imprimante.
Toutes mes tentatives pour mettre à jour le firmware sont restées vaines (TL-D3V2.0.8.047.bin).
Si quelqu'un a une idée ! Moi je sèche !!!
