je fais des impression resine pour completer mon hobby de maquetiste mais dernierement j ai voulu imprimer
le dragon articule acheter sur cult , l impression c est bien passer mais au resultat une foid decoller et nettoyer
l articulation ne fonctionne pas  quelqu un aurais t il une idee ?
Que l'articulation soit rigide n'est pas forcément anormal : il peut y avoir quelques points de contact. Mais en forçant un peu, tu devrais pouvoir casser ces points de contact et permettre une bonne articulation.
S'il y a trop de point de contact, il faudra peut-être recalibrer la machine ou diminuer le flux de quelques %
Salutation
il y a 22 minutes, RFN_31 a dit :
C'est que ... en impression SLA ... diminuer le flux ? ( pas encore bien réveillé ? 😉 )
il y a 50 minutes, brunier laurent a dit :
il y a 54 minutes, brunier laurent a dit :
Peut tu nous communiquer le lien ?
Sinon, sans nous donner un minimum d'info comme
  • la résine utilisé,
  • une capture d’écran de l'orientation et des supports si fait par tes sois,
  • et une belle photo d'une des jointures
pour avoir une idée de ce qu'il faut ajuster ...
pas simple de répondre sauf
  • "poncer" et/ou "lubrifier" ?
  • ou regarder pour utiliser une résine dite technique qui permet d'obtenir des impressions de qualité niveau dimension et qui ne se déforme pas, et prévue pour résister aux frottements
  • avoir correctement ajusté les temps d'exposition pour la résine ...
En cas de sur-exposition, les durée d'exposition a ajuster ? ( vérifier si tu as les bonne durées d'exposition avec par exemple les cones de calibration de https://www.tableflipfoundry.com/ )
Tiens nous au jus et bon essais.
  • Haha 2
Il y a 5 heures, brunier laurent a dit :
l'articulation ne fonctionne pas  quelqu un aurais t il une idee ?
De l'arthrose peut être...
Bon je sors....
  • fran6p changed the title to probleme impression dragon articulé
bonjour a tous et merci
la resine que j ai utiliser et l elegoo lavable a l eau et les parametre je l ais recuperer dans les profiles de la communaute lychee slycer
mais peut etre faut il que j essaye une autre resine , il  n y as pas de support pour ce model car directement sur le plateau
conseiller par le concepteur ,pour les cones de calibration comment faut il proceder
Il y a 10 heures, brunier laurent a dit :
En SLA pour garantire la bonne adhérence il y a sur-exposition des 1er couches ( souvent on les appel les "burn layer" ou "couches sur-exposé" ou "couche de base")
Et forcement sur-exposer une couche la fait "déborder", on obtient une sorte de pied d’éléphant, ce qui n'est pas le top pour un model ayant des articulations et pour qui il faut donc éviter/réduire ce débordement des couche de bases.
Dans un 1er temps il te faut trouver le juste temps d'exposition pour tes couche de base avec la résine que tu utilise ( trouver le compromis entre adhérence et "débordement" du a la sur-exposition ... sachant que plus tu imprime un gros model plus tu voudra avoir une bonne adhérence ...)
Après il existe des méthode et outils de compensation ... de ce "pied d'élèphant" dans certain trancheur ou outils comme UVTools. ( tu lui dit de combien cela déborde et il prévoir de rogner les contours du modèle sur les 1er couche pour compenser ... mais cela demande plusieurs essais pour y arriver )
Regarde aussi
Et pour les cônes de calibration regarde cette doc de JS3D Tech ( il y a une traduction approximative en version fr  )
https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
