Bonjour  je vien d'acheter une imprimante ender V2 et apres quelques essai j'ai toujours des défauts sur les pièces que j'essai d'imprimer  je vous joint une photo si quelqu'un peut m'aider je suis preneur
Merci d'avance
Avec ton imprimante, tu n'avais pas des fichiers Gcode de test ?
Tu utilises que Slicer ?
Quel est le filament, PLA ou autres ?
Salut
oui mais je suis vraiment débutant  donc pour l'instant je rame pas mal et l'anglais n'est pas ma langue de prédilection donc encore plus compliquer
@gils, pour bien debuter il te faut effectuer pas mal de réglages et tests impressions c’est pour cela que je te conseille de suivre les tutoriels pour débutants
Salut @gils et bienvenue sur le forum,
En plus des réglages qui ont déjà été mentionnés, tu as sur cette pièce des problèmes spécifiques d'impression:
  • défaut 1 et 3: tu imprimes dans le vide.
  • défaut 2: c'est la jointure/couture. Cela correspond au raccordement du début et de la fin de la couche. Il est très compliqué de la rendre invisible mais tu peux la placer dans un endroit moins exposé
  • défaut 4: lorsque la durée d'impression de la couche est faible, le filament n'a pas le temps de se solidifier. Il est donc impératif de définir un temps minimum d'impression par couche (5s par exemple)
Les fils d'ange que l'on observe pourraient être causé par une température trop élevée. Sur cette page, tu trouveras une liste de défauts avec des solutions.
Pour résumer, je ne pense pas que cette pièce soit adaptée à l'impression FDM mais plutôt résine.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Salut @gils, peut-être aussi verifier que ton logiciel trancheur ait bien les parametres de ton imprimante et éventuellement en refaire la configuration, cela permet déjà d’avoir des préréglages adaptés à ton imprimante.
