Bonne journée à vous chers amis...
J'ai une drôle de demande aujourd'hui...
Mon imprimante, une CR10 V3 est branchée sur une prise connectée TPLink.  Elle fonctionne avec Klipper et un Pi 4.  Sur mon Pi, je fonctionne avec Octoprint, et le plugin TPLink Smart Plug, ce qui me permet d'allumer et d'éteindre mon imprimante à distance (et surtout de l'éteindre une fois l'impression terminée).
Il m'arrives trop souvent de démarrer une impression et oublier d'allumer l'imprimante (un désavantage de Klipper, l'imprimante virtuelle est toujours à ON) auparavant.    Donc je me retrouve avec plein d'erreur MCU non connecté, etc...
Ce que j'aimerais, c'est que lorsque j'envoi une impression, si l'imprimante est à OFF, qu'elle se mette à ON toute seule.
J'ai tenté de mettre le gcode d'allumage de la smarplug ( M80 192.168.1.141 )  comme premiere instruction dans un gcode, mais ca ne fonctionne pas.   Je crois que klipper vérifie si l'imprimante est présente avant meme de lire la premiere ligne de gcode...
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait être fait ??
Merci d'avance pour vos idées !!!
Il y a 10 heures, PierreG a dit :
c'est étrange, tu as essayé de désactiver l'imprimante virtuelle, comme ça tu es sur de ne pouvoir rien faire tant que l'imprimante n'est pas allumée.
@PierreG
Ta prise connectée permet d'allumer / éteindre l'imprimante. Ce qu'il faut, c'est lorsqu'elle s'allume que Klipper le détecte et démarre / redémarre le firmware (FIRMWARE_RESTART). Ça peut être «automatisé» via le système Linux.
Quand l'imprimante est allumée, la connexion USB est détectée par l'OS. Il suffirait d'ajouter des règles UDEV.
Exemple pour ma «SonicPad»:
Prérequis: avoir un accès root au système.
1) Créer une régle /etc/udev/rules.d/98-klipper.rules avec le contenu:
SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", ACTION=="add", RUN+="/bin/sh -c 'echo RESTART > /tmp/printer'"
A adapter en fonction des ID (vendeur / produit). Pour les trouver, un chti «lsusb» permet de les obtenir 😉
2) Rendre exécutable cette règle :
chmod +x /etc/udev/rules.d/98-klipper.rules
3) Mettre à jour les règles UDEV pour qu'elles soient prises en compte :
udevadm control --reload
Alternative Windowsienne : redémarrer le RapsberryPi
Comme j'utilise Moonraker + Mainsail, j'ai une section dans Moonraker qui prend en compte l'allumage / extinction de l'imprimante (j'utilise des prises Tasmota mais Moonraker prend en charge de nombreux modèles de prises connectées ( section [power] ).
Exemple de ma section Moonraker :
## Gestion prise électrique via Tasmota
[power Ender3S1]
type: tasmota
address: 192.168.1.176
L'ajout de cette section permet d'amender le menu de Mainsail (Fluidd aussi) avec une section «modules d'alimentation» (un switch ON / OFF) :
J'ai évidemment des macros permettant «d'automatiser» le tout :
# Power Operations / HA Plug
[gcode_macro POWER_ON_PRINTER]
gcode:
  {action_call_remote_method("set_device_power",
                             device="Ender3S1",
                             state="on")}
[gcode_macro POWER_OFF_PRINTER]
gcode:
                             device="Ender3S1",
                             state="off")}
[delayed_gcode delayed_printer_off]
initial_duration: 0.
gcode:
#  {% if printer.idle_timeout.state == "Idle" %}
#  {% if printer.idle_timeout.state == "Idle" or printer.idle_timeout.state == "Ready" %}
  {% if printer.idle_timeout.state != "Printing" %}
    POWER_OFF_PRINTER
  {% endif %}
[idle_timeout]
gcode:
  M84 ; disable steppers
  TURN_OFF_HEATERS
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=delayed_printer_off DURATION=600
Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 2
Merci ...
En fait, ma prise connectée fonctionne très bien..   quand j'allume l'imprimante (je met la prise à ON), Klipper le détecte et tombe en mode "ready" ou quelque fois "Stanby", ce qui fait que je peut démarrer l'impression a tout moment...     Et le plugin TPLink Smartplug me permet de mettre l'imprimante à OFF après 10 minutes, ou quand les températures de la buse et du bed sont sous 30°.
Mais ce que j'aurais aimé, c'est que si je clique sur le bouton "Imprimer" d'Octoprint avant d'avoir penser à mettre l'imprimante à ON avec mon bouton, qu'Octoprint le détecte et allume l'imprimante, avant que Klipper me mette en faute...   Mais c'est peut-être trop en demander !!   😆😆😆😆😆
Il y a 2 heures, PierreG a dit :
Là, oui 😄 . Tu ne veux pas que ça fasse le café en plus ?
Trêve de galéjades et billevesées, pour répondre à ta question je ne sais avec Octoprint comment on pourrait faire (pas mieux avec Klipper / Moonraker)… Ça dépasse mes compétences / connaissances. Peut-être poser la question à ChatGPT 🤞?
Bon, j'ai peut-être trouvé mon bonheur...   dans les plugins Octoprint :  Autoprint
D'après ce que j'ai compris, ca démarre l'imprimante, allume la lumiere, part le café, démarre le lave-vaisselle s'il est plein, et démarre une impression !!
À tester   🎯  !!
D'après un survol rapide de ce greffon, il semble nécessiter l'allumage /extinction de l'imprimante via les GPIO du RPi 😞
Sinon, le greffon Octoprint-PSU-control plus celui gérant les prises TPLink devrait pouvoir le faire (voir les déclencheurs (triggers)).
