Il y a 14 heures, vic003 a dit :
Du coup maintenant j' ai 2 écrans ! Et le v3.0 est en stm32, le v3. 0.1 est en GD32, ça change quelque chose ?
oui, malheureusement. Il existe des firmwares spécifiques pour chaque marque. Les firmwares BTT_GD_... sont réservés aux microcontrôleurs GD32...
Par contre je n'ai pas réussi à faire fonctionner celui d'occasion en mode Touch screen...
Bon on avance. On peut donc supposer que le port UART1 du microcontrôleur de l'écran a un soucis. Je vois si je peux te fournir un firmware pour ton écran en GD32... (si j'ai bien compris) avec le câble branché sur le port UART4. L'objectif étant que tu puisses renvoyer le nouvel écran en STM32 pour te faire rembourser 😅.
il y a 9 minutes, fran6p a dit :
Ça m'étonne de toi cette «boulette»
J'avais bien identifié que @vic003 n'avait pas bien paramétré ces constantes:
Le 19/03/2023 at 12:46, pommeverte a dit :
Tu trouveras ci-joint un nouveau firmware avec tes fichiers de configuration modifiés, surtout au niveau de la définition des ports série
mais je ne sais pas pourquoi mes modifications se sont perdues je n'sais où 😩... et les valeurs de @vic003 sont restées 😖
Murphy probablement 😉
  • Triste... 1
Il y a 5 heures, pommeverte a dit :
Bon du coup je pense avoir trouvé le souci de celui d'occasion suite à la réponse à ma question... Quand j'ai mis à jour le firmware, à priori dans la description du firmware c'est GD, donc si je comprends bien non compatible avec l'écran en STM! Je vérifie ça ce week-end
Alors non l'ancien écran est en STM, le nouveau en GD, mais la qualité est meilleure sur le nouveau, l'écran devient blanc quand j'appuie sur l'écran d'occasion.
Du coup je vais garder le neuf et renvoyer l'ancien pour remboursement! chuuut 😇
  • Triste... 1
  • Wow 1
il y a 4 minutes, pommeverte a dit :
tu ne veux pas flasher le bon firmware de l'ancien écran (STM32) avant l'envoi? juste par curiosité 😅
Si Si bien sur! C'est pour ça que je disais suite ce week-end, je suis en déplacement jusque vendredi!
@pommeverte je viens de faire une mise à jour avec fichier STM pour l'écran d'occasion et ça ne fonctionne toujours pas !
Sinon petit souci avec le nouvel écran, quand j'imprime via la prise usb de l'écran j'ai l'impression qui plante au bout d'un certain temps et écran qui freeze, je suis obligé de redémarrer l'imprimante...
dans ce cas, on peut passer au plan 2:
Le 22/03/2023 at 13:07, pommeverte a dit :
Voici 2 firmwares car je ne sais plus si l'écran d'occasion est un E3 ou pas:
Je joints le fichier config: config.ini
Tu m'étonnes 😅, il est trèèèèèès vivement déconseillé d'imprimer via un câble USB. La punition, c'est l'arrêt de la communication qui produit un arrêt de l'impression. Il est donc plus que recommandé d'utiliser la carte µSD ou passer à octoprint.
Modifié (le) par pommeverte
bonjour a tous
je me permet de continuer sur ce post pour savoir quelle sont les pannes reguliere sur ecran BTT 35?
j'ai egalement depuis 1 semaine le message NO PRINTER ATTTACHED j'ai retenter de faire le cable TFT et depuis j'ai 2 lignes blanches (honrizontale sur toutela longueur) qui traverse l'ecran !
merci de votre aide
Salut et bienvenue sur le forum,
Habituellement, c'est à cause d'une vitesse de communication différente entre la carte-mère et l'écran 🤔.
  1. Le message est-il apparu suite à un changement de firmware?
  2. L'écran fonctionne-t-il bien en mode Marlin?
Dans ce sujet Reddit, l'auteur indique que l'extinction de l'imprimante en mode Marlin pourrait solutionner le problème 🤨
Le 27/04/2023 at 15:45, DavidL a dit :
1 pour chaque narine? 🤪
Plus sérieusement, c'est pas rassurant comme symptôme. Tu les constates dans les 2 modes?
Le 28/04/2023 at 19:27, pommeverte a dit :
1: le message est apparue comme la vierge ! (toute seule sans raison 😆)
2:le mode Marlin passe desormais mieux (j'avais un souci de ne pas pouvoir charger de fichier a imprimer )
apres plusieurs tentative et un desossage en presque forme , les bandes blanches etaient apparu car ecran trop serré sur son support (imprimé en 3D)
l'ecran a nue est au top !!!
par contre le touch mode a TOUJOURS le message NO PRINT ATTACHED alors que le mode marlin fonctionne  les axes bougent, et les temperature chauffent
bref pas sorti de l'auberge
Tu as essayé la combine du sujet Reddit:
After updating the tft firmware, and resetting everything to defaults try restarting your printer and then going into marlin mode on the screen by holding the scroll button down for a few seconds, then power off while in marlin mode, then restarting.
Sinon, tu as vérifié les soudures des connecteurs du port série (coté carte-mère et écran)?
MERCI pomme verte
put::::ain de cable TFT qui foirait un coup de soudure et hop !  plus de message a la con
  • 2 months later...
Salut à tous ( @pommeverte@fran6p),
j'ai une question:
Est-il possible de faire fonctionner une carte MKS Robin E3 v1.1 avec un ecran Bigtreetech TFT35 v3.0 ?
Pour l'instant je branche le 5Broches sur Ext3
En mode Bigtreetech , j'ai le fameux message "imprimante non reliée".
En revanche en mode marlin l'imprimante est reconnu et fonctionne.
Merci d'avance
il y a 36 minutes, Krl a dit :
normalement, oui, y'a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne 😅
Théoriquement, il faudrait brancher le port série comme ceci:
le reset étant pris sur la broche disponible de J23 ou J26
Tu es tellement fort @pommeverte ❤️
Merci beaucoup
Modifié (le) par Krl
Je vois que Monsieur sait apprécier mes talents artistiques sous Paint 🤣
Toutes ces années d'apprentissage ont enfin fini par payer 🥲
PS, si quelqu'un à la mème config que moi, je précise que le baudrate est à 250000
En réalité, ça dépend de la valeur de cette constante dans le firmware Marlin (fichier configuration.h): BAUDRATE 250000
Parfois, elle est définie à 115 200.
  • 2 years later...
Bonjour tout le monde,
J'ai commandé le matériel suivant: un écran BTT Bigtreetech TFT35 v3 avec une carte mère SKR PRO v1.2 pour la Tonxy-500-2E.
Je les installer mais j'ai un probléme de mise à jour software sur l'écran
de grand difficulté à trouve le bon fichier .bin et l'installation s'effectue fichier par fichier
.bin, .ini et Language.
Les police ne s’installe pas correctement ainsi que les icônes dossier identique. La font identifié comme probléme est la world_unicode.fon
J'ai téléchargé les fichier depuis le github de BTT
pourriez vous m'aider dans cette résolution
Cordialement
Modifié (le) par Becc
