Comme je l'ai mentionné dans un autre sous-forum, j'ai débuté le montage d'une Voron 2.4 que je me suis procuré sur Alie Express.  J'ai pris le kit Formbot.
Je suis pas mal avancé...
J'ai débuté l'installation de l'électronique, tel que la carte mere, une Octopus 1.1.
Je me pose la question..  Dans les documents de Voron, ils pilotent le SSR (lit à 120 Vac) à partir du port HE0, et sur certains documents de BTT, on mentionne d'utiliser le port HBed..
Y a-t-il une restriction a utiliser le port du bed heater comme on le ferait normalement ?    Faut-il absolument utiliser un des Ports HE ??
Je me suis aussi procurer une carte EBB Can Bus;  La EBB  SB2209, la SB0000 ainsi que la carte U2C qui va avec la carte SB2209.    Je devrais les recevoir bientÎt !    Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette carte (qui diffÚre un peu de la EBB36/42) ??
Merci, et bonne soirée...
Bonsoir il existe sur YouTube un belge qui s appelle Tom’s Basement qui a fait une sĂ©rie trĂšs complĂšte concernant le montage et la programmation du kit formait
Effectivement tu as bien avancĂ©Â đŸ™‚Â Â
Il y a 7 heures, PierreG a dit :
le port bed heater nĂ©cessite le cĂąblage du 24v sur Bed Power donc pour simplifier (et comme il y a un paquets de ports libres) un port HEx est plus simple Ă  utiliser (il faut juste un port avec mosfet). Mais si tu veux utiliser le port bed_heater, ça ne pose aucun problĂšme 🙂
Elle est assez rĂ©cente, mais c'est le mĂȘme cĂąblage et elle fonctionne dans la pratique comme une EBB36/42, avec le cĂŽtĂ© pratique d'isoler la face avant du stealthburner du reste de la tĂȘte et de s'installer dans les emplacements prĂ©vus Ă  cet effet sur le stealthburner.
La doc semble plutÎt bien foutue : EBB/EBB SB2240_2209 CAN v1.0 Build Guide.pdf at master · bigtreetech/EBB (github.com)
il te faudra une petite piÚce imprimée pour fixer la carte sur la tete (qui ne semble pas fourni chez BTT mais qui est dans la doc). Comme toutes ces cartes sont basées sur le travail de hartk1213, la piÚce est là :  Voron-Hardware-SBPCB/pcb_spacer.stl at master · hartk1213/Voron-Hardware-SBPCB (github.com)
Avec la carte can, tu peux continuer Ă  utiliser les chaines X et Y mais en gĂ©nĂ©ral elle sont supprimĂ©es pour simplifier (et allĂ©ger) la gantry (4 fils au lieu des 20 d'origine) mais ça nĂ©cessite quelques modifications (en gros dĂ©port des endstop X et Y - le X est dĂ©jĂ  prĂ©vu sur le chariot d'origine - et impression d'un piĂšce de maintient du cĂąble )sur la tĂȘte)
Il y a 7 heures, GWindels a dit :
oui tu peux regarder les vidĂ©os de @bistory alias Tom's Basement qui sont trĂšs symlpas 🙂
Modifié (le) par Savate
Hello !!!
Je suis en train de m'arracher le peu de cheveu qu'il me reste avec ce fichu SB2209.    En fait, le problĂšme vient du fait que j'arrives mĂȘme pas Ă  passer le U2C (convertisseur USB -> CAN).
Aucune instructions claires, est-ce qu'il faut flasher le U2C ou pas, certains disent non, d'autres, oui.  Et peu importe la méthode, rien de rien ne fonctionne...
Et lĂ , j'apprends que je pourrais passer outre le U2C, et connecter mon SB2209 directement Ă  la carte Octopus, puisqu'il y a un port CAN !!!
Existe-t-il une procĂ©dure qui fonctionne a quelque part ??     (mĂȘme la procĂ©dure de Teaching tech ne fonctionne pas, c'est pas peu dire...)
Il y a 9 heures, PierreG a dit :
Le plus simple, c'est de suivre la doc de BTT
Mais dans le principe : il faut charger le firmware sur le 2209 en usb (en direct sur le pi) et ensuite tu peux commencer l'utilisation en CAN.
En gĂ©nĂ©ral la carte U2C est dĂ©jĂ  flashĂ©e (elle doit ĂȘtre connectĂ©e en direct sur le pi, pas avec les branchement bizarres de btt), mais tu peux la reflasher (tout est expliquĂ© dans le doc de BTT)
Sur le EBB2209 il faut bien mettre le jumper 5V usb et le 120R (je ne l'ai pas vu mais il doit y ĂȘtre)
Sur la U2C : le jumper 120R aussi.
voron_canbus/toolhead_flashing/common_hardware/BigTreeTech SB2209 and SB2240 at main · Esoterical/voron_canbus (github.com)
il faudra aussi choisir un mode si tu utilises canboot (permet de flasher via le CAN) ou pas (pour commencer je te conseille sans canboot et de mettre la vitesse Ă  1000000 - au lieu de 250000, l'adxl fonctionnera correctement)
AprÚs avoir regardé a doc inexistante du EBB2209 ... tu peux regarder la doc du EBB36 qui est beaucoup plus complÚte :
BIGTREETECH EBB36 CAN V1.1 User Manual.pdf
le pdf contient aussi la partie paramétrage du pi qui est indispensable
Il y a 12 heures, Savate a dit :
Effectivement, j'ai mis le jumper pour le 120 ohms (merci BTT de ne pas en parler, j'ai trouvé l'info sur la documentation de Klipper).
J'ai flashé le SB2209, en le branchant directement sur le Pi en USB, et j'ai fait la 1ere partie de la procédure procédure (jusqu'à CanBoot), et je crois que ca a marché (pas certain puisque ca s'est terminé en disant que l'écriture a fonctionné, mais avec une erreur un peu plus loin).
Maintenant, il me faut reconfigurer l'U2C.   (je l'avais flashé en suivant la procédure de Teaching Tech). De plus, je ne sais pas pourquoi, la lumiere bleue sur l'U2C demeure toujours allumée, meme une fois la carte flashée !!!
Modifié (le) par PierreG
Petit pas fait hier soir !!    J'ai réussi à reflasher mon U2C avec le firmware d'origine...    J'essayais de le faire avec STM32CubeProgrammer vers 2.13, alors qu'il fallait utiliser la version 2.10....
Mais la lumiere bleue de l'U2C ne semble pas vouloir s'Ă©teindre !!    C'est peut-ĂȘtre pour ca que je n'arrive pas Ă  voir le SB2209 au bout du bus Can !!
Ă  suivre !!
il y a une heure, PierreG a dit :
Est-ce que tu as bien paramétré la partie can0 sur le pi (plus reboot) ?
@Savate
Oui je l'avais bien parametré....
YES, YES, YES !!!!!!!!!!!
Enfin, ca fonctionne.....
Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai reflashé mon U2C avec le bon firmware, et surtout le bon outil pour le faire...
J'ai recréé mon firmware pour le SB2209, mais cette fois-ci, en mettant comme mode de communication CanBus (ben oui, quand je disais que les instructions des fois sont pas claires, je mettais communication par USB, pensant que c'est la communication pour flasher...  😳) avec le bitrate Ă  1M...
j'ai reflashé mon SB2209, en utilisant STM32Cube Programmer 2.10, et le flashage s'est terminé sans erreurs...    Y'a de l'espoir...
J'ai récupéré le fichier de config pour le SB2209, fusionné tout ca dans mon printer.cfg, et GO....      corrigé deux ou trois coquilles dans les définitions....
et BOUM...     je vois mes valeurs de températures sur mon Octoprint !!!     FOU COMME UN BALAI... ca marche....
Merci de votre patience ....    je vais maintenant pouvoir continuer à tout parametrer min primante pour pouvoir imprimer qqchose bientÎt !!!!
đŸ€žâ€â™‚ïžÂ đŸ»
Rebonsoir Ă  vous chers amis...
J'avance, lentement, mais sûrement dans la mise en route de ma Voron.  J'ai a peu prÚs réussi à réglé tous les parametres de départ. Là je m'attaque a deux ou trois petits détails !!!
L'un de ceux-ci, c'est mon écran BTT mini 12864.   Je ne vois pas ce qui est écrit sur l'écran...    La machin Neopixel fonctionne, mais je n'arrives pas à avoir un affichage clair !!
Voici mon setup :
#   Displays
[board_pins]
aliases:
    # EXP1 header
    EXP1_1=PE8, EXP1_2=PE7,
    EXP1_3=PE9, EXP1_4=PE10,
    EXP1_5=PE12, EXP1_6=PE13,    # Slot in the socket on this side
    EXP1_7=PE14, EXP1_8=PE15,
    EXP1_9=<GND>, EXP1_10=<5V>,
    # EXP2 header
    EXP2_1=PA6, EXP2_2=PA5,
    EXP2_3=PB1, EXP2_4=PA4,
    EXP2_5=PB2, EXP2_6=PA7,      # Slot in the socket on this side
    EXP2_7=PC15, EXP2_8=<RST>,
    EXP2_9=<GND>, EXP2_10=<5V>
##  BTT mini12864 LCD Display
[display]
lcd_type: uc1701
cs_pin: EXP1_3
a0_pin: EXP1_4
rst_pin: EXP1_5
encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3
click_pin: ^!EXP1_2
contrast: 63
#spi_software_miso_pin: EXP2_1
#spi_software_mosi_pin: EXP2_6
#spi_software_sclk_pin: EXP2_2
##  To control Neopixel RGB in mini12864 display
#[neopixel btt_mini12864]
#pin: EXP1_6
#chain_count: 3
#initial_RED: 0.1
#initial_GREEN: 0.5
#initial_BLUE: 0.0
#color_order: RGB
##  Set RGB values on boot up for each Neopixel.
##  Index 1 = display, Index 2 and 3 = Knob
#[delayed_gcode setdisplayneopixel]
#initial_duration: 1
#gcode:
#        SET_LED LED=btt_mini12864 RED=1 GREEN=1 BLUE=1 INDEX=1 TRANSMIT=0
#        SET_LED LED=btt_mini12864 RED=1 GREEN=0 BLUE=0 INDEX=2 TRANSMIT=0
#        SET_LED LED=btt_mini12864 RED=1 GREEN=0 BLUE=0 INDEX=3
[output_pin beeper]
pin: EXP1_1
J'ai mis en commentaire la partie Néopixel, pour me concentrer sur l'affichage !!!     J'ai tenté de chercher d'autres bouts de codes, mais ca ressemble pas mal tout le temps à ce que j'ai là !!!
Je dois vous dire que pendant un temps, je voyais un affichage, mais tres tres difficiles a voir tellement c'était pùle...    Comme si le backlight me fonctionnait pas !!
Une idée comment régler ca ?
Il y a 2 heures, PierreG a dit :
tu as une photo de l'écran en marche ?
tu as une CM BTT ou Fysetc avec l'écran BTT ?
Si tu coupes les neopixel : le backlight ne fonctionne pas 🙂
tu peux essayer de jouer avec le paramĂštre "contrast" (valeur entre 0 et 63 max)
Il y a 6 heures, Savate a dit :
@Savate  C'est une carte Octopus, donc selon le guide je n'ai pas a modifier les cables Exp1 et Exp2.    Mon contraste est déjà au max, 63.
Je vais prendre une photo et l'ajouter !!
il y a 3 minutes, PierreG a dit :
C'Ă©tait exactement le but de ma question 😄
il y a 4 minutes, PierreG a dit :
En mettant 40, ça change quelque chose ?
Ça ne change pas grand chose avec le contraste à 40.
Par contre, en jouant avec SET_LED, je me suis apercu que l'index pour le backlight est le 3, et non le 1, comme mentionné dans les documents..
J'ai dĂ©montĂ© l'Ă©cran et vĂ©rifier que tout est bien branchĂ©....  👍
Je vais peut-ĂȘtre me commander un nouvel Ă©cran pour voir si c'est l'Ă©cran le problĂšme !!
Mais je viens de penser, j'ai un TFT43 V3.0 !!    Ca devrait fonctionner ??
Bonne question ...
Sinon, l'imprimante et klipper ont bien démarré ? pas d'erreurs dans mainsall ?
il y a 56 minutes, Savate a dit :
Bonne question ...
Je crois que les réponses sont ici :
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenFirmware/pull/1913
il y a 57 minutes, Savate a dit :
Je n'ai pas encore fait le changement...  Je suis sous Octoprint...      DÚs que je l'ai testé, je te reviens !!
il y a 35 minutes, PierreG a dit :
pas la peine de changer tut de suite, ça marche trĂšs bien ... et au moins je sais ou regarder (je n'ai pas encore installĂ© mainsall) 🙂
Donc dans octoprint, l'imprimante est bien connectée et sans erreur (dans l'onglet klipper un getinfos te donnes quoi ?
il y a une heure, Savate a dit :
pas la peine de changer tut de suite, ça marche trÚs bien
😂  Je voulais dire que je n'avais pas encore changĂ© d'Ă©cran....
Voici maintenant avec TFT 43 V3 :
j'adore ca..  je demarre mon autre imprimante pour faire le contour qui fitte avec cet écran
elle est prĂȘte Ă  imprimer lĂ , il ne te reste plus qu'Ă  l'utiliser pour imprimer le nouveau contour 🙂.
il y a 1 minute, PierreG a dit :
en théorie, dans la liste des choses a faire de Voron, il me reste a calibrer mon extrudeur !
donc pas grand chose 🙂
tu as déjà fait tout ça : Initial Startup | Voron Documentation (vorondesign.com)
et ça : Tuning Guides | Voron Documentation (vorondesign.com) (Dont la partie Andrew Ellis Tuning guide)
@Savate  La premiere de tes listes est faite (a part la calibration de l'extrudeur)
Il va me rester a passer a travers la 2e liste !!
en passant...    Voici une photo de mon Z Endstop :
Il dépasse le bed de 4mm..
N'est-il pas un peu trop haut ??       J'ai peur que si je fais des impressions qui vont vers le fond du plateau, ma buse ou la sonde accroche la Pin du Endstop !!!
il y a 16 minutes, PierreG a dit :
la premiĂšre partie est rapide, la deuxiĂšme (rĂ©glages d'Ellis ... un peu plus longue 😄)
il y a 17 minutes, PierreG a dit :
oui c'est mĂȘme beaucoup trop haut, tu vas avoir des erreurs de Klipper lors du Zoffset. (l'idĂ©al c'est entre 0 et 1mm par rapport Ă  la surface du pei)
un petit coup de meuleuse d'angle (ou des scie Ă  mĂ©taux pour les courageux) devrait rĂ©soudre le pb rapidement 🙂
Bonsoir la compagnie !!!
Nouveau questionnement.
Comme je l'ai mentionnĂ© un peu plus avant, j'ai installĂ© la carte EBB SB2209 sur ma tete d'impression avec le Canbus.   LĂ , je dois installer le capteur de proximitĂ© sur cette carte, et je suis un tantinet embĂȘtĂ©.  Si je l'installe sur la carte Octopus, il y a une diode installĂ© entre le port STOP 7 et le SIGN du Probe (histoire de ne pas injecter du 12V sur un port 5V) :
Ma question : Si je branche le probe sur ma carte EBB, est-ce que je dois maintenir cette diode en place ??        Mon feeling, non....
Voici ce que me dit la documentation du EBB :
Donc, avec un Probe NPN (si mes notions d'électronique ne me font pas défaut) à 12 V, je dois mettre les jumper selon le schéma du centre inférieur, ce qui me laisse supposer que je n'ai pas besoin de la diode, le circuit ayant été prévu pour !!
Suis-je dans l'erreur ??
Je vais attendre quelques opinions avant de procĂ©der, histoire de ne pas cramer ma carte !!!  🧐
  • CrĂ©er...
