electroremy Posté(e) Mars 29, 2023 Posté(e) Mars 29, 2023 Bonjour,  Dans la newsletter de Hackaday, ils ont parlé d'une imprimante SLA "Top down" L'impression se fait dans le sens habituel comme avec une imprimante FDM. La piÚce est construite petit à petit depuis le fond du bac. Voici un test détaillé (en anglais) : https://vivalatina-shop.com/blogs/custom-made-jewelry/3d-printer-test-and-review L'imprimante est faite à partir d'un kit minimaliste, ça reste un prototype. Les résultats on l'air pas mal. Les avantages seraient de ne pas avoir tous les inconvénients liés au FEP et à la fragilité de la piÚce Qu'en pensez-vous ?  A bientÎt 1
miserovitch Posté(e) Mars 30, 2023 Posté(e) Mars 30, 2023 Salut, Interessant mais j'ai surtout l'impression qu'il y a confusion entre SLA et MSLA/DLP. Les SLA impriment par le haut: Avantage: pas de vat avec film transparent Inconvenient: Il faut que le reservoir de resine soit remplie donc un investissement certain selon le volume. Les MSLA impriment par le bas: Avantages: Pas besoin de beaucoup de resine Inconvenient: La galere du FEP  C'est un resume rapide. Cdt SoM   1
electroremy Posté(e) Mars 30, 2023 Auteur Posté(e) Mars 30, 2023 OK donc toutes nos imprimantes "SLA" sont en faites des MSLA (ne pas confondre avec MSA, mutuelle santé agricole  ) A noter que l'imprimante dont j'ai entendu parler utiliser un vidéoprojecteur et pas un laser (je trouve cela bizarre) A bientÎt
pascal91 PostĂ©(e) Mars 30, 2023 PostĂ©(e) Mars 30, 2023 intĂ©ressant comme solution on pourrais aussi envisager d'avoir lâĂ©cran lcd plongĂ© dans la rĂ©sine ( en l'isolant ) et de le faire remonter petit a petit .......... ok je sors 1
Vivalatina Posté(e) Mars 30, 2023 Posté(e) Mars 30, 2023 Bonjour, je suis Nicolas de Vivalatina et j'ai publié cet article cité sur la V3+ bottom up: https://vivalatina-shop.com/blogs/custom-made-jewelry/3d-printer-test-and-review Il me semble que SLA signifie Single Layer Additive et ne précise pas du tout si l'impression se fait par le haut ou le bas. Dans le cas de cette imprimante, c'est bien un projo qui projette l'image a imprimer, pas un laser. Et bien que l'imprimante ait l'apparence d'un proto, ce n'est pas le cas, il s'agit bien d'une imprimante professionnel offrant un coût ridicule, pas de consommables (hormis la résine bien sûr) et ne tombant jamais en panne. Les seules erreurs d'impression sont causées par un bug de l'ordi, une erreur de paramÚtrage (moi) ou bien un temps d'expo trop intense (Surface projeté trop grande) qui fait gonfler la résine Emerald de B9creations par la réverbération latérale de la résine. C'est un soucis de la résine qui surexposée gonfle avant de polymériser, cela se résout en orientant la piÚce afin de limiter la surface d'impression (on évide les grand cercle de lumiÚre sur la résine). L'investissement en résine, dans mon cas, pour remplir le bac est de 0,5 litre environ, ce qui pour une utilisation pro n'est pas énorme (environ 100 dollars). Je précise que j'utilise cette imprimante depuis 4/5 ans environ et que c'est du sérieux, précision de joaillerie pour 1% du coût d'une imprimante de joaillerie. Nous utilisons ces cires pour la confection de nos bijoux en or et argent dans le cadre de notre activité. Une précision, si vous lisez l'article, j'ai assemblé la machine mais je n'en suis pas l'inventeur qui est Frederic et qui ne travaille plus sur ce projet pour le moment, pour des raisons personnelles. Ce compte rendu d'imprimante est également disponible en francais ici: https://polyworkshop.fr/articles/test-imprimante-3d-bottom-up-v3-plus/ Bonne lecture à tous.    3
electroremy PostĂ©(e) Mars 30, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 30, 2023 il y a 49 minutes, pascal91 a dit : on pourrais aussi envisager d'avoir lâĂ©cran lcd plongĂ© dans la rĂ©sine ( en l'isolant ) et de le faire remonter petit a petit .......... MĂȘme si on pouvait le faire on aurait un gros problĂšme d'effet ventouse il y a 28 minutes, Vivalatina a dit : je suis Nicolas de Vivalatina et j'ai publiĂ© cet article citĂ© sur la V3+ bottom up: https://vivalatina-shop.com/blogs/custom-made-jewelry/3d-printer-test-and-review Super d'avoir l'auteur sur ce forum - et en plus la VF de l'article il y a 28 minutes, Vivalatina a dit : Dans le cas de cette imprimante, c'est bien un projo qui projette l'image a imprimer, pas un laser. Et bien que l'imprimante ait l'apparence d'un proto, ce n'est pas le cas, il s'agit bien d'une imprimante professionnel offrant un coĂ»t ridicule, pas de consommables (hormis la rĂ©sine bien sĂ»r) et ne tombant jamais en panne. Du coup le projecteur fonctionne avec de la lumiĂšre visible ? De plus l'imprimante n'est pas dans une enceinte opaque il y a 29 minutes, Vivalatina a dit : Les seules erreurs d'impression sont causĂ©es par un bug de l'ordi, une erreur de paramĂštrage (moi) ou bien un temps d'expo trop intense (Surface projetĂ© trop grande) qui fait gonfler la rĂ©sine Emerald de B9creations par la rĂ©verbĂ©ration latĂ©rale de la rĂ©sine. C'est un soucis de la rĂ©sine qui surexposĂ©e gonfle avant de polymĂ©riser, cela se rĂ©sout en orientant la piĂšce afin de limiter la surface d'impression (on Ă©vide les grand cercle de lumiĂšre sur la rĂ©sine). Nous utilisons ces cires pour la confection de nos bijoux en or et argent dans le cadre de notre activitĂ©. OK c'est de la rĂ©sine "cire" spĂ©ciale. Dommage le problĂšme de gonflement, car par rapport Ă une imprimante SLA dans l'autre sens, ça semblait trĂšs intĂ©ressant. Du coup, c'est pour faire des piĂšces par moulage avec la technique de la cire perdue ? J'ai eu l'occasion de faire aussi de la fonderie, Ă partir de piĂšces imprimĂ©es en 3D : Fonderie moule sable avec modĂšle imprimĂ© en 3D : http://electroremy.free.fr/16092018JourneesDuPatrimoine/ Fonderie avec modĂšle en mousse perdue (pas d'impression 3D) : http://electroremy.free.fr/19092021JourneesDuPatrimoine/ Tentative (echec) avec de l'ABS perdu : http://electroremy.free.fr/18092022JourneesDuPatrimoine/ A bientĂŽt
Vivalatina PostĂ©(e) Mars 30, 2023 PostĂ©(e) Mars 30, 2023 Salut, Le projecteur fonctionne bien avec de la lumiĂšre visible, c'est un projo commercial, un ACER H6510BD qui est puissant en lumens. La rĂ©sine rĂ©agit aux UV de 395 a 405nm, je ne suis plus trĂšs certain il me faudrait consulter la fiche de la rĂ©sine Emerald de B9creation. Les piĂšces de joaillerie sont ensuite obtenues en argent ou en or par la technique de la fonte Ă la cire perdue, avec du matos professionnel, ce sont les artisans bijoutiers de mon Ă©quipe qui s'occupent de cela car c'est un autre savoir faire qui requiert de la technique et de l'expĂ©rience. On ne s'improvise pas fondeur, c'est un mĂ©tier entre le technique et l'art. Effectivement, il n'y a pas besoin d'une enceinte opaque lors de l'impression, mais cela serait prĂ©fĂ©rable. Pour le stockage de la rĂ©sine, elle doit ĂȘtre Ă l'abris de la lumiĂšre, cela est impĂ©ratif sinon elle durcit. Le point important pour la fonte est de bien faire le post curing des piĂšces en rĂ©sine pour obtenir un bon rĂ©sultat de fonte, on a beaucoup galĂ©rĂ© sur ce point car la rĂ©sine polymĂ©risĂ©e a tendance Ă suer de la rĂ©sine vierge dans le moule en plĂątre crĂ©ant des dĂ©fauts de surface lors de la phase de burn our. Du coup on utilise de l'acide borique dans le plĂątre de moulage. Sur ce point, un dossier intĂ©ressant a Ă©tĂ© publiĂ© par un amĂ©ricain afin de post traiter les cires imprimĂ©es avec de la chaleur au vide afin de terminer la polymĂ©risation des cires: https://www.ganoksin.com/article/preparing-3d-acrylic-photopolymer-patterns/ et ne pas avoir Ă utiliser de l'acide borique. Salutations.
electroremy PostĂ©(e) Mars 30, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 30, 2023 il y a une heure, Vivalatina a dit : Le projecteur fonctionne bien avec de la lumiĂšre visible, c'est un projo commercial, un ACER H6510BD qui est puissant en lumens. La rĂ©sine rĂ©agit aux UV de 395 a 405nm, je ne suis plus trĂšs certain il me faudrait consulter la fiche de la rĂ©sine Emerald de B9creation. La lumiĂšre visible va de 380 Ă 780 nm, donc la rĂ©sine rĂ©agit Ă de la lumiĂšre violette proche des UV mais encore visible Bizarre sur ton article, on voit que le vidĂ©oprojecteur projette de la lumiĂšre verte, Ă moins que cette lumiĂšre soit le reflet Ă©mis par la rĂ©sine, la partie violette du spectre Ă©tant absorbĂ©e il y a une heure, Vivalatina a dit : Les piĂšces de joaillerie sont ensuite obtenues en argent ou en or par la technique de la fonte Ă la cire perdue, avec du matos professionnel, ce sont les artisans bijoutiers de mon Ă©quipe qui s'occupent de cela car c'est un autre savoir faire qui requiert de la technique et de l'expĂ©rience. On ne s'improvise pas fondeur, c'est un mĂ©tier entre le technique et l'art. Effectivement, il n'y a pas besoin d'une enceinte opaque lors de l'impression, mais cela serait prĂ©fĂ©rable. Pour le stockage de la rĂ©sine, elle doit ĂȘtre Ă l'abris de la lumiĂšre, cela est impĂ©ratif sinon elle durcit. Le point important pour la fonte est de bien faire le post curing des piĂšces en rĂ©sine pour obtenir un bon rĂ©sultat de fonte, on a beaucoup galĂ©rĂ© sur ce point car la rĂ©sine polymĂ©risĂ©e a tendance Ă suer de la rĂ©sine vierge dans le moule en plĂątre crĂ©ant des dĂ©fauts de surface lors de la phase de burn our. Du coup on utilise de l'acide borique dans le plĂątre de moulage. Sur ce point, un dossier intĂ©ressant a Ă©tĂ© publiĂ© par un amĂ©ricain afin de post traiter les cires imprimĂ©es avec de la chaleur au vide afin de terminer la polymĂ©risation des cires: https://www.ganoksin.com/article/preparing-3d-acrylic-photopolymer-patterns/ et ne pas avoir Ă utiliser de l'acide borique. OK je vois c'est encore diffĂ©rent du loast foam, la cire est brĂ»lĂ©e avant la coulĂ©e, pour ne laisser que le plĂątre Du coup aprĂšs impression il n'y a pas de rinçage des piĂšces imprimĂ©es en cire puis de durcissement comme avec le Wash and Cure ? Avec mon imprimante SLA j'ai galĂ©rĂ© avec le FEP et l'adhĂ©sion sur le plateau, j'aurais aimĂ© tester cette imprimante "top down" avec de la rĂ©sine normale. Mais il faut un projecteur UV (donc remplacer sa lampe) Remarque : les liens vers le vendeur du kit sur ton article ne fonctionnent plus (liens morts). C'est quand mĂȘme curieux que ce type d'imprimante soit si rare. A bientĂŽt
FR3Dprint Posté(e) Mars 31, 2023 Posté(e) Mars 31, 2023 Bonjour à tous, je me permet d'intervenir puisque je vois que Nicolas parle de l'imprimante que j'avais créé il y a quelques années. Pour la quantité de résine c'est en réalité un faux problÚme. J'ai souvent imprimé dans des gros bocaux ou bac (aquarium de x litre) remplis d'eau salée. Seule une couche de résine en surface fait l'affaire... bref dans la zone utile à l'impression. Le seul pb de ce genre de machine est le gonflement de grosse surfaces illuminées qui chauffent et gonflent. J'avais adapté mon soft pour améliorer (réduction de la puissance sur ces zones) mais c'est sans doute pas aussi bien qu'en bottom-up. Pour le reste je n'y vois que des avantages. Vu le prix des machines actuelles, j'ai fini par démonter la mienne (et libérer mon projo) pour acheter une Halot. Et bien le taux d'échec est bien plus important. Toujours ce pb de décoller la piÚce du FEP... surtout petite piÚce fragile. Elle casse ! Bon je débute avec cette machine te ne désespÚre pas d'améliorer le rendement. Mais je me demande si je vais pas remonter l'autre finalement, si j'ai trop de déchets. A bientÎt. 1
electroremy PostĂ©(e) Mars 31, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 31, 2023 il y a 7 minutes, FR3Dprint a dit : je me permet d'intervenir puisque je vois que Nicolas parle de l'imprimante que j'avais créé il y a quelques annĂ©es. C'est bien de pouvoir Ă©changer avec l'inventeur, en français qui plus est ! D'ailleurs l'impression 3D est une invention française , mais comme pour beaucoup de choses, les dirigeants des entreprises n'ont pas suivit et on s'est fait piquer l'invention par les autres... En 2018, lors de mon premier test impression 3D / fonderie aux journĂ©es du patrimoine, j'avais fait un panneau "L'impression 3D : une rĂ©volution française" qui raconte cette histoire http://electroremy.free.fr/16092018JourneesDuPatrimoine/ Du coup, est-il envisagĂ© de commercialiser Ă nouveau cette imprimante, voire dans une version amĂ©liorĂ©e ? il y a 10 minutes, FR3Dprint a dit : Pour la quantitĂ© de rĂ©sine c'est en rĂ©alitĂ© un faux problĂšme. J'ai souvent imprimĂ© dans des gros bocaux ou bac (aquarium de x litre) remplis d'eau salĂ©e. Seule une couche de rĂ©sine en surface fait l'affaire... bref dans la zone utile Ă l'impression. Le coup de l'eau salĂ©e c'est pas mal ! Bien sĂ»r, il faut que la rĂ©sine soit totalement hydrophobe il y a 11 minutes, FR3Dprint a dit : Le seul pb de ce genre de machine est le gonflement de grosse surfaces illuminĂ©es qui chauffent et gonflent. J'avais adaptĂ© mon soft pour amĂ©liorer (rĂ©duction de la puissance sur ces zones) mais c'est sans doute pas aussi bien qu'en bottom-up. Pour le reste je n'y vois que des avantages. Avez-vous envisagĂ© de tester cette imprimante avec d'autres rĂ©sines (plus classiques et qui ne gonflent pas) ? Il faudrait remplacer la lampe du projecteur par une source UV, c'est peut-ĂȘtre faisable sans trop de difficultĂ©es. 1
Vivalatina PostĂ©(e) Mars 31, 2023 PostĂ©(e) Mars 31, 2023 Salut FrĂ©dĂ©ric, content de te voir sur cette discussion, les lecteurs US de hackaday seraient heureux de pouvoir Ă©changer avec toi. Ce sont bien les UV qui font se polymĂ©riser la rĂ©sine Emerald B9. Le reflet vert c'est simplement que la rĂ©sine Emerald est verte. Le gonflement de la rĂ©sine Emerald se rĂ©sout en orientant la piĂšce afin de limiter la surface Ă©clairĂ©e, il faut Ă©viter les gros ronds de lumiĂšre sur la rĂ©sine, pour les bagues type chevaliĂšre, je les oriente de 20/25 degrĂ©s afin de rĂ©soudre ce soucis. Pour ce qui est d'utiliser de l'eau salĂ©e, je l'ai fait eu dĂ©but, mais ensuite le sel dĂ©cante, la rĂ©sine se mĂ©lange, enfin c'est une mĂ©lasse pas super. Du coup je tourne avec un bac 100% rĂ©sine bien isolĂ© de la lumiĂšre (peinture noire et capot en bois  ) et sa marche nickel. Et oui, je confirme les propos de frĂ©dĂ©ric,ayant travaillĂ© avec la 1200 projet et la draken, son imprimante est bien meilleure que ces deux derniĂšres, plus robuste, plus fiable et plus Ă©conomique, aucun doute la-dessus.     Â
FR3Dprint PostĂ©(e) Mars 31, 2023 PostĂ©(e) Mars 31, 2023 pour l'instant, je n'envisage pas de reprendre la commercialisation des kits. Cela me prenait trop de temps. Si je le faisait, je pense que je le modifierais, en plus... donc encore du travail en perspective. Pour le projo, nul besoin de changer la lampe. Une lampe a dĂ©charge Ă©met suffisamment d'UV pour polymĂ©riser la rĂ©sine (FuntoDo pour ma part) en 1.5s Ă 3s selon la distance ou la pigmentation de la rĂ©sine. J'avais malgrĂ© tout tenter de remplacer la lampe par une LED UV. Effectivement c'est faisable. LĂ oĂč ça se gĂąte franchement c'est pour canaliser la lumiĂšre jusque sur la puce DLP et avec la bonne focale. Autant dire que c'est quasi impossible. Alors autant laisser une lampe d'origine qui fonctionne. A voir avec un DLP Ă LED si c'est plus simple ? Pour le gonflement, je n'ai testĂ© quasi que la FuntoDo. Pour une simple raison c'est que j'Ă©tais un temps, revendeur pour la France et que je la stockai. J'en avait donc sous la main en permanence. C'Ă©tait d'ailleurs l'idĂ©e de dĂ©part. Pour l'anecdote, c'est pour cela que j'Ă©tais entrĂ© en contact avec Dany de FTD qui lançait sa marque aprĂšs avoir fabriquĂ© sa machine... lui aussi cherchait de la rĂ©sine... quelques annĂ©es plus tard il en vend des tonnes (au sens propre du terme) ! Une pĂ©riode passionnante.  il y a 3 minutes, Vivalatina a dit : Salut FrĂ©dĂ©ric, content de te voir sur cette discussion, les lecteurs US de hackaday seraient heureux de pouvoir Ă©changer avec toi. Ce sont bien les UV qui font se polymĂ©riser la rĂ©sine Emerald B9. Le reflet vert c'est simplement que la rĂ©sine Emerald est verte. Le gonflement de la rĂ©sine Emerald se rĂ©sout en orientant la piĂšce afin de limiter la surface Ă©clairĂ©e, il faut Ă©viter les gros ronds de lumiĂšre sur la rĂ©sine, pour les bagues type chevaliĂšre, je les oriente de 20/25 degrĂ©s afin de rĂ©soudre ce soucis. Pour ce qui est d'utiliser de l'eau salĂ©e, je l'ai fait eu dĂ©but, mais ensuite le sel dĂ©cante, la rĂ©sine se mĂ©lange, enfin c'est une mĂ©lasse pas super. Du coup je tourne avec un bac 100% rĂ©sine bien isolĂ© de la lumiĂšre (peinture noire et capot en bois  ) et sa marche nickel. Et oui, je confirme les propos de frĂ©dĂ©ric,ayant travaillĂ© avec la 1200 projet et la draken, son imprimante est bien meilleure que ces deux derniĂšres, plus robuste, plus fiable et plus Ă©conomique, aucun doute la-dessus.      C'est avec plaisir que je constate que cette machine fait toujours le bonheur de ses utilisateurs. Fabrication simple, efficace et fiable.
electroremy PostĂ©(e) Mars 31, 2023 Auteur PostĂ©(e) Mars 31, 2023 Du coup c'est possible de mettre sur le forum les liens Ă jour vers la documentation et le logiciel ? Â
FR3Dprint PostĂ©(e) Avril 1, 2023 PostĂ©(e) Avril 1, 2023 HĂ©las non puisque le site Web et la page FB n'existent plus. Ăventuellement je prendrai un moment pour poster quelques informations directementsur le forum, dĂšs que possible.
electroremy PostĂ©(e) Avril 1, 2023 Auteur PostĂ©(e) Avril 1, 2023 Il y a 2 heures, FR3Dprint a dit : HĂ©las non puisque le site Web et la page FB n'existent plus. Ăventuellement je prendrai un moment pour poster quelques informations directement sur le forum, dĂšs que possible. C'est vraiment dommage, c'est de la connaissance qui s'est perdue Beaucoup de sites internet abandonnĂ©s, souvent créé par des passionnĂ©s, finissent pas disparaitre et il y a une grosse perte d'information. Il y a aussi de vieux forums mais dont les posts sont toujours utiles qui disparaissent. Il y a un autre phĂ©nomĂšne plus vicieux lorsque les forums n'hĂ©bergeaient pas leurs propres images : les messages existent mais plus les images, du coup les posts sont inexploitables. Il devient parfois compliquĂ© de trouver des ressources pour exploiter du matĂ©riel dĂ©modĂ© ou obsolĂšte mais toujours utile. A l'heure du streaming vidĂ©o, ces sites (principalement du texte et quelques images) ne pĂšsent pas lourd, il faudrait gĂ©nĂ©raliser l'archivage C'est encore pire avec les rĂ©seaux sociaux : d'abord les anciennes pages facebook sont difficilement indexĂ©es, et ensuite elles sont supprimĂ©es beaucoup plus facilement. L'informatique peut compliquer les choses, voire mĂȘme se retourner contre nous. Sur ce forum (ou le forum usinages.fr je ne me souvient plus) il y a une personne qui est coincĂ©e car elle utilise une machine de gravure qui fonctionne avec un logiciel ancien dont le distributeur Ă mis la clef sous la porte il y a des annĂ©es. Non seulement ce logiciel ne tourne que sous de vielles versions de Windows (pas au delĂ de Windows XP), mais en plus il utilise une clef physique sur port parallĂšle. Bien sĂ»r, le logiciel a coutĂ© une fortune, et lorsque l'entreprise Ă mis fin Ă ses activitĂ© elle n'a donnĂ© aucun moyen Ă ses utilisateurs "survivants" de pouvoir continuer Ă travailler (ils auraient pu au moins fournir une version dĂ©bridĂ©e du logiciel ne nĂ©cessitant plus la clef sur port parallĂšle). Cette personne ne peut changer de logiciel car toutes les piĂšces qu'il a produite sont faites avec le format de fichier spĂ©cifique de ce logiciel. Changer de logiciel l'obligerait Ă tout refaire et Ă perdre des annĂ©es de travail. Je le vois chez mes clients : il reste facile de rĂ©nover ou maintenir en Ă©tat une machine ancienne qui ne comportait que des composants mĂ©caniques et Ă©lectromĂ©caniques. En revanche, lorsqu'il y a des cartes Ă©lectroniques ou informatiques, ça devient mission impossible. Les premiĂšres machines numĂ©riques des annĂ©es 1970 et 1980 utilisent des composants qui n'existent plus, et sont associĂ©es Ă du matĂ©riel informatique obsolĂšte. Une petite panne rend la machine inutilisable. Ce qu'on fabrique aujourd'hui est encore plus touchĂ© ; dans une machine industrielle il y a de l'Ă©lectronique et des logiciels dans de nombreux composants. Bien sĂ»r, chaque fabriquant impose ses propres standards, tout est incompatible et verrouillĂ©. J'insiste lourdement auprĂšs de mes clients (fabriquant et utilisateurs de machines) de demander et de conserver une copie de tous les paramĂštres et de tous les binaires, et mĂȘme mieux, des codes sources. Lorsqu'un composant programmable tombe en panne, il ne suffit pas d'en racheter un neuf. Il faut avoir le binaire et les outils de programmation pour Ă©crire le composant de remplacement vierge. Cette mĂ©saventure donne un argument supplĂ©mentaire en faveur des logiciels libres, ou au moins des formats de fichier ouverts. Un format de fichier propriĂ©taire est un piĂšge. Si votre travail est sauvegardĂ© dans un format propriĂ©taire, en fait votre travail ne vous appartient pas, il peut vous ĂȘtre rendu inaccessible du jour au lendemain. C'est encore pire avec les logiciels "cloud" ou les serveurs de licence. LĂ on s'est vraiment fait avoir ! En conservant prĂ©cieusement en Ă©tat de marche un ordinateur compatible, voir avec un Ă©mulateur, il est toujours possible de faire fonctionner les logiciels qui Ă©taient distribuĂ©s jadis sur disquettes et CD-ROM. Mais ces logiciels "cloud" ou avec serveur de licence peuvent ĂȘtre rendus indisponibles du jour au lendemain. Ou alors, la "location" augmente et vous n'avez pas le choix vous devez passer Ă la caisse. C'est notamment le cas des jeux vidĂ©os. On peut toujours jouer Ă de vieux jeux sur MS-DOS ou sur Amiga. Mais des jeux rĂ©cents ont Ă©tĂ© rendus inutilisables car les serveurs ont fermĂ©s. Dans le domaine professionnel, les logiciels Adobe sont une bonne illustration (prononciation anglaise "Adobi", prononciation française "La daube") Nous, les utilisateurs, devrions nous opposer Ă cette quasi-escroquerie informatique. Comme disait Coluche "il suffirait qu'on achĂšte pas pour que ça ne se vende pas" Pour mon usage actuel de l'impression 3D et de l'usinage, j'utilise des outils informatique que j'ai moi-mĂȘme programmĂ© (donc je ne suis pas piĂ©gĂ©) et les slicers et posts processeurs que j'utilisent fonctionnent avec des fichiers standards (STL, GCODE). J'ai tous les fichiers d'installation de l'environnement de dĂ©veloppement en local mais ça aussi ça devient compliquĂ©... 1 2
FR3Dprint Posté(e) Avril 2, 2023 Posté(e) Avril 2, 2023 Bonjour voici la doc de la V4 doc - V4-e.pdf Et voici la version d'install du soft. En espérant qu'aucun pare-feu ne filtre quoi que ce soit. depot.rar 1 1
electroremy PostĂ©(e) Avril 2, 2023 Auteur PostĂ©(e) Avril 2, 2023 Il y a 13 heures, FR3Dprint a dit : Bonjour voici la doc de la V4 Et voici la version d'install du soft. En espĂ©rant qu'aucun pare-feu ne filtre quoi que ce soit. Alors merci ! Surtout pour la doc, un VRAI manuel d'utilisation bien Ă©crit, dĂ©taillĂ© et illustrĂ©  Â
