patrick57950 Posté(e) Avril 16, 2023 Posté(e) Avril 16, 2023 Merci pour votre aide. J'ai voulu flasher la carte de ma Creality cr10, et je suis resté bloqué au moment de flasher le bootloader, j'ai une indication qui me dit que je n'ai pas sélectionné la bonne carte. J'avais mis sanguino. Est ce que vous avez un idée. La carte est une Creality 3D V1.1.2 (12volts)
pommeverte Posté(e) Avril 16, 2023 Posté(e) Avril 16, 2023 (modifié) Salut @patrick57950, Tu devrais créer ton propre sujet car ta question n'a pas vraiment de rapport avec le sujet actuel. Ainsi, tu devrais avoir plus de réponses car plus de visibilité. Pour en revenir à ton problème, quelle matériel utilises-tu? un module USB ASP, un arduino? Pour avoir plus de détails lors de la compilation et du téléversement, je te conseille de cocher les options "Afficher les résultats détaillés pendant" compilation téléversement dans le menu Fichier -> Préférences Onglet Paramètres Modifié (le) Avril 16, 2023 par pommeverte
patrick57950 Posté(e) Avril 16, 2023 Auteur Posté(e) Avril 16, 2023 Le 16/04/2023 at 09:56, pommeverte a dit : Tu devrais créer ton propre sujet car ta question n'a pas vraiment de rapport avec le sujet actuel Dérouler Oui, c'est ce que je vais faire. Oui, c'est ce que je vais faire. À force de chercher, j'ai trouvé comment flasher avec succès. Maintenant, il faut que règle certains paramètres. Merci
juanpa Posté(e) Avril 16, 2023 Posté(e) Avril 16, 2023 Oui mieux vaut utilisé platfom.io pour compiler aujourd’hui et en plus Insanity Automation propose des config toute prête pour chaque machine y a plus qu'à cliquer build et voilà !
fran6p Posté(e) Avril 17, 2023 Posté(e) Avril 17, 2023 @patrick57950 J'ai séparé ton intervention pour créer un nouveau sujet. Tu as réussi à flasher le firmware sur ta carte V1.1.2 ? Il me semblait mais sans certitudes que les cartes Creality 8 bits n'avait pas de chargeur de démarrage (bootloader) au moins celles antérieures à la v1.1.4 (et encore pas toutes les 1.1.4).
