Mon extrudeur émet un claquement toutes les 3 seconde er ce claquement est accompagné d'un léger retour en arrière du filament.
JE SUIS SOUS SYMPLIPHY 3D.
Comment remèdier à de problème ???
Merci par avance pour votre aide
C'est que ton filament n'arrive pas à avancer : il est bloquer quelque part. Vérifie qu'il n'y a pas un bouchon au niveau de la buse.
J'ai mon Extruder qui claque toutes les 3 secondes, ce clauement est accompagné d'un léger retour en arrière du filament.
Comment y remèdier ???
Je suis sous Simplify3D.
Merci par avance pour votre aide.
Cela, je l'ai vérifié et changé la buse avec le tube PTFE
  • PPAC changed the title to Extruder qui claque toutes les 3 secondes avec un léger retour en arrière du filament
il y a 28 minutes, traderpierre a dit :
Vérifie aussi la tension de ton bras de l'extrudeur, (trop serré ?)
Si tu as l'extrudeur d'origine, vérifie que tu n'as pas une fêlure au niveau de celui-ci. (dans le plastique)
Modifié (le) par hyoti
correction
Il y a 19 heures, traderpierre a dit :
En respectant les règles de l'art , édictées par @Titi78?
