Tu peux faire une photo sous le même angle que celle de @KpDp_3D ?
regarde ci dessous si ça peut t'éclairer (vue en coupe .... le petit rond du milieu représentant le filament ...):
Modifié (le) par Lorenzo78
ajout
Je viens tout juste d'essayer, même en désserrant le ressort à fond ça ne fonctionne pas...Lorsque le pignon tourne, le filament n'avance pas...Et j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup serré : je peux toujours bouger le filament à la main sans chauffer et appuyer sur le levier !
il y a 54 minutes, Elric320 a dit :
Désolé pour la qualité de la photo, j'arrive pas à avoir mieux...
Au vue de la photo l’on constate effectivement que le filament n’est pas pincé entre les 2 engrenages. pour moi le levier n'est pas assez poussé afin qu’il vienne en appuis-tête le filament.
Le 30/06/2023 at 12:02, Elric320 a dit :
mais la roue qui n'est pas sur le moteur ne tourne pas ! De plus, je n'arrive pas à la visser à fond, ça visse dans le vide.
Le pas de vis ne serait pas "foiré" ? essaie de dévisser le galet fixé sur le levier de l'extrudeur et regarde dans quel état est le filetage.
La vis du pivot du levier n'est elle pas trop serrée ? Quand tu appuies sur le levier tu n'as pas trop de résistance ? (photo ci-dessous):
@papagalak Comment faire pour pousser le levier afin qu'il appuie plus sur le filament ? Merci.
@Lorenzo78 si justement, je pense qu'il est foiré comme tu dis. J'arrive pas observer le filetage par contre.
Et la vis du pivot était très serrée en effet, je l'ai désserrée. Parce que je me disais bien que je trouvais ça très serré et dur à actionner, y avait beaucoup de résistance donc merci. En revanche toujours le même problème, le filament n'est pas assez "compressé" entre les deux roues.
@Elric320, enleve le filament, le bras devrait bouger sans effort, si cen’est pas le cas desserre légèrement la vis du pivot afin de le liberer.
Quand à la vis de poussée avec le ressort, si tu la vis le bras doit se déplacer et faire en sorte que l’engrenage libre s’approche de celui du moteur de sorte que si tu passe ton filament celui ci doit forcer pour passer.
Si tu peux fait une vidéo
Il y a 11 heures, Elric320 a dit :
Si il est foiré je ne pense pas que ce soit réparable, si tu retaraudait il faudrait mettre une vis d'un diamètre plus gros et ça ne passerait pas dans la molette.
@papagalak Je pense que c'est le contraire:  Sur ce modèle d'extrudeur, quand on serre la vis du levier la molette s'éloigne, quand on la désserre elle se rapproche ...
@Elric320 Compte tenu des circonstances je te conseillerais de changer ton extrudeur car la réparation du tien me parait compliquée.
Il y a 6 heures, Lorenzo78 a dit :
Sûr ? Certain ?
Bizarre car pour mettre (retirer) du filament, généralement on pince le bout du levier ce qui permet d'écarter la roue libre (on compresse le ressort donc) 😉
Salut @fran6p, tu m'as mis le doute mais,
Vu l'emplacement de la vis pivot, quand tu serre la vis tu fais descendre le levieret donc la molette s'éloigne, quand tu la dévisse tu éloigne le levier et la molette se rapproche. D'ailleurs pour libérer la roue tu appuie sur le levier non ?
Il y a 15 heures, fran6p a dit :
Donc quand on déserre la vis on decompresse le resssort et la molette se rapproche ?
Il y a 3 heures, Lorenzo78 a dit :
@fran6p @Lorenzo78
Pas si clair, j'ai ressorti d'une boîte l'extrudeur tout métal de creality de mon ender 3 v2.
La même config en gros.
Ressort serré ou détendu, j'ai toujours la même distance entre le bras et la partie où il y a la vis de réglage (à l'onglet).
La position du bras de levier ne bouge pas.
Sans filament dans l'extrudeur la molette (roue) à gorge est en contact avec la roue crantée (ressort serré ou détendu)
en mettant le filament bien sûr il n'y a plus contact.
En tirant à la main  sur le filament et le faisant avancer et reculer , je sens plus de résistance avec le ressort serré (comprimé) que détendu.
L'action sur le ressort (serrage ou peu serré) ne change pas la position de la roue à gorge mais la compression du ressort augmente la pression sur le filament.
Bon avec un TPU bien mou, les roues doivent se rapprocher un peu.
@Elric320
Sous le levier tu as une vis à tête fraisée qui fixe la platine de l'extrudeur sur le moteur :
Démonte le levier et regarde si cette vis est bien rentrée, qu'elle ne dépasse pas un peu en entravant le positionnement adhoc du levier ?
Modifié (le) par hyoti
correction
il y a une heure, Elric320 a dit :
@hyoti Après démontage du levier, la vis est bien rentrée et ne dépasse pas.
J'ai commandé un nouvel extrudeur qui arrive demain, donc ça va sûrement régler le problème.
@Elric320
Oui cela devrait,
Maintenant la cause, ?
A part un serrage trop fort de la vis qui tient la roue à gorge,
extrudeur en alu, vis en acier : on peut arraché des filets sur la partie alu.
A titre d'illustration des photos de mon extrudeur métal ender 3 v2.
Sans filament les deux roues sont l'une contre l'autre.
Il y a 8 heures, Lorenzo78 a dit :
Évidemment, c'est ce que j'ai dit précédemment en utilisant le terme «pincer».
Plus le ressort est comprimé, plus il appuie sur le bras de levier et vice-versa 😉
J'ai copié une partie de l'extrudeur d' @hyoti :
Flèches rouge/orange: en pinçant le levier, pour retirer du filament par exemple, la roue libre s'éloigne de la roue dentée, on a un «bête» levier (revoir Archimède).
Flèches bleu/vert, en comprimant le ressort, il appuie plus sur le bras de levier et rapproche la roue libre de la roue dentée (le filament est plus entrainé).
CQFD
Sinon, des quelle vis parles-tu ? Celle qui sert d'axe au levier, celle pour comprimer (ou pas) le ressort ?
Modifié (le) par fran6p
  • +1 3
@fran6p
Tu as raison!
Je me suis emmellé les pinceaux ! Le rouge de la honte me monte au visage !!!
Mille excuse pour mon annerie!
