jerem59120 PostĂ©(e) Juillet 5, 2023 PostĂ©(e) Juillet 5, 2023 Hello, J'aurais besoin de vos conseils, j'ai imprimĂ© cette piĂšce a ec du TPU de marque Wanhao en 85A, ma premiĂšre couche est parfaite mais le reste vraiment pas beau... Je ne comprends pas trop le dĂ©faut, je me demande si c'est de la sous extrusion ou au contraire de la sur extrusion, vous en pensez quoi ?  Merci Â
PPAC PostĂ©(e) Juillet 6, 2023 PostĂ©(e) Juillet 6, 2023 Salutation ! Il y a 12 heures, jerem59120 a dit : vous en pensez quoi ? Je parle sans vraiment savoir car je n'ai imprimĂ© que trĂšs peux de TPU. Et sans le dĂ©tail de tes paramĂštres d'impression ( tempĂ©ratures buse et plateau, vitesses d'impression, vitesse du ventilateur de refroidissement, vitesse et distance de rĂ©traction, ... ) Je vais partir sur la piste de l'humiditĂ© dans le filament. Car certaine bobine de TPU ont tendance a vite prendre l'humiditĂ© ( genre en moins de 48h hors de son emballage avec sachet dissĂ©quant ) et ce pourrait ĂȘtre la raison des tes dĂ©fauts. Donc tester d'imprimer aprĂšs passage au four de la bobine plusieurs heures a ~45°C mais ne pas dĂ©passer 60°C pour Ă©viter de dĂ©former le filament sur la bobine.
jerem59120 PostĂ©(e) Juillet 6, 2023 Auteur PostĂ©(e) Juillet 6, 2023 Merci pour ta rĂ©ponse J'ai imprimĂ© Ă 210°C, plateau Ă 50°C en 30mm/ sec, refroidissement Ă 100%, distance de rĂ©traction 2.6 et vitesse Ă 50 mm/s . Le filament Ă©tait Ă peine dĂ©baller, neuf alors j'espĂšre qu'il n'est pas humide Â
Jeff78s Posté(e) Juillet 6, 2023 Posté(e) Juillet 6, 2023 Il y a 1 heure, jerem59120 a dit : Merci pour ta réponse J'ai imprimé à 210°C, plateau à 50°C en 30mm/ sec, refroidissement à 100%, distance de rétraction 2.6 et vitesse à 50 mm/s . Le filament était à peine déballer, neuf alors j'espÚre qu'il n'est pas humide As-tu essayé de jouer sur tes paramÚtres de rétractation ? Pour du TPU il faut généralement le moins de rétractation possible et en vitesse lente si tu dois en maintenir (surtout que tu es en bowden). Essaye de descendre à 2mm et 20mm/s. En fonction du résultat tu pourras essayer de descendre en dessous de 2mm mais à tester. a+ 1
jerem59120 Posté(e) Juillet 6, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 6, 2023 merci, j'ai une impression en cours à 2mm pour 25mm/s je vais voir ce que ça donne 1
jerem59120 Posté(e) Juillet 9, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2023 Alors le résultat était pas fou,mais en bassant de 10 degrés j'ai une nette amélioration, je vais faire une tour de température 1
hyoti Posté(e) Juillet 9, 2023 Posté(e) Juillet 9, 2023 il y a 4 minutes, jerem59120 a dit : Alors le résultat était pas fou,mais en bassant de 10 degrés j'ai une nette amélioration, je vais faire une tour de température Tu n'as pas précisé quelle imprimante tu utilises pour le TPU. TPU 85 A bowden si ender 3 pro, trÚs limite cela peut passer. Pour le TPU surtout < 95 le direct drive est vivement conseillé.
jerem59120 Posté(e) Juillet 9, 2023 Auteur Posté(e) Juillet 9, 2023 Ah oui exact, je l'imprimante depuis la D12 230 Pour le direct drive je regarde la neptune 3 pro mais je sais pas si ça vaut le coup d'attendre la neptune 4 pro... Je vais fzire un autre poste pour avoir des avis la dessus
