Bonjour je rencontre des problèmes d'impression 3d sur ma sunlu s8 plus , j'imprime avec du pla 1,75 de Amazon Basics à une température de 200-205 ° et le bed à 50° , mes impressions se font mais le résultat est médiocre,  les parois sont comme des passoires , j'ai essayé bcp de choses et regarder beaucoup de vidéos mais pas trouver de solution , je viens donc vous demander de l'aide !
Bonjour as tu calibrer ton extrudeur et vérifié qu'il n'est pas cassé ou endommagé ? essaie d'extruder 100mm de fils en faisant une marque et regarde combien à été extrudé.
oui j'ai deja suivi un tuto pour calibrer mon extrudeur , ca n'a malheureusement pas reglé mes problèmes , et non je ne pense pas qu'il soit cassé ou endomagé
Salutation !
il y a 9 minutes, Noby a dit :
Si tu a bien 100 mm d'extrudé pour 100 mm demandé,
alors, cela me fait penser a un diamètre de filament spécifié a 2.85mm au lieu de 1.75 mm sous le trancheur.
Pour d'autre pistes
Tiens nous au jus.
Comme @PPAC, je soupçonne que dans le trancheur, le diamètre du filament n'est pas de 1,75mm mais de 2,85 ou 3 mm.
J'aime beaucoup le rendu de tes pièces et j'attends avec impatience la description de la correction  de "ton erreur" pour pouvoir faire le même rendu.🤩😷
Bonjour, petite update , après avoir un peu tout vérifier , j'ai bien un diamètre de 1,75mm dans le trancheur cependant j'ai remarqué que la poulie de mon extrudeur ne tourne que par moment tandis que la roue cranté elle tourne , je pense qu'il y a un problème mécanique mais je n'arrive pas à le résoudre
il y a 36 minutes, Noby a dit :
Peus tu nous mettre une photo de l'extrudeur ? ( de préférence où l'on voit bien, le méplat (si il y en a un) de l'arbre moteur, la roue cranté, et la poulie en question )
le filament est il bien marqué par la roue cranté ? (serrage suffisante du filament sur la roue cranté pour qu'il ne glisse pas),
vérifier si tu arrive a faire tourner cette poulie a la main ( j'ai déjà lus des sujets où il y avait un défaut du roulement a bille de cette poulie)
Quelqu'un a eu un résultat similaire ici. Comme tu peux le lire, il a augmenté la température d'extrusion pour améliorer le rendu. Est-ce que tu as imprimé une tour de température comme celle-ci?
As-tu vérifié que tu n'avais pas le mode extrusion volumétrique d'activé?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Actuellement, tel quel, tu pourras toujours visser / dévisser la vis, la tension sur le levier ne sera pas modifiée. En gros, il manque une pièce (cercle bleu) pour que ce soit efficace.
Pour le reste:
- vérifie que la vis qui sert d'axe au levier ne soit pas trop serrée
- démonte la roue libre (en face de la roue dentée d'entrainement) pour vérifier qu'elle n'est pas grippée.
il y a une heure, Noby a dit :
A voir comme cela,
j'ai l'impression qu'il te manque une pièce qui va dans le ressort côté vis de serrage.
Si la photo ne me trompe pas tu ne p)eux rien régler au niveau pression sur l'extrudeur.
comme sur la photo suivante.
Modifié (le) par hyoti
correction
Oui j'ai monté mon extrudeur comme je pouvais vu qu'il n'y avait rien sur la notice , merci pour cette précision,  mais je doute que ça ne règle tout mes soucis
Si le kit était complet, il y avait une pièce à insérer sur la vis et à l'intérieur du ressort (encadré rouge) :
@hyoti, deux fois la même photo, c'est exprès ?
il y a 3 minutes, fran6p a dit :
Oups !
corrigé.
