guiguy Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Salut tout le monde!! Voilà mon problème; après avoir reçu et monté ma disco easy200, problème de carte mère et sonde température, le SAV de dagoma ma envoyé les pièces, après le changement des pièces l'imprimante fonctionne, les tests ok. Et la hop! je lance le badge de chez dagoma l'impression s'arrête au bout de 3 min j'ai changer de logiciel pour l'impressions (cura by dagoma easy200, cura by dagoma normal, et cura) mais rien ne change elle se stop presque toujours au même point. J'ai changé de modèle d'impression et pareil avec tout les logiciels ça s'arrête au bout de 3 min environ. si vous avez des idées pour m'aider Merci.
henri9813 Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Salut, Peux tu essayer de re-enregistrer le fichier? Il arrive parfois (du moins ca m'arrive) que le fichier s'enregistre mal. Bonne soirée!
vr34 Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 même idée que henri9813 : sous CbD, préparer l'impression dans le menu fichier plutôt qu'avec le bouton en bas à droite. Choisir un emplacement sur le disque dur. Puis dans l'explorateur de fichiers, copier le dagoma0.g nouvellement créé vers la carte sd. Extraire la carte sd proprement par "Retirer le périphérique en toute sécurité..." Ce qui m'étonne c'est le bourrelet de filament en fin d'impression, comme si l'extrusion fonctionnait encore pendant plusieurs secondes alors que le plateau est immobile. Ca le fait toujours un peu en fin d'impression mais là c'est vraiment excessif !
guiguy Posté(e) Novembre 4, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2016 j'ai 2 petites impressions qui ont fonctionné mais la troisième s'est arrêtée ainsi que la quatrième j'essaie un autre fichier en creux pour voir
henri9813 Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Dis tu pourrai posté ton fichier dagoma0.g ? Avec cura 15, j'ai souvent une grosse partie du code de départ qui saute ! (genre environ 400 lignes Donc maintenant faut check
gisclace Posté(e) Novembre 4, 2016 Posté(e) Novembre 4, 2016 Bonsoir, Est-ce vraiment en temps ou plutôt en hauteur que ça plante ? Vérifies si tu n'as pas un faux contact.
Patrick013 Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 Salut @henri9813 Tu est sur de ne pas avoir un problème de soft ? Bizarre ton histoire d'enregistrement qui s’évapore. @guiguy +1, faut tout contrôler, ça mange pas de pain comme on dit.
guiguy Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) On dirais bien que ça plante arrivé a 5mm environ, mai hier nouveau symptôme, je lance une impression l'imprimante chauffe fait son tour de plateau et se met en avant pour cracher un peut de pla avant l’impression sauf qu'elle s'arête la et la tête se met a refroidir. Modifié (le) Novembre 5, 2016 par guiguy
henri9813 Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 Il y a 1 heure, Patrick013 a dit : Salut @henri9813 Tu est sur de ne pas avoir un problème de soft ? Bizarre ton histoire d'enregistrement qui s’évapore. @guiguy +1, faut tout contrôler, ça mange pas de pain comme on dit. Effectivement c'est fort possible, mais bon ca arrive rarement, et quand ca arrive tu le vois de suite!
guiguy Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 J'ai essayé plusieurs logiciels plusieurs fichiers mais la tête refroidie toujours avant l'impression .
Patrick013 Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 Un faut contact peut-être ? (En fonction de la position de la tête)
guiguy Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 J'ai tout vérifié pour les faux contact, rien je comprend pas!
gisclace Posté(e) Novembre 5, 2016 Posté(e) Novembre 5, 2016 Peux-tu la brancher en usb et imprimer ? (pour avoir un graph et exclure le côté "carte sd") Quand elle se stop, tout se stop ? (ventilo, chauffe ...)
guiguy Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 Je trouve pas comment imprimer depuis le pc. Le ventilo continue de tourner mais la chauffe de la tête s'arrête.
guiguy Posté(e) Novembre 5, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2016 (modifié) J'ai connecté mon imprimante au pc avec pointerface et même problème erreur de chauffe j'ai installé mon écran acheté avec, mais pas de changement ça me marque sur l'écran erreur de chauffe je comprend pas je n'arrive même plus a lancer une impression. HELP ME!! Modifié (le) Novembre 5, 2016 par guiguy
gisclace Posté(e) Novembre 6, 2016 Posté(e) Novembre 6, 2016 Il faudrait vérifier la cartouche de chauffe et la sonde. Peux-tu commander en usb la mise en chauffe ou ça t'indiqué le problème de chauffe là aussi ?
guiguy Posté(e) Novembre 6, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2016 Je peut commander la mise en chauffe du pc mais ça fini toujours pas planter. J'ai essayé de dévisser la sonde ou de la serrer plus fort mais rien ne change quand elle est trop serré elle marque sur l'écran "temp max"
gisclace Posté(e) Novembre 6, 2016 Posté(e) Novembre 6, 2016 La sonde est collée sur la de200 ? Le mieux est de dévisser et de retirer la sonde. Vérifie ensuite que les deux parties cuivrée ne sont pas en contact l'un l'autre.
guiguy Posté(e) Novembre 6, 2016 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2016 Je viens de dévisser j' ai bien écarté les fils, ils ne se touchaient pas j'ai revissé, relancé une impression mais même problème erreur de chauffe.
Patrick013 Posté(e) Novembre 6, 2016 Posté(e) Novembre 6, 2016 Est-ce que tu as un metrix pour tester la sonde et la cartouche chauffante ?
