Bonjour à tous, je possède une Alfawise U20+ depuis maintenant 4ans, toutes mes impressions fonctionnaient à merveille jusqu'à ce que je fasse une grosse erreur...
Comme certain le savent, CURA pour le model U20 PLUS ne fonctionne qu'en 15.04.03. J'avais un profile que j'utilisais depuis des années et il se trouve que j'ai fais l'erreur de selectionner le "mode simple":
Le problème étant que lorsque je suis repassé en "mode complet" beaucoup de paramètre d'impression ont été modifié, j'ai donc remodifié les paramètres principaux mais lorsque j'ai voulu imprimer la nouvelle pièce du gcode généré, impossible de l'imprimer.
Ce qu'il se passe: (nouveau .gcode)
- l'instruction à l'écran passe instantanément en "Printing..." alors que la température n'est pas atteinte (et la température n'augmente pas)
- la barre de progression avance très vite (impression "finie" en 12sec)
- une fois arrivé à 100% l'imprimante reboot
Tout cela sans aucun déplacement de la tête d'impression
J'ai donc essayé d'imprimer un ancien .gcode pour voir s'il s'agissait le l'imprimante et il s'avère que non, la première instruction est bien "Heating...", la temperature monte à celle requise et l'impression débute à la fin de celle-ci. Une impression normale...
J'en conclus donc qu'il s'agit bien du logiciel Cura. J'ai donc essayé de chargé un "Profile depuis un GCode..." avec un des fichiers fonctionnants, mais même cela ne fonctionne pas.
Le second problème est que je n'arrive absolument pas à retrouver un CURA vierge avec les paramètre par défaut pour la U20+ (comme fourni dans la microSD avec l'imprimante). Un autre forum proposait le contenu de cette microSD fournie mais le fichier n'existait malheureusement plus.. 🥲
J'ai retéléchargé Cura, essayé un autre slicer, mais toujours le même soucis.
J'aimerai donc savoir si vous, utilisateur d'une U20+ aurait l'amabilité de me transmettre le CURA qui se trouve sur la carte microSD ou bien même votre profil d'imprimante afin d'essayer de résoudre mon problème. Merci d'avance pour votre aide. 🙏
Modifié (le) par Derz
publication non voulue
  • Derz changed the title to Impression impossible - CURA (15.04.03/06) pour U20+
Il y a 11 heures, Derz a dit :
Euuuuuh 🤨, vous ne devez pas être nombreux à le croire 😅. La U20+, comme la U20 ou la U30, est tout à fait compatible avec les dernières versions de Cura.😉
Normalement, tu choisis d'installer une Ender 3 que tu renommeras si besoin et tu changes les dimensions du volume d'impression qui correspondent à la U20+. Je te conseille de partir de la Ender3 plutôt que de la U20, car celui qui a fourni le profil devait être bourré lorsqu'il a écrit le Gcode de démarrage, ce qui n'inspire pas confiance pour les paramètres.
Si tu veux poursuivre avec ton antique version de Cura 😜, est-ce que tu peux fournir un fichier généré depuis tes déboires?
PS: lorsque tu désinstalles Cura, il faut également supprimer le dossier de configuration. Sur les versions suivantes, il se situe dans C:\Users\nom utilisateur\AppData\Roaming\cura\. J'imagine que c'est aussi le cas pour la V15.🤔
Salut Pommeverte,
J'étais donc dans le déni toutes ces années, ce qui m'a fait rester sur cette version antique comme tu dis. 😂
J'ai tout supprimé comme tu l'as dit, Cura ainsi que son dossier externe des profils pour installer Cura 5.4.0;
Je me suis basé sur un profil machine d'Ender-3 comme tu me l'as dit, adapté à ma surface d'impression mais le problème reste le même.. l'imprimante réagie de la même façon que citée précédemment.
PS: même chose avec un profile d'U20.
Je me suis dit qu'il s'agissait peut être de la pièce mais même avec un simple cube.stl passé sur Cura 5.4.0 ne fonctionne pas.
Je suis absolument perdu.. J'ai fait plusieurs tests:
- j'ai premièrement essayé d'imprimer une ancienne pièce ("piece ok.gcode"): celle-ci fonctionne
- j'ai donc importé le profil d'impression de l'ancien "piece ok.gcode" sur CURA (15.04.3 v. portable sur la carte sd) afin de recréer un nouveau .gcode avec la même pièce (positionné au mieux possible de mes souvenir sur le plateau), resultat: ne fonctionne pas. (ça ne m'étonne pas, plus aucune génération depuis ma mauvaise manip ne fonctionne, peut importe le profil/paramètre d'impression utilisé)
J'ai regardé les deux .gcode et ils sont "quasiment" identique (dû à la position des pièces, mais start-code et end-code identique ), sauf que l'un fonctionne et l'autre non.
PIRE QUE CA... J'ai fait un copié-collé du fichier "piece ok.gcode" (fonctionnant) en en faisant donc un nouveau ("piece ok - Copie.gcode"), mais celui-ci ne fonctionne pas, j'ai donc deux fichiers IDENTIQUES dont un fonctionne mais l'autre non...
PS: sachant que "piece ok.gcode" est lui-même à l'origine d'un copié-collé d'un autre fichier.gcode (que j'ai gardé au cas où dans un autre dossier pour éviter une sur-écriture)
piece ok.gcodeimage.png.aba158cd86f137872da9282a78ab6f55.png      piece ok - Copie.gcodeimage.png.89dffd8acb5dfa9af61b359197489458.png
Pour voir si cela était aléatoire, j'ai copié-collé 10 fois le fichier "piece ok.gcode" (fonctionnant) mais aucun des 10 ne fonctionne...
Je ne cache pas que je commence à désespérer de cette situation.. 😪
J'ai ajouté ci-joint les deux fichiers piece ok.gcode & piece ok - Copie.gcode supposément identiques..
Merci d'avance pour ta réponse.
piece ok - Copie.gcode piece ok.gcode
Je pense qu'il va falloir faire une opération à cœur ouvert 😱 (= mettre à jour le firmware😁).
Il faudrait déterminer la version de l'écran que tu as. Pour le savoir, tu enlèves le capot du boitier et tu compares le dos de l'écran avec les informations de ce message (le V1.4 est similaire au V1.2).
Une fois fait, tu flashes le firmware qui convient, en décompressant le fichier zip sur une carte µSD qui respecte ces consignes:
J'ai activé le linear avanced mais il est à 0, pour le régler / fignoler tes impressions, tu peux suivre cette vidéo.
Le babystep (petits déplacements lors de l'impression de la couche initiale): tu peux y accéder en cliquant sur l’icône paramètres (engrenage) puis la flèche centrale en bas de l'écran.
Modifié (le) par pommeverte
Merci beaucoup pour ta solution ainsi que les infos partagées!
Les impressions se lancent, ça fait une grosse différence d'interface mais s'il n'y avait que ça pour résoudre mon problème je prend!
Si je veux retrouver l'ancien Firmware v2.16 (au cas où) je peux le trouver où?
En revanche le moteur pas à pas de mon extrudeur fonctionne à l'envers, tu sais si je peux inverser le sens depuis quelque part ? ça m'éviterait de couper les fils pour les échanger 🤡
Le "retrait" insère et le "chargement" extrait le filament.
J'ai tout de même un bon premier avis sur ce Firmware, il m'a l'air bien mieux optimisé, surtout au niveau des déplacements et leur vitesse.
Hâte de faire une première pièce avec! 🙂
  • Solution
Voici les firmwares:
J'ai appliqué:
  •  l'inversion du sens de rotation de l'extrudeur, qui correspond bien au sens standard Alfawise (désolé, erreur de ma part 😅)
  •  activation de l'input shaping. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
  •  nivellement du plateau avec la buse (manuel) en 5x5 points: voir ce message pour l'appliquer
En ce qui concerne le firmware du constructeur (Longer3D), je n'ai trouvé que la version V2.18 disponible sur cette page: https://www.longer3d.com/pages/download
Mais comme il commence à dater, celui que j'ai compilé avec les dernières sources stables de Marlin devrait apporter plus de fonctionnalités.
Voici les fichiers de configuration si tu souhaites le compiler: platformio.iniConfiguration.hConfiguration_adv.h
Ca fonctionne! Merci infiniment pour ton aide!
Je reviendrai vers toi en cas de problème après ma première impression avec ce firmware, mais avec tout ce que tu m'as envoyé je pense avoir tout ce qu'il me faut. 😄
Merci encore!
