Coryseth Posté(e) Aout 9, 2023 Posté(e) Aout 9, 2023 Bonjour à tous, J'ai tenter il y a deux jour de mettre a jour mon Ender 3 S1 mais tout n'est pas aussi simple que ce qui est indiqué sur le site de Créality. J'ai commencé par télécharger le firmware qui correspondait a ma carte mère et qui m'intéressait (Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.2.0_Nine_C_F401_FDM_LASER) sur le site de Créality (https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1?spm=..page_1934481.products_display_1.1) Apres avoir suivit scrupuleusement prépare la micro SD suivant la procédure pour mettre a jour l'écran je me retrouve avec un message m'indiquant que le fichier "private" est trop gros "private is too big(3.3MB)>MAX(1MB) Du coup impossible de réaliser la dernière MAJ Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Duncan4031 Posté(e) Aout 10, 2023 Posté(e) Aout 10, 2023 (modifié) Bonjour D'après ce que je vois là Firmware Ender 3 S1 la puce serait soit F401 soit F103 Es tu certain qu'il s'agit du bon fichier ? je vois deux possibilités un pour une F103 l'autre F401 Modifié (le) Aout 10, 2023 par Duncan4031
Coryseth Posté(e) Aout 10, 2023 Auteur Posté(e) Aout 10, 2023 Avant de télécharger j'ai bien vérifier la puce sur ma carte mère et j'ai bien une F401 donc j'ai le bon fichier.
pommeverte Posté(e) Aout 10, 2023 Posté(e) Aout 10, 2023 Salut, As-tu appliqué la procédure donnée dans le fichier readme.txt, pour le flashage de l'écran? Citation Display firmware update: 1. Format the TF card on the computer and select 4096 as the allocation unit size. 2. Put "dcboot.bin" into the TF card. 3. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot at the back of the screen. 4. Reboot and wait for the update to finish. 5. After the update, remove the TF card, delete the "dcboot.bin" and put the "private", "TJC_SET", "DWIN_SET" and "DWIN_SET" folder and firmware.zlib into the TF card. 6. Turn off the printer and insert the TF card into the card slot at the back of the screen. 7. Reboot and wait for the update to finish. 8.After finishing the update, remove the TF card and delete the files inside. Dérouler donc avant de flasher les dossiers private, DWIN_SET et TJC_SET, tu pourrais tenter un 1er flashage avec le fichier dcboot.ini 1
Coryseth Posté(e) Aout 19, 2023 Auteur Posté(e) Aout 19, 2023 Salut @pommeverte J'ai enfin eu le temps de me pencher sur ta proposition et voilas ce qui en ressort: -Il n'y a pas de "dcboot.ini" dans le fichier télécharger -La procédure que tu me décrit (et qui m'as fait espéré) n'est pas la même que celle qui est jointe dans le dossier compressé (j'ai mi celle du dossier en PJ de ce post) ni même que celle qui est sur le site de créality (mentionné sur mon post d'origine). Du coup retour à la case départ Readme_©³ð-¦¦+¦Ã¦ÃÙÈ-Â-.txtUnavailable
pommeverte Posté(e) Aout 19, 2023 Posté(e) Aout 19, 2023 (modifié) Salut, Tes remarques concernent en effet le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.2.0_Nine_C_F401_FDM_LASER alors que les miennes sont valables pour le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.1.9_Two_C_F401_FDM_LASER. Je me demande si il ne faut pas faire une 1ère mise à jour avec le 2nd fichier et enchainer par le 1er (= le tien) ou tout simplement, ne pas utiliser le tien. Le 19/08/2023 at 08:24, Coryseth a dit : Il n'y a pas de "dcboot.ini" dans le fichier télécharger Dérouler il est présent dans le fichier Marlin2.0.8_Ender-3S1_HWv24S1_301_SWV3.1.9_Two_C_F401_FDM_LASER. Le voici: dcboot.bin Modifié (le) Aout 19, 2023 par pommeverte 1
Coryseth Posté(e) Aout 19, 2023 Auteur Posté(e) Aout 19, 2023 En suivant tes conseils le passage en 3.1.9 en suivant la procédure a correctement fonctionné! Je n'ai pas tenter de passer en 3.2.0 car apparemment à par des traductions de menu ça n'apporte rient de plus. j'essaierais peut être un autre jour, mais la j'ai besoin de mon imprimante Merci @pommeverte 1
BO105cbs Posté(e) Aout 20, 2023 Posté(e) Aout 20, 2023 Juste pour le fun, j'ai essayé... les deux versions en respectant scrupuleusement la procédure. Bilan deux échecs , sans comprendre pourquoi, bon pas grave, donc retour à mon firmware
fredlepp Posté(e) Octobre 21, 2023 Posté(e) Octobre 21, 2023 je te rassure moi c'est pareil, ca dit que le dossier est trop gros. la mise a jour 3.19 fonctionne tres bien. a mon avis c'est leur fichier qui est buggé, ou alors il y a plusieurs version materielle de l'ecran et on a pas le bon...
BO105cbs Posté(e) Octobre 23, 2023 Posté(e) Octobre 23, 2023 @fredlepp Bonjour, je n'ai pas été plus loin et j'ai remis mon firmware nettement plus complet et en Français
julien3838 Posté(e) Décembre 20, 2024 Posté(e) Décembre 20, 2024 Bonjour BO105cbs, Quel firmware à tu remis pour avoir le Français ? En effet je viens d'acheter le s1 pro et je n'ai pas le mode Francais dessus... sûrement le vendeur qui à du faire une mise à jour.. Merci d'avance pour ta réponse.
hyoti Posté(e) Décembre 20, 2024 Posté(e) Décembre 20, 2024 Bonsoir @julien3838 @BO105cbs a une ender 3S1 non pro donc pas le même firmware. Tu l'as eu neuve ou occasion ? Si ta carte mère a un processeur STM32F401 tu as une version 9 langues si c'est un STM32F103 je ne sais pas. Pour savoir quelle version de processeur tu as, il, faut que tu ouvres le dessous de l'imprimante pour regarder le nom du processeur sur la carte mère. https://www.crealitycloud.com/software-firmware/firmware/ender-series https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1-pro?spm=..page_1934481.products_display_1.1&spm_prev=..index.header_1.1
BO105cbs Posté(e) Décembre 21, 2024 Posté(e) Décembre 21, 2024 Bonjour @julien3838 Il te faut vérifier ce que t'a dit @hyoti, Evidemment il faut refaire le firmware sur une base Marlin et ce n'est pas un mal, car l'apparition de "nouvelles" fonctionnalités étant bien pratique. Je te joint le fichier français, qu'il faut substituer à l'existant avant la compilation bien sûr, je précise que la traduction ne comporte pas d'accentuation, mais reste parfaitement lisible, ce n'est pas une traduction simple, mais une traduction réalisée en vérifiant le texte et ce que fait la machine (je n'ai pas fait la partie laser...) donc plus réaliste. J'avoue humblement que c'est largement plus pratique, il devrait parfaitement convenir à la S1Pro car la seule différence entre les deux c'est simplement une question de température maxi de la buse 300 pour la S1Pro, 275 pour la S1 Standard. language_fr.hFetching info...
fran6p Posté(e) Décembre 21, 2024 Posté(e) Décembre 21, 2024 Le 21/12/2024 at 05:52, BO105cbs a dit : il devrait parfaitement convenir à la S1Pro car la seule différence entre les deux c'est simplement une question de température maxi de la buse 300 pour la S1Pro, 275 pour la S1 Standard. Dérouler Les écrans ne seraient pas différents ? Avec bouton rotatif pour la S1 et tactile pour la S1Pro => deux firmwares écrans différents. 1
hyoti Posté(e) Décembre 21, 2024 Posté(e) Décembre 21, 2024 Le 21/12/2024 at 15:25, fran6p a dit : Les écrans ne seraient pas différents ? Dérouler Je confirme, l'écran de la S1Pro est le même que la S1 Plus, Tactile et les firmwares pour la S1 standard ne correspondent pas.
BO105cbs Posté(e) Décembre 21, 2024 Posté(e) Décembre 21, 2024 Le 21/12/2024 at 15:25, fran6p a dit : deux firmwares écrans différents Dérouler Certes, mais le fichier en Français se trouve dans le Marlin, il suffit simplement de la changer
