Acheter Bambu Lab A1
Upgrade Ender3 v2 - Dual Z - Biqu H2 V2S - Klipper
Rick Inspec
Bonjour à tous
Je me lance dans la présentation de mes améliorations de ma ender3 v2. Je ne suis pas un professionnel et je tâtonne beaucoup mais j'ai reçu de l'aide des membres de ce forum donc il me semble normal de faire ce post en retour
Je possède une ender3 v2  avec une carte v4.2.7(H) donc avec des drivers TMC2225 si j'ai bien compris.
J'ai mis en place les améliorations suivantes :
1) J'ai changé les ressorts du bed de ce type https://www.amazon.fr/3Dman-Compression-Creality-Motherboard-Leveling/dp/B088FZ8R78
2) J'ai mis un plateau magnétique Whambam PEX https://whambam3d.com/collections/flexible-build-system-for-fdm/products/220-x-220-kit-with-pre-installed-pex-build-surface-1
3) J'ai mis un dual Z avec une courroie de synchronisation et un moteur supplémentaire
Le système de synchronisation https://fr.aliexpress.com/item/1005002194573477.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
Le 2e moteur https://fr.aliexpress.com/item/1005003135416117.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
Le dédoubleur de l'alimentation des moteurs Z car ma carte v4.2.7 n'a qu'un seul driver https://fr.aliexpress.com/item/1005003245915835.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.15.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
Des câbles en plus https://fr.aliexpress.com/item/1005003522857987.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.24.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
J'ai du inverser les 2 fois deux paires des câbles d'alimentation des moteurs car ils ne tournaient pas dans le bon sens, sûrement à cause du dédoubleur mais je n'ai pas compris pourquoi.
J'ai utilisé ce modèle pour placer les deux moteurs Z https://www.thingiverse.com/thing:4699747
Il faudra aussi percer le montant alu vertical pour tarauder deux  trous afin de pouvoir fixer le 2e moteur
Je n'ai pas touché au vref comme on me l'a conseillé, je donnerai mes valeurs exactes quand je sortirai le multimètre.
4) J'ai changé les coupleurs des vis trapézoïdales https://fr.aliexpress.com/item/33008007487.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
Les deux dernières maj sont les plus importantes
5) Changer l'extrudeur pour passer en direct drive avec le biqu H2 v2S
https://www.3djake.fr/biqu/extrudeuse-h2-v2s
MountProfilGauche.png.524d9b2862a6809d61f002283c76f09c.pngMountProfilDessous.png.3ea6430f0abc3f4e7eda0e61c5a3aaef.pngMountProfilDroite.png.2ac94dbd41f51fe4bd46b16cdd6f58a5.png
J'ai adapté à ma ender3 v2  le projet de @P_tite_tete
Voici les trois fichiers stl du montage imprimé en PETG noir sauf le Ev2_FanDirection en polycarbonate car peur de la fonte du PETG si proche de la buse.
EV2_Support.STLEV2_FanDirection.STLEV2_Facade.STL
J'y ai inclus un ventilateur 5015 https://fr.aliexpress.com/item/32959741891.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.30.2fcc5e5bTk4KD7&gatewayAdapt=glo2fra
Il faudra prévoir des inserts plastiques en m3 pour l'accroche du fan 5015, du bl-touch antlab3.1, de l'accéléromètre vendu avec le créality sonic pad.
Il faudra des vis m3 pour visser l'extrudeur H2 v2s et les éléments cités précédemment.
Voici les simulations du flux d'air sur la buse
Capture_fluxair2.png.27cbd81fed0cfe38a5ffcdd85fc573c6.pngCapture_fluxair3.png.5267a0810594cd50a35080a1d61cb1c3.pngCapture_fluxair1.png.1a4f00e6c356281eb2e36123938b9e4d.png
Alors j'ai un problème de bruit à la rétractation sur l'extrudeur, j'ai beau eu faire la technique du scotch sur le roulement pour compenser le petit jeu
https://youtu.be/sNVTZT32mPk
J'ai même essayé de changer les roulements par de nouveaux (au passage la doc est fausse il y a 3 roulements 682 et un seul 673 et pas deux de chaque)
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/249619-roulement-a-billes-673-zz.html?_pcnocache=1692030132257
https://www.lebonroulement.com/tous-les-roulements-a-billes/70279-roulement-a-billes-682-x-zz.html?_pcnocache=1692030170346
6) Passer à klipper avec le sonic pad de créality
https://www.3djake.fr/creality-3d/sonic-pad
Je me suis efforcé de suivre tous les réglages-calibration nécessaires
Voici un benchy à 25% de remplissage imprimé en 55min en PETG à 230°C buse et 70° bed (https://www.thingiverse.com/thing:763622) avec ces vitesses et 200mm/s en déplacement
Benchy2.thumb.png.6b8a31df74196b34cab85b1c460eb736.pngBenchy1.thumb.png.82fe0acf85dd6b873e135bcf7fa2f2d9.png
Modifié (le) par Rick Inspec
Lien vers le commentaire
Lorsque je déplace rapidement le chariot X imprimante coupée j'ai un bruit comme si le moteur "patine" qui fait un bruit "grrrrrrr"
J'ai le même bruit lors des accélérations pendant l'impression.
Par contre si je déconnecte le câble d'alimentation du moteur, plus aucun bruit... Mon moteur X stock de ma ender3v2 a une limite d'accélération ?
Merci pour votre aide
il y a 49 minutes, Rick Inspec a dit :
indirectement, oui, comme tout moteur pas-à-pas puisqu'il possède un couple maxi donc une accélération maxi du matériel à déplacer. Si l'accélération est trop importante, tu auras des pertes de pas que tu peux vérifier en faisant des allers-retours sur une grande distance. Si la position finale est décalée par rapport à la position initiale, c'est que tu as appuyé sur le champignon comme un bourrin 🤪.
Pour le bruit, est-ce que tu pourrais fournir une p'tite vidéo (lien vers un site de streaming, type youtube) pour que l'on se fasse une idée? en espérant que tu n'aies pas un soucis de pilote moteur... 🥴
Modifié (le) par pommeverte
Comme le problème existe machine éteinte, je serais tenté de dire que ce n'est pas le pilote moteur.
J'essaierais d'inverser les moteurs X et Y, pour valider si c'est un problème de moteur
Pour la carte-mère, si tu ne veux pas t'embêter avec l'intégration mécanique, tu pourrais partir sur une SKR E3 mini V2 (ma préférence puisque tu pourras ajouter une rallonge pour le lecteur de carte µSD, si besoin) ou V3. Si tu veux piloter les 2 axes Z indépendamment, une SKR 1.4 (turbo ou non) ferait l'affaire.
Pour le moteur, celui-ci est mieux noté que celui-là, sans être catastrophique pour autant. Dans les 2 cas, il te faudra t'assurer que l'ordre des fils n'est pas à changer car Creality aime bien faire ce genre de blague 😩.
Merci pour les infos 🙂
Il y a un moyen de connaître les caractéristiques nécessaires d'un Nema17 pour supporter telle ou telle vitesse et/ou accélération ?
Pour un éventuel changement de carte celle-ci fait l'affaire avec une ender3v2 avec un dual-z + un sonic pad + biqu H2V2S ?
https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-v1-4-skr-v1-4-turbo-control-board?variant=40048265887842
Il y a 5 heures, Rick Inspec a dit :
essentiellement le couple du moteur. Une forte inductance limite la vitesse maxi, mais je ne suis absolument pas certain que ce soit limitant pour ton Ender 3.
oui, par contre il te faudra modifier le boitier pour intégrer la carte. D'ailleurs, @Fish est en train de relever le challenge sur sa Ender3 super-méga-custom-de-la-mort.
Bon, j'ai testé le moteur Y à la place du moteur X, et j'ai le même problème.
J'ai eu l'idée de tester de mettre le moteur X sur le driver Y de la carte et je n'ai plus de bruit...
J'en déduis que c'est le driver X qui a un problème ? Et je précise que mes tests sont fait avec l'imprimante hors tension. Le déplacement du chariot X à la main génère un courant sur la carte et le driver X ayant un pb, j'ai l'apparition de ce bruit. Est-ce possible ?
Je dois donc changer de carte mère ?
il y a 3 minutes, Rick Inspec a dit :
visiblement, oui 😅. C'est clair que ce n'est absolument pas recommander de faire des déplacements rapides manuellement.
Si la qualité d'impression n'est pas impactée, tu pourrais peut-être continuer à utiliser la carte, quitte à mettre un casque anti-bruit 😁. Sinon, oui, un passage par la case "changement de carte-mère" parait inéluctable 🥴
L'avantage des cartes BigTreeTech, c'est qu'elles sont très bien documentées. Si ça peut te rassurer la SKR E3 mini V3 a été installée dans ce sujet . La V2 a le même microcontrôleur que la creality V4.2.2, donc ça devrait passer facile. Par contre pour la SKR 1.4, ce sujet n'est pas très rassurant.
Heureusement, il est possible de virer Creality Klipper pour installer une version récente qui, elle, ne te posera pas problème.
Tu aurais un post qui explique la méthode pour virer Klipper Creality du sonic pad ?
Et cette carte semble plus "compatible" avec les enders
https://biqu.equipment/collections/control-board/products/bigtreetech-skr-mini-e3-v2-0-32-bit-control-board-for-ender-3
Il y a 1 heure, Rick Inspec a dit :
il en est question dans ce message, avec les mises en garde qui l'accompagnent.
elle a été clairement développée pour les Ender 3. Donc oui, c'est la solution la plus simple.
Le lien que tu donnes renvoie vers la V3 alors que le nom de la V2 est dans le lien (chinese qualität 😡). Comme dit dans ce sujet, cette carte est relativement compliquée à configurer. J'ai trouvé cette vidéo qui en parle. Je pense que la tâche sera nettement plus simple avec la SKR E3 mini V2 puisque le microcontrôleur devrait être un STM32F103RCT6, que l'on retrouve sur certaines creality V4.2.2. Attention, ce point est à valider avec le vendeur car certaines cartes SKR mini sont pourvues de GD32. Dans ce sujet reddit, on trouve un lien vers cette page pour faciliter la création du firmware de cartes non supportées nativement par le PAD. Après, on pourrait te compiler un firmware, mais sera-t-il compatible avec le PAD 🤔, j'imagine que oui... @fran6p devrait avoir un avis nettement plus éclairé à propos des compatibilités entre cartes-mères et Sonic PAD.
Après, si tu veux jouer la carte "sécurité", c'est plus sûr, en effet, de rester sur une V4.2.7.
Merci pour tous ces liens et informations.
J'ai songé à miser sur la facilité avec la v4.2.7 mais quitte à changer autant avoir 2 drivers pour le dual z plutôt qu'un dédoubleur.
Je vais prendre le temps de réfléchir, j'ai tout remonté et ça imprime bien et j'ai atténué le bruit en limitant l'accélération à 1000.
Encore merci
  • 1 month later...
Salut
J ai un problème qui se répète sur plusieurs print, vous pensez que ça provient de quoi ?
Une idée pour trouver le soucis ?
Le reste du print est nikel....
Indication problème sur la photo
OK, je …
Il y a 18 heures, Rick Inspec a dit :
Est il toujours à la même hauteur sur tes impressions ?
