Bonne nouvelle pour les possesseurs d'une Prusa MINI+, l'équipe de Prusa Research a réussi à porter le firmware de la MK4 sur la MINI+ malgré un hardware bien moins performant.
Ça signifie donc que des fonctionnalités permettant l'impression beaucoup plus rapide avec de meilleures vitesses de déplacement et des accélérations plus importantes (telles que l'input shaping, le pressure advance ou le precise stepping) seront désormais implémentées, avec d'autres fonctionnalités comme la connexion avec Prusa Connect, Prusa Link et un refresh de l'interface graphique.
Les détails sont expliqués sur Github, attention il s'agit encore d'une version alpha du firmware.
Voilà une petite vidéo d'un benchy réalisé en 16 minutes :
  • Merci ! 2
Il faut reconnaitre que c’est le seul fabricant à faire évoluer son matériel et pas seulement corriger les erreurs.
Modifié (le) par divers
  • +1 2
Trop bien, est-ce que quelqu'un a deja tester?
Si je flash avec la version 5.1.0 Alpha, ce sera facile à faire l'update vers la version final?
Salut
Perso pas encore testé
A mon avis aucun souci pour flasher la version finale avec la version alpha (ou beta) déjà installée. Je l'ai eu fait deux fois et jamais eu de pb (Mais pas avec cette version)
Par contre pour revenir sur l'ancienne version stable 4.4.1 une fois la version alpha 5.1.0 installée il faudra passer par une remise à zéro complète usine. Traduction de la procédure :
Si vous souhaitez revenir à un firmware stable, veuillez suivre les instructions du manuel. En bref : placez la version stable du micrologiciel sur une clé USB, insérez-la dans l’imprimante et au démarrage (lorsque le logo est affiché), appuyez une fois sur le bouton pour forcer un écran d’installation du micrologiciel. Flashez le micrologiciel stable et effectuez une réinitialisation d’usine complète.
Remarque : Si vous décidez de rétrograder le micrologiciel, il se peut que vous soyez parfois bloqué dans une boucle de démarrage. Vous devez effectuer une réinitialisation d’usine complète, y compris l’effacement EEPROM. Insérez la clé USB avec le micrologiciel, réinitialisez l’imprimante, appuyez une fois sur le bouton, sélectionnez le bouton "Flash" et appuyez et maintenez le bouton jusqu’à ce qu’un écran rouge apparaisse. Sélectionnez ensuite "Effacer" et attendez que l’imprimante termine toute la procédure.
Je pense que je vais attendre un peu avant de me lancer dans l'aventure 😇
JC
J'ai fait la mise a jour et ça marche nickel!
Pour le moment j'ai eu aucun souci, et c'est cool d'avoir accès au prusa connect 🙂
  • J'aime 2
  • 1 month later...
Salut la meute
La version stable 5.1.0 est dispo depuis le 23/11 -> https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases/tag/v5.1.0
Vivement ce week-end pour la tester (s'il ne fait pas beau ce qui n'est pas gagné dans mon coin 😎)
JC
Avant de faire la MaJ et tester des impressions plus rapides, je me posais la question de l'adhérence. Si on regarde les sujets des Bambulab, on note que l'utilisation de la colle semble conseillée (hors plaque texturée) malgré les essais de certains avec le bed à plus haute température.
D'où ma question, faudra-t-il envisager la colle sur les plaques PEI lisses de Prusa pour des impressions rapides ? @FxNeo, un retour d'expérience peut-être ? Ou bien @Kachidoki via tes impressions sur la MK4 ?
Merci d'avance.
PS : en dehors de ça je reste frileux sur les impressions rapides sur la Mini car je me dis qu'à l'origine elle n'a pas été conçue pour ça (dimensionnement des pièces). Mais je testerai sûrement par curiosité 🧐.
Si tu testes les impressions un peu plus rapides sur ta MINI, tu pourras également tester l'accroche du plateau (elle ne devrait pas changer si dans les paramètres tu gardes une vitesse lente pour la première couche, comme c'est déjà le cas me semble-t-il.)
Salut
Je vais partir sur un nouveau post. Celui ci étant pour la version Alpha. si un @Modérateurs Globaux veut bien déplacer les 2 posts précédents ce serait cool je pense
@+sur le nouveau post
JC
