 @smx71 J'ai eu le même problème avec les tiges filetées standard et de mémoire, il s'agissait d'un problème de mauvaise connexion moteur, il faut vérifier toutes les connexions sur la carte.
Bonjour, en plus de ce qu'il y a déjà sur une DE200 montée, que faut il à part les deux tiges trapézoïdale et les deux morceau de plastique à imprimer svp ? C'est pour savoir s'il faut prévoir des roulements, de la visserie ou autre car je n'ai rien de plus que ce qui a été fourni avec la DiscoEasy.
Enfin comment ce fait il que ces tiges suppriment le wobble, leur forme leur permet d'être plus stable ?
Pour ma part actuellement j'ai ça avec les tiges dagoma :
Merci.
Modifié (le) par AxelB
Hello !
Alors aujourd'hui j'ai mis en place les roulements linéaires SM8UU pour le chariot des X et d'après mes premiers essais le problème aurait disparu ...
Je continu mes tests :)
Bonne journée !
Oui enfin une bonne nouvelle, je commençais de désespérer un peu ...
Petite question au passage, je ne trouve pas le tuto concernant la modification de points de palpations, avez vous un lien ?
Hello ! Voici la première pièce imprimé depuis avec réussite !!
Il reste quelque imperfection, je vais me pencher sur les températures d'extrusion ....
Merci à tous pour votre aide ! je suis redevable si vous êtes dans le coin passez boire une bière :)
il y a 16 minutes, Demoniac a dit :
@smx71 Magnifique cette impression 9_9
je vais regarder également pour passer en trapézoïdales sur ma "DiscoveryEasy200" parce que là sincèrement ça en jette un max B|
Ce sont bien des roulements SM8UU linéaires que tu as mis en place en remplacement de tous les LM8UU ou seulement de quelques uns ? Merci par avance pour ta réponse :)
Alors pour les roulements c'est une très bonne question car j'ai fait un nombre inimaginable d'essai pour voir lesquels sont les mieux en fonction de l'emplacement... Actuellement je fonctionne comme ça :
 - Axe Y (4) : iGus Drylin - RJ4JP-01-08
 - Axe X (2) : iGus Drylin - RJ4JP-01-08
 - Axe Z (6) : SM8GUU
Impossible pour moi de mettre des iGus en Z car les pièces de structure ne sont pas assez précise et j'avais de gros problème de translation et donc de chariot qui ne restai pas parallèle...
Modifié (le) par smx71
il y a 1 minute, Demoniac a dit :
@smx71 Et au niveau des barres lisses tu as gardé celles d'origine ou tu les as également remplacées par des rectifiées/ou non, acier/inox ?
J'ai gardé les barres d'origines par contre je les aie polies avec du Belgom Alu entièrement...
il y a 4 minutes, Demoniac a dit :
@smx71 OK merci pour les renseignements. En attendant le résultat de ton impression est tip top :banana:
Merci :)
Il y a encore des imperfections qui n'apparaisse pas sur la photo mais pense pouvoir améliorer encore un peu en jouant sur les températures d'extrusions... à voir...
Si jamais tu as besoin d'information n'hésite pas ;) j'ai pas toute les connaissances des grands de l'impression mais avec le temps je commence de saisir les caprices de notre chère Dagoma ... ^_^
@smx71, tes roulements igus tu les as acheté où ?
Modifié (le) par eGGyyS
Quand je vois la qualité de vos impressions, ca me tente de passer en trapezoidale mais quid du backlash avec ces tiges trapezoidales ?
Est ce que le couple ecrou / tige trapezoidale, étant plus précis que le couple écrou / tige fileté ne nécessite pas la solution mise en place dans bon nombre d'imprimante comme les notres : écrou-ressort en compression-écrou ?
@jamesdedij magnifique tes modifications. Ca me donne presque envie de downgrade ma easy en very avec tes modif. Je sais pas si c'est faisable, mais quand on voit le tas de modif dispo pour la very par rapport à la easy!
Quelqu'un a déjà testé?
C'est déjà fait, mais la triangulation de stan ne se monte pas correctement et le projet semble au point mort :/
Et sans vouloir mettre de l'huile sur le feu, ceux qui ont essayé de "reprendre" le projet de stan pour corriger les bugs se sont fait recevoir comme il faut, je comprends qu'ils gardent leurs modifs pour eux...
Pour en revenir aux tiges trapézo, existe-t-il un système qui empêche le chariot X de redescendre au moindre effort quand les moteurs sont coupés ? Comme par exemple changer la position des moteurs et faire un renvoi d'angle avec des engrenages (style vis sans fin) ?
pour le probleme du chariot qui descend , il faut des tiges trap au pas reel de 2mm et pas de 8 comme on trouve partout !
perso j'ai pris celle-ci :  https://www.reprap-france.com/produit/1234568281-lot-de-2-sets-visecrou-trapezoidales-8mm
les tiges chinoises ont un pas de 2mm mais 4 filets donc rendement multiplié par 4 ! on confond souvent le pas d'avance et le pas d'helice !
@zer0logik, merci beaucoup pour le partage : c'est un pas de 2mm ?
L'idéal serait de l'imprimer avec du fil IGUS :)
Modifié (le) par Yamashiro
@zer0logik Je pense que si ça ne bouge pas, c'est plutôt grâce au pas de 2mm que à la pièce. Les cas où ça descend tout seul sont plutôt sur des avances de 8mm.
