Tu as calibré les steps de l'extruder ? Car entre le bowden de la version de base et la tête Sprite, la valeur est très différente...
Tu ne dis pas si c'est arrivé tout d'un coup , si tu avais réussi à imprimer avant cette pièce, ...
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
après plusieurs recherches de paramètre pour régler le sonic pad avec le sprite le bl tuch et cura quand tu débute dans l’impression 3D c’est un vrai casse tête 😅
donc je pense que les steps de l’extrudeur ne doivent pas être calibré.
un ami m’a prêté son imprimante le temps de son déménagement mais il n’avait jamais prit le temps de faire les réglages du coup il m’a refilé le bébé 😂
Ah et non avant cette pièce j’avais pas encore fait d’impression
  • Solution
il y a une heure, florian 3d novice a dit :
Bon pour voir si ton réglage de l'extrudeur n'est pas dans les choux,
édite le fichier printer.cfg :
si pour la partie extrudeur tu as la distance de rotation vers 30- 40 tu as par défaut le réglage du Bowden,
pour le sprite tu dois être vers 7-9
Après avoir modifier une valeur faire Save et restart.
Après pour le régler plus finement avec les 100mm de filament extrudé à petite vitesse,
tu utilises la formule suivante :
  1. Calculez la distance de rotation comme suit : distance_rotation = <distance_rotation_précédente> * <distance_extrusion_réelle> / <distance_extrusion_demandée> Arrondissez la nouvelle distance_rotation à trois décimales.
Si la distance_extrudée_réelle diffère de la distance_extrudée_requise de plus de 2 mm environ, il est bon d'effectuer les étapes ci-dessus une nouvelle fois
https://www.klipper3d.org/fr/Rotation_Distance.html?h=rotation
Les distances de rotation marche dans le sens inverse des steps par mm, exemple :
pour Z steps/mm de 400 -> d=8
pour Y                          80 -> d=40
ceci pour la ender 3
Ton avance à la pression est de 0.431, c'est plutôt une valeur pour Bowden,
mets la à 0 en attendant de régler ton extrudeur et après tu reprendras son réglage.
https://www.klipper3d.org/fr/Pressure_Advance.html
Si tes deux paramètres étaient en réglage Bowden, cela pourrait expliquer la tête de ton benchy.
Modifié (le) par hyoti
ajout
Il y a 5 heures, hyoti a dit :
pour Y                          80 -> d=40
Merci pour ton aide effectivement la vitesse de rotation est pas bonne
je m’en occupe ce soir je vous tiens au courant encore merci
Bonjour effctivement les reglages etait pas bon pour le z steps / mm j'etais bien en 400 en revanche pour y et x en 40 donc c'est
j'ai lanc une impression des qu'elle est fini je vous tient informe
J’y suis presque
a 80% l’impression est partie en couille le bateau c’est décroché du plateau du coup il suivait le mouvement de l’extrudeur
Il y a 6 heures, florian 3d novice a dit :
J’y suis presque
# !Ender-3 V2 ABL
# printer_size: 220x220x250
# version: 3.6
# This file contains pin mappings for the stock 2020 Creality Ender-3 V2+CRtouch
# To use this config, during "make menuconfig" select the
# STM32F103 with a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9)
# communication.
# If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig"
# select "Enable extra low-level configuration options" and select
# serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC
# cable used for the LCD module as follows:
# 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC
# Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and
# turning on the printer with the card inserted. The firmware
# filename must end in ".bin" and must not match the last filename
# that was flashed.
# See docs/Config_Reference.md for a description of parameters.
###fluidd set
[include cx_printer.cfg]
[display_status]
[pause_resume]
[gcode_macro PAUSE]
description: Pause the actual running print
rename_existing: PAUSE_BASE
# change this if you need more or less extrusion
variable_extrude: 1.0
gcode:
  ##### read E from pause macro #####
  {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %}
  ##### set park positon for x and y #####
  # default is your max posion from your printer.cfg
  {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %}
  {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %}
  ##### calculate save lift position #####
  {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %}
  {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %}
  {% if act_z < (max_z - 2.0) %}
      {% set z_safe = 2.0 %}
  {% else %}
      {% set z_safe = max_z - act_z %}
  {% endif %}
  ##### end of definitions #####
  PAUSE_BASE
  G91
  {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %}
    G1 E-{E} F2100
  {% else %}
    {action_respond_info("Extruder not hot enough")}
  {% endif %}
  {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %}
    G1 Z{z_safe} F900
    G90
    G1 X{x_park} Y{y_park} F6000
  {% else %}
    {action_respond_info("Printer not homed")}
  {% endif %}
[gcode_macro RESUME]
description: Resume the actual running print
rename_existing: RESUME_BASE
gcode:
  #### get VELOCITY parameter if specified ####
  {% if 'VELOCITY' in params|upper %}
    {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY)  %}
  {%else %}
    {% set get_params = "" %}
  {% endif %}
    G91
    G1 E{E} F2100
  {% else %}
  {% endif %}
  RESUME_BASE {get_params}
[gcode_macro CANCEL_PRINT]
description: Cancel the actual running print
rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE
gcode:
  TURN_OFF_HEATERS
    G91
    G1 Z4.5 F300
    G90
  {% else %}
  {% endif %}
    G28 X Y
    G1 Y{y_park} F2000
    M84
  CANCEL_PRINT_BASE
[stepper_x]
step_pin: PC2
dir_pin: PB9
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^PA5
position_endstop: 0
position_max: 225
homing_speed: 80
[stepper_y]
step_pin: PB8
dir_pin: PB7
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
endstop_pin: ^PA6
position_endstop: 0
position_max: 225
homing_speed: 80
[stepper_z]
step_pin: PB6
dir_pin: !PB5
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop  #enable to use bltouch
# endstop_pin: ^PA7   #disable to use bltouch
# position_endstop: 0.0  #disable to use bltouch
position_max: 255
position_min: -10
homing_speed: 4
second_homing_speed: 1
homing_retract_dist: 2.0
[extruder]
gear_ratio: 1:1
max_extrude_only_distance: 1000.0
step_pin: PB4
dir_pin: PB3
enable_pin: !PC3
microsteps: 16
rotation_distance: 7.5
nozzle_diameter: 0.400
filament_diameter: 1.750
heater_pin: PA1
sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F
sensor_pin: PC5
control: pid
# tuned for stock hardware with 200 degree Celsius target
pid_Kp: 22.865
pid_Ki: 1.292
pid_Kd: 101.178
min_temp: 0
max_temp: 300
pressure_advance_smooth_time: 0.04
pressure_advance: 0
[idle_timeout]
timeout: 172800
[verify_heater extruder]
check_gain_time: 200
hysteresis: 5
[heater_bed]
heater_pin: PA2
sensor_pin: PC4
control: pid
# tuned for stock hardware with 50 degree Celsius target
pid_Kp: 67.104
pid_Ki: 0.544
pid_Kd: 2068.466
min_temp: 0
max_temp: 130
[fan]
pin: PA0
[fan_generic extruder_partfan]
# pin: PB15
pin: PC6
#max_power:
#shutdown_speed:
#cycle_time:
#hardware_pwm:
#kick_start_time:
#off_below:
#tachometer_pin:
#tachometer_ppr:
#tachometer_poll_interval:
#   See the "fan" section for a description of the above parameters.
#heater: extruder
#   Name of the config section defining the heater that this fan is
#   associated with. If a comma separated list of heater names is
#   provided here, then the fan will be enabled when any of the given
#   heaters are enabled. The default is "extruder".
#heater_temp: 50.0
#   A temperature (in Celsius) that the heater must drop below before
#   the fan is disabled. The default is 50 Celsius.
#fan_speed: 1.0
#   The fan speed (expressed as a value from 0.0 to 1.0) that the fan
#   will be set to when its associated heater is enabled. The default
#   is 1.0
[heater_fan heater_partfan]
pin: PB14
#max_power:
#shutdown_speed:
#cycle_time:
#hardware_pwm:
#kick_start_time:
#off_below:
#tachometer_pin:
#tachometer_ppr:
#heater: extruder
#heater_temp: 50.0
#fan_speed: 1.0
#   is 1.0
[mcu]
serial: /dev/serial/by-id/usb_serial_1
restart_method: command
[printer]
kinematics: cartesian
max_velocity: 300
max_accel: 5000
# max_accel_to_decel: 7000
max_z_velocity: 5
square_corner_velocity: 5.0
max_z_accel: 100
# [mcu rpi]
# serial: /tmp/klipper_host_mcu
# [adxl345]
# cs_pin: rpi:None
# spi_speed: 2000000
# spi_bus: spidev2.0
# [resonance_tester]
# accel_chip: adxl345
# accel_per_hz: 70
# probe_points:
#     117.5,117.5,10
[input_shaper]
shaper_type_x = mzv
shaper_freq_x = 89.8
shaper_type_y = mzv
shaper_freq_y = 35.2
[bltouch]
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
x_offset: -25.5
y_offset: -25
#z_offset: 0
speed: 20
samples: 1
sample_retract_dist: 8.0
stow_on_each_sample = false #high speed for bltoch
[safe_z_home]
home_xy_position: 110,130 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 150
z_hop: 10               # Move up 10mm
z_hop_speed: 10
[bed_mesh]
speed: 120
mesh_min: 10,20         #need to handle head distance with bl_touch
mesh_max: 196.5,205.5       #max probe range
probe_count: 5,5
fade_start: 1
fade_end: 10
fade_target: 0
algorithm: bicubic
[bed_screws]
screw1:30,25
screw1_name:1
screw2:200,25
screw2_name:2
screw3:200,195
screw3_name:3
screw4:30,195
screw4_name:4
[exclude_object]
# [delayed_gcode AUTOSTART]
# initial_duration: 1
# gcode:
#   TURN_ON_MOTORS
[gcode_arcs]
#resolution: 1.0
[gcode_macro BED_LEVEL]
gcode:
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE
[gcode_macro Z_AXI_CALIBRATE]
gcode:
    G28
    PROBE_CALIBRATE
[gcode_macro SHAPER]
gcode:
    G28
    SHAPER_CALIBRATE
[gcode_macro PID]
gcode:
    G28
    PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET=220
    PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET=60
[gcode_macro Press_Advance_short]
gcode:
    SET_VELOCITY_LIMIT SQUARE_CORNER_VELOCITY=1 ACCEL=500
    TUNING_TOWER COMMAND=SET_PRESSURE_ADVANCE PARAMETER=ADVANCE START=0 FACTOR=.005
[gcode_macro Press_Advance_long]
gcode:
    TUNING_TOWER COMMAND=SET_PRESSURE_ADVANCE PARAMETER=ADVANCE START=0 FACTOR=.020
# [output_pin my_led]
# pin: PB12
#   The pin to configure as an output. This parameter must be
#   provided.
#pwm: False
#   Set if the output pin should be capable of pulse-width-modulation.
#   If this is true, the value fields should be between 0 and 1; if it
#   is false the value fields should be either 0 or 1. The default is
#   False.
#static_value:
#   If this is set, then the pin is assigned to this value at startup
#   and the pin can not be changed during runtime. A static pin uses
#   slightly less ram in the micro-controller. The default is to use
#   runtime configuration of pins.
#value:
#   The value to initially set the pin to during MCU configuration.
#   The default is 0 (for low voltage).
#shutdown_value:
#   The value to set the pin to on an MCU shutdown event. The default
#   is 0 (for low voltage).
#maximum_mcu_duration:
#   The maximum duration a non-shutdown value may be driven by the MCU
#   without an acknowledge from the host.
#   If host can not keep up with an update, the MCU will shutdown
#   and set all pins to their respective shutdown values.
#   Default: 0 (disabled)
#   Usual values are around 5 seconds.
#cycle_time: 0.100
#   The amount of time (in seconds) per PWM cycle. It is recommended
#   this be 10 milliseconds or greater when using software based PWM.
#   The default is 0.100 seconds for pwm pins.
#hardware_pwm: False
#   Enable this to use hardware PWM instead of software PWM. When
#   using hardware PWM the actual cycle time is constrained by the
#   implementation and may be significantly different than the
#   requested cycle_time. The default is False.
#scale:
#   This parameter can be used to alter how the 'value' and
#   'shutdown_value' parameters are interpreted for pwm pins. If
#   provided, then the 'value' parameter should be between 0.0 and
#   'scale'. This may be useful when configuring a PWM pin that
#   controls a stepper voltage reference. The 'scale' can be set to
#   the equivalent stepper amperage if the PWM were fully enabled, and
#   then the 'value' parameter can be specified using the desired
#   amperage for the stepper. The default is to not scale the 'value'
#   parameter.
[include timelapse.cfg]
[include cx_gmcro.cfg]
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
#*# [bltouch]
#*# z_offset = 2.000
#*# [bed_mesh default]
#*# version = 1
#*# points =
#*#     0.060000, 0.055000, 0.082500, 0.027500, 0.072500
#*#     -0.090000, -0.012500, 0.032500, 0.080000, 0.017500
#*#     -0.077500, -0.025000, -0.030000, -0.035000, -0.067500
#*#     -0.065000, 0.007500, 0.007500, 0.000000, -0.012500
#*#     0.017500, 0.045000, 0.067500, 0.070000, 0.080000
#*# x_count = 5
#*# y_count = 5
#*# mesh_x_pps = 2
#*# mesh_y_pps = 2
#*# algo = bicubic
#*# tension = 0.2
#*# min_x = 10.0
#*# max_x = 196.47
#*# min_y = 20.0
#*# max_y = 205.47
le haut de la cabine ne veut pas imprimer
Modifié (le) par fran6p
<modération>
J'ai édité le post pour placer  dans une balise «citation» le contenu du printer.cfg => c'est moins rébarbatif à lire 😉
</modération>
il y a 10 minutes, florian 3d novice a dit :
Merci je sais pas comment on fait 😅
Tu cliques là
Ce n'est pas difficile 😉
Quand tu es en phase d'écriture, tu as une «ligne d'édition» qui permet de mettre en forme ton texte.
Tu sélectionnes l'icone «» qui ouvre le bloc de citation :
dans lequel tu colles ton texte.
Coller le texte ici
Merci vous êtes au top !!!
hyoti merci pour ton aide
as tu une idée de pourquoi l’impression se fini pas correctement ?
Révélation
Je pense que c’est le parametrage de cura comme la machine est plus vraiment d’origine 😅😂
là j’essaye avec une configuration de ender3 s1
il y a 24 minutes, florian 3d novice a dit :
  Révéler le texte masqué
Dans Cura et le sonicpad tu as mis quelle valeur pour le paramètre de rétraction.
en PLA avec une tête direct drive sprite il va tourné entre 0.8mm-1.2mm et une vitesse vers 30mm/s.
à corriger dans un profil Cura pour ender3v2.
Après ton impression à l'air de partir en quenouille au niveau des ponts du toit.
Vitesse impression, température trop élevé, ventilation pas à 100%,
autre ?
regarde sous le toit si il n'est pas effondré ?
il y a 40 minutes, hyoti a dit :
autre ?
oui tout a fait c'est bien a cette endroit.
après plusieurs recherche accompagnés de ton aide j'ai paramétré cura avec les gcodes de la ender 3 S1 et pour le moment tout va bien j'attend la fin
par contre tu as soulevé un lièvre je n'ai pas le firmware dans le sonic pad donc je vais le rechercher et l'installer.
encore un grand merci
j’approche de la perfection
mais le plus gros est fait finit la pièce 😂
il y a 3 minutes, florian 3d novice a dit :
De quel firmware parles-tu sur le sonicPad,
ne rajoutes pas une ender3 S1,
Le printer.cfg que tu as correspond à ta configuration
et  le firmware klipper sur l'imprimante aussi.
il y a 46 minutes, hyoti a dit :
Non c’est sur cura que j’ai choisi la ender3 s1
sur sonica pad j’ai juste rajouté le firmware de rétractation que j’ai trouvé sur le forum
Et merci à RFN-31 aussi
à vous quoi 😃
il y a 56 minutes, florian 3d novice a dit :
Ok je comprend mieux, c'est la rétraction définie dans le printer.cfg.
PS rétraction pas rétractation   un ancien débat sur le forum. 🤣
il y a 8 minutes, hyoti a dit :
😂😂 c’est pareille 😜
Il y a 16 heures, florian 3d novice a dit :
c’est pareille
Pas vraiment, il suffit de consulter un dictionnaire pour s'en rendre compte 😉
Il y a 19 heures, hyoti a dit :
😂😂 c’est pareille 😜
Le débat va être réouvert je sens 😂
non vous avez raisons
ps vous pouvez clôturer le topic
encore un grand merci à vous
Il y a 20 heures, florian 3d novice a dit :
A part dire une ânerie, j'ai rien là ! 🤣
