Je suis allé voir les derniers tests car j'hésitais entre la P1S et la T1... Quel vacarme !!! Plus de 70dbs stridents en plus... Quel dommage mais c'est inenvisageable pour mon salon 🤔
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
galère à déplacer
Après c'est pas une imprimante portable 😁 ou alors il manque une (ou deux) poignées
En tout cas c'est une belle bête, si en plus elle imprime bien 😉
Après pour qu'elle soit stable vu la vitesse il faut quand même qu'elle soit lourde
Elle peut servir de table (pas basse) dans ton salon ?
Modifié (le) par pascal_lb
il y a 9 minutes, pascal_lb a dit :
Y'a bien 2 poignées, mais je montre dans la vidéo que je prépare qu'elles servent pas à grand chose quand on est seul...
Rien que la déplacer de mon salon au garage sur le skate de mon fils et surtout de la monter sur mon établi fut bien compliqué...
il y a 10 minutes, pascal_lb a dit :
La châssis inspire confiance, c'est bien fini et super robuste y'a rien à dire !
Un petit bar wai 😄
il y a 12 minutes, trotro a dit :
Superbe, il est tout petit petit le Benchy 😀
Je ne l'avais même pas vu 😉
Il y a 1 heure, Motard Geek a dit :
Benchy 8 minutes !
Ha zut je suis grillé avec mes 18 mn 😢
J'ai fait pas mal de prints aujourd'hui, ça enchaîne bien (dans un vacarme pas possible) mais y'a quelques petits détails un peu cons je trouve...
La caméra à 10FPS même pas orientée correctement 🤔
J'ai également perdu mes premiers timelapses car ça ne conserve que le dernier fichier qui a toujours le même nom... Y'a bien une fonction d'export du dit fichier sur clef USB (pas encore trouvé comment y accéder à distance comme je peux le faire le plus simplement du monde via Bambu Studio sur ma X1C) mais faut aussi faire attention car ça met toujours le même nom aussi et donc ça écrase le précédent 😄
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
vu la vitesse tu peux faire 50 imprssions dans la journée 😇 même complètement fermé elle est bruyante ?
il y a 11 minutes, Motard Geek a dit :
il n'y a pas moyen comme dans Fluidd d'orienter l'image ? ou alors la camera a été mal monté 😉
il y a 1 minute, pascal_lb a dit :
Oui c'est du délire, je l'entends dans n'importe quelle pièce de ma maison 😮
J'ai vu passer un "silencer" pour le ventilo déporté de la tête, je vais tester ça.
il y a 2 minutes, pascal_lb a dit :
Très certainement, mais je trouve ça dommage que ce ne soit pas bien réglé d'origine...
Pas par moi en tout cas 😄 Y'a que la porte et l'écran à installer et c'est ready 2 print 😛
il y a 1 minute, Motard Geek a dit :
Sinon il y a ça mais c'est un peu extrême  https://www.quies.fr/
il y a 3 minutes, Motard Geek a dit :
oui je pense bien que tu métrises 🤣 mais on en a vu d'autres avec les constructeurs 😉
Pour l'orientation de la caméra, c'est facile à modifier en jouant sur la rotation :
Par contre, à moins que Flsun n'ait modifié le fichier Python (timelapse.py), le nom donné à l'issue du rendu est composé d'un préfixe (timelapse_), suivi du nom du fichier Gcode, suffixé par la date et l'heure (github timelapse).
Révélation
            # prepare output filename
            now = datetime.now()
            date_time = now.strftime(self.config['time_format_code'])
            inputfiles = self.temp_dir + "frame%6d.jpg"
            outfile = f"timelapse_{gcodefilename}_{date_time}"
il y a 17 minutes, fran6p a dit :
Je n'ai pas dit que c'était compliqué, je l'avais d'ailleurs fait sur ma V400 qui n'avait pas de caméra d'origine. Sauf que là, je me mets à la place du lambda qui découvre l'impression 3D et même n'importe quel client, ça fait pas "fini" c'est dommage...
il y a 18 minutes, fran6p a dit :
Ce n'est pas le cas, output.mp4 à chaque fois, que ce soit sur la mémoire interne ou après copie sur un média USB 😞
Ce sont des petits détails qui entachent un peu l'expérience c'est dommage. En parlant d'expérience :
  • J'aime 3
Belle première vidéo et belle machine 😉 peut éventuellement servir à la musculation ...
  • Haha 2
il y a 30 minutes, Motard Geek a dit :
ou même un dryer
Pour la musculation et pour suivre la cadence d'impression,
un dryer comme celui-là :
  • Haha 3
J'ai déjà reporté plusieurs bugs et problèmes :
- Les Timelapse ne fonctionnement pas quand l'analyse de la première couche est activée
- Veille version de Mainsail ne pouvant être mise à jour car ils ont bloqué l'Update Manager
- La température de la drying box peut pas être régler, elle chauffe à 60 degrés et c'est tout
Egalement Flsun a introduit un nouveau shaper zero_zv remplaçant le mzv mais celui si n'apparaît pas dans le détail des shapers testés
- Le Wifi ne se reconnecte pas automatiquement au démarrage sauf après un long moment, obligé de le connecter manuellement
- Un bug dans la calibration des moteurs
- Camera qui a un low FPS
- Pas d'accès SSH
Je bosse également sur l'intégration de la S1 dans OrcaSlicer avec une gestion des zones du bed de façon automatique en fonction de l'emplacement du modèle :
Modifié (le) par Guilouz
  • J'aime 3
Il y a 8 heures, Guilouz a dit :
Les timelapses sont donc vraiment bugués...
Vu ce message d'erreur en effet 😞
C'était dans mes notes, je captais pas pourquoi on n'avait qu'un bouton ON/OFF 😄
J'ai pas encore coupé la machine pour m'en rendre compte 😫
Quand j'ai vu les 5FPS me suis dit c'est pas possible 🤦‍♂️
- Pas d'accès SSH
J'ai essayé différents mots de passe avant de voir qu'on pouvait récupérer L'UNIQUE timelapse via USB 😄 Mais bien chiant quand même de pas être root.
Ca serait cool, je trouve l'interface de leur slicer un peu austère...
C'est tellement dommage tous ces petits détails pour une si belle machine à un prix si élevé...
j ajoute mon bug
dans mon cas la proposition de l'update arrive bien sur l'ecran mais elle ne se  fait pas meme quand je dis proceed/ok  il ne se passe rien 😞
@Motard Geek tu as réussi  via le web ou tu as utilisé une clé usb ?
je n 'ai que des failed pour la mise à jour j'ai donc opté pour la clé usb  elle se fait en 1 minute
Par contre c est certain le CPAP  il envoi fort  trop FORT
Le bed mesh  fait peur  (en tout cas le mien)
Modifié (le) par stephane Breakin
