mijean PostĂ©(e) DĂ©cembre 9, 2023 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 9, 2023 Bonjour a tous, je viens de commander ma X3 je devrai la recevoir d'ici peu! J'ai peut ĂȘtre mal chercher mais je n'est trouvĂ© aucune discussion sur elle? Personne ne l'a acheter? Bonne print a tous. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Lorenzo78 PostĂ©(e) DĂ©cembre 9, 2023 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 9, 2023 Salut, Normal ça tombe jamais en panne ! Plus sĂ©rieusement si tu fouille dans Artillery tu trouveras plusieurs sujets, par exemple:  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
mijean PostĂ©(e) DĂ©cembre 10, 2023 Auteur Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 10, 2023 Le 09/12/2023 at 13:16, Lorenzo78 a dit : Salut, Normal ça tombe jamais en panne ! Plus sĂ©rieusement si tu fouille dans Artillery tu trouveras plusieurs sujets, par exemple: Merci beaucoup!  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
pascal_lb PostĂ©(e) DĂ©cembre 10, 2023 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 10, 2023 @mijean je dĂ©place dans la bonne section Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MrMagounet PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2023 Partager PostĂ©(e) DĂ©cembre 11, 2023 Il y en a encore peu en circulation d'ou le peu de sujet ouvert sur cette sĂ©rie. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 5 Partager PostĂ©(e) Janvier 5 Bonjour Ă tous et meilleurs vĆux 2024 Moi j'en ai une de Sidewinder X3 plus... Pour le moment, je n'ai pas rĂ©ussi Ă imprimer proprement une piĂšce quelconque... je commence Ă en avoir marre si vous voyez ce que je veux dire ! Mon problĂšme vient je pense du rĂ©glage du plateau (la premiĂšre couche se dĂ©colle, ça facilite pas la suite de l'impression). Bon alors mon problĂšme de plateau : Le plateau de la AS X3+ est soutenu par 6 vis Ă molette et non pas 4 comme sur mes anciennes CR10 Mini Je rĂšgle la position du plateau (Ă froid) Ă l'aide du menu "Nivellement manuel" et avec une feuille de papier Ensuite, je lance un nivellement automatique (49 points de mesure sur la X3+) et j'enregistre les rĂ©sultats. Puis je rĂšgle le Z offset pour avoir un lĂ©ger frottement sur une feuille de papier. Jusque lĂ , tout va bien. Puis Je fais monter la machine en tempĂ©rature pour du PLA (200° pour la tĂȘte et 60° pour le plateau) en vue de pouvoir imprimer quelque chose. Rebelote, quand la machine est Ă tempĂ©rature, je lance un nivellement manuel, pour voir l'Ă©cart avec l'alignement Ă froid.. Et lĂ , comme je m'y attendais le rĂ©glage Ă changĂ©, sauf que pour parvenir Ă un rĂ©glage correct, il faudrait que je puisse continuer Ă lever le plateau, or, je suis au bout des vis de rĂ©glage ! Avant de saisir un tournevis pour dĂ©monter le plateau et mettre des rondelles, quelqu'un a-t-il une meilleure idĂ©e ??? Merci Ă tous Alain Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 5 Partager PostĂ©(e) Janvier 5 il y a 5 minutes, Alain a dit : Rebelote, quand la machine est Ă tempĂ©rature, je lance un nivellement manuel, pour voir l'Ă©cart avec l'alignement Ă froid.. Et lĂ , comme je m'y attendais le rĂ©glage Ă changĂ©, sauf que pour parvenir Ă un rĂ©glage correct, il faudrait que je puisse continuer Ă lever le plateau, or, je suis au bout des vis de rĂ©glage ! 1) tu devrais faire tes rĂ©glages Ă chaud. 2) si tu est au bout des vis de rĂ©glages c'est que ton z offset n'est pas bon. 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 5 Partager PostĂ©(e) Janvier 5 Refaire un reglage manuel aprĂšs avoir fait un ABL et un Z-offset est pas judicieux, comme dit par mon copain pantouflard @Savate  tu devrais faire les rĂ©glages a chaud, logiquement une fois le reglage manuel bon tu dois plus y toucher et juste faire des ABL et ajustement de Z-offset quand nĂ©cessaire par exemple usure de la buse Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 6 Partager PostĂ©(e) Janvier 6 Merci pour vos rĂ©ponses, je suis vraiment perturbĂ© par toutes ces possibilitĂ©s de rĂ©glage qui n'existaient pas sur mes CR10 Mini. Faut-il fixer une valeur prĂ©alable du Z Offset avant de procĂ©der aux rĂ©glages ? (Z Offset Ă 0 par exemple) Bonne journĂ©e Alain Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 6 Partager PostĂ©(e) Janvier 6 il y a 1 minute, Alain a dit : Merci pour vos rĂ©ponses, je suis vraiment perturbĂ© par toutes ces possibilitĂ©s de rĂ©glage qui n'existaient pas sur mes CR10 Mini. Faut-il fixer une valeur prĂ©alable du Z Offset avant de procĂ©der aux rĂ©glages ? (Z Offset Ă 0 par exemple) Bonne journĂ©e Alain Ă chaud : 1) rĂ©glage manuel du plateau (ça c'est pour mettre le plateau // avec les axes x et y 2) rĂ©glage du z-offset (ça c'est pour caller Z) jamais le 1 aprĂšs le 2 fin des rĂ©glages  1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Bonjour Ă tous, Je suis toujours bien ennuyĂ© avec le rĂ©glage du plateau de ma Sidewinder X3 Plus... J'ai rĂ©ussi Ă rĂ©aliser 3 piĂšces tant bien que mal et puis ce matin, plus rien n'accroche au plateau. Du coup, j'ai dĂ©montĂ© le plateau "pour voir comment c'Ă©tait fait", et je suis tout de mĂȘme assez Ă©tonnĂ© : Ci-dessous un photo du plateau, plaque amovible ÎtĂ©e  Vous pouvez remarquer que 8 vis tiennent le plateau : Les 6 vis latĂ©rales, 3 de chaque cĂŽtĂ© tiennent le plateau viĂ© des ressorts et 6 roues de rĂ©glage de grand diamĂštre. Notez que les ressorts ne sont pas les mĂȘmes sur les deux vis centrales (ressorts de 20 mm), les 4 vis des coins sont sur des ressorts de 15 mm. Les 2 vis du centre, qui ne sont pas alignĂ©es sur l'axe de la machine sont vissĂ©es dans le chariot, avec un tube entretoise en aluminium. Du coup, j'en tire les conclusions suivantes pour le nivellement du plateau : Il n'y a pas de rĂ©glage possible de la hauteur du plateau au centre de celui-ci. La hauteur du plateau est fixĂ©e par les entretoises en tube d'aluminium. De la mĂȘme façon, les deux vis de rĂ©glage centrales ne servent pas Ă grand chose, sauf Ă forcer une dĂ©formation du plateau vers le bas. Et de la mĂȘme façon, l'action sur les vis des 4 coins devient trĂšs faible du fait du blocage du plateau par les deux vis du centre. Bref, je n'arrive pas Ă obtenir un rĂ©glage du plateau qui permette d'utiliser la machine sans souci.... Je regrette mon achat ! Avez-vous un avis sur mon analyse ? Merci pour vos rĂ©ponses Alain Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Poisson21 PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Si les 2 entretoises en alu n'ont aucune utilitĂ© structurelle remplacent les par des ressorts te permettant de faire le rĂ©glage centrale. Et je dirait en plus qu'une seule vis suffit, voir aucune si ton plateau est bien plan. Normalement 1 vis Ă chaque coin suffit pour le maintien/rĂ©glage du plateau. Et si tu es en bout de vis pour le rĂ©glage du plateau, il serait judicieux de descendre un peu le endstop Z pour avoir plus de latitude de rĂ©glage ensuite. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Sauf que je ne vois pas ou est situĂ© le endstop Z, c'est pas aussi facile qu'une cr10.... !!! Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 il y a 16 minutes, Alain a dit : Sauf que je ne vois pas ou est situĂ© le endstop Z, c'est pas aussi facile qu'une cr10.... !!! Parce qu'il ne doit pas y avoir de z-endstop, c'est le bl-touch qui fait office de z-endstop Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Poisson21 PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Si c'est le Bl-touch qui fait office de z-endstop, pour gagner de la marge de rĂ©glage, il faut virer les entretoise alu (ou en mettre des plus petites) ce qui te permettra d'Ă©craser un peu plus les ressorts avant de faire un home et un rĂ©glage du plateau. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 il y a 7 minutes, Poisson21 a dit : Si c'est le Bl-touch qui fait office de z-endstop, pour gagner de la marge de rĂ©glage, il faut virer les entretoise alu (ou en mettre des plus petites) ce qui te permettra d'Ă©craser un peu plus les ressorts avant de faire un home et un rĂ©glage du plateau. Mais j'ai quand mĂȘme du mal Ă croire qu'une machine neuve ne peut pas se rĂ©gler correctement sans faire de modifications. Comme c'est le bl-touch qui sert de z-endstop, c'est le rĂ©glage du z-offset doit faire toute la diffĂ©rence. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Poisson21 PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 @Savate Pareil, mais si il y arrive pas je vois pas d'autre chose Ă faire. Autant de point de contrainte sur le plateau aide pas pour son rĂ©glage. Perso je vois pas lâintĂ©rĂȘt des vis avec entretoise au milieu du plateau, si il est pas plan ça crĂ©er plus de problĂšme qu'autre chose. Sur l'artist-d j'en avait une au milieu du plateau et ces crĂ©tins l'ont fait de la mĂȘme taille que les ressorts dĂ©plier donc impossible Ă rĂ©gler le plateau correctement. Depuis j'ai remplacer l'entretoise par un ressort, percer un trou dans le revĂȘtement aimanter pour accĂ©der Ă la tĂȘte de vis et maintenant je peux rĂ©gler au petit oignons le plateau. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 (modifiĂ©) il y a une heure, Poisson21 a dit : Perso je vois pas lâintĂ©rĂȘt des vis avec entretoise au milieu du plateau, si il est pas plan ça crĂ©er plus de problĂšme qu'autre chose. il n'y a pas 12 vis qui fixent le plateau, juste 4 comme d'habitude  : Artillery Sidewinder X3 Pro, le test | Les Imprimantes 3D .fr  ModifiĂ© (le) Janvier 16 par Savate 1 Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Ben alors si j'avais su, j'aurais choisi une X3 pro ! Sur la X3 plus, il y a 6 vis de rĂ©glage plus deux au centre sur des entretoises. Bon j'ai virĂ© les entretoises, je vous tiens au courant de la suite... Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 16 Partager PostĂ©(e) Janvier 16 Il y a 2 heures, Alain a dit : Ben alors si j'avais su, j'aurais choisi une X3 pro ! Sur la X3 plus, il y a 6 vis de rĂ©glage plus deux au centre sur des entretoises. Bon j'ai virĂ© les entretoises, je vous tiens au courant de la suite... les entretoises au centre on pour role de maintenir le plateau de et pouvoir eliminer le risque d'avoir un plateau creux en sont centre car en resserrant les les 6 vis latteral tu peux jouer sur la hauteur des coin versus le centre. Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 18 Partager PostĂ©(e) Janvier 18 Bonjour MrMagounet, Je comprends bien le rĂŽle des deux entretoises centrales, mais le fait est que le plateau n'est pas rĂ©glable ! Avec les deux entretoises en place, j'effectue les opĂ©rations suivantes : Mise en tempĂ©rature de la machine (buse Ă 200°, plateau Ă 60°) Z-offset au centre du plateau avec une feuille de papier, rĂ©glage suivi d'une sauvegarde et d'un reset de la machine. Puis nivellement manuel et je ne vais pas plus loin : Sur l'avant du plateau (1er point et 2Ăšme point) les Ă©crous de rĂ©glage sont totalement desserrĂ©s et la feuille touche Ă peine la buse Sur l'arriĂšre du plateau (3Ăšme et 4Ăšme point) le rĂ©glage est "normal", la feuille frotte sans que les Ă©crous de rĂ©glage soient complĂštement desserrĂ©s Au centre, la feuille est coincĂ©e sous la buse et les deux Ă©crous centraux de rĂ©glage n'ont pratiquement aucun effet, de mon point de vue Ă cause de la prĂ©sence des entretoises. Dans ces conditions, je ne fais mĂȘme pas de nivellement auto... J'ai vraiment envie de virer les entretoises centrales. Nota : Ă la rĂšgle, le plateau me semble bien plat... Alain Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 18 Partager PostĂ©(e) Janvier 18 (modifiĂ©) il y a 7 minutes, Alain a dit : Dans ces conditions, je ne fais mĂȘme pas de nivellement auto... ton z-offset est rĂ©glĂ© Ă combien ? 1) visse les 4 vis de rĂ©glage Ă 50%-60% 2) rĂšgle ton zoffset 3) rĂšgle ton plateau ModifiĂ© (le) Janvier 18 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
MrMagounet PostĂ©(e) Janvier 18 Partager PostĂ©(e) Janvier 18 Il y a 3 heures, Alain a dit : Bonjour MrMagounet, Je comprends bien le rĂŽle des deux entretoises centrales, mais le fait est que le plateau n'est pas rĂ©glable ! Avec les deux entretoises en place, j'effectue les opĂ©rations suivantes : Mise en tempĂ©rature de la machine (buse Ă 200°, plateau Ă 60°) Z-offset au centre du plateau avec une feuille de papier, rĂ©glage suivi d'une sauvegarde et d'un reset de la machine. Puis nivellement manuel et je ne vais pas plus loin : Sur l'avant du plateau (1er point et 2Ăšme point) les Ă©crous de rĂ©glage sont totalement desserrĂ©s et la feuille touche Ă peine la buse Sur l'arriĂšre du plateau (3Ăšme et 4Ăšme point) le rĂ©glage est "normal", la feuille frotte sans que les Ă©crous de rĂ©glage soient complĂštement desserrĂ©s Au centre, la feuille est coincĂ©e sous la buse et les deux Ă©crous centraux de rĂ©glage n'ont pratiquement aucun effet, de mon point de vue Ă cause de la prĂ©sence des entretoises. Dans ces conditions, je ne fais mĂȘme pas de nivellement auto... J'ai vraiment envie de virer les entretoises centrales. Nota : Ă la rĂšgle, le plateau me semble bien plat... Alain normale ton z-offset assure qu'il y est toujours le mĂȘme ecart entre la buse et le plateau donc comme mon copain pantouflard @Savate te la dis il te faut serrer a au moins 50% les ressort pour pouvoir apporter une correction aprĂšs en plus ou en moins. Sinon en effet si tes ressort sont dĂ©jĂ Â totalement desserrer tu peux pas desserrer plus ton plateau   Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Alain PostĂ©(e) Janvier 18 Partager PostĂ©(e) Janvier 18 Vous allez dire que je suis dur de la comprenette... ! Je suis bien d'accord avec vous, sauf que je n'ai seulement 4 vis de rĂ©glage, mais 6, plus les 2 entretoises rigides au centre, donc si je serre mes 6 vis de rĂ©glage Ă 50%, je vais forcĂ©ment bananer le plateau vers le bas ?  Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
Savate PostĂ©(e) Janvier 18 Partager PostĂ©(e) Janvier 18 (modifiĂ©) il y a 4 minutes, Alain a dit : Je suis bien d'accord avec vous, sauf que je n'ai seulement 4 vis de rĂ©glage, mais 6, plus les 2 entretoises rigides au centre, donc si je serre mes 6 vis de rĂ©glage Ă 50%, je vais forcĂ©ment bananer le plateau vers le bas ? non, le centre ne doit ĂȘtre fixĂ© Ă rien de solidaire avec le chariot (pour moi c'est juste une rigidification du plateau - mais je me trompe peut ĂȘtre), sinon les vis de rĂ©glage ne serviraient Ă rien (et une vis desserrĂ©e ne sert absolument Ă rien, le ressort ne la comprime plus et elle va se desserrer avec les vibrations.  ModifiĂ© (le) Janvier 18 par Savate Lien vers le commentaire Partager sur dâautres sites More sharing options...
