Bonjour, après l'installation d'un kit rail linéaire j'ai ma tête d'impression qui plus vers l'avant et donc lors des impressions les pièces ne sont pas véritablement au centre.
Il y a t'il un moyen de rentrer des lignes au gcode de démarrage pour corriger cela ?
Cordialement
il y a 8 minutes, LC-DARKSIDE a dit :
M206: Set Home Offsets ? ( ou modifier physiquement la position du endstop ) Mais bien regarder où vont tomber les nouvelle limites de butées physique
Mais le plus cohérent c'est surement de recompiler un firmware avec les bonnes valeurs  https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html#movement-bounds
il y a 39 minutes, PPAC a dit :
J'avais essayer de me creer un firmware pour pouvoir rentrer les valeurs mais après plusieurs tentatives je n'ai pas réussi a cause de plusieurs probleme
Oui bien sur, si tu as les sources
En fait les paramètres sont regroupés dans 2 fichiers parmi les milliers de la source.
Toutes les explication ici :
il y a une heure, pommeverte a dit :
Sans les fichiers configuration.h et configuration_adv.h, ça va être compliqué de t'aider 🥴. Est-ce que tu peux les joindre à un message?
Je les trouves où ?
Remarque: tu ne mets pas toutes les chances de ton côté en utilisant les sources Marlin_bugfix_2.0.x 😱. Tu devrais essayer avec les dernières sources fiables V2.1.2.1 disponibles ici 😉
J'avais essayer avant avec la derniers sources mais il m'avais donner le même résultat et j'ai donc essayer avec une ancienne pour voir
Configuration.h Configuration_adv.h
C'est çà ?
Et je viens d'essayer avec la version que vous m'avez proposé et cela m'a donner le même problème
  • Solution
il y a 54 minutes, LC-DARKSIDE a dit :
C'est çà ?
oui, mais pourquoi tes fichiers correspondent à une ancienne version V2.0.9.5? 🤨
D'après ce message, tu devrais avoir la même configuration matérielle que dans ce message où j'ai fourni les fichiers pour compiler les sources V2.1.2.1. J'ajoute le fichier platformio.ini utilisé:  platformio.ini
Si tu pars sur cette version, lis bien les remarques et consignes de câblage du BLTouch / CRTouch du message.
Pour ton problème de décalage de la surface d'impression, il te faudra adapter cette partie du fichier configuration.h:
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 235
#define Y_BED_SIZE 235
// Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE - 0
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE - 0
J'ai changé tous mes fichiers par ceux que vous m'avez donné ( derniers sources Marlin, avec les fichier config donner dans le message citer ) Mais m'a toujours le même résultat lors du build.
Il y a t il quelque chose qui ne va pas où que je fais mal
J'ai mis tous les fichiers :
_Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h Configuration_adv.h Marlin-2.1.2.1.zip
Il y a 9 heures, LC-DARKSIDE a dit :
Il y a t il quelque chose ... que je fais mal
sûrement puisque la compilation s'est terminée sans erreur chez moi.
  1. Est-ce que tu as bien créé ton dossier Marlin au plus proche de la racine du lecteur?
  2. Est-ce que tu n'aurais pas des caractères spéciaux dans ton chemin?
  3. Est-ce que tu as essayé de lancer un nettoyage (clean) avant de compiler (icone poubelle en bas à gauche ou dans terminal -> run task-> Platformio-> Platformio: clean) ?
  4. Est-ce que tu peux fournir le contenu de la console lors de la compilation pour que l'on voit si il n'y a pas un message d'erreur?
Apparemment, tu as un problème d'installation de Vscode, Platformio, ou Python. L'idéal serait de tout désinstaller proprement, avec revo uninstaller par exemple, en t'assurant que le dossier c:\users\DANLP\.platformio soit supprimé.
Tu peux suivre ce tuto pour l'installation de l'ensemble.
Hey !!! Je vous dit un grand merci de votre aide, le build a enfin réussi avec "SUCCESS".
Plus que maintenant à le modifier. Je reviendrai vers vous si j'ai un problème ou une question, mais avec toute vos information Il y aura normalement aucun porblème.
Je vous remercie.
  • Wow 1
