Bonjour a tous,
Je viens a la recherche de conseils et/ou d'aide sur un problème que je n'avais pas encore eu en impression.
lorsque j'imprime, je constate des "boursouflures" ou ce qui peut ressembler a des "cloques"  uniquement sur les dernières couches, j'ai d'abord pensé a un pb de réglage de mon bed mais je n'ai pas de souci sur les premières couches et j'ai aussi essayé de baisser un peu la température mais rien y fait.
si quelqu'un a déjà eu ce problème, je suis preneur de tout retour sur expériences
Passez de bonnes fêtes !!
Cela ressemble a de la sur-extrusion. A tu déjà calibré ton extrudeur et le débit ?
(ou alors les déplacement Z sont réduits ... frottements ? coupleur entre l'arbre moteur Z et la tige fileté qui glisse car vis sans tête insuffisamment serré ? )
Merci pour ta réponse,
concernant le débit, c'est assez variable je modifie le réglage quand je constate un manque de matière comme sur le carré du bas au centre mais je reste entre 1 et 1.1.
suite a mon poste j'ai re testé d'imprimer un fichier pour le niveau du bed :
ce qui ma confirmé que j'avais quand même des petits réglages à ajuster pour le coté droit en général
en faite j'ai toujours imprimé que des petites pièces ou des pièces assez linéaire ( qui ne prennent pas tout le plateau) que je plaçais en général au centre ou sur la gauche pour éviter les 3 petits trou que j'ai sur mon plateau et que l'on aperçoit sur la photo
Ce que je ne comprends pas trop, c'est que la face coté plateau s'imprime plutôt bien mais pas les couches supérieures
il y a 29 minutes, Skaloo a dit :
La surextrusion provoque ce genre de problèmes (un filament humide le peut aussi - si tu en as un 'neuf' tu peux essayer)
Pour le calibrage de l'extrudeur ce n'est pas le réglage du débit au 'pif' qu'il faut faire 🙂 Après avoir marqué le filament à 120 mm tu extrudes 100 mm et tu mesures la distance qui reste jusqu'à la marque, si tu as 20mm c'est parfait, sinon, il faut recalibrer l'extrudeur et recommencer le test (Dans la section tuto il y a tout ce qu'il faut savoir sur le calibrage de l'extrudeur)
Modifié (le) par Savate
J'ai aussi ces boursouflures : un peu sur la deuxième couche, beaucoup sur la troisième, ça se réduit sur la quatrième et commence à disparaitre sur la cinquième.
Pourtant mon extrudeur est bien réglé. Ça me le faisait avec la tète d'origine, même en changeant la distribution de la ventilation (celle du filament). Et ça me le fait toujours avec la tête Sprite. Ça concerne les pièces avec une large superficie de base.
Cependant, j'ai fortement réduit le phénomène en augmentant la ventilation pour ces couches et surtout en réduisant le flux de filament (90 à 95 %).
Ça m'a fait un truc comme ça un jour ou j'avais une buse un peu bouchée. Un ou deux cold pulls et un passage d'aiguille d'accuponcteur dans la buse ont réglé le pb sur la Prusa.
