jcjames_13009 Posté(e) Juillet 29 Posté(e) Juillet 29 il y a 2 minutes, pjtlivjy a dit : c'est un support pour iPad Encore mieux
pjtlivjy Posté(e) lundi à 10:34 Posté(e) lundi à 10:34 un petit complément d'information sur le TPU High Speed Overture, j'imprime ce matin des pièces avec une VMS de 22 mm3/s (ce qui fait une très belle différence) sur la Plus 4 sans problème de qualité
pjtlivjy Posté(e) mercredi à 17:59 Posté(e) mercredi à 17:59 une impression en ASA pour un collègue, un dessous de plat en faîtes 195 x 195 x 15 mm, remplissage 15 % gyroïd (pour un meilleur refroidissement) 1
jcjames_13009 Posté(e) mercredi à 19:57 Posté(e) mercredi à 19:57 Il y a 1 heure, pjtlivjy a dit : une impression en ASA pour un collègue, un dessous de plat Ça résiste a un plat qui sort du four ? 1
pjtlivjy Posté(e) mercredi à 20:18 Posté(e) mercredi à 20:18 (modifié) il y a 30 minutes, jcjames_13009 a dit : Ça résiste a un plat qui sort du four ? tout à fait c'est toute la beauté de l'ASA et du remplissage gyroïd Le remplissage gyroid agit comme une structure isotrope qui dissipe les contraintes mécaniques, mais ralentit aussi la conduction thermique vers le cœur de la pièce, évitant les points chauds locaux. Avec 15 mm d’épaisseur, la chaleur se propage lentement, d’autant plus que les zones creuses dans le gyroid créent des poches d’air qui agissent comme des isolants thermiques. Et puis il y a un contact imparfait (plat + pièce = peu de conduction directe) Modifié (le) mercredi à 20:28 par pjtlivjy 3 1
pjtlivjy Posté(e) jeudi à 12:08 Posté(e) jeudi à 12:08 toujours en ASA pour des essais de tension et de résistance sur un film type FEP 1
Jean_Luc Posté(e) jeudi à 14:58 Posté(e) jeudi à 14:58 @pjtlivjy, tu va finir à la n' ASA Pas frappé, pas la tête............, navré, je ne peux pas me retenir. 2
