Bonjour j'ai installé dernièrement  Direct drive Sprite pro avec le firmware de créality . Le problème que je rencontre et que je suis obligé de refaire la configuration à chaque démarrage . Il ne garde pas les réglages . Je reviens systématiquement au firmware chinois . Quelqu'un pourrait il me renseigner ? Merci d'avance .
il y a 50 minutes, FAURE Vincent a dit :
Dans un des menus, tu devrais trouver un "store ou save settings"
ou similaire ?
Serait il possible que dans ce firmware le
#define EEPROM_SETTINGS
soit désactivé ?
Dans le firmware, la possibilité de  mémoriser les paramètres doit être activée.
Il vient d'où ce firmware ? Tu es certain que c'est celui adapté à ton imprimante ? Tu dis qu 'il n y a qu'avec celui là que tu as des problèmes ?
C'est celui de sprite, directement telecharger chez creality pour l'ender 3 max
Sprite est le direct drive de creality.
firmware : Ender-3Max_HW4.2.7_SW2.0.9.03_SpritExt_H300.bin
Bonjour @FAURE Vincent
Donc je suppose que c'est celui du haut de la liste que tu as mis.
https://www.crealitycloud.com/fr/software-firmware/firmware/ender-series?keyword=&system=0&subType=6126370a292f0f0c55c6282d&hardware=V4.2.7
C'est une tête Sprite pro que tu as mise celle full métal qui monte à 300°C
As- tu essayéle firmware du dessous ?
si oui as-tu le même problème ?
Avec ce dernier tu peux monter à 260°C sans abîmer le PTFE de la tête qui n'est plus là.
Tu as juste à modifier les steps/mm pour l'extrudeur qui sont de l'ordre de 400Steps/mm pour l'extrudeur.
Si avec celui-là tu peux sauver tes réglages, alors il est fort probable comme le dit @KpDp_3D
que ton eeprom ne soit pas activé dans le firmware.
dans ce cas il faut recompiler ton propre firmware marlin.
Si besoin @pommeverte peut te conseiller (c'est un expert dans ce domaine).
Aussi incroyable que cela puisse paraitre, la première fois où j'ai téléchargé un firmware sur site de Creality, j'ai eu des pbs.
J'ai du sauter le pas pour apprendre à les compiler moi même.
il y a 3 minutes, FAURE Vincent a dit :
ok, je vais essayer Ender-3Max_HW4.2.7_SW2.0.9.03_SpritExt_H300.bin et je vous tien au courant, merci.
mais c'est celui que tu as déjà mis ils portent le même nom.
si tu le reflashes change une lettre dans le nom ou il ne passera pas.
Avec les deux firmware, meme probleme, peut etre je dois rentrer dedans pour changer quelque chose comme  KpDp_3D
la ecrit #define EEPROM_SETTINGS comment dois je proceder ? merci
Voici un firmware compilé à partir des dernières sources stables de Marlin (V2.1.2.1) et des fichiers de ce message que j'ai adaptés:
firmwareV1-E3maxSpriteBltouch.bin
Pour le compiler toi-même, tu peux suivre ce tuto et utiliser ces fichiers de configuration:
Configuration.hConfiguration_adv.hplatformio.ini_Statusscreen.h_Bootscreen.h
J'ai fait les hypothèses suivantes:
- pas de détecteur de filament (à valider)
- régulation par PID du lit chauffant
- BLtouch branché sur le port spécifique à 5 broches (pas le connecteur Zmin):
- initialisation automatique de l'eeprom après le flashage du firmware. Il faut donc noter les valeurs des paramètres spécifiques à ton imprimante (pas/mm des moteurs, PIDs,...) pour les mettre à jour après le flashage.
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici ), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise après coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo )
- activation du Gcode M43 S qui permet de tester le BLTouch
- température maximale de la buse 290°C
j'ai activé le babystep: en double-cliquant sur le bouton rotatif de l'écran lors de l'impression de la couche initiale, tu pourras régler la hauteur de la buse pour écraser plus ou moins la couche (voir cette vidéo pour mieux comprendre le principe)
l'une des 1ères choses à valider sera le fonctionnement du BLtouch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.
Modifié (le) par pommeverte
  • fran6p changed the title to Ender 3 max carte 427 bltouch sprite direct drive
Titre corrigé pour correspondre à la carte v4.2.7 (je ne connais pas la 4027) 😉
pommeverte     et merci. je teste une impression pour le moment cela fonctionne. je ne suis pas arriver a monter la valeur de la tete plus haut que 280. a par cela la config c'est bien faite.
j'eteindrais l'imprimante a la fin de l'impression, pour voir si elle tiens la config.
bonjour, cela fonimage.thumb.jpeg.dbcaa4a64602ea6d29d16a45bea7d53c.jpegctionne pour la config je la perd plus, mais
Bonjour, pour la config cela fonctionne je la perd plus ,mais pour l'impression pas terrible
Ta couche initiale me parait trop écrasée ce qui doit gêner/bloquer le flux de filament. J'augmenterais la valeur du Zoffset du BLTouch de 0.05 voire plus (à tester). Remarque: tu devrais avoir un menu pour t'aider à régler le Zoffset: Configuration\Avancée\Position Sonde Z\ Assistant Sonde Z
As-tu calibré ton extrudeur? (voir l'étape 1 de ce tuto)
Il y a 21 heures, FAURE Vincent a dit :
Après vérification, la limite en Z+ est bien à Z=340. Est-ce que tu n'aurais pas un blocage mécanique, comme un câble coincé quelque part?
Il y a 5 heures, FAURE Vincent a dit :
assistant sonde Z, comment ca marche ?
aucune idée , je n'ai jamais testé ce menu 😅. Sinon, tu peux régler la hauteur de buse en direct:
Le 12/01/2024 at 19:17, pommeverte a dit :
je pense qu'il faut sauvegarder la config (nom du menu) à la fin de l'impression pour que la nouvelle valeur du Zoffset du BLTouch soit sauvegardé.
Le E 325.5 C'est quoi?
c'est écrit 😅: les pas/mm du moteur de l'extrudeur. Il faut absolument le calibre, en suivant l'étape 1 de ce tuto, par exemple.
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Ok Pour assistant sonde Z je pense avoir compris comment cela marche.
pour l'extrudeur aussi, je refait une impression pour voir le resultat cela a l'air d'aller pour le moment.
Bonjour a tous,
ma derniere impression :
encore un leger probleme visible sur la tete, on dirais qu'il y a un manque de filament.
cela viendrait il de l'extrudeuse sprite?
Ce défaut peut avoir de nombreuses origines, comme tu peux le constater en lisant cette liste.
Quels paramètres de rétraction as-tu paramétré dans ton trancheur (distance et vitesse)?
As-tu réglé la tension Vref du pilote de l'extrudeur? d'après cette page très intéressante, il faudrait descendre à 0.50/0.56V (plutôt le haut de la fourchette)
