Ma question va peut-être vous paraitre anodin, mais j'ai de la difficulté a bien comprendre le Offset Z
Si mon Offset est pour l'instant a -0.85 et que lors de la première couche, le filament est trop écrasé sur le lit, mais de très peu.
Est ce que dois mettre mon Offset Z a -0.80 ou je dois le mettre a -0.90 ?
Merci de votre aide
voltige
Modifié (le) par cameleon
Le Zoffset de l'outil de nivellement (capteur inductif, bltouch,...) correspond à la distance entre le point de commutation de l'outil et l'extrémité de la buse. Si la valeur est nulle, la buse se situera à l'altitude qu'elle avait lorsque l'outil de nivellement a commuté, soit ~0.85mm au dessus du plateau dans ton cas.
La réponse est donc -0.80, si tu veux une couche initiale plus épaisse.
  • +1 2
La règle est très simple. Plus tu vas descendre en négative, plus tu vas écraser ta première couche. Si tu vas trop loin en négatif, la buse finira par toucher le plateau.
il y a 3 minutes, medmed a dit :
Quand tu dis descendre, est-ce que veux dire faire -8, -7, -6 ou -8,-9,-10
merci
Pour mémoriser les nombres relatifs, penser à un thermomètre.
Si il fait -4,5°C et qu'un prévisionniste dit :" la température va descendre de 2 degrés demain matin" , il fera -6,5°C ( -4,5 - 2 = -6,5).
il y a 1 minute, KpDp_3D a dit :
J'aime l'exemple, un gros merci
voltige
Il y a 6 heures, cameleon a dit :
merci
Ben quand tu descends à la cave, tu ne montes pas au grenier.  Donc  descendre en négative = -1, -2, -3, -4, -5, -6.
T'as descendu 6 marches, et tu es bien arrivé à la cave. 🤣
Il y a 6 heures, KpDp_3D a dit :
Un shadock de mes amis m'a dit: aujourd'hui il fait -4,5°C et demain il fera 2 °C plus (+) froid donc il fera ......-6,5°C chez les Gibis et -2,5°C chez les shadocks.😝
Je sais ma remarque aide beaucoup à la compréhension du Z offset et de la température hivernale🤣. Tout est relatif, même pour les nombres comme dit @KpDp_3D
Allez je sors..... pour plagier certain.😷
il y a 32 minutes, medmed a dit :
Oui, mais
dans un train à impérial, tu peux monter en bas !!!
Dans les TER on est moins aéré de nos jours !!
il y a une heure, hyoti a dit :
Ainsi parlait Zarathoustra , Nietzsche.
"il faut que je descende plus bas que je ne suis jamais monté " 🙂
