J'imprime des sortes de colonnes oĂč les piĂšces s'emboĂźtent les unes dans les autres. Cependant, je rencontre un problĂšme d'emboĂźtement : la ligne initiale de ma piĂšce est trop large (de chaque cĂŽtĂ©), ce qui fait que l'emboĂźtement dĂ©passe d'au moins 1 mm. J'ai tentĂ© de modifier la largeur de la couche initiale Ă  60%, mais cela n'a pas changĂ© grand-chose. Merci de votre aide.
Mon imprimmente est un kobra 2 max anycubic , mais je ne pense pas que cela soit liée à l'imprimante merci
il y a 2 minutes, Kimlicrea a dit :
Cependant, je rencontre un problÚme d'emboßtement : la ligne initiale de ma piÚce est trop large (de chaque cÎté)
si c'est juste la premiÚre couche, c'est un pied d'éléphant : la buse est trop prÚs du plateau, il faut régler le zoffset pour l'éloigner un peu.
Si tu as des photos ce sera plus parlant pour valider que c'est bien un pied d'Ă©lĂ©phant 🙂
voila ,
le rebord bas de l'autre piece et la l'épaisseur que devrai normalement faire la ligne .
merci de ta réponse rapide
en regardant les parram de ma kobra , je decouvre que le z offset est a  -1.8m. est-ce liée a cela ? merci
j'ai donc lancĂ©e une impression a -1.5mm a la place de  -1.8mm et cela semble fonctionner , Ă  l'oeil nue la ligne a l'air d'avoir la bonne Ă©paisseur.  NĂ©anmoins, mĂȘme si tout semble bien se passer pour l'instant, j'ai peut de l'adhĂ©sion au plateau et d'un Ă©ventuelle bending
Il y a 10 heures, Kimlicrea a dit :
Oui, mais passer de -1.8 à 1.5 c'est beaucoup en une seule fois (par pas de 0.1 puis de 0.05 c'est plus sur 🙂)
et pour les tests tu peux imprimer un petit cube qui sera largement suffisant (et plus rapide) pour vérifier la disparition du pied d'éléphant.
Il y a 16 heures, Kimlicrea a dit :
đŸ˜±
Un mĂštre quatre-vingt centimĂštres, n'est-ce pas un peu excessif ?
  • Haha 2
Il y a 17 heures, Kimlicrea a dit :
éventuelle bending
Je commence Ă  me faire vieux alors c'est quoi un bending ?
il y a une heure, pascal_lb a dit :
 Do you speak les miches ? No i speak les fesses.đŸ˜·
Du gauchissement donc 😉 Toutefois. on ne sait toujours pas ce que serait le «bending» 😄
  • Haha 2
Il y a 5 heures, fran6p a dit :
On en fait sur les guitares 😃
  • CrĂ©er...
