J'imprime des sortes de colonnes où les pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Cependant, je rencontre un problème d'emboîtement : la ligne initiale de ma pièce est trop large (de chaque côté), ce qui fait que l'emboîtement dépasse d'au moins 1 mm. J'ai tenté de modifier la largeur de la couche initiale à 60%, mais cela n'a pas changé grand-chose. Merci de votre aide.
Mon imprimmente est un kobra 2 max anycubic , mais je ne pense pas que cela soit liée à l'imprimante merci
  Le 15/04/2024 at 17:04, Kimlicrea a dit :
Dérouler
si c'est juste la première couche, c'est un pied d'éléphant : la buse est trop près du plateau, il faut régler le zoffset pour l'éloigner un peu.
Si tu as des photos ce sera plus parlant pour valider que c'est bien un pied d'éléphant 🙂
voila ,
le rebord bas de l'autre piece et la l'épaisseur que devrai normalement faire la ligne .
merci de ta réponse rapide
en regardant les parram de ma kobra , je decouvre que le z offset est a  -1.8m. est-ce liée a cela ? merci
j'ai donc lancée une impression a -1.5mm a la place de  -1.8mm et cela semble fonctionner , à l'oeil nue la ligne a l'air d'avoir la bonne épaisseur.  Néanmoins, même si tout semble bien se passer pour l'instant, j'ai peut de l'adhésion au plateau et d'un éventuelle bending
  Le 15/04/2024 at 17:17, Kimlicrea a dit :
Dérouler
Oui, mais passer de -1.8 à 1.5 c'est beaucoup en une seule fois (par pas de 0.1 puis de 0.05 c'est plus sur 🙂)
et pour les tests tu peux imprimer un petit cube qui sera largement suffisant (et plus rapide) pour vérifier la disparition du pied d'éléphant.
Dérouler
Un mètre quatre-vingt centimètres, n'est-ce pas un peu excessif ?
  • Haha 2
éventuelle bending
Dérouler
Je commence à me faire vieux alors c'est quoi un bending ?
Du gauchissement donc 😉 Toutefois. on ne sait toujours pas ce que serait le «bending» 😄
  • Haha 2
