Sur impressions 3D, les trous modèlisés n'étant pas toujours corrects (voire absents), j'utilise une fraise (ou un foret) sur ma CNC pour le percage du PLA une fois la pièce imprimée.
Problème, comment éviter le frittage sur l'outil, qui très vite de retrouve avec de la matière collée sur les dents ce qui agrandit ou déforme le trou?
(même souci pour un fraisage).
Il faut éviter de chauffer donc percer lentement.
PS : il est en tendu que le trou existe et qu'il s'agit juste de l'agrandir à la taille voulue...
il y a 57 minutes, vec44 a dit :
déjà cette partie là n'est pas 'normale' 🙂
sur le plexi j'utilise du pétrole qui lubrifie et évite les gros paquets (l'air comprimé marche aussi, mais ça en met de partout ...)
Modifié (le) par Savate
Il y a 3 heures, RFN_31 a dit :
Ok, c'est ce à quoi je pensais. Comme GRBL CANDLE permet d’ajuster la vitesse, je testerai à  vitesse réduite
Il y a 3 heures, Savate a dit :
Oui la lubrification doit sans doute aider ( j'avais pensé à une huile fluide, mais le pétrole est à tester). Merci!
Mais peut-être faut-il d'abord chercher pourquoi les perçages sont mal imprimés...
  • +1 3
Il y a 3 heures, vec44 a dit :
Sur impressions 3D, les trous modélisés n'étant pas toujours corrects (voire absents),
perso, je n'ai pas de problème sur le manque de trou à l'impression, même si ils font 1mm, ils sont présents
mais il se peut qu'il ne soient pas à la bonne côte, alors j'utilise des forets ou un alésoir.
si quand tu imprime et que les trous sont absents cela veut dire qu'il n'y a pas de renforts en lieu et place?
Si les trous sont absents vérifier dans le slicer que :
l'option boucher les trous ne soit pas activée .
Pour ma part, après beaucoup de tests, si j'ai besoin de passer un forêt , j'utilise des forets "béton" neufs .
il faut tourner très vite, ça ne colle jamais, et ça ne "coince" pas.
A+
