je viens d'acquérir une QIDI Tech X-Plus3. Elle est actuellement en cours de livraison.
Pour patienter, j'arpente le forum, je pose des questions, le lis ect ...
J'ai plusieurs questions :
  • Un utilisateur à tester l'impression de pièce en nylon ? Des difficultés à faire remonter ?
  • Pas de filtre à charbon/HPA intégré. J'ai vu qu'un mod existait cependant, ce n'est pas dommage de gâcher de l'énergie de chauffe en réalisant une extraction ?
  • ABS-CF/GF, ça fonctionne avec des buses de 0.4 ? J'ai vu que 0.6 conseillée.
  • Des petits upgrade à proposer ?
Amicalement,
Théo
Il ya bien un filtre à charbon de livré avec la XPlus-3, c'est un sac un tissus dans lequel il y a bien du charbon, celui-ci se glisse dans un receptacle prévu pour celui-ci.
Il n'y pas obligatoire bde chauffer la chambre, cela va dépendre de la matière du filament.
a+
Il y a 15 heures, Noob3D a dit :
- Le plus utile me semble l'installation d'une petite caméra.
- Le contrôle à distance est aussi conseillé. Au delà de Fluidd en local, il y a plusieurs possibilités d'accès (OctoEverywhere, Home Assistant...).
- On peut aussi réduire le bruit généré par le ventilateur arrière dédié au refroidissement de la carte en le remplaçant par un plus grand, plus silencieux (nécessite une adaptation ou un remplacement de la plaque arrière). J'ai aussi remplacé celui d'extraction du filtre charbon par un plus discret.
- L'éclairage LED peut être amélioré.
- Il n'est pas inutile de rajouter un clip (ou collier) de maintien du tube PTFE sur la chaine articulée de la tête pour éviter un frottement pénible sur le haut du caisson.
Je suis tenté d'intégrer un "coupe-filament" au dessus de la tête. A voir...
Dans le but d'avoir une porte plus pratique, il est possible que je la modifie pour lui permettre une ouverture dans le sens opposé ou de pouvoir facilement la déposer/remettre en place.
Et pas mal d'autres idées en cours...
Pour toutes ces modifications, il y a pléiade de tutos sur les sites habituels, en particulier "Printables" avec "Qidi" en terme de recherche: https://www.printables.com/fr/model
Le 22/04/2024 at 17:16, Noob3D a dit :
Pas sur l'imprimante proprement dit, mais, vu son poids, je l'ai posé sur un plateau tournant afin d'accéder facilement à l'arrière. Un plateau en OSB de 18 mm, un boulon de diam 8 mm au centre et 4 patins servant à faire glisser des meubles lourds sur le coté. Aucun soucis de vibration intempestive pour l'instant et une manipulation très facile. J'avais même prévu un blocage du plateau au cas ou, mais il ne sert à rien.
Modifié (le) par Dan11300
Le 23/04/2024 at 08:43, Wassingue a dit :
Bonjour @Wassingue,
J'ai testé le coupe-filament que l'on peut trouver ici :
https://www.printables.com/fr/model/848262-qidi-cutter-v20-for-x-max-3x-plus-3-uses-9mm-snap
La conception est bien, mais juste deux petits défauts:
- Difficile de changer de lame lorsque l'ensemble est emboité
- Avec des ressorts, le bouton a tendance à sortir de son emplacement (il faut rechercher les ressorts à l'intérieur de l'imprimante 😉 )
Reste plus que l'ancienne méthode, la petite pince 🙂
A+
Merci pour le retour Souriceaux. 👍
Du coup, je vais m'abstenir en attendant un système plus fiable. 😉
J'ai également testé ce «coupe-filament», d'abord la version 1 (mettre absolument de la colle pour maintenir la lame de cutter sinon à la première coupe, le morceau de lame ne revient pas et impossible de mettre du filament 😞 ).
La version 2 a pour moi le même problème. Pour ces deux versions, la partie qui se met dans le «pneufit» de l'extrudeur est fragile rendant le retrait de cet accessoire difficile sans risquer de la casse (encore plus avec la V2 où cette partie est longue)
Ma conclusion: pas vraiment utilisable
Ma solution: dans l'entrée de l'extrudeur j'ai un mini morceau de PTFE qui dépasse de quelques millimètres (il faudra que je raccourcisse mon morceau, 3 - 5 mm au-dessus de la collerette devraient être suffisants)  . Quand je veux procéder à un changement de filament, je peux facilement déplacer l'autre partie (longue) du PTFE pour accéder au filament et le  couper. Ça fait déjà un moment que j'utilise cette astuce sans avoir rencontrer de problème.
Révélation
  • Merci ! 2
  • 9 months later...
Je relance ce poste en parlant de la montée en température de la chambre. En effet, j'aimerais imprimer des matériaux demandant une température de chambre élevée.
La Xplus-3 est donnée pour une température de chambre maxi de 65° et plateau maxi de 20°.
Après un test de monté en température en statique (sans extraction d'air vers l'extérieur de la chambre, capot et porte fermés, table non chauffée, bureau à 19°) cela donne :
- 40° après 5 minutes.
- 50° après 10 minutes.
- 55° après 19 minutes (ici j'ai enclenché le plateau à 90°, me suis dit que cela va aider la monté en température de la chambre)
- 58° après 24 minutes (et plateau à 90°. Ici j'ai réglé le plateau à 120° son maxi).
- 61° après 27 minutes (plateau arrive à 110°, donc ça aide à monter la température de chambre)
- 63° après 29 minutes (plateau est à 120° son maxi)
- 65° après 32 minutes.
Question, avez-vous sur ce modèle ou autre marque/modèle d'imprimante, pour accélérer la montée en température de la chambre :
- effectué une modif "matériel".
- effectué une modif "logiciel".
- effectué une autre modification, ou un mode opératoire spécifique ?
Je ne vous cache rien, j'ai envoyé un mail à Qidi, réponse : "après questionnement à nos techniciens, impossible de rajouter un 2eme radiateur de chambre".
il y a 8 minutes, laurent44 a dit :
c'est à dire ? tu veux dépasser les 65 degrés ?
Non, je ne veux pas dépasser les 65°, c'est largement suffisant pour moi.
Je veux juste essayer de trouver une solution pour faire monter la température de la chambre plus rapidement, passer de 32 minutes à 20 voir 15 minutes ce serait bien pour les 65°...
si tu as lu ce sujet @laurent44, je pense que la plus 3 fonctionne comme la X-MAX3, tu peux enclencher le ventilateur de brassage de la chambre, il y a une accélération substantielle
il y a 10 minutes, pjtlivjy a dit :
Je viens de lire le post (je ne l'avais pas vu avant...), interessant, je vais effectuer ces test avec le ventilateur de brassage et la montée du plateau en en 1er pour voir.
Et pourquoi pas essayer (mais faut que je comprenne avant...) d'insérer des lignes de Gcode pour automatiser un peux.....
Merci pour le lien, c'est cool.
