Bonjour/Bonsoir
Alors je viens de recevoir et monter ma Discoeasy200 et il y a un problème : l'impression est décalée. Les portes-clefs Dagoma sont placé par ordre chronologique de gauche à droite et même si il y a une certaine amélioration au niveau de la qualité on remarque toujours un décalage sur l'axe y.
J'ai ensuite essayé d'imprimer un cube de deux centimètre de coté et là le décalage ne se fait qu'au début et en plus il y a une texture de vagues.
J'ai déjà vérifié les courroies sont très bien tendues et j'utilise Cura by Dagoma pour Discoeasy200 est ce que quelqu'un peut m'aider ?
(Je suis novice dans le milieu donc il va falloir me guider un peu je m'en excuse)
Merci d'avance
  • Solution
Hello
je pense que si tu viens d'assembler ta machine, et que les courroies sont correctement "tendues" (pas trop quand même) est ce que les poulies ne sont mal serrées ou pas sur le méplat de l'axe des moteurs....les câbles ne viennent ils pas entraver le mouvement du plateau ou du chariot du X....ce ne peut pas être autre chose qu'un probléme mécanique ... à mon avis et dans un premier temps
Ps: passes par là ... c'est plus sympa que d'arriver et de poser une question "bille en tête"  ;) (surtout si souhaites des réponses)
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/4-présentations/
Modifié (le) par La Bidouille
@La Bidouille Et bien tu avais raison la poulie de l'axe Y n'était pas serrée du tout, merci beaucoup. Maintenant il ne me reste plus que ce problème de mini vagues mais j'ai vu qu'on peut le régler en arrêtant le wobble de l'axe Z.
Invité
