Salutation !
La derniÚre version de Creality Print est disponible au téléchargement
( seulement la version Windows pour l'instant )
https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.0
2024-04-2915_20_33-Window.png.03b6eb7b33161f9ebf0dfd176bb216a4.png 2024-04-2915_20_46-Creative3D.png.1ba7d11dba3bd2638627871b76d44361.png
2024-04-2915_20_52-AddPrinter.thumb.png.dec7e257e446227935716f5a0c623187.png 2024-04-2915_21_00-AddPrinter.thumb.png.7448921a3188371227e0fa188979f11b.png 2024-04-2915_21_09-AddPrinter.thumb.png.3a6b7a38c72e31499ebbcb998f6cc4dd.png
2024-04-2915_21_21-CrealityPrint.thumb.png.0210c8ac2861e48002fdbca6515e1c84.png 2024-04-2915_21_40-Creative3D.png.7f3123b6ffd736aa9330c7241fdf2c3e.png
2024-04-2915_25_16-CrealityPrint.thumb.png.99f4555ac5ed2264ac34d6d9276c9700.png 2024-04-2915_29_55-CrealityPrint.thumb.png.a2331009788347b6da4b8eeb4bb7adde.png
Je dirais qu'a premiÚre vue, c'est un dérivé ("fork") de PrusaSlicer/OrcaSlicer/BambuStudio.
Il semble y avoir la possibilité de demander des changements de filament (Comme sous PrusaSlicer par objet/sous-objet ou par couche)
Je viens juste de l'installer donc je ne l'ai pas encore vraiment testé.
  • +1 2
Il y a aussi un upgrade de la version 4.8xxxx datée d'hier.
mais sans la K2 dedans.
je note que dans la version 5 (du moins pour l'instant)
il n'y a que les K1 + K2 et les deux V3 sous klipper.
Modifié (le) par hyoti
correction
Il y a 18 heures, QTB21 a dit :
J'ai testé aujourd'hui la version 5.0 de CrealityPrint.
Les profils HyperPLA sont par défaut bien plus rapides que ceux de CrealityPrint 4.X et plus rapide que tout les slicers que j'ai pu tester jusqu'à présent.
Pour donner des exemples avec un Benchy en 0.2mm :
  • Creality 4.X annonçait 55' avec le profil hyperPLA et K1C de base avec l'option "Sudden Flow speed gradient"
  • Creality 4.X annonçait 39' et 40' avec respectivement le profil hyperPLA de la K1 et le profil hyperPLA de la K1C sans l'option "Sudden Flow speed gradient" (conforme au temps rĂ©el d'impression)
  • PrusaSlicer annonce 35' avec le profil de KaminoKGY
  • OrcaSlicer avec le profil de le K1c et filament "rapide" annonce 42' (conforme au temps rĂ©el d'impression)
  • Creality 5.0 avec le profil hyperPLA et K1C de base annonce 26' (conforme au temps rĂ©el d'impression)
Je ne vois pas de différence notable de qualité entre ce Benchy en 26' et les autres imprimés en ± 40'. C'est donc plutÎt une bonne nouvelle en matiÚre d'optimisation. La qualité reste bien meilleure que le Benchy en 17' fourni dans le firmware de la machine.
Par curiosité, j'ai fait une simulation en demandant à CP 5.0 des couches de 0.3mm et en réduisant le remplissage de 15% à 5%, Creality annonce alors 19'... On se rapproche donc des 17' du Benchy optimisé fourni de base dans la mémoire de la machine...
Avec ce mĂȘme profil, Le ToasterTest est annoncĂ© en 3h45 contre 5h40 dans le test de Motard Geek, c'est tout de mĂȘme 1,5x plus rapide.
Reste que les modifications manuelles de vitesse d'impression des CP 5.0 n'impactent toujours pas le temps d'impression estimĂ©, mĂȘme en augmentant le dĂ©bit d'extrusion dans les paramĂštres du filament mais bon... Je suis dĂ©jĂ  satisfait de ce profil "rapide"
Autre bonne nouvelle, CP 5.0 propose dorénavant plus de profils de qualité que les anciennes versions du logiciel, de mémoire il y a du 0.08 , 0.12, 0.16, 0,2 et 0,24mm de base
Il me reste à tester les profils "qualité" pour voir si ces nouveaux profils ont une influence sur la précision/les tolérance des impressions...
N'hĂ©sitez pas Ă  tester vous aussi et Ă  faire vos retours 😉
Hello, 😃
Merci d'avoir posté ici mon message
J'ajouterai que je trouve l'interface intĂ©ressante et peut ĂȘtre plus conforme/ressemblante aux autres slicers que j'ai pu tester rĂ©cemment
Il faut juste un juste un peu de temps pour retrouver ses petits car il y a les rĂ©glages "du filament"; "de l'imprimante" et "de l'impression" sont organisĂ©s en 3 menus diffĂ©rents. Pour moi qui suis habituĂ© Ă  Cura, c'est un peu dĂ©routant de ne pas tout avoir centralisĂ© dans un mĂȘme menu.
Et petit Erratum par rapport a mon message précédent : il n'y a pas de profil 0.12mm par défaut pour la K1c
Modifié (le) par QTB21
Je n'avais pas fait attention mais Creality Print 5.0.0 ne gÚre pas la notion de groupe d'objet. ( cf https://www.crealitycloud.com/post-detail/6633ed878e22f8a77fea6d3a )
Donc si l'on veux faire une rotation d'un groupe d'objet (exemple du multicouleur avec des affectation de filament par sous objet ) cela fait une rotation de chaque sous objet mais pas du groupe (car il n'y a pas de groupe ...)
2024-05-0308_55_26-CrealityPrint.thumb.png.7b42e027adb913acd0c0a1f59063bb7d.png 2024-05-0308_55_51-CrealityPrint.thumb.png.8aa71fc027acf67e281c27a2f6f4e623.png
Et si on fusionne les objets, en un seul objet, pour avoir une rotation cohérente de l'ensemble on perd les affectation de filaments qu'il faudra refaire aprÚs avoir séparé l'objet en sous objets ....
La solution de contournement serait de passer par PrusaSlicer/BambuStudio/OrcaSlicer/QidiSlicer qui eux gÚre la notion de groupe et arrive a faire une rotation d'un groupe de maniÚre cohérente puis de sauver au format .3mf pour continuer avec Creality Print v5.0.0.
Bonjour, qu'en est-il de la version française ? J'avais vue qu'il existait une beta avec la version fr dedans mais j'ai pas réussi en remettant le fichier qm_fr à ce que le slicer me propose le français ...
Il y a 3 heures, manonjj a dit :
Salutation !
Le truc c'est que la v5.0.0, à pour moi complÚtement changé de moteur (Là ils on fait un "fork", dérivé de, OrcaSlicer ) Donc il leurs faut refaire l'ensemble des traductions.
Et il me semble qu'ils ont du mal chez Creality a bien gérer leur traductions
Genre quand on voit certaine traductions hasardeuses des interfaces utilisateurs de leur firmware,
on se dit qu'il ne se sont pas fait une basse de données des traductions et les refont de zéro a chaque fois, et nous fond de nouvelles traductions hasardeuse différente.
DerniĂšrement le "flow pourcentage", que je traduirais par "pourcentage de dĂ©bit" ou simplement "dĂ©bit %" a Ă©tait traduit par "Trafic"Â đŸ«  sur le firmware de la Ender-3 V3 (coreXZ)
Donc sauf apprendre un nouveau vocabulaire hasardeux a chaque nouvelle traduction, je dirais de rester en anglais et de prendre le temps d'apprendre le vocabulaire en anglais.
Merci pour ta rĂ©ponse, oui c'est clair qu'avec leurs traductions a eux sa serais plus difficile Ă  chercher la bonne ligne si ils traduisent comme ça 😅 A voir si avec une communautĂ© francophone ils proposeront le fichier en Français avec une traduction, je pense, de bien meilleur qualitĂ©.
Est-ce que vous arriver Ă  ouvrir plusieurs fichiers sur le mĂȘme plateau avec cette mise Ă  jour ? Quand j'importe un autre fichier ça me supprime le prĂ©cĂ©dent. đŸ„Č
Il y a la v5.0.2 qui est sortie il y a quelques heures. https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/releases/tag/v5.0.2 mais je n'ai pas encore testé.
il y a 10 minutes, Oui-Oui a dit :
Avec la 5.0.0.8636, chez moi,
Plusieurs .stl, ( que je "drop" en mĂȘme temps) cela se cumul. (cela ajoute mĂȘme automatiquement des "Plate" quand ce sont des gros objets )
Plusieurs .3mf lĂ  cela ne semble pas demander si on veux les ouvrir comme projet ou en importer les objets ( sous OrcaSlicer ou BambuStudio il y a cette question quand on "drop" un .3mf) et comme cela les ouvre en projet, forcement cela ne garde que le dernier ouvert...
Merci de ta réponse. Oui les .stl aucun problÚme, mais sur l'ancienne version tu pouvais drop plusieurs .3mf. Et maintenant impossible, ce que je trouve dommage.
Bonjour tout le monde.
Je suis le seul qui à un problÚme avec le temps d'impression entre le Slicer et l'écran de l'imprimante ?
Je fais une piÚce de 1H45 pour le Slicer, ce qui se traduit par plus de 24 H par l'écran de l'imprimante.
Est-ce un bug du logiciel ? Est-ce qu'il y a un moyen de régler ça s'il vous plait ?
Le 31/05/2024 at 10:38, Tiberius a dit :
Et en temps réel d'impression, ça donne quoi ?
Il y a 12 heures, Julien a dit :
A environs 5 mn prĂȘt, ça correspond au Slicer, mais quelle que soit la piĂšce que j'imprime, l'imprimante affiche 0 en temps ET en filament dĂ©pensĂ©. Elle n'affiche que le temps rĂ©el, ce qui Ă  peu d'intĂ©rĂȘt. Le temps restant vacille toujours entre plusieurs heures, j'ai fait une piĂšce de 30 mn, l'imprimante affichait plus de 2 H d'impression au dĂ©part, et n'a fait que baisser jusqu'Ă  la fin de l'impression, du coup, aucun moyen de savoir combien de temps d'impression il reste, c'est trĂšs pĂ©nible quand c'est l'une des options que j'utilise le plus souvent. D'autant plus quand on sait que la version prĂ©cĂ©dente du MEME Slicer ne posait PAS ce problĂšme.
Et aucune réponse du Github ou de Creality.
Modifié (le) par Tiberius
  • Triste... 1
Pourquoi ne pas rĂ©installer la version prĂ©cĂ©dente si elle fonctionnait plutĂŽt que se prendre la tĂȘte ?
@Tiberius
Revenir à la précédente version  serait une bonne solution, surtout qu'avec  la version 5.03 pour la ender3 v3 KE,
il n'y a par défaut que le profil 0.2 mm ( h couche)
et comme tu n'aimes pas tripoter les profils.
en attendant une MĂ J.
Je remarque qu'avec la version 5 de  Creality Print, les imprimantes configurables démarrent
Ă  la ender 3 V3 SE, serait-ce celles compatibles avec le multicouleur Creality ?
Pourtant à l'installation de la version 5. on voit des profils pour plein d'imprimantes (dus au Fork sûrement)
il y a 41 minutes, hyoti a dit :
Parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser, configurer la version 5.0 que la 4.0. Malgré l'Anglais que je ne maitrise pas trop.
il y a 44 minutes, hyoti a dit :
En parlant de ça, est-ce qu'il y a un moyen d'exporter le profil de la V4.0 et l'importer dans la V5.0 ?
  • 5 months later...
Bonjour a tous.
Je vient de débuter avec créality print 5.1 la derniÚre mouture et j'ai des gros problÚme de stabilisation de flow; dans quelle rubrique ce réglage .
et je vois que tu en parle.
(DerniĂšrement le "flow pourcentage", que je traduirais par "pourcentage de dĂ©bit" ou simplement "dĂ©bit %" a Ă©tait traduit par "Trafic"Â đŸ« Â sur le firmware de la Ender-3 V3 (coreXZ).
ca fais une semaine que je galÚre et sans résultat.
Meri ci vous pouvez m'aider.
Salutation !
il y a 18 minutes, jcicare a dit :
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais si tu parles de l'équivalent du "débit" de Ultimaker Cura, c'est, il me semble, dans le profil filament utilisé ( bien cocher le mode "advance" pour voir l'ensemble des paramÚtres )
Bien différencier le paramÚtre "débit" sous le trancheur, du paramÚtre "débit %" sur l'écran de contrÎle de l'imprimante. ( Le premier est appliqué par le trancheur pour générer le fichier d'impression, le second s'ajuste sur l'imprimante pour en cours d'impression tenter d'ajuster le débit en "live". )
  • CrĂ©er...
