bonjour
JE ne suis pas encore un spécialiste loin de la , mais j'essayes de me debrouiller et aprends au fur et a mesure  , le site  reprap.org/wiki/G-code/fr donneplein de renseignement sur le gcode  en fait G29  indique au marlin de mesurer le défaut de parralelisme entre le plateau et le plan de  déplacement de la tete pour compenser par soft le defaut .  Une commande G28 retour aux origines est requise juste avant
Mais pour que le palpeur soit utilisé il faut que le soft de la machine soit capable d'interpréter la commande
Donc oui j'utilise le palpeur cela evite de devoir refaire le calage a chaque impression
Amigalement
Merci pour toutes ces explications
J'ai réussi à faire fonctionner CURA 2.3 en recopiant le start et end G-code généré par "Cura-by-Dagoma-Easy200"
Malheureusement pour moi le passage de "Cura-by-Dagoma-Easy200" vers CURA 2.3 n'a pas résolu mon problème d'impression des courbes aplaties (non-circulaire)
Je pense que c'est un problème de firmware de Dagoma,  vu que la simulation du G-code est correcte.
Je vais tester sur une plus grande pièce.
Dernier question est-ce que vous avez réussi à imprimer des cercles ou des arcs de cercles parfait ?
Modifié (le) par JMRIOU
Boujour
Pouvez-vous mettre des photos de votre probléme ?
Quel est le rapport entre  la cote X  et  la cote Y   ?  ,  Pour le corriger une solution de dépannage  pourrait etre  de modifier les echelles X et Y  dans CURA  pour compenser
Amgalement
au niveau des axes X et Y tu n'a pas un "dur" quand tu les déplaces à la main ?
Essaye de recharger le dernier firmware avec Dagom'app et mettre la derniere version CdB, peut etre que ca peut aider aussi.
Le 6/12/2016 at 13:45, JMRIOU a dit :
Je suis a 100% en flux et vitesse !!
imp fine, 205°C
Pour le trou : Tu as fais le test du cube 20x20 et du pied à coulisse ? tu peux aussi passer ton flow à 110 pour tester.
Pour la déformation : ca semble effectivement à un pbs sur l'axe X (point dur, roulement qui vibre ou axe ondulé, ou trop de jeux)
bonjour,
Attention au retract, il est de 6,5 mm sur cura 2.3 par défaut, il y avait un piège et je suis tombé dedans !
pour que ça aille bien il me faut 2 mm
sinon, il ya beucoup plus de réglages possible, A étudier
Pat
Ca y est. Intéressante lecture que le gcode wiki...
Donc voilà, les start et end gcode sont faits pour cura pour ma DE200. Et je dois dire que c'était vraiment dommage de ne pas profiter du cura complet. Le Cura by Dagoma est bien au début mais il est trop bridé. Le top serait quand même une passerelle de CdB à Cura mise à dispo par Dagoma. On débute avec CdB et quand on a un peu fait le tour on clique et hop Cura pour les grands....
En attendant ça permet de faire des impressions longues, à remplissage 100% avec pas mal de porte-à-faux et surtout ça permet d'imprimer sur un radeau et ça évite un paquet de raté....
Pour l'exemple, une demie coquille (celle qui supporte) de comodo de Panhard (une Dina X, je crois.... c'est pour un pote).
En arrière plan, il y a l'autre 1/2 coquille et on voit le comodo et la 1/2 coquille d'origine. Le plastique d'origine est tellement rétracté...
Les supports on juste été retirés, rien de plus.
Merci encore pour l'aide
Modifié (le) par il totore
J'ai même tenté une impression en 0.05...
C'est pour un voyant (je le referai en rouge translucide). Comme il fait Ø10mm et un bombé de 1.5mm, en 0.15 ça manquait un peu... en 0.05, ça permet une meilleure résolution de la faible courbure. La spatule de chez Dagoma donne l'échelle.
A gauche 0.15, à droite 0.05 (flow augmenté de 20% et vitesse ralentie de 20%).
Bref Cura ça vaut vraiment le coup.
  Effectivement le changement de 6.5mm à 2mm pour la distance de rétractation à régler le problème des courbes aplaties
MERCI  patoche45
  Pour les petits objets avec des parois de 2mm voir moins, il faut une vitesse d'impression à 50% (voir moins si les parois sont plus fines) pour un bon résultat
  Dans CURA 2.3 ce réglage est facile mais dans CBD200 faut trouver comment faire ?
  je sais que c'est le fichier xml_config.xml dans C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma-Easy200\resources\XML qui faut modifier !
  Exemple de rajout (ligne 72)
    <Remplissage name="Renforce + (50%)">
      <fill_density>50</fill_density>
    </Remplissage>
    <Remplissage name="Renforce ++ (75%)">
      <fill_density>75</fill_density>
    </Remplissage>
    <Remplissage name="Full (100%)">
      <fill_density>100</fill_density>
    </Remplissage>
  Mais tous ne fonctionne pas comme, pour le Gstart mes modifs ne sont pas prissent en compte (sens doute fausses)
  Attention faire une copie du xml_config.xml avant de le modifier !!
Autres question bête que je me pose : vitesse 100% c'est combien en mm ?
100mm je suppose !
  • 4 weeks later...
Bonjour à toutes et à tous,
Premièrement merci beaucoup pour ce tutoriel qui explique bien les choses :)
Étant possesseur d'une DiscoEasy 200 et voulant aller un peu plus loin que ce que permet Cura by Dagoma, je souhaiterais me mettre à Cura.
Afin d'avoir un Start GCode viable, j'ai copié collé celui donné par Cura by Dagoma, mais je suis confronté à un problème: Dans le fichier généré par Cura, j'ai ces lignes de code qui viennent se placer avant mon Start G Code, Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème (ou saurait y remédier)?
;FLAVOR:RepRap
;TIME:4097
;Generated with Cura_SteamEngine 2.3.1
M104 S205
M109 S205
J'ai essayé de chercher avec l'outil recherche mais n'ai rien trouvé.
Merci d'avance
José
Je suis aussi entrain de m'y mettre,
Dans ton startcode, as tu bien remplacé les températures de M104 et M109 par la variable {material_print_temperature} ?
Moi je cherche à savoir si avec Cura 2.3 quelqu'un arrive à se connecter par usb et à intéragir avec la discoeasy ?
Cura m'indique toujours imprimante déconnecté comme si il manque un pilote, il y a surement une manip à faire
pour que Cura utilise le pilote de Dagom'app ou Pronterface ??
Hello!
J'ai du coup remplacé les températures de M104 et M109 par la variable {material_print_temperature} et ça résoud effectivement ce souci, il me reste désormais:
;FLAVOR:RepRap
;TIME:4454
Au dessus de mon G-code normal. Comment y remedier?
Merci beaucoup !
Je n'ai pas réussi à commander via Cura, uniquement Pronterface
ce qui reste je pense que c'est normal, c'est Cura qui rajoute ces lignes au début du gcode.
pour ce qui est de piloter la machine avec Cura personne ne sait ?
Avec la version 15 de Cura je sais qu'on pouvait intégrer pronterface mais dans la 2.3.1 je ne trouve rien là dessus.
Je n'ai pas essayé de piloter par Cura , j'ai un Raspberry implanté dans l'imprimante je pilote avec Octoprint  je trouve cela plus facile avec en plus un retour video
Il y a un onglet dans Cura  pour piloter les imprimantes
Les lignes commençant par un ; sont des commentaires et ne sont pas interprétées par le décodeur de G-code  donc ne gênent pas
amigalement
@chabert77 Les drivers de l'imprimante sont installés avec Cura by Dagoma sous windows. Je pense qu'il te faut l'installé auparavant.
J'ai bien Cura by Dagoma d'installé et aussi Cura 2.1.3 mais dans l'onglet de Cura pour piloter l'imprimante elle est hors connexion comme sur ton image amigagoma ci dessus.
Il y a une manip à faire, récuperer les pilotes de Cura by Dagoma ou Dagom'app et les réinjecter dans Cura 2.1.3 mais comment ? là est la question
Bon c'est pas indispensable puisqu'on peut utiliser effectivement Pronterface ou autre mais ça nous oblige à avoir pleins de softs au lieu d'un seul qui pourrait tout faire.
Piloter l'imprimante avec un ordinateur ne m'intéresse pas réellement
Ce m'est pour moi qu'une source de plus de plantage pour l'impression qui peut durer des heures
Né en moins, j'ai bien vu que cura n'interprète pas toujours fidèlement l'objet 3D et je n'ai pas de solution
J'ai une piste à suivre pour que l'ordinateur pilote l'imprimante:
Quand on branche un périphérique a un ordinateur via un port de communication (usb, serie(COM), paralelle(LPT), …), on doit "monter" la connexion du dit port afin que la partie logiciel (Cura) puisse sortir part ce port
Il faut donc trouver le moyen de mettre en place cette connexion
Lors de la connexion  de l'imprimante avec dacoma'app pour le reglage de la première couche
On voir qu'il ouvre le port COM3 (voir image 1)
Le problème c'est que le port COM3 est un port série à 9 connecteur qu'il faut émuler en USB
Il doit exister des petits soft pour établir un connexion COM3 via USB (a chercher)
c'est ce qui manque a cura et qui est présent dans pronterface
(voir image 2)
pour plus d'info voir http://www.makerbase.com.cn/en/product/detail.php/id-11.html
dans la partie firmware voici la traduction Google du paragraphe 1:
1. Pilotes USB VCP - MKS Base utilise la nouvelle puce FT232 USB vers UART et elle a besoin des pilotes VCP (virtual com port) mis à jour
Site du fabricant. Télécharger la version correcte pour votre système d'exploitation ou vous pouvez obtenir la version exécutable pour Windows (plus facile).
Windows Vista / 7 peut essayer de faire une mise à jour pour localiser les pilotes appropriés mais il est recommandé d'installer les pilotes FTDI pour de meilleures performances.
Les pilotes VCP installeront un port COM sur votre ordinateur pour la base MKS, vous pouvez vérifier quel numéro de port a été attribué en accédant à votre gestionnaire de périphérique et cliquez sur Ports (COM & LPT) chercher quelque chose qui dit «USB Serial Port (COM3 ) "Où COM3 est votre numéro de port assigné (peut varier d'un PC à un PC). N'oubliez pas ce numéro car vous l'utiliserez plus tard dans la configuration d'autres logiciels.
enfin voici les dirvers fabriquant:    (non-tester, je ne garantie rien)
https://github.com/makerbase-mks/Driver
  • 4 weeks later...
j'ai aussi switché de CBG à cura 2.3.1 et j'avais une question.
est il possible de placer soit même des supports ou on peut seulement utilisé le support automatique ? (touchant le plateau ou partout)
merci
Dans  cura 2.3 on dispose de certains réglage  densite' distance XY.et Z' forme  mais on ne peux pas les placer la ou on veux à ma connaissance
Amigalement
Amigagoma
Le 13/02/2017 at 07:57, Wellane a dit :
merci
non dans cura impossible de placer les support ou l'ont veut
le seul a pouvoir le faire est Simplify3D mais logiciel payant et pas donner (plus de 120 euros) mais ce logiciel une fois maitriser est un pu bonheur je ne retournerai jamais sur d'autre slicer personnellement
cdlt
Modifié (le) par damdam2959
