Mes critĂšres de choix
  • Budget : 500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,PLA
  • Niveau en bricolage : AvancĂ©
  • Niveau en Ă©lectronique : ModĂ©rĂ©
  • Niveau en informatique : ModĂ©rĂ©
Description du besoin
Bonjour a tous✌
Alors voilà j'aimerai commencer dans l'impression 3d car je sous-traite mes impressions et j'avoue que ça me gave pas mal 😂 surtout que je fait imprimer des grosses piùces
Donc j'aimerai investir dans un pc, machin... ect
Ma question est ...quel type de pc il faut pour commencer dans l'impression 3d
Merci d'avance à tous pour vos conseils !😝
un PC portable à 500 €, ils se valent dans cette gamme de prix.
Sa dépend ce que tu veux faire avec ce PC.
Si c'est juste slicer et envoyé a une imprimante 3D n'importe quels Pc actuel Ryzen 5 ou I5 avec 8Gb de ram fait le job, si tu veux faire de la modélisation 3D sous F360 ou Blender la faut des machine un peu plus costaud.
C'est pour utiliser des fichiers stl déjà fait juste pouvoir les redimensionner avant impression mais pas de modélisation pur
Il y a 10 heures, thibo59650 a dit :
alors un Pc qui fait tourner windows fait l'affaire 😄 n'importe quel machine Ryzen 5 / I5 avec 8GB c'est bon
il y a 9 minutes, MrMagounet a dit :
je relativiserai cette conclusion que je trouve hĂątive đŸ€ŁÂ cher collĂšgue avec l'apparition des imprimantes XXL certains s'aperçoivent que le simple tranchage d'une piĂšce leur prend un temps dĂ©mesurĂ© avec un pc de base et comme beaucoup d' imprimantes ont dĂ©sormais une camĂ©ra il faut pouvoir gĂ©rer le flux vidĂ©o
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 39 minutes, pjtlivjy a dit :
Dans son budget de 500€ de toute façon il risque pas de trouvĂ© mieux, quand j'utilise le laptop de ma fille qui est une machine de ce type mĂȘme le tranchage est pas vraiment plus long que cela mĂȘme pour des grosses piĂšces sur ma SW X4 Plus, aprĂšs j'ai pas de machine en surface 500x500 non plus mais c'est pas tant la taille de la piĂšce qui compte sur le temps que sa complexitĂ©, par exemple un print Hueforge trĂšs dĂ©taillĂ© fera plus de traitement qu'un buste de personnage ou une piĂšce fonctionnel basic 😉 .
Moi dans mon cas mon PC principal est une workstation clairement plus costaud (Ryzen 9, 32Gb ram, SSD NVME ETC.....) mais je ne m'en sert pas que pour l'impression 3D bien entendue
@MrMagounet c'est sur que le budget va limitĂ© mais pour revenir sur le temps de tranchage et Ă  ma grande surprise je dois l'avouer, un copain qui a reçu une orange Elegoo donc on est quand mĂȘme sur du 800x800X1000 et bien mĂȘme sur des formes relativement simple, gĂ©omĂ©trique mĂȘme pas organique comme tu l'Ă©voques et bien tu peux aller prendre un cafĂ© avec sucre, touillette, mousse de lait et compagnie
et quand tu regardes la charge pour le processeur, en l'occurence un I7 / 32 Go Ram et bien on peut s'interroger sur le codage des slicers (qui soit dit en passant ne tire mĂȘme pas partie de la prĂ©sence d'un Ă©ventuel GPU)
et le flux video ça charge n'importe quel ordinateur mĂȘme si on reste raisonnable en fps et en dĂ©finition et en avant les ventilosÂ đŸ€ŁÂ et c'est saoulant !
sur ma Q1 Pro que j'utilise avec un Mac Book Pro I7 16 Go, une fois que le slicer est connecté à l'imprimante et donc que le flux vidéo est actif (en moyenne 10 fps) et bien ça déclenche la ventilation de l'ordi ... c'est le seul programme qui me le fait alors que j'utilise aussi pour des applications lourdes
il y a une heure, pjtlivjy a dit :
Il existe un logiciel qui gÚre ça trÚs bien, Simplify 3D.
Le gain de temps en tranchage par rapport Ă  Cura, par exemple, est d'un facteur de 5.
Certes il est payant, mais rapporté au prix d'une grosse machine c'est trivial.
En tout cas je n'ai jamais regretté mon argent, c'est mon unique slicer.
Et j'ai des résultats bien supérieurs aux autres. J'ai fait un sujet là-dessus dans la section modélisme.
@Funboard29 ça vaut le coup de faire l'essai effectivement, je vais lui en parler, je vais de ce pas lire ton sujet merci 😉 de la suggestion
Perso j'ai pas trop de soucis sur ma machine en slicer aprùs j'ai pas Orange storm non plus, par contre ce qui bien plus gourmand c'est Fusion360 et qui lui ne tire pas non plus partie de la puissance de calcul de ma RTX4070 c'est bien dommage, ni des 12 cƓurs de mon CPU Ryzen9 😞
il y a 14 minutes, MrMagounet a dit :
je n'utilise pas Fusion360 mais ça parait dingue ... tout est là mais non ... tiens je vais rouler uniquement en premiùre et en seconde pour voir 😉
surtout que de telles cartes graphiques ont des puissances de calcul phénoménale
J'avais constaté ça en testant fusion360 pensant qu'il était plus performant que Freecad.
HĂ© bien non, ils tournent tous les deux sur un seul coeur.
il y a une heure, RFN_31 a dit :
Ce n'est pas aussi tranché : il y a du matériel compatible.
https://www.autodesk.fr/support/system-requirements/certified-graphics-hardware/fusion-360
Euh oui mais non merci tu as vue le prix d'un RTX Quadro equivalente a la 4070 le prix de la CG elle plus Ă©levĂ© que mon setup complet, surtout que la seule diffĂ©rence est liĂ© au optimisation de driver, je comprend ce type de carte et en effet sa a du sens quand tu va sur de la modĂ©lisation Maya sur des Ă©lements, mais tu pourrais sans aller jusque la utilisĂ© a minima une partie de la puissance latente de la CG. (les intel ARC pro mĂȘme pas en rĂȘve j'achete cette merde oups dĂ©solĂ© mais ces carte ont rien de pro pour moi).
Mais le pire c'est d'avoir des application de ce type qui fonctionne encore en single core c'est assez fous de voir cela, j'aurais ne serait ce que mes 12 core physique qui taf sans l'aide de la CG je te dis pas déjà le gain que j'aurais.
il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :
désolé mais ces carte ont rien de pro pour moi).
si le prixÂ đŸ€Ł
Il y a 1 heure, RFN_31 a dit :
Pour freecad, il faut penser Ă  activer OpenGL
15 ans de Freecad pas un rhume.😉
OpenGL activĂ© n'y change rien, malheureusement. Mais ce n'est pas un problĂšme d'affichage, de ce cotĂ© ça va, mĂȘme avec un chipset basique.
J'utilise un I5 9600K comme machine de tous les jours, suffisante pour mon utilisation. J'en utilise un plus gros pour mon simulateur.
Sur le I5 le chargement d'un fichier step (V0.2R1 Master Assembly v63.step 170Mo) dans Freecad prend 10 minutes environ avec 20% de CPU.
Un sommet d'inefficacité.
il y a 23 minutes, Funboard29 a dit :
j'adore l'expressionÂ đŸ€ŁÂ c'est vrai que 170 Mo 10 minutes ça donne envie de se mettre Ă  Freecad ... je vais rester sur Rhino 😉
Merci a tous pour vos conseils bon ça reste mitigĂ© concernant le pc 😂
Surtout que je compté prendre une grande machine genre Neptune 4 max
Je fabrique des bustes taille réelle  star wars et autre
Pour le moment je sous traite mais ça devient compliqué il la personne à qui je confie ça et compliqué a contacter ect
La je doit faire imprimer un nouveau plastron
AprÚs comme je disais c'est vraiment pour slicer les fichiers... il sont prédécoupé au besoin en générale et le pc serait vraiment dédié pour les impressions j'en aurai pas d'autre utilité
IMG_20240220_210021.thumb.jpg.9fee3878952dc9455e3710d2645884ad.jpgIMG_20240305_190151.thumb.jpg.860099d95a1f3a783c6adb16fbb04acb.jpg
Modifié (le) par thibo59650
Pour info, tu n'as pas nécessairement besoin d'un ordinateur pour trancher un fichier 3D. Il existe des trancheurs en ligne comme kiri:moto.
Donc avec un smartphone ou une tablette, et peut-ĂȘtre un lecteur de carte OTG si besoin de passer par une carte SD/”SD, tu peux t'en sortir.
Il y a 4 heures, thibo59650 a dit :
D'accord donc un simple pc portable core i5/i7 ou ryzen 5 ferai l'affaire ?
Oui bien sĂ»r, perso je tranche mes fichiers sur un vieux portable Acer qui a 10 ans, sur certains fichiers c'est un peu long mais bon pas de stress 😉
Le 25/05/2024 at 19:57, thibo59650 a dit :
Surtout attention à avoir un disque SSD.
8 Go de RAM minimum, 16 si possible mais faudra un peu augmenter le budget hors promos.
Sans faire de pub particuliùre, tu as des bonnes configs pour moins de 500€ chez Dell.
Salut Julien merci du conseil je regarde du cĂŽtĂ© de chez acer et dell justement 😝
AprÚs si je peut trouver de l'occasion pour réduire le coup du pc pour monter cÎté imprimante ça serait cool mais bon l'occasion le truc c'est que je mis connais pas asser pour pas me faire avoir ça fait des années que je ne m'intéresse plus vraiment au ordi j'en avais plus l'utilité jusqu'à présent
J'ai aussi vue ce genre de pc de mini pc mais alors là je sais pas ce que ça vaut et si ça fonctionne pour les imprimantes 3d
https://www.powerplanetonline.com/fr/bmax-b6-power-16go-1to-vert
https://www.amazon.fr/dp/B09X2PMLD9?tag=lechoixgagnan-546330-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
Il y a 1 heure, thibo59650 a dit :
Sur papier les 2 config sont correct, faut voir ce que cela donne en vraie car certaines marque chinoise mette des composants peu fiable parfois pour réduire les cout.
Je vais faire les test sur les machine dont je t'ai parler tu auras une base de comparaison, et oui pour l'occasion imprimante 3D comme informatique quand on a des connaissant dans ce domaine on peu évité quelques piÚges.
Moi c'est mon mĂ©tier depuis 25 ans j'ai donc pas trop de soucis pour faire les bon choix 😉
  • CrĂ©er...
