Cela dépend de la taille du petit bonhomme à droite, s'il mesure 15 cm alors c'est une grande bécane.
J'imagine que certains par ici savent dĂ©jĂ  mais ont signĂ© un NDA. Cependant, rien ne leur interdirait de nous dire si ce petit personnage leur semble plutĂŽt petit ou grand 😉
Vu le second teasing au lendemain du premier, ce ne serait pas une remplaçante directe de la GKtwo. Et encore moins une GKtwo mini. Mais plutÎt une imprimante plus grande (GKtwo Max ?) ainsi que des stations wash & cure de grand volume adaptées !
C'est donc la GK3 Ultra! Un plus grand modĂšle que la GKtwo.
Cette nouvelle grande imprimante est accompagnée de la station de lavage Wash 3 Ultra et de la station de polymérisation à UV Cure 3 Ultra !
Aucune autre info pour le moment, ni techniques ni tarifaires. Concernant ce dernier point, j'imagine que ça risque de piquer
Remarque 1 : Je me demande bien ce qu'est le truc entre les stations Wash & Cure. Peut-ĂȘtre un rĂ©servoir Ă  rĂ©sine reliĂ© Ă  une pompe pour le remplissage du bac ? Ou alors, vu la taille anormalement haute de la base sous la station de lavage, peut-ĂȘtre un systĂšme pour stocker et y envoyer du dĂ©tergent.
Remarque 2 : UniFormation aurait pu la nommer "GKtwo Ultra". Mais ils ont choisi de la faire progresser d'un numĂ©ro, donc d'une gĂ©nĂ©ration. On peut donc raisonnablement s'attendre Ă  plus ou moins court terme Ă  l'apparition d'une GK3 "tout court" ayant grosso modo la mĂȘme taille que la GKtwo et remplaçant celle-ci dans la gamme.
J'ai fait ce montage (pĂ©rilleux) pour tenter de me rendre compte des diffĂ©rences par rapport aux appareils existants. Je suis parti de la taille du port USB et des boutons et afficheurs numĂ©riques des wash & cure. Attention, c'est assez approximatif. Si l'afficheur numĂ©rique et les boutons tactiles sont diffĂ©rents, c'est mĂȘme foireux.
Modifié (le) par flux_capacitor
Résumé des points les plus importants abordés dans la vidéo de FauxHammer :
  • Écran 16K de 13.6" de 15120 x 6230 pixels avec des pixels (non carrĂ©s
) de 20×26 ”m. C'est trĂšs proche de ce qui devrait sortir sur l'ApexMaker X2 (16K de 14" en pixels 24.8×24.8 ”m)
  • Build volume : L. 302 × P. 162 × H. 300 mm (donc aussi large que haut. La profondeur semble pas folle en comparaison des deux autres axes. Ça reste grand, mais un un poil moins qu'une Phrozen Sonic Mega 8KS qui fait elle 330x185x300mm)
  • Il y a un crochet sur le cĂŽtĂ© tout Ă  gauche de la machine pour suspendre le plateau Ă  90° (mĂȘme avec une impression de 30 cm de haut collĂ©e dessus) pour le laisser gouter dans le bac sans risquer d'en mettre Ă  cĂŽtĂ©, c'est intelligemment fait.
  • Pas de camĂ©ra IA de mes d
  • Toujours besoin d'un dongle Wi-Fi branchĂ© Ă  l'arriĂšre – peut-ĂȘtre que ce sera intĂ©grĂ© d'ici la sortie de la machine, pas sĂ»r
  • UniFormation n'aurait pas encore dĂ©cidĂ© si le film par dĂ©faut sera un nFEP (PFA) ou un ACF. Les clients consultĂ©s Ă  ce sujet par l'entreprise ne semblent pas d'accord entre eux, on dirait une Ă©lection en France.
  • Un innovant systĂšme de cartouches Ă  rĂ©sine (contenance unitaire 1300 grammes) qui ne sont PAS propriĂ©taires contrairement Ă  ce qu'on peut imaginer a priori, et qui ne sont PAS non plus associĂ©es Ă  une pompe, ou en tout cas pas une pompe classique. Ça ne fonctionne pas non plus par gravitĂ©. Il s'agit d'un systĂšme Ă  pressurisation, qui envoie de l'air dans la cartouche Ă©tanche, ce qui pousse la rĂ©sine dans le bac. Il y a un systĂšme de pesĂ©e intĂ©grĂ©, ce qui fait que l'imprimante sait Ă  tout moment combien de rĂ©sine a Ă©tĂ© utilisĂ©e, et combien il en reste dans la cartouche, mĂȘme si on fait un refill entre temps. Si on imprime 2 kg d'un coup, quand la cartouche est vide l'imprimante se met en pause, on retire la cartouche (en la tirant simplement vers le haut, dans le dos de l'imprimante oĂč elle est situĂ©e) et on enclenche la suivante au mĂȘme endroit, et ça repart immĂ©diatement. Et chaque fois qu'on retire une cartouche, mĂȘme encore pleine, ça ne goutte pas ! Il y a bien entendu une fonction de purge via l'Ă©cran tactile quand on veut changer de matĂ©riau et/ou de couleur. Dans ce cas il faut nettoyer le bac manuellement, mais comme pour toute imprimante (ou le changer, si on en a plusieurs).
    IntĂ©rĂȘt de ce systĂšme Ă  cartouches :
  1. Pas besoin de verser à la main une quantité invraisemblable de résine dans un aussi grand bac
  2. Pas besoin non plus d'attendre des plombes qu'une pompe anémique envoie toute la résine dans le bac
  3. Le systÚme pressurisé n'injecte toujours qu'une faible hauteur de résine dans le bac, et la maintient ensuite à niveau. Comme la hauteur de résine reste limitée (et donc son volume), l'ensemble de la résine dans le bac chauffe plus vite ! Et le rendement de chauffe est bien meilleur. L'impression peut commencer trÚs rapidement sans avoir à attendre là encore des plombes.
  4. On ne manipule plus la rĂ©sine liquide, sauf quand on doit nettoyer le bac, ou quand on doit la verser d'une bouteille neuve (d'une marque tierce) dans une cartouche UniFormation via un entonnoir (ce qui reste simple). Plus de risque de renverser la bouteille Ă  cĂŽtĂ© de la machine, ni d'en faire goutter Ă  cĂŽté lors du remplissage du bac. C'est un systĂšme pensĂ© pour ĂȘtre plus simple et plus propre.
La GK3 Ultra sera dispo en précommande à un tarif encore inconnu (mais préférentiel au départ) le 26 juillet 2024.
  • J'aime 3
Bonne nouvelle, la vis sans fin passe du type simple, trapézoïdale (lead screw) sur la GKtwo (un des rares points négatifs sur cette imprimante à mon sens) à une vis à billes (ball screw) sur la GK3 Ultra ! C'est plus précis.
Dimensions hors tout de la machine (grossiÚrement mesurées avec un mÚtre à ruban) :
L. 45 × P. 39.5 × H. 56 cm (capot fermĂ©). Quand le capot est ouvert, la hauteur passe Ă  77 cm et la profondeur totale Ă  46 cm.
  • pascal_lb changed the title to Teasing UniFormation GK3 Ultra
C'est bien une vrai vis à bille, c'est ça qui m'avait fait acheter la M3 Premium 😇
Oui. Lors de l'annonce de la Saturn 4 Ultra j'ai été au début déçu d'apprendre qu'elle perd la vis à bille de la Saturn 3 Ultra, mais vu qu'il n'y a plus de mouvement du plateau entre chaque couche (uniquement une montée progressive de celui-ci), ceci explique cela. Sur une imprimante sans bac basculant en revanche, une vis à bille est un gage de précision.
Images montrées en avant-premiÚre lors du live YouTube de The Creative Collector :
  • fran6p changed the title to UniFormation GK3 Ultra
Erratum : Le lancement des précommandes de la GK3 Ultra ne sera pas le 26 juillet mais le 24 juillet 2024.
L'offre initiale (rabais "early bird special price" et/ou add-ons) sera du 24 au 26 juillet. Ensuite il y aura une période de précommande avec un rabais un peu moins important, jusqu'au lancement effectif de la machine au prix public.
Apparement une page sur la GK3 a été publiée sur le site d'Uniformation :
https://uniformation3d.com/fr/products/uniformation-gk3-ultra
puis rapidement retirée. Mais le cache de google l'a chopée :
cache:https://uniformation3d.com/fr/products/uniformation-gk3-ultra
Le tarif affiché est donc 1399.99 dollars. Soit grosso modo 1290 euros HT (1550 euros TTC)
La question subsiste de savoir si c'est le prix public ou le prix spécial au lancement
Mais grosse douche froide (info officielle que je partage ici en exclu, vous ne trouverez cette info nulle part ailleurs sur le net) concernant la vitesse d'impression de la GK3 Ultra 😱
J'ai d'abord constaté que la vitesse, comme pour la GKtwo, n'est mentionnée nulle part dans les caractéristiques principales de la machine (publiées en avance par leur VRP Youtubeur "FauxHammer" sur cet article de son blog en anglais). C'était déjà de mauvaise augure.
Je fais d'abord une digression sur la GKtwo, désolé pour le pavé mais c'est nécessaire pour que vous compreniez bien le fond du problÚme (qui n'est pratiquement jamais abordé) :
Tout le monde parle de la GKtwo. Elle a reçue la distinction "meilleure imprimante de 2023" et est toujours trĂšs plĂ©biscitĂ©e 15 mois aprĂšs sa sortie. Et ceci, alors qu'elle reste vendue Ă  un prix relativement Ă©levĂ© (hors promos ponctuelles type Black Friday ou Prime Days) tout en offrant une mĂ©canique aujourd'hui assez "dĂ©suĂšte" (la technologie avance super vite dans ce milieu). J'en veux pour preuve sa vis trapĂ©zoĂŻdale guidĂ©e par un seul rail linĂ©aire. Étrangement, ce systĂšme relativement imprĂ©cis ne l'empĂȘche pas d'imprimer en trĂšs bonne qualitĂ© (heureusement). Cependant, c'est ce qui l'empĂȘche d'imprimer rapidement. La GKtwo est en effet l'une des imprimantes les plus lentes du marchĂ© en 2024 : elle tourne Ă  environ 30 mm/h @ 100 microns, lĂ  oĂč une Saturn 4 Ultra plus rĂ©cente et bien moins chĂšre sera 2,5 fois plus rapide. RĂ©ponse habituelle : "la GKtwo est sortie bien avant et n'a pas de tilt". Non. Une Anycubic M7 Pro n'a pas non plus de bac basculant, mais elle a un film ACF et un double rail linĂ©aire, et elle est capable d'atteindre 170 mm/h en 100 microns. "Oui ok, mais l'Anycubic est + rĂ©cente". LĂ  encore, rĂ©ponse HS : les vis Ă  billes existaient il y a deux ans, c'est donc un choix dĂ©libĂ©rĂ© d'UniFormation de commercialiser une machine chĂšre en faisant l'impasse sur une mĂ©canique sĂ©rieuse. Certes, on peut troquer le film PFA de la GKtwo par un ACF mais la vitesse n'en sera que lĂ©gĂšrement amĂ©liorĂ©e : c'est sa mĂ©canique qui est limitante, elle ne peut pas suivre. Si on force on saute des pas sur le stepper et la vis sans fin et c'est l'Ă©chec d'impression assurĂ©.
Beaucoup de possesseurs de GKtwo rĂ©torquent dans ce cas que "la vitesse ne fait pas tout". Dans le monde de l'impression FDM, c'est exactement ce que les fans de Prusa objectaient quand Bambu Lab a dĂ©barquĂ©. On connaĂźt la suite
Ce genre de commentaire me rappelle aussi ce membre de l'État-major de la Marine française qui, ayant appris l'existence des torpilles hypervĂ©loces russes, technologie dont la France est totalement dĂ©pourvue, avait dĂ©clarĂ© "en matiĂšre de torpilles, la vitesse ne fait pas tout". Ben voyons, on n'a qu'Ă  revenir Ă  la marine Ă  voile et aux navires en bois pour davantage de furtivitĂ©, tant qu'on y est.
Bref, ne nous méprenons pas : je suis le premier à préférer la qualité d'impression et la fiabilité (répétabilité) à la vitesse pure, quand il faut choisir. Mais cette position n'est plus tenable quand certaines machines offrent désormais les trois à la fois.
Car quand on vise de la production et pas du hobby (il y a des gens qui achÚtent des imprimantes à plus de 800 euros en hobby ?), le temps c'est de l'argent. Je sais que des pros ont revendu leur Phrozen Mega 8K ou leur Anycubic M3 Max aprÚs avoir acquis l'ApexMaker X1, car cette derniÚre va tellement plus vite qu'il n'y a plus besoin d'autres imprimantes en parallÚle, et elles prennent la poussiÚre. C'est exactement ce qui s'était passé chez moi avec ma vénérable Prusa MK3S quand j'ai acquis la Bambu Lab X1-Carbon.
Fin de la digression sur la GKtwo, Prusa, Bambu Lab et les torpilles.
Fort heureusement, les premiÚres informations dévoilé à propos de la GK3 Ultra faisant état d'une vis à bille et d'un double rail linéaire, ce problÚme était (je pensais) résolu.
J'ai donc Ă©crit directement Ă  UniFormation pour en avoir le cƓur net, sans toutefois penser qu'ils rĂ©pondraient puisque la machine n'est mĂȘme pas encore dĂ©voilĂ©e. Je vous traduis mon message en français :
ChÚre équipe d'UniFormation,
J'attends avec impatience votre future imprimante 3D GK3 Ultra, en suivant de prÚs votre site web, le groupe Facebook dédié et la chaßne Youtube ainsi que le blog de Ross (FauxHammer). Dire que je suis enthousiaste serait un euphémisme.
J'aime beaucoup votre marque, en particulier parce qu'il est clair que vous accordez de l'attention à des détails qui sont négligés par d'autres.
Un point m'a cependant empĂȘchĂ© d'acheter une GKtwo : la vitesse d'impression. La qualitĂ© d'impression est superbe, l'ergonomie est excellente, mais elle rate le coche en terme de rendement de production, Ă  cause d'une vitesse de seulement 15-20 mm par heure Ă  une hauteur de couche de 50 microns.
D'aprĂšs ma comprĂ©hension technique, cette vitesse d'impression limitĂ©e est due Ă  l'utilisation d'un film PFA, et un film ACF peut amĂ©liorer un peu la vitesse (peut-ĂȘtre avec une lĂ©gĂšre diminution de la qualitĂ©). Mais je pense que le vĂ©ritable facteur limitant est mĂ©canique sur la GKtwo : la simple vis trapĂ©zoĂŻdale guidĂ©e par un seul rail linĂ©aire ne permet pas de pousser l'imprimante Ă  ses limites, sinon je pense qu'elle oscillerait fortement et perdrait des pas, ce qui conduirait Ă  des impressions ratĂ©es.
Cependant, maintenant que la GK3 Ultra dispose enfin d'une vis à bille précise guidée par deux rails linéaires, il semble que l'unique point négatif de la GKtwo est enfin corrigé. J'ai lu attentivement les spécifications de l'imprimante publiées sur le blog de FauxHammer. Je constate qu'une fois de plus, vous ne fournissez aucun chiffre concernant la vitesse d'impression à 100 microns sur la GK3 Ultra. Je ne vois pas cela comme un bon présage et je prie pour que cette information manquante soit corrigée d'ici le 24 juillet.
Puis-je suggĂ©rer que si vous n'avez pas encore choisi entre PFA et ACF, vous pourriez peut-ĂȘtre donner deux vitesses d'impression maximales avec la rĂ©sine de votre choix, clairement sĂ©parĂ©es : une premiĂšre vitesse avec PFA Ă©tiquetĂ©e "qualitĂ© maximale", et une seconde vitesse avec ACF Ă©tiquetĂ©e "vitesse maximale". Ce n'est qu'une suggestion.
Enfin, pouvez-vous confirmer que la vitesse d'impression de la GK3 Ultra s'est considĂ©rablement amĂ©liorĂ©e par rapport Ă  celle de la GKtwo ? À mon avis, c'est mĂȘme une nĂ©cessitĂ©, Ă©tant donnĂ© le volume d'impression beaucoup plus important.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ce long message.
Bien Ă  vous,
Julien
Et contre toute attente, ils m'ont répondu dÚs le lendemain ! Et encore plus contre toute attente, les nouvelles ne sont malheureusement pas bonnes. Je vous traduis leur message en français (c'est moi qui mets en gras) :
Bonjour Julien
Merci d'avoir pris le temps de nous faire part de vos commentaires. Les opinions de nos clients sont la force motrice de notre progrĂšs.
La GK3U utilisera un film ACF Ă  l'avenir, mais notre plateforme d'impression est toujours similaire Ă  celle de la GKtwo. Cette conception limite la vitesse de montĂ©e et de descente de la plate-forme d'impression. Et comme la surface du film est plus grande, la hauteur de levage doit Ă©galement ĂȘtre augmentĂ©e, ce qui limite la vitesse de la GK3U. Selon nos donnĂ©es expĂ©rimentales, la vitesse d'impression de la GK3U est lĂ©gĂšrement infĂ©rieure Ă  celle de la GK2. En ce qui concerne les suggestions de donnĂ©es techniques que vous avez mentionnĂ©es, nous allons informer le dĂ©partement de conception pour voir si les instructions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es afin d'ajouter ces informations.
Chaque produit est fabriquĂ© en fonction de la demande du marchĂ© et des rĂ©actions des clients Ă  l'instant t. Notre entreprise vient de dĂ©marrer et est encore relativement petite, il nous est donc difficile d'ĂȘtre parfait. Mais nous enregistrerons les commentaires de chaque client, et nous espĂ©rons que ces idĂ©es seront mises en Ɠuvre dans le futur pour cette imprimante ou la suivante.
Nous sommes fiers d'avoir des amis comme vous qui nous font confiance, nous soutiennent et nous font part de leurs suggestions sincÚres. Nous vous souhaitons une bonne journée !
Meilleures salutations,
Les équipes d'UniFormation
Alors, là
 j'en tombe à la renverse sur ma chaise. La GK3 Ultra serait plus lente que la GKtwo sortie il y a quasiment deux ans ??? Mais à 30 cm de haut les prints vont prendre DES PLOMBES !
Je ne comprends pas leur remarque concernant la surface du film et la lift distance toutes les deux proportionnellement plus importantes. Enfin si, je comprends trĂšs bien la logique et le principe, mais si la taille du film empĂȘchait rĂ©ellement n'importe quelle grande imprimante d'ĂȘtre rapide, l'Apex-Maker X1 ne serait pas capable de donner ce genre de fessĂ©e dĂ©culottĂ©e Ă  une Phrozen Sonic Mega 8K (chaque imprimante concourt avec la rĂ©sine rapide de la marque et son profil constructeur le plus rapide) :
L'Apex imprime ce Thanos de prĂšs de 40 cm en 4h12 quand il faut 10h14 Ă  la Phrozen pour terminer la mĂȘme piĂšce, pour la mĂȘme qualitĂ© au top (et encore, mĂȘme pas puisque l'Apex offre une hauteur de couche plus fine). Qui osera encore dire "la vitesse ne fait pas tout" ?
Autre incomprĂ©hension concernant la GK3 Ultra : contrairement Ă  toutes les autres imprimantes oĂč il faut remplir pas mal le bac avec la rĂ©sine (d'autant plus pour les grands prints, s'il n'y a pas de pompe dans la machine) pour Ă©viter de tomber en panne sĂšche en cours de print, l'ingĂ©nieux systĂšme Ă  cartouche pressurisĂ©e de la GK3U admet une certaine hauteur dans le bac d'impression, et cette hauteur est contrĂŽlĂ©e et reste Ă  tout instant constante et trĂšs limitĂ©e. Je pensais que cette fine couche de rĂ©sine permettrait des rĂ©glages TSMC doubles plus agressifs en montĂ©e et en descente (distance totale moins grande et vitesse Ă©loignĂ©e plus rapide sans risquer de splash) mais UniFormation a l'air de dire que la lift distance sera super haute
Bref, je suis trĂšs dĂ©sappointĂ©Â đŸ˜ž
@flux_capacitor un grand merci pour la synthĂšse des informations a date. J'avoue que comme toi, j'Ă©tais super chaud sur la GK3U, car j'Ă©tais parti pour une mega 8KS. La vitesse faut avouer que c'est un plus, mais mĂȘme avec une S3U + acf j'ai un paramĂ©trage qui ne va pas vite. Il en rĂ©sulte que je ne change pas souvent mon ACF, il ne s'abime pas trĂšs rapidement. Alors oui pourquoi faire moins bien que les concurrents, je pense simplement comme ils l'ont soulignĂ© a leur taille et leur capacitĂ© de R&D.
Sur l'ensemble de la GK2, je les ai trouvé innovants, bac chauffant, charniÚre entre autre, et le wash ultra son qui cartonne. Pour moi ils ne sont pas en avance et pas en retard si on l'on regarde leur taille.
J'hésite encore un peu à la préco faut voir le prix du early et le délai de livraison, car si c'est en janvier 2025, il y aura peut etre des sorties d'ici la, bien que le grand format n'est pas un segment trÚs actif.
C'est certainement une super machine, parce qu'il y aura plein de choses qui vont faciliter la vie à l'utilisation, et je ne doute pas qu'elle produira en top qualité. Donc pour beaucoup, c'est suffisant, et je les comprends.
En fait, je pense que mes attentes étaient trop hautes, surtout concernant la vitesse d'impression. Au début, j'étais persuadé que le fait de passer d'une vis trapézoïdale sur simple rail à une vis à bille + double rail linéaire était fait pour rigidifier la machine et la rendre plus précise dans le but d'augmenter sa vitesse. Je suis tombé des nues quand j'ai appris qu'elle sera plus lente que la GKtwo, qui n'est pas un foudre de guerre en la matiÚre.
Mais si tous les curseurs avaient Ă©tĂ© mĂ©caniquement et Ă©lectriquement poussĂ©s au top, quel aurait Ă©tĂ© le prix d'une telle machine ? SĂ»rement trop cher pour beaucoup
 UniFormation a donc fait des concessions sur certains points invisibles, qu'on va comprendre ci-dessous en la comparant avec une machine plus rapide : la ApexMaker X1.
Par rapport Ă  cette vitesse annoncĂ©e comme trĂšs limitĂ©e voire lente avec mĂȘme une rĂ©gression par rapport Ă  la GKtwo pourtant vieille de 2 ans, puisqu'UniFormation m'a dit que ce qui rend une grande imprimante Ă  rĂ©sine nĂ©cessairement lente c'est la surface trop grande de son film (parce qu'un grand film se dĂ©formant davantage, il faut monter le plateau encore plus haut pour dĂ©coller correctement la piĂšce Ă  chaque transition), j'ai demandĂ© Ă  Thomas de Morgensternprinting (qui utilise trois X1 !) ce qui fait que l'ApexMaker X1 puisse ĂȘtre si rapide (180 mm/h) alors qu'elle est si grande, en contradiction avec l'affirmation d'UniFormation. Est ce que ça viendrait juste de son film TSP ou ACF par rapport au PFA de la GKtwo ? L'Ă©cart de vitesse semble bien trop grand pour trouver sa source simplement avec ça. Et en effet, mĂȘme si ça joue, ça n'en est pas la raison principale. Car mĂȘme avec un film ACF, l'Apex monte le plateau assez haut, plus haut mĂȘme que d'autres imprimantes. Mais elle est tout de mĂȘme plus rapide, parce qu'Apex a intĂ©grĂ© des gros moteurs qui envoient de la buchette. Donc le plateau de la X1 monte haut, mais il monte et descend Ă  plus grande vitesse que tous les autres. La X1 chaufferait aussi selon lui aussi le bac Ă  60°C (WTF?) "ce qui fluidifie la rĂ©sine et permet Ă  la fois une meilleure polymĂ©risation avec des temps de seulement 0,8 seconde pour de la rĂ©sine standard Ă  une Ă©paisseur de 50 ”m, lĂ  ou les autres imprimantes ont des temps de polymĂ©risation autour des 2 secondes pour la mĂȘme rĂ©sine". Il ne l'a pas prĂ©cisĂ©, mais je crois avoir lu ailleurs (?) que le flux UV de la X1 (en mW/cmÂČ) est aussi bien plus Ă©levĂ© que pour les autres imprimantes, ce qui abaisse ce temps de polymĂ©risation.
Pour en revenir Ă  la GK3 Ultra, au dĂ©but des prĂ©-annonces j'Ă©tais tellement enthousiaste que j'Ă©tais quasiment prĂȘt Ă  annuler ma commande (toujours pas honorĂ©e aprĂšs trois mois) de ma Saturn 4 Ultra et passer direct sur cette GK3 Ultra. Mais pour moi qui dĂ©bute en impression rĂ©sine, comme le dit souvent @isidon c'est pas bien de commencer par une grosse machine, car on fait nĂ©cessaire des erreurs de dĂ©butant, qui coĂ»tent cher. Je me ferai donc je pense la main sur la Saturn 4 Ultra et j'Ă©conomiserai peut-ĂȘtre pour une future ApexMaker X2 (la vraie grande X2, par la X2 finalement renommĂ©e en X1 mini. La X2 devrait arriver au 3e ou plutĂŽt 4e trimestre 2024 si tout va bien, enfin surtout si Apex arrĂȘte de prendre la moitiĂ© de ses clients pour des pigeons). Mais sans jusqu'Ă  atteindre la vitesse de fou d'une X1 (180 mm/h Ă  100 microns) c'est vraiment dommage je trouve qu'une GK3U n'aille pas au moins aussi vite qu'une Saturn 4 Ultra en 2024 (50 mm/h). Et plus que la vitesse pure, c'est la vitesse lente pour un trĂšs grand volume qui est problĂ©matique. Car Ă  15 mm/h environ, je ne sais pas si les gens se rendent compte qu'un gros print de 30 cm de haut mettra dans les 20 heures Ă  complĂ©ter ! En impression FDM, ça se fait aussi de telles durĂ©es, mais c'est alors le temps de tous les dangers. Plus un print dure, plus tu as de "chances" qu'il y ait quelque chose qui foire, soit au niveau de la machine, soit au niveau du filament, soit mĂȘme une coupure d'Ă©lectricitĂ© (qui ne sont plus si exceptionnelles dĂ©sormais, en hiver).
On verra demain, mercredi 24 juillet, jour de la présentation officielle de la GK3 Ultra.
Demain matin, FauxHammer ressert d'ailleurs une tournée en live pour l'occasion, à 8h35 heure française.
Tiens donc, en parlant de Thomas Morgenstern, je dĂ©couvre Ă  l'instant qu'il a publiĂ© cette photo sur le groupe FaceBook d'UniFormation il y a tout juste une heure 😼
Le veinard !
La page de commande est en ligne (avec prix inconnu) :
https://uniformation3d.com/products/uniformation-gk3-ultraimage.thumb.jpeg.0ffb54e02968828d56a380bc4b006f6e.jpeg
Alors, je ne possĂšde pas les imprimantes sus citĂ©es,mais 2 qui on le mĂȘme rapport de taille, une mono X 1Ăšre gĂ©nĂ©ration (vis trap + 2 rail) et une M3 premium (vis Ă  bille +2 rail, et plus grande) et je dois dire que la M3 imprime beaucoup plus lentement que la Mono X malgrĂ© la vis Ă  bille.
Ce qui fait grandement la diffĂ©rence , c'est la puissance de la source UV, principalement. J'ai des temps plus que doubler sur la M3 par rapport Ă  la Mono avec la mĂȘme rĂ©sine (sunlu abs-like gris foncĂ©, 1.2s sur la Mono x avec une puissance Ă  80% contre 2.7s sur la M3 Ă  100% de puissance (puissance non rĂ©glable)).
Aller vite c'est bien, mais l’augmentation de puissance de l'Ă©cran rĂ©duit la durĂ©e de vie de l'Ă©cran, et le changer revient souvent aussi chĂšre que l'imprimante elle mĂȘme.
Quand Ă  la puissance des moteurs, quand tu vois la dĂ©multiplication de puissance d'une vis trap en TR8 ou d'une vis Ă  bille Ă©quivalente, dire que c'est un facteur limitant , c'est juste de l'enfume. Pour avoir changer les moteurs sur mes FDM, les "hauts de gammes" niveau puissance pour ces moteurs ne dĂ©passe pas les 15€/piĂšces pour un particulier, alors en faire un argument pour justifier la lenteur de monter du plateau dans la rĂ©sine, comment dire...........
J'ai plutÎt l'impression qu'ils veuillent faire payer au prix fort un produit qui contient des composants à  peine suffisant pour leurs objectifs, sans trop ce casser le culs sur une amélioration de la conception ou des matériaux de qualités supérieur.
Tu as raison, ce qui fait la diffĂ©rence entre la X1 et les autres c'est la puissance de son flux lumineux UV dĂ©lirant, qui permet des temps d'exposition infĂ©rieurs Ă  la seconde, lĂ  oĂč les autres tournent autour de 2s. Et oui du coup ça doit bien tirer dur sur le matos et limiter la durĂ©e de vie de l'Ă©cran... sur la X1 je crois que l'Ă©cran de remplacement est autour de 300 euros (et l'imprimante coute 2300 euros). Tout dĂ©pend de tous les combien il faut le changer...
Le prix de lancement "early bird" de la GK3 Ultra est super intĂ©ressant quand mĂȘme: 1000 $ pour les US (mais 1100 $ pour les europĂ©ens pour tenir compte de la TVA, soit Ă  peux prĂšs 1015 euros TTC avec le taux de change actuel) ! Je m'attendais Ă  plus. Du coup je me tĂąte Ă  nouveau đŸ€Ș
Il y a 1 heure, flux_capacitor a dit :
perso j'ai arrĂȘtĂ© de me tater c'est fait, rdv au 25/09/2024
Allez, moi aussi đŸ„ł
Et tant pis pour la lenteur ! Qui veut aller loin mĂ©nage sa monture 😅
J'ai pris aussi la grande Cure 3 ultra (elle chauffe à 50°C !) mais pas la wash 3 ultra que je trouve trop complexe et trop chùre (500 $
À la place je pense partir sur un grand nettoyeur Ă  ultrasons. J'y utiliserai du dĂ©tergent Elegoo Ă  8€ le litre que je recyclerai sur ma machine de Wilson, ce qui devrait ĂȘtre relativement Ă©conomique Ă  l'usage.
Je viens d'annuler ma commande de la Saturn 4 Ultra, payĂ©e le 18 avril 2024 et non livrĂ©e (trois mois et demi d'attente, ça va bien
Par contre comme tu viens de prĂ©ciser la date, tout mon projet dĂ©cidĂ© en avril se retrouve repoussĂ© Ă  la rentrĂ©e. Va falloir ĂȘtre patient.
@isidon alors a quelle date tu pourras commencer a lùcher des infos sur la machine ?
Il y a 8 heures, flux_capacitor a dit :
c'est ce que j'ai vu a la commande, apres est ce que c'est précis ou a titre indicatif ....
A pas de chance, Si la cure montait Ă  80 degrĂ©s je l’aurais achetĂ©.
Je n'ai pas connaissance d'une autre cure station qui chauffe en plus d'envoyer des UV, à part celle d'ApexMaker qui lui ressemble un peu d'ailleurs.
  • UniFormation Cure3 ultra : Drying 300 W / Curing 80 W / Total 380 W (280 € TTC)
  • ApexMaker Curing Station : Drying 90 W / Curing 130 W / Total 220 W (420 € TTC)
La puissance de chauffe de l'Apex-Maker me semble sous-dimensionnée en comparaison. Surtout que la cavité mesure le double de haut !
Il y a 3 heures, Romain.D a dit :
Apparemment il a eu le temps de faire une petit déballage rapide ce soir aprÚs l'apéro :
Merci pour le relai de la vidĂ©o unboxing GK3 par @isidon 😉
C'est donc l'occasion de dire que vous avez 1 nFEP gratuit avec le code lesimprimantes3dNFEP sur le lien suivant : https://li3d.fr/UniformationGK3Ultra-UNI 🙂
Il faut d'abord ajouter le nFEP dans le panier, puis appliquer le code pour que la réduction / cadeau s'applique.
@flux_capacitor pour ton information, Ci-dessous le cure de FromLab (les deux modùles montent à 80°C)  le petit est à 900€ et le plus grand à 5.400€:
Modifié (le) par divers
  • Wow 1
En effet elles montent à 80 °C. C'est bien 👍
Mais OMG ces prixÂ đŸ˜”â€đŸ’«
Et la taille de la cavitĂ© de la "petite" (⌀ 19,3 × H. 18,5 cm) ne permet pas de rentrer les grandes impressions de la GK3U 😞
Dommage qu'il n'y ait pas des alternatives Ă  tarif "correct" sur le marchĂ© montant Ă  cette tempĂ©rature. Ça viendra peut-ĂȘtre un jour.
Oui je pense que c'est une "estimation pessimiste" mais il y a un temps incompressible. Sur le groupe FB, une employée D'UniFormation (Mia Huang) a écrit :
it will be ready to ship from China next month, but will take another month for delivery
Un mois, c'est optimiste. Peut-ĂȘtre pour les USA. Pour l'Europe le transport maritime en ce moment c'est plutĂŽt 50 jours.
D'ailleurs, les 5 jours d'écart dans l'estimation entre les USA (< 20/09) et l'UE (< 25/09), je trouve ça un peu WTF à cause de ça. Sauf si le bateau vers l'Europe part avant celui à destination des USA.
Bref, des supputations. Selon mes calculs, pour que ça arrive ici au 25 septembre ici, il ne faut pas que le bateau parte aprÚs la premiÚre semaine d'août !
  • CrĂ©er...
